4 bar druckregler aber 3 bar pumpe
Das könnte auch sein. Wobei ich finde er läuft gut und fehlerspeicher war auch immer leer. momentan auch. aber klar.. die lambdasonde kann natürlich auch falsche werte liefern wobei das stg denkt die werte seien plausibel.
Was das Motortuning betrifft, ist 'keine Ahnung' wohl der Oberguru hier im Forum.
lambda 0,88 ist optimal.Bei Lambda 0.88 ist eine höhere Leistung möglich durch eine bessere Füllung (höherer Innenkühlungseffekt). Zusätzlich sinkt die Klopfneigung und der Zündwinkel kann noch weiter Richtung früh verschoben werden. Durch das fettere Lambda werden zusätzlich die Bauteile des Motors geschont durch eine geringere Abgastemperatur. Der Katalysator setzt auch keine Emissionen mehr um wodurch keine zusätzliche Temperatur im Katalysator entsteht. geht man unter diesen wert , so nimmt die leistung wieder ab
