6N Blowoff / Airflow (NX Attrappe)
DR34MR1D3R
Hi @ all erstmal =)
Ich bin der neue und erscheine hier nu öfter
also folgende frage.....
wie schimpft sich der kram und was ist das genau? .........
Es ist kein Blowoff (den bekommt er später)
undzwar ist es sowas änliches vermute ich mal
jeder der Fast & The furious gesehen hat weis bestimmt was ich meine =)
dieser Luft ausstoss an der frontschürze (Nos atrappe?)
kein plan was das ist sieht aber stylisch aus wer kann mir sagen was das ist ? Hilfääääää !
Ware das nicht die Entlüftung vom Lachgassystem? Glaube so wars bei NFS jedenfalls Habe aber auch keinen plan was es nun wirklich ist.
Also dieses Blof Off Kram ist meines Wissens nach fuer überflüssige Luft vom turbo
DR34MR1D3R
na ich finde es ganz lustig für die optik =)
ich weis das es mal ne atrappe dafür gegeben hat habe aber keinen plan wie sich die geschimpft haben stelle mir das nur lustig vor wenn du durch die city eierst und son voll prollo von bmw fahrer neben dir nen lauten macht......
Na einmal die Drehzahl hoch sausen lassen und dieses dingen auslösen vermute mal der wird dann auch mal nen bisschen blöde aus der wäsche gucken wenn ihm ne ladung neben entgegen hämmert
Das ist die Abluft vom NOS System und dient dem Showeffekt.
Da das NOS erst ab bestimmten Drehzahlen den Motor zugesetzt wird.
Die Frage wurde auch schon hier gestellt, und einige Theorien angestellt .
  • DR34MR1D3R
    Ok dann wäre das ja schonmal geklärt =) fehlt nur noch die passende atrappe dazu =)
    xD, Nebelmaschine die schläuche zur Seite und dann so blenden drauf, dann müsste das klappen mit dem Luftausstoß ^^
    Dann lag ich ja fast richtig
    DR34MR1D3R
    hab grade auch nen bisschen rumgegooglet ist tatsächlich die entlüftung von Nos system
    und es gibt auch diverse ideen zum nachbau mit nebelmaschinen nur ich vermute mal der nebel hält sich zu lange (siehe in der disse die dinger)
    dachte ehr daran druckluft auf eine art wasser behälter zu setzten der dann diesen feinen sprühnebel wirft =)
    DR34MR1D3R
    Denke mal das mann das ersatzrad als Pressluft quelle nutzen könnte um das dingen in der schürze vorne zu betreiben hat zwar nur ne begrenzte nutzung (bis halt keine power mehr im rad ist) aber dass lässt sich ja an jeder Tanke nachfüllen
    *hinterherwerf**
      Und der findet dann sicher dein Gesicht lustig, wenn er dich an der Ampel stehen lässt..
      kurze zwischenfrage u fährst 1.8T im polo ?
      DR34MR1D3R
      na da hat er aber nen bisschen was zu tun
      der neue Motor is schon drinn das komplette bremssystem wurde auch schon getauscht ende des jahres kommt der Turbolader mit nem bisschen glück
      komme ich dann auf fast 300 Pferdchen :P
      da muss nen Popel bmw erstmal mithalten XXD
      sooo und für jeden der nen bisschen spass an der optik hat hier der link zur NX Atrappe
      http://www.ebay.de/itm/Purge-Kit-System-Anlage-Atomizer-Weiser-Nebel-auch-Farbig-Hammer-ELEKTRO-Var-/130721394808?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6f9a3078&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      DR34MR1D3R
      ne net ganz nen 1,8ter ist es schon aber nur mir 209 Ps war das einzigste was ich gefunden habe was da anähren von der beschreigung hinkommt.
      nen bekannter hat mir das dingen besorgt soweit ich weis is der wohl mal in irgendeiner DTM kiste gewesen der hat mir auch die passenden bremsen besorgt das ich den Motor eingetragen bekomme
      Gibts bei ATU son Kit (nein ich bin kein Fan von ATU zu meiner Verteidigung) hat nen Kumpel eingebaut glaube zwischen 30-50€ und ner menge Fummelarbeit, funktioniert glaub ich mit Wasser (!?).
