Gewindefahrwerk + 16 Zoll felgen Frage
Tobice1992
Tobice1992's Polo 6N
hi wollt mal wissen wenn ich ein gewindefahrwerk in meinen polo einbaue kann ich da miene 16 zol alus noch verwenden oder sind die felgen dafür zu groß
p.s. hab bei der schnellsuche nix passendes gefunden
wie wäre es denn mal mit mehr Details?
breite, et, reifen, Wunschtieferlegung, Distanzen, welche Felge?
kotflügel normal? gezogen? gebördelt?
meine glasKugel is in der Wartung.
    Du kannst deine Felgen natürlich weiterverwenden..
    Du musst bei Tieferlegungen nur darauf achten, dass die Räder dann noch freigängig sind..Das heißt, dass eventuell die Radhäuser innen und außen bearbeitet werden müssen..
    Daten zu en Felgen wären da hilfreich..
    Und bevor du dir ein 99€-Gewindefahrwerk kaufst, lies dich bitte hier einmal ein.. http://www.polotreff.de/forum/t/212807
    Tobice1992
    sorry hatte die daten von meinen felgen vergessen
    marke: rh
    Felgengröße: 7,5Jx16 H2
    Reifengröße: 215/40 ZR16
      die et wäre noch hilfreich...
        215/40 ZR16
        Das ist aber keine Reifengröße für einen Polo 6n..Da gehören 195/40 R16 drauf..
        Die Einpresstiefe der Felgen wäre jetzt noch interessant..
        Tobice1992
        ET 55mm
        kaum 10 Minuten nicht da und schon haut ihr zwei wieder in die tasten
        also reifen würde ich mal als erstes runterSchmeißen wie fonsi schon gesagt hat,
        is die Größe nicht so der bringer. 195 er sind da die bessere Wahl .
        die et is relativ hoch und eigentlich schön unter zu bringen. kommt halt nur
        drauf an, wie tief du gehen willst. kannte würde ich auf jedenfall anlegen.
        was is denn dein Plan? extrem tief? dezent?
        Tobice1992
        eher dezent so das i meine felgen noch verwenden kann ohne groß was am kotflügel zu bördeln
        dann würde ich aber nicht auf ein Gewinde zurück greifen, sondern
        dir eher ein komplett fahrwerk von h und r zum Beispiel ans Herz legen.
        Ne schöne 40er tieferlegung oder sogar nur Ne 30.
        Tobice1992
        reichen ca 200€ für so ein fahrwerk
        oder was kostet so eins
          Rechne mit dem doppelten..Dann hast du was vernünftiges..
            schau mal bei weitec und ap...
            Guck mal Nachrichten wegen deinem Fahrwerk Problem
              7,5 zoll und 55mm ET? schleift das nicht am federbein?
              35-38mm ET ist beim 6N ein gutes mittelmaß das man auch mit richtig tiefgang fahren kann.. vorausgesetzt die reifen sind auch nicht zu breit, also nicht über 195 mm
              weniger ET und der kotflügel kommt bedrohlich nahe
              mehr ET und es schleift evtl. am innenkotflügel / längsträger
              kann also sein dass du deine alus mit spurplatten noch auf 30-35mm ET bringen musst wenn du tiefer willst
              Tobice1992
              habe schon 20er spurplatte drauf die waren bei meinen felgen dabei
              ohne die spurplatte hätte ich se vom tüv gar ned eingetragen bekommen
