Ruckeln, wenig Leistung
johnny flash
Hallo Leute,
Habe schon seit einigen Wochen mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Wenn der Motor kalt ist, nimmt er schlecht Gas an und läuft teilweise nicht auf allen Pötten. Auch das Standgas sackt soweit ab, dass man mit dem Pedal nachhelfen muss. Das Ganze kann in den ersten Minuten soweit gehen, dass ich kaum noch von der Stelle komme. Es wird besser, wenn man ein paar Male das Gaspedal durchdrückt. Nach 10 - 15 minuten fährt sich der kleine deutlich besser, hat jedoch immer noch verdächtig wenig Leistung.
Motor ist ein NZ mit Digijet Einspritzung. In den letzten Tagen habe ich folgende Teile gewechselt: Zündfinger, Zündverteilerkappe, Zündkabel, Zündkerzen, Krafststofffilter, Luftfilter, Ölfilter. Dazu habe ich die Drosselklappe gereinigt. Am LMM kanns nicht liegen, habe ihn probeweise abgeklemmt, danach ging der Motor nicht mehr an.
Würde mich freuen wenn jemand noch eine Idee auf Lager hat !
Das Übliche: Blauen Temp-fühler wechseln und/oder die Kurbelgehäuseentlüftung auf Undichtigkeiten prüfen.