      DR34MR1D3R
      Naja von ATU halte ich auch nicht wirklich was
      hab denke mal werde mir das dingen von ebay bestellen denke mal wird besser sein als der ATU schrott das einzigste was ich bei denen hole sind fußmatten, Birnchen undn deko kleinscheiss aber für mehr reicht es nicht :P
      Wollte dir nur die Info nicht vorenthalten und später kommt dann warum hat denn keiner was gesagt :P
      Sry, du deklariest den BMW-Fahrer als Proll aber selber willst du eine Attrappe bauen, mit der du den Effekt der Abluft vom NOS System simulierts? Das passt in meinen Augen nicht so richtig zusammen ...
    • DR34MR1D3R
      na ne kiste mit power kaufen kann jeder sie aber selber aufbauen ist was ganz anderes
      wie oft habe ich es mit erlebt das mancher einen auf proll macht weil er papas bmw oder mercedes fahren darf denke mal oft genug aber die tatsache das nen kleiener Polo sagt " Ey Alder nischt mit mia"
      weil ich draf Proll ich kann mit ruhigem gewissen sagen da hab ich selber drann gebastelt da steckt arbeit planung und änliches drinne...
      ich halte nicht viel vom rasen aber so hin und wiedermal ist es ganz lustig =)
      und die nos entlüftung is einfach nur fun weils gut aussieht sonnst nix
      Das Foliatec Kit ist es was sie auch bei ATU anbieten genau das selbe!
      DR34MR1D3R
      Werde mir das mal ansehen
        Abluft vom NOS System ist das... kannst dir so Dinger bei Ebay kaufen aber die sind nur zu Showzwecken gedacht...
        iwie kommt das extrem planlos rüber was du da vorhast und machst.
        weisst nic hwelche bremse, welcherl ader und co und denskt über ne sinfreie nos attappe nach.
        was hast du denn da für ne bremse verbaut ?
        da stellen sich einem die nackenhaare hoch.
        wenn du bei deinem umbau interesse an kompetenter beratung hast, wende dich doch mal die jungs von Turbo Concepts.
        www.facebook.com/Turbo.Concepts
        grüßle..
        Seifenblasenmaschiene.
        dein motor ist aus nem dtm auto?
        jetz sagen wir mal das würde stimmen, wer soll dir das eintragen?
        was soll das denn für ein motor sein?
        und wer soll dir den alderumbau eintragen sowie abagsgutachten und was fürn MKB ist das?
        im profil steht ja 1.8t bei dir.. was denn nun?
        lol das ist jawohl das armseligste und lächerlichste was ich je gesehen habe
        DR34MR1D3R
        Im grunde is es mir pup egal was das fürn motor ist wo er herkommt und was für ne kennung das dingen hat! Ändert es iwas an der leistung es zu wissen
        denke mal nicht !
        ich weis was da an bummst hintersteckt und gut das is ne spass kiste und nix anderes
        Bin kein Mechankiker sondern der besitzer fü alles andere habe ich meinen Schrauber der mit beim einbau hilft.
        Ich prügel mich haubtsächlich mit der innenaustatung rum und diversen kleinscheiss für die Optik
        denke mal das reicht doch als aussage oder ?
        das widerspricht wieder deiner aussagen von vorher:
        und von wegen proll bmw, wenn der polo so aussieht wie in deinem profil, is das auch nichts anderes find ich, aber jeder hat seinen eigenen geschmack
        Wahre Maschinen fangen eh erst beim V8 an =) .
