Hallo, also was benötigt man alles um den 6N von Seilzug auf Gestänge umzubauen?
gibt einfach irgendwie keine Seilzug getriebe und wenn kosten die so viel wie nen Winterauto fähiger kompletter 6N..
kannst doch ooch n Getriebe mit *Stangenschaltung* mit Seilzug fahren.
Und wie? die Stange + Aufnahme für die Umlenkung ist anders
also ick fahre selbst n DDH Getriebe was eigentlich Stange ist mit Seilzug, brauchst des Seil doch nur anbauen, versteh grad nicht wo des Problem sein soll ?
Das Seil nur anbauen?
also 1. hat die Stange verschiedene Stellungen die eine geht weiter rein als die andere
2. Die Umlenkung von Seilzug auf Stange wird an 2 Schraubpunkten befestigt diese sind versetzt siehe beiden bilder
also an einer stelle hast du unten auf *der Welle* ne vertiefung und da kommt die schraube vom Seilzug rein, mehr hab ick ooch nicht gemacht.
und des is schon mein zweites Getriebe was Stange hatte und ick jetzt mit Seilzug fahre.
Die umlenkung von Seilzug auf Stange hast du aber am Getriebe festgeschraubt und die beiden Schraubpunkte sind anders!
/push!
