So heute haben mich die Ordnungshüter gefilzt , ende der Geschichte ist Auspuff zu laut , ist mit 86 db standgeräusch und 74db fahrt Geräusch eingetragen und der Polizist meinte ohne eine Messung durch zu führen das das fahrgeräusch zu laut ist ich sollte im stand nur mal bis 4000 drehen . Hab eine fk Gruppe a Anlage ab kat drunter . Bitte um Hilfe oder Tipps
Danke schon mal im vorraus
widerspruch ein legen mit der begründung das kein test durchgeführt wurde wenn was kommen sollte aber ich würde von vorne rein auf ein test bestehen da die so ein teil immer dabei haben
da würde er vermutlich durchfallen. fahre selbst fk gr.a ab kat und die sind pervers laut. hatte schon probs beim eintragen wegen der lautstärke.
würde an deiner stelle aber trotzdem dagegen angehen. denke nicht das der polizist den genauen phonewert per ohr ermitteln kann. würde dann aber, wenn die karre überprüft wird, den auspuff vorher erklaten lassen. also ne halbe stunde stehen lassen etc. dann ist der ja quasi kalt und demnach leiser. viel erfolg!
Hmm ja ist schon rum ums Eck hab keine Lust drauf mich da rum zu streiten ,AM SCHLUSS Bleib ich noch auf den kosten hängen weil er wirklich zu laut ist .
Und was kostet So Ne Messung ? Wegen dem standgeräusch hat er ja nicht mal was gesagt er meinte nur das des fahrgeräusch lauter sei als die 74 db .
standgeräusch ist meines wissens nach auch nicht so wichtig bzw fast egal. fahrgeräusch zählt. und das kann er ja so nicht ermittelt haben. zudem hat mein 6n schon 74db im serienfahrgeräusch, meine ich. ich glaube, das es bis 86db legal ist, je nach gewicht und motorisierung des fahrzeugs. eine db messung ist aber sehr teuer. du hast doch sicher irgednetwas von denen bekommen. fahr doch zu einem tüver und frag den, was er davon hält. wenn er es für positiv befindet, lass es dir quitieren und zeig es den polizisten. eingetragen ist die anlage ja wohl.
Gesetz Lautet 85DB alles was drüber ist muss vom TÜV abgenommen werden.
Darum gibt es ja auch Gr. A Anlagen mit ABE diese sind dann auch nur bis 85DB !
Wenn du keine ABE hast und die Anlage nicht eingetragen ist dann hast du ja sicherlich im Fahrzeug deine TÜV Teilegutachten dafür oder ?
Wenn nicht eingetragen und du kein Gutachten dafür hast hast du Pech gehabt.
Achja mein Polo isn 6N und hat Stand Geräusch 81 DB eingetragen serie also wenn der dich Geschätzt hat kannst du -wiederspruch einlegen, der Polizist muss es ja beweisen können das deiner so laut is
Ja das sind ja auch zwei verschiedene Messarten und Messabstände.
ich dachte Follow hätte den Fred eröffnet als ich den Titel gelsen hatte,aber ist ja n 86C
Wie mich diese erbsenzähler nerven.
Früher selber frisierte mofas gefahren und jetzt in uniform rum meckern.
Naja egal, hilft nix.
Selbst wenn jeder Weiß, das die Anlagen mit der Zeit lauter werden, wird das
in der Regel toleriert. Außer du Hast so einen erwischt. Das is genau wie mit nem
fahrwerk. Das es sich setzt is nunmal bekannt, also Hast du dafür zu sorgen, das
es dann wieder hoch gedreht wird auf die eingetragene Höhe. Egal wie.
Also musst du auch nochmal vermessen fahren. Dasselbe gilt bei deinem Auspuff.
Im Extremfall musst du ihn abbauen und nen neuen kaufen , der den vorgaben
entspricht oder musst ihn dämmen. Wie is auch dein Problem.
Deutschland halt. Aber harleys knattern froh vor sich hin
Gruß Marc
Ja ich werde einfach mal zum Tüv fahren und abwarten was rauskommt
Eigentlich nicht Rechtskräftig vom Gesetz her, da er es ja nur per OHR. Damits kräftig ist müssen die eigentlich ne Messung durchführen ...