        Das nenn ich Amerikanische Power xD
        Meine das ja nicht böse, aber heißt das, sich 'nen von AMG oder der M GmbH gebauten Wagen zu kaufen (und dann ggf. weiter zu tunen) wäre nichts besonderes (da "prollig" und "popelig"), aber 'nen Wagen von 'nem Bekannten zusammenschrauben zu lassen und selbst 'n Bisschen Deko im Innenraum zu basteln macht den Tuner?
        Denke, da sind die Geschmäcker verschieden...
        Mit erloschener Betriebserlaubnis dank NOS-Atomizer (somit ohne Versicherungsschutz) in der "city" kann das den Freunden in blau auch Freude bereiten, wenn die dich erwischen und 'nen guten Tag haben. Wäre doch schade deswegen Punkte zu sammeln oder?
          Sorry aber 1,8 T aus nem DTM Auto? Wasn hier los Also das stimmt zu 100% nicht
          Lt. Profil hat er ne porsche bremse.
          Nur welche passt unter 13 zoll. Lol.
          Tjo machst du ja auch nicht anderst!Siehe dein Profil!Der Polo gehörte jemand...bla bla...von dahher leider auch nur gekauft!Und keine Ahnung von dem Teil!
          Guck mal hier, das ist wahrscheinlich das was du suchst:
        • Der link wurde schon gepostet!
          Ich muss mich grad so fremdschämen... Ohjee.
          Das ganze ist schon weng seltsam . . . Du musst doch nun wissen was du fürn Motor drin hast also Ehrlichkeit gehört schon dazu. . . Net nur heiße Luft . . . Find ich echt weng Verwundernd und sehr seltsam das ganze . . . Ich bin auch kein Mechaniker so wie die meisten von hier aber wenn ich ein umgebautes Auto hab weiß ich was drin ist und was es hat und lass mir doch keinen quatsch mit nem dtm Motor erzählen . . . . ? ? ? ? ?
          egal was da fürn motor drin ist damit macht man sich bei allen leuten die ahnung haben zum gespött
          Also nicht das ich jetzt Überheblich Klingen will...aber Rein von der Felgengröße kann da kein 1.8T verbaut sein...
          Ich lass mich aber auch gerne eines Besseren Belehren!
          wenn ich das richtig verstanden habe kommt die bremsanlage erst später
          aber es ist ja eig auch scheißegal
          wie wärs denn einfach mit nem bild vom motorraum ? das würde ja helfen
          würde vllt helfen um zu wissen ob wirklich so ein motor drin ist
          allerdings ist es doch scheißegal was für ein motor drin ist
          so ne attrappe ist immer einfachn nur peinlich egal welcher motor verbaut ist
          die wohl mit abstand beste aussage, die ich lange in nem forum gelesen habe.
          SEHR GUT! aufn punkt gebracht!
            @ Com.Chris
            BRauchst du nicht weils echt nicht geht
            Wir kommen hier von blowoff, zur geburtslüge eines Motors (evtl)
            genial .
            lies von seite 1 an dann weisst du wieso!
            Ich weis wieso, habe ja auch mehrmals drunter gepostet ^^.
            Das ist wie als würde man von Essen auf den 1Weltkrieg kommen.
            @TS
            Wenn der Motor ja von der DTM sein soll, dann ist der doch alles auser Straßentauglich also zugelassen.
            Dann müsstest du doch auch scheine etc haben womit man belegt das es en DTM Motor ist, vor allem der Motorupgrade ist doch belegt von oben bis unten.
            Und ich denke mal das der DTM motor allein schon den gesamt wert deines 6n abdeckt .
            Die vorstellung und umsetzung mag zwar möglich sein, aber das du den eingetragen bekommst hmm... wage ich zu bezweifeln
            DR34MR1D3R
            Na ich glaube noicht das er mir das dingen da rein geschraubt hat wenn ich damit nicht übern tüv komme und was die bremsanlage berifft die ist schon verbaut.
            Die Idee mit dem Bild vom motor is mal ne idee werd das mal die tage machen wenn ich dazu komme.
