Ich bin am überlegen bei meinem Polo andere Türgriffe einzubauen. Eventuell zum Beispiel welche von Audi.
Da ich nicht viel davon halte mein Fahrzeug dann nurnoch per Funk öffnen zu können, hätte ich gerne ein Türschloss an der Fahrertür.
Nun meine Frage:
Ist es möglich wenn ich mir irgendwelche Griffe mit Schloss kaufe, dieses dann mit meinen Türen so zu verbinden, dass das Schloss und die Zentralverriegelung wie gewohnt funktionieren?
Oder kann ich gar meinen Schließzylinder in einen anderen Türgriff einbauen oder den so anpassen, damit mein Schlüssel weiterhin funktioniert?
sollte möglich sein...
Sind die Schließzylinder denn in Durchmesser und Befestigung alle gleich, sodass mein Schloss auch in einen Audi Griff passt?
Und kann man das überhaupt si anshließen, dass es dann auch funktioniert?
denke die mechanik wird anders sein bzw auch nen anderen platz am griff.
die schließzylinder sind im durchmesser bei vw eigentlich ziemlich ähnlich.
ich würde mir mal die gewünschten griffe besorgen, und mal in die tür gucken ob man das realisieren kann
ich habe audi a6 türgriffe an meinen polo und wollte mich auch nicht nur auf die funkfernbedienung verlassen deswegen hab ich noch das heckklappenschloss muste hald im schlimmsten notfall drüberkrabeln
is find ich die beste lösung weil die schließzylinder immer wieder anders sind und wenn einer passt dann muss der ja genau auf der höhe des alten sein da ja da hinter das schloss is also ich sage mal möglich ja aber sehr schwierig viel ausprobieren usw
schau einfach mal
also bei mir war es eine riesen arbeit die griffe an das original schloss hinzufummeln habe das ganze dann mit seilzug gelöst was jetzt schon 1.5 jahre ohne probleme funktioniert (die fensterheber gehen auch noch) aber noch ein schloss da rein zu fummeln könnte knap werden
aber nichts ist unmöglich und ich weis wie blöd es ist ohne mechanisches schloss da zu stehen
deswegen schau dir die sachen genau an findet sich schon was!