Sorry aber darüber würde ich nur lachen wenn das ein polizist zu mir sagt.drehen bis 4000?warum bitte?habe se gar kein recht dazu.
ich wurde schon gefragt warum meine benzinpumpe so laut ist , die haben manchmal sorgen die eier köppe.
und ohne messung, ist den ihre aussage nix wert, und da kommt auch nix
Wenn alles eingetragen ist, würde mich das alles herzlichst wenig interessieren.
Der TÜV Prüfer hat meiner Meinung nach die fachlichte Qualifikation die Anlage zu überprüfen und einzutragen.
Genau deswegen fährt man doch zum TÜV, um eine Anlage überprüfen und eintragen zu lassen.
Also ich würde mir ein Anwalt nehmen.
Wenn man versucht das selbst zu managen, zieht man meist den kürzeren.
Zudem wurde keine Messung der Polizei durchgeführt.
Ich habe immer respekt vor der Polizei, aber manche denken die haben mit ihrer Beruflichen Ausbildung alle Messgeräte im Kopf implantiert.
Ja mag schon sein das sie das nicht ohne Messung sagen können . Aber immer hin besser als das sie mein Auto still gelegt hätten , und eine Messung angeordnet hätten dann weren die kosten nämlich bestimmt teuer geworden zudem hätte ich dann mehr Stress gehabt zwecks Auto auf Arbeit kommen und und und So muss ich nur zu nem Tüv fahren und fragen was ich machen soll, ist auf jedenfall weniger Stress als anders. Weil zu der Zeit wo sie mein Auto gefilzt haben wurden 3 andere still gelegt .
Wobei ich noch sagen muss das die fk Auspuff Anlage auch schon 2 Jahre alt ist das es schon sein kann das sie lauter ist weil einfach die wolle innen ausgebrannt ist .Hmm Messung durchführen oder gleich neu dämmen ?
denke des wird der MSD sein der leergebrannt ist, wenn de den aufmachst und füllt und des der TÜVer sieht brubbelt da, am besten neuen kaufen, meiner war nach knapp 8000km (ca.2x 3500km am stück) Autobahn auch leergebrannt.
musst du den wagen wieder vorführen?
oder warum so n stress?
mängelkarte bekomm?
Ja muss den wagen vorführen :( und ich bin mir selber sicher das er zu laut ist und die Messung kostet mal schnell 150 Euro und wenn es dann auch noch nicht passt dann hätte ich das Geld gleich aus dem Fenster werfen können , wobei ich dann nur Weiß wie laut er ist , kennt von euch evtl einer die Toleranz beim fahrgeräusch in DB , also welche abweichen Max sein darf hab eingetragene 74db fahrgeräusch Serie wobei ich nicht verstehe wozu es dann auspuffanlagen gibt bei denen die 74db eingehalten werden ein Sport Auspuff ist doch immer lautet als der was Serie drunter ist oder nicht?
Wie oben schon geschrieben, würde ich dagegen angehen.
Du bist so gesehen eine Person ohne Fachwissen bzw. qualifikation so etwas zu beurteilen.
Das was dort eingetragen wurde hast nicht du eingetragen, sondern der TÜV Prüfer.
Auf die kompetenz des Prüvers musst DU dich verlassen.
Die Anlage ist schwarz auf weiss eingetragen und du hast dort nichts bearbeitet, so das die lauter wird.
Ich würde mir das nicht gefallen lassen.
Die haben doch echt nix besseres zu tun oder!? Die sollten lieber Verbrecher jagen gehen!
Ja mag schon sein das sie eingetragen ist aber zu laut ist zu laut selbst wenn sie eingetragen ist , es wurde bei der Abnahme ja keine Messung durchgeführt der Tüv Typ hat ja nur die Daten vom gutachten übernommen und hat sich drauf verlassen das sie stimmen und dad dachte ich ja auch aber das sie mit der Zeit lauter wird (soll man ja wissen) .Unwissenheit schützt nicht vor strafe
Mein tüver wollte die anfangs nicht eintragen weil die lauter iat als 74serien db. ervmusste erst bei fk anrufen und fragen, bis die ihm dann erklärt ha en, dass es sinn und zweck einer gruppe a ist, das der hobel lauter wird.