            1. welcher dtm motor hat 209 ps?
            2. wie bekommt man ne porsche bremse unter 13 zoll
            3. warum steht in deinem profil APX, nur so aus gag?
            4. auf auf die sonne scheint, haube auf und klick.
            gruß
            209 PS gabs aber wohl als 1,8t!
            Naja zum DTM Motor, das kann ja jeder sagen, da viele Autos aus Audi/VW via ABT im DTM mitgemacht haben wie Audi TT, S3, Golf 4 GTI, Polo 9n3 GTI.......
            Ich tippe auf S3 Motor mit ABT Chip.
              Ja also 209 Gabs im S3 aber ich glaub's irgendwie nicht so ganz gern würde ich Fotos sehen
              na wenn wir jetzt schon dabei sind: 195/20 sehen ja wohl auch anders aus und das auf 13" müsste ein halbes vermögen gekostet haben, wenn ich das richtig sehe.
              Das sind sicher Falschangaben!
              das atomizer kit ist mit abstand das peinlichste, was man sich an die karre zimmern kann. und du hast recht mit deinen überlegungen, auch beim atomizer kit wird wischwasser durch druckluft auf dem ersatzrad nach draußen geblasen. das ist nicht zur peinlich, sondern auch gefährlich /nervig. wenn du das neben mir machen würdest und ich mich erschrecken würde bzw wenn auch nur etwas zersteubtes wasser meinen polo berühren würde, würde ich dich aus deiner bastelbude rausholen! sowas macht man nur für show zwecke und nicht an der ampel. damit wirkt man noch prolliger als ein verbastelter 3er bmw.
              und, wer kauft bitte so eine verbastelte bude, wenn er a) etwas ahnung hat und b) so einen umbau machen will? da kauft man sich eine basis. zudem, meine ich in erinnerung zu haben, das sOn!c für seinen umbau etwas länger gebraucht hat, so wie die meisten. man kann doch nicht mal eben nen 1,8t motor reinschmeißen, innerhalb von ein paar wochen. von den kosten ganz zu schweigen. und wenn man zur elite gehört, mit 1,8ter showumbau, dann mag man sicher kein prolliges atomizer kit
              DR34MR1D3R
              Is halt nen vorteil wenn man ne menge schrauber kennt und viele davon auch in einer werkstat arbeiten =) da geht sowas reichlich fix
              und was die Atrappe betrifft.......
              Ich finde halt es sieht cool aus und nen richtiges Nos
              ich weis nicht hab da auch drüber nachgedacht nur soll das alles andere als gesund für den motor sein sonnst hätte ich mir warscheinlich wirklich nen richtiges NX system zugelegt vom eintragen ganz zu schweigen wenn der TÜV nen arsch ist war es das dann mit eintragung......
              nen bekannter hat das vor ? glaube 2 jahren auch mal versucht und essig war nix eintragung
              Wo bleibt das foto!
              Also ich war letztens mal unterwegs und mir ist das in die hände gefallen bei A.T.U. es war ne art blowoff es wird an den Wischwasser tank angeschlossen und für den Druck im system muss das erstaz rad herhalten (da is bei mir nen subwoofer der erzeugt auch wind ) alternative können aber auch co2 flaschen verbaut werden, dann muss noch die düsen verbaut werden und auf knopdruck kommt feiner nebel aus den seiten zb halt wie bei nfs underground
              gehört das hier net in Witziges & Kurioses rein?
              Ne Lachgaseinspritzung oder ähnliches wird dir kein Tüvprüfer eintragen! Ich glaube es ist sogar verboten mit einem NICHT befüllten System rum zu fahren!
              DR34MR1D3R
              Foto kommt noch .... es gibt leute die gelegendlich auch mal nen meter arbeiten müssen und nicht den ganzen tag an der karre rumhängen
              @ Polomeerbusch
              Ja hab das dingen auch gesehen mal gucken wann und wie
              Also ich weiß nicht ob ich mich zurückhalten könnte, wenn du neben mir an der Ampel stehst und mir meinen sauberen Lack mit der Nebelpampe besudelst.
