Wie kann man in der Heckspoilerbremsleuchte die Leuchtmittel austauschen, bzw. wie kriegt man diese unversehrt auf um an die Leuchtmittel ran zu kommen denn meiner meinung nach sind dort 4 drin und es leuchten nur 3 bei mir.
MfG.
ich denke mal das wird dir keiner so schnell sagen können, da es beim GT keine 3 Rückleuchte gab bzw. Bremslicht. Das muss ein teil aus dem Zubehör sein, wenn du mal detail aufnahen machen könntest von dem Teil kann man dir bestimmt eher helfen.
Noch noch nebenbei gesagt mir ist absolut nicht bekannt das er ein 3 Bremslicht hat. Fals ich danebenliegen sollte korregiert mich bitte.
Das ist bestimmt der Zender Heckspoiler mit Bremsleuchte.
Hi wenn du den Zender-Heckspoiler mir Bremslicht hast: Dann schraubst du einfach die beiden Schrauben raus, ziehst den Steckverbinder ab, und Öffnest das Rücklicht "vorsichtig".
Dann siehst du die einzelnen Lampen, (bei mir sind die leider alle gelötet), und dann kannst du diese austauschen/auslöten).
Und dann wieder alles zusammen bauen.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
MfG:
Hier die Bilder dazu, sieht mir relativ original aus, nur steht halt irgend nen anderer Scheiß auf der Leuchte.
Das sieht mir eher danach aus, daß jemand einfach eine dritte Bremsleuchte unter den originalen Heckspoiler geschraubt hat.
Weiß jemand was das für eine Bremsleuchte ist?
JAA, es ist eine Dritte!
Ich meine Fabrikat bzw. von welchem Hersteller oder welchem anderen Kfz?!
Also Drauf steht:
Forti 90.00 - 12V 4W
02-53 E3 52862
hier ist so eine ähnliche: http://viewitem.eim.ebay.gr/Forti_Caravan_Brake_Light_12_V_4W_52862/130431650303/item/index.en-US.html
Weiß jemand woher man so ein Teil noch herbekommen könnte?
Schau mal im zubehör
weil original ists ja nicht
Ja klar, aber größentechnisch scheint das da 1:1 zu passen... :(
