Hallöchen,
und zwar gibts das Problem das der Motor sobald man Ihn anlässt auf ca. 1600-1900ums hoch geht. nach einiger zeit geht er gelegentlich runter (nach paar min) oder bei viel zugeschaltener last (klima licht sitzheizung etc.) dann bleibt er auch auf leerlaufdrehzahl, bis man ein stück gefahren ist.
Folgendes ist getauscht, geprüft, ausgelesen
das einfachste Fehlerspeicher: 0 Fehler
gewechselt ist:
LMM
Labdasonde
Drosselklappe
Motor SG (anderes gebrauchtes, selbe Version)
fehler unverändert
Teile geprüft wurden:
Ansaugsystem auf falschluft (inkl. abbauen druckprüfung der Ansaugbrücke)
Temperaturgeber saugrohr und kühlmittel
sämtliche masse und + verbindungen
drehzahlgeber
so nun zu ausgelesenen und als falsch erkannten werten:
(je wenn der leerlauf zu hoch war)
drosselklappenwinkel 6-6,5grad (soll 3-4,5grad)
leerlauftastverhältniss ca. 25% (soll max. 16%)
lambda lernwert addi leerlauf 0,93 (soll 0,1-0,6)
Motor nicht im leerlauf sondern im schubbetrieb? wie auch immer wenner nur vorsich hin läuft
Lernwerte wurden gelöscht (selber lambdalernwert auch danach wieder, warum?)
Grundeinstellung drosselklappe ist durchgeführt und wird als ok angezeigt.
hat noch jemand ne idee dazu die mir weiter helfen könnte?