              Sorry, aber ich bin so selbstsicher, dass ich mit meinen 21 Jahren behaupten kann, in der Hinsicht reifer zu sein. In meinen Augen ist das ein A.T.U. Überraschungsbox Zubehör und ich kann dabei nur noch den Kopf schütteln, würde ich sowas bei jemanden sehen.
              Matthias
              Herrlicher Thread
              ich finde es lustig
              fehlt eigentlich noch die ubb
              DR34MR1D3R
              komisch aufeinmal sagt er closed böse zungen könnten behaupten , dass das wieder nur gelaber war
              Kein Foto weil das ja ach soviel Arbeit ist...und kein DTM 1,8t!Sry aber da sag ich dann auch Leider nur Wichtig machen wollen...wers braucht!
                  ich finde es lustig
                  Regenbogen UBB
                  DR34MR1D3R
                  Tijaaa... wird mir halt zu doof
                  glaub es oder lass es is mir so ziemlich scheiss egal
                  ich hab was ich wollte und gut
                  Wo bleibt das foto!
                  Darauf warten wir noch
                  fotos
                    Na nen Foto wäre doch mal was
                    ja mach mal ein Foto von der Motorkennung... müsste draufstehen "AEV"
                    aber 200ps wird da kritisch
                    Also ich kann mir das auch kaum vorstellen dass ein Motor aus der DTM nur irgendwie im deutschen Straßenverkehr zugelassen werden kann, aber was der TE hier für Antworten gekriegt hat, würd ich mir auch keine Mühe mehr machen...
                    Geschmäcker sind halt verschieden und wenn er sowas haben will soll er sich doch sowas kaufen, ohne dass hier 20 Leute ihn deshalb dumm anmachen.
                    Aber das ist mir hier in diesem Forum eh schon öfters aufgefallen. Echt schade drum
                    DR34MR1D3R
                    Endlich mal einer der gerafft hat um was es geht
                    du kannst ja trotzdem mal ein foto machen und am besten ein Fahr- oder Tachovideo
                    ich war ja jetzt auch die ganze zeit der meinung das das hier müll ist mit diesem motor aber vielleicht meint er ja den hier draus?
                  • den gibts auf alle fälle und nachdem ich gesehn hab das nen V8 in nen Lupo passt würde das hier auch gehen !
                    so in der theorie aber der hier verbaut ist bleibt offen, aber es gibt nen "DTM-Motor" für die straße
                  • Also das Foto von dem Motor würde ich auch gerne noch sehen
                    Es macht ihn hier niemand dumm an!
                    Aber man muss sich auch einfach mal überlegen was er hier schreibt...seine Antwort hat er doch bekommen wie es funktioniert!
                    FRAGE ALSO BEANTWORTET!
                    Der rest drum rum da isser schon irgendwie selbst Schuld wenn man Sachen schreibt und keine gescheite Antwort drauf weis!
                    DR34MR1D3R
                    Klar gibt es den wie sonnst hätte ich den sonnst beim
                    (T)otal (Überheblichen (V)ogel
                    eingetagen bekommen
                    So aber nu gut wie gesagt Frage beantwortet
                      Der A4 ist aber eben DTM Edition..Der Motor hat mit der DTM so viel zu tun, wie Weinachten mit Ostereiern..
                      Der Thread hier ist einfach nur albern und Geprolle seitens des Themenstarters..
                      Wenn du einen solchen Motor eingetragen hättest, würdest du die Felgen in deinem Profil überhaupt nicht fahren dürfen, da die benötigte Bremse da gar keinen Platz findet..
                      Und so lange hier kein Bild vom Motor gepostet wird, und jeder der einen solchen Motor hat, zeigt den sicher gerne, ist das für mich nur heiße Luft und taugt nicht mal für den Abfalleimer..
