Ein paar Probleme
Mexwell
zerwas Leute!
also mein polo geht nach 5 wochen arbeit endlich wieder
allerdings zeigt sich die laienhafte arbeit beim fahren
zum Beispiel: der tachometer geht nicht, ist sicher nur der stecker aus dem sicherungskasten raus aber wo genau ist der stecker? ^^
dann: die lenkstange geht stark rauf wenn ich im stehen das lenkrad leicht drehe. sie geht auch rauf wenn ich das bremspedal drücke.ausserdem quietscht sie während dem fahren. was könnte das sein?
danke !
    hebel fest machen von der höhenverstellung
    du solltest auch mal schreiben was du überhaupt gemacht hast.
    wegen tacho evtl stecker nicht am getriebe dran
    Mexwell
    ja voll sorry
    also ich hab den pedalbock ausgebaut.
    also nie was im motorraum geschraubt deshalb nehme ich mal an das der geschwindikeitsgeber am sicherungskasten irgendwo locker sitzt...
    danke für die antwort!
      was soll denn da im sicherungskasten lose sein
      eher das tacho raus gehabt und da vergessen was anzustecken.
      oder was kaputt gemacht.
      ich möchte anmerken das man alle schrauben die man löst auch wieder festschrauben muss
      Mexwell
      hm hatte den tacho gar nicht draussen...aber ich hab auch die boxen nie ausgebaut und trotzdem waren sie ausgesteckt ^^
      werd mir das mal morgen anschaun!
      was mir aber eher sorgen macht ist das mit dem Lenkrad...nicht nur das die schraube, die vom höhenversteller zur lenkstange führt, sich in 2 geteilt hat. sondern als ichs geschafft hab den versteller in die schraube irgendwie wieder reinzukriegen hats immer noch beim lenken das lenkrad nach oben gedrückt....
