Hi!
Ich hab ein Problem mit dem Stecker meines Navi´s. (86c 2F)
Wenn ich den Stecker in die Zigarettenanzünderdose stecke wackelt und kippelt der. Es Blitzt und funkt munter vor sich hin, bis der Stecker endgültig herraus fällt.
Es kommt mir so vor als ob der Stecker nicht weit genug hinein geht.
Gibt es tiefere 12V Dosen als die originale?
Vllt hatte jmd von euch ja schon so ein Problem.
Also bei mir sitzen die Dinger auch nicht wirklich fest da drin. Je nach Gewicht kann es auch schon mal sein, daß es bei einem Schlagloch auch mal rausfällt.
Ich habs noch net ausprobiert aber meine das meine Eltern damals bei ihrem navi immer son roten "Adapter" drauf damit der da nicht so rumwackelt so wie bei dem Link
ich klebe den stecker immer mit isoband fest... nicht schön aber der stecker fällt nicht immer heraus
Habe von meinem navi den Stecker mal notgedrungen reparieren müssen seitdem ist der bombenfest. Kugelschreiberfeder bringts echt
also da hab ich mich auch schon etliche male über VW aufgeregt was den da eingefallen ist beim 86c/2f , soo kurze zigarettenanzünder zu bauen
du kannst max. irgend eine nehmen vom anderen vw und die tauschen
Also der vom Golf 3 ist auch zu kurz
achso beim 2f klemme ich übrigends immer das kabel mit dem aschenbecher ein so das der stecker auf spannung in der steckdose sitzt
bei meinem Golf klemme ich immer ne Tube Fermit (bin Klempner und hab meinen Werkzeugkasten immer dabei) zwischen Stecker und Schaltkulisse
Ich hab bis jetzt immer, da ich ja KFZ-Azubi bin, ein Teil vom Reifenprofiltiefenmesser dazwischen gestopft. Gibts diese Steckdosen nicht in tiefer? Irgendwie aus dem 6N oder so? Passt da was? ^^
Ich hab keinen Acshenbecher ^^ Warum eig nicht?!
Ist aber schön zu hören das ich nicht der Einzige Handwerker bin der solch Aufregende Konstruktionen verwendet.
Macht man etwas Ordentlich geht`s kaputt, Provisorien halten ewig...
So siehts aus