                      Man sollte vielleicht über eine neue Kategorie hier nachdenken, "Trash"..
                      danke fonsi
                      find das hier auch total lächerlich aber das sieht man doch schon am fzg was der tefür einer ist oder nicht
                      aber ich habe ja schon vor seiten geschrieben ist doch scheißegal was das für ein motor ist macht den te weder cooler noch sonst was
                      und das worum esin dem thread geth ist auch egal welcher motor nur peinlich
                      leute ist doch scheißegal welcher motor drin ist
                      Also wenn man mal überlegt was die NOS flasche kostet ^^ dann sprühe ich lieber bisschen wasser rum und mach die schönen mädels in weißen T-shirt neben mir nass
                        Da hast du schon recht, mir ist es auch scheißegal..
                        Aber wer so rumtönt und dabei von nix eine Ahnung hat, der sollte auch zeigen ob was dahinter steckt..
                        Schon die Reifendimension in seinem Profil..
                        überhaupt wie die karre im profil aussieht aber ist doch auch scheißegal jeder hier weiß doch das da kein 1,8ter mit über 200 ps drin ist da muss man doch nicht drüber diskutieren wenn er es nicht zugeben will ist doch scheißegal
                          und bekommst dann richtig einen aufn Sack
                            jeder kann doch zu seinen Sachen stehen Da hast du was wares geschrieben JUng
                            ist mir doch latte, fenster hoch und knopf drücken und loslachen
                              Darum geht's nicht ich meinte rechtlich
                              NOS baut man sich ja eigentlich auch nicht zu Showzwecken vor der Eisdiele ein
                              Mich würde trotzdem noch interessieren welches "Porschebremssystem" du unter 13 Zoll Felgen bekommen hast?
                              Mach einfach mal n Foto vom Motorraum bzw. von deinem Achsschenkel vorne
                              Btw. was fährst du auf der Hinterachse? Trommeln?
                              Mit Sicherheit hinten trommeln und vorne normale Bremse mit Porsche aufkleber . . . So ein quatsch
                              Hab ich eben auch das Gefühl...
                              Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, vorausgesetzt hier tauchen endlich mal Fotos auf...
                                Da werden wir wohl noch lange warten
                                DR34MR1D3R
                                ich glaube es wurde nie behaubtet das die reifen die im profil die sind die auch drauf sind
                                dann lass es doch wenn du uns beweisen willst was fürn motor drin ist dann mach ein bild und wenn du meinst du hast es nicht nötig dann schreib auch nix zu das ist doch kindisch hier
                                DR34MR1D3R
                                boar begeisterung
                                noch einer der gerafft hat das ich kein bock habe irgendwelche fotos zu machen ich habe welche drinn und die reichen
                                das war jetzt eig so gemeint das du es lassen kannst jetzt sowas zu schreiben entweder du willst uns was beweisen oder nicht
                                  Eben, die DTM lacht leider über nen zwangsbeatmetetn 4 Zylinder
                                  Aber in 2 Wochen gehts endlich zur DTM :P
                                  Die Sommerpause kommt mir so endlos lange vor...
                                  Matthias
                                  Auch am Ring?
                                  Du wirst doch wohl verstehen dass dein "Projekt" fast ein bisschen unglaubwürdig ist.. bring einfach nen visuellen Beweis und alle sind zufrieden.
                                  Ja du hast Bilder drin, nur komischerweise keines wo man Motor, Bremsanlage oder ähnliches erkennen könnte was auf Leistung schließen lässt!
                                  Sorry, aber solang du hier keine Fotos hochlädst, bist du nur einer von vielen der meint hier Aufmerksamkeit zu bekommen und einen auf dicke Hose machen zu können!
                                  Auch am Ring?
                                  Leider nicht, ist bisschen zu weit weg. War aber in Nürnberg am Norisring und werd wohl noch zum Saisonende am Hockenheimring sein.
                                  Matthias
