Tablethalterung für die Mittelkonsole
DarkKnight9001
Hey,
also hab heute ein Video gesehen wo die das neue Galaxy Nexus 7 Tablet in einen RAM eingebaut haben (http://www.androidpit.de/video-nexus-7-ersetzt-autoradio-und-navigationssystem).
Da dachte ich mir so...verdammt das muss doch auch in den Polo 6N2 Passen
Da über den 2 Din Fach aber die Lüfter sitzen kann man den einschub von oben schonmal knicken...
Hab ihr da vllt Ideen oder vllt kan ich mit der Idee ja einen von euch anregen ähnliches zu probieren
Ich hab mit überlegt das man sich eine Halterung bauen könnte die dann rausklappen müsste, man das Pad einsteck und dann zurück klappt und es hält...
Wäre ne sehr geile Sache denke ich weil man für 200€ meines wissens kein vernünftiges 2 DIN Radio bekommt (belehrt mich gerne eines besseren ).
Hier mal die Maße für ein 2 DIN Radio:
H: 100mm
B: 180mm
T: max 160mm
Die Maße des Nexus 7:
H: 198,5 mm
B: 120 mm
T: 10,45 mm
Also ich hoffe auf kreative Lösungsmöglichkeiten, vllt angaben zu den Maßen für die Mittelkonsole vom (in meinen Fall) 6N2 oder vllt auch einen Tipp für ein gutes und günstiges 2DIN Radio
Vielen Dank im Voraus und hoffentlich viel Spaß beim diskutieren
Bild und Video Quelle: www.andropit.de
nexus_7_autoradio.jp
=> Ab ins Abo
Lass dich halt von einem alten Cassettenabspieler inspirieren was die Technik betrifft.
Mit der Höhe wirds halt knapp - wo hat dein Pad den Ladestecker?
stecks in die hosentasche duck und weg
DarkKnight9001
Stimmt genau wie beim Casetten Deck Stelle ich mir das vor
Müsste hinhauen denke ich...kriege leider erst Montag meinen Polo...kann von daher noch nicht viel basteln aber man kann ja schon mal Ideen Sammeln
Kenne mich in Sachen Car Hifi leider nicht besonders gut aus...wird das wohl klappen wenn ich den Sound Ausgang (3,5 Klinke) per Chinch Adapter einfach direkt an die Endstufe anschließend? Oder brauche ich da einen extra Verstärker, AD Wandler etc?
Klinkenbuchse und USB Anschluss sind unten am Tab bzw. je nachdem wie man es einbaut links oder rechts ^^
Du brauchst einen "High-Low" (Pegel-)wandler - kostet passiv in der Version mit Gehäuse 20€ und ohne Gehäuse 14 €cent (Kohleschichtwiderstand).
Na gut, Löten muss man auch und die Stecker braucht man auch noch - hierzu kann man aber alte Kabel wiederverwerten (Kaputte Inohrkopfhörer wo der 3,5er Stecker aber noch ok ist etc.).
Ansonsten kostet ein 3,5er Neu in der Apotheke 1,60- und ein Cinch-Stecker 0,95-
Hab im Scirocco gebastelt weil der Subwoofer samt Verstärker noch ungenutzt rumlag ^^
Gibt aber auch Endstufen, die sog. "High-Pegel-Eingänge" haben (die haben dann halt die Centbauteile schon im inneren); lohnt sich aber wegen des geringen Mehraufwandes nicht, extra deswegen so eine zu nehmen.
