Hi!
Hab mir heute 40/40 Federn auf orginal Dämpfer eingebaut. Hab nun folgendes "Problem" bzw. weis net ob es ein Problem ist. Wenn auf der Straße Löcher sind oder Unebenheiten dann bekommt das lenkrad nen Schlag versetzt. An sonsten is alles normal...der Wagen verzieht net beim anfahren oder bremsen...Hoffe jemand kann nen Laien aufklären!
najo wenn der schlag nid all zu doll is is ed relativ normal.......ich kann dir jezz nid sagen wies bei servolenkung is aber ohne merkt man die schlaglöcher halt schon n bißl im lenkrad! is ja auch n ganz anderes gefühl mit nem tiefergelegten auto zu fahren als mit nem normalen......vllt kann dir jemand anderes mehr dazu sagen!
würde neue domlager einbauen,damit dürfte das problem gelöst sein...
mfg Stephan
Hi, danke schonmal für die Antworten...werde dann mal nächste woche die domlager in angriff nehmen...hoffe das sich das damit beseitigen lässt...ist nämlich echt ein mieses Fahrgefühl wenn du auf etwas unebene Straßen unterwegs bist und dauernd bekommt das Lenrad nen Schlag nach links oder rechts
