Polo g40 Getriebe flansch spiel....
Andy 87
Hi Leute ist es normal das der Getriebeflansch links und rechts am Getriebe spiel hat? Also es sind beide Antriebswellen fest befestigt. Aber man kann den Flansch am Getriebe hin und herbewegen bzw auch hoch und runter hab jetzt mal bei anderen getrieben geguckt die das aber nicht haben also meine Frage ist das normal oder ist das was Kaputt
Da ist etwas defekt. Normal ist das nicht.
Andy 87
Danke dir schonmal kann man die lager hinter dem Flansch so tauschen oder muss ich das ganze getriebe rausholen
Dafür mußt du schon das Getriebe ausbauen damit du ans Differential kommst. Aber guck dir vorher die Verzahnungen der Flansche und des Diffs an. Wenn da schon Abnutzungsspuren vorhanden sind, kannst du dir schon mal ein anderes Getriebe besorgen, da die Instandsetzung viel zu teuer wäre.
