Hallo ich habe das problem dass meine Warnblinkanlage nich mehr geht aber die Blinker gehn alle habe schon Relais und Schalter getauscht.Wer kann mir weiter helfen
relais und schalter? also ganzen Lenkstockschalter , oder oben den Knopf?
Vielleicht ein Problem mit dem Kabel von der Lenksäule?
relais und oben den knopf hab ich getauscht.meinst es is der lenkstockschalter aber der funzt
Sicherung gecheckt?
die warnblinke hat doch keine eigene sicherung.das is mit den blinkern abgedeckt.
ah ok das wusst ichb gar nich gleich mal checken
Hat sie wohl..Blinker sind Sicherung 10 und der Warnblinker hat die 12..
jop sie is defekt danke
und gewechselt und es funzet.danke nochmals