So Leute aktuelle Neuigkeiten wegen meines Auspuff war heut beim Tüv Süd haben eine db standgeräusch Messung gemacht Ergebniss 90 db , 86 db sind eingetragen 5db hat man Toleranz alles okay juhu ich kann mein Auspuff drunter lassen
Kosten der Messung 35euro
Ach ja und Tüv hab ich dann auch gleich mit gemacht alles bestanden
I'am happy
voll gut da könn die kasperköppe dir gar nix
Doch sie können mich was und zwar am arsch lecken
So viel zum Thema was die Polizisten zu mir sagte ( jetzt müssen wir mal auf den Spezialisten warten ) ich lach mich tot Spezialist der hatte kein Plan von irgendwas
musst du die 35€ jetzt selber blechen oder kannst du die Rechnung an die Polizei weiterreichen? Schließlich haben die dich ja ohne jede Messung auf "Verdacht" zum TÜV geschickt, und der zu laute Auspuff ist ja nicht vorhanden...
Ich frage nur aus Interesse.
Da wird er nicht drumrumkommen. Beim Idiotentest mußt Du erheblich mehr bezahlen, auch wenn er nicht gerechtfertigt ist.
stimmt ja, der Bürger hats Geld, wie immer. Siehe aktuelle Überlegungen der FDP bzw. Koalition pro Arztbesuch pauschal 5€ Gebühr zu nehmen, anstatt den 10€ im Quartal - das Gesundheitsministerium ist der Meinung das die deutschen zu viel zum Arzt gehen und das zu viele Kosten für das System verursacht... -.-
aber gut jetzt, genug abgeschweift und aufgeregt
Naja, es ist wirklich frech das man sich gegen eine MÜNDLICH AUSGESPROCHENE BEHAUPTUNG eines Polizisten kostenpflichtig wehren muss, der mit seinem nach DIN-0815 geschulten Auris meint etwas unpassendes wahrgenommen zu haben^^
Was ich nun nicht verstehe, ist die messungsart. standgas geräusch interessiert in der regel nicht. meine fk analge ist z.b. mit 89db im standgas veranschlagt, beim 1.0l all. beim gti z.b. sind es schon 94-96db meine ich. das wäre eindeutig zu hoch. meines wissens nach ist der standgas wert aber egal, was zählt ist das fahgeräusch insgesamt. dafür musst du mit den prüfern in ein industtiegebeit mit offener bebauung und die messen dann,.was mega teuer ist. ansonsten könnte man ja .en offenen luffi drauf machen, einmal zum tüv und der misst dann vor der haube. dann hätte man aber nicht den wert unter vollast. deine gr.a ist doch zwischen 3000-4000 touren lauter als im stand.
Ich würde jetzt mal sagen beides muss gemessen werden
Steht mir evtl. auch noch bevor wenn ich keinen Dieselfilterkasten finde. Und ich weiß nicht ob meine FK Gruppe A (Stahl und bestimmt schon 40 tkm runter) das mit nem offenen Filter schafft, wobei ich die jetzt nicht laut finde aber das hat ja nichts zu sagen... :( Vlt. kommt aber auch nen Gillet Auspuff drunter, wenn der noch im Budget drin ist
die farbe des autos steht auch im schein und spielt bei umlackierung auch keiner rolle
der wagen ist doch im lastbetrieb viel lauter als im bloßen standgas. um nen offenen luffi+ sportpott abgenommen zu bekommen, bedarf es auf legalem wegen auch einer einzelabnahme mit db messung, aber im fahrbetrieb!
zudem ist ja nicht der bloße auspuffsound an sich ausschlaggebend, sondern auch die motorlautstärke etc. und die polizei hat ihn wohl kaum auf dem parkplatz angehalten, als er gerade den wagen angeschmissen hatte, mit den worten " ey, meister, dass geht so aber nicht, der bollert ja viel zu laut im standgas. das ist schon so nicht zulässig, dann bei fahrt erst recht nicht."
aber wenn der polizei die stand db messung reicht, dann ist das natürlich toll. hättest dir aber auch die 35 € sparen können und hättest dir ne DB messer app runtergeladen, die du dann hättest den polizisten zeigen können, live vor der wache
Also das Geld kann ich Einlagen. Wegen der .Messung ist schon klar das es 2 arten gibt zudem meistens nur die standgeräusch Messung gemacht wird ,und wenn da der wert erheblich vom eingetragen wert ist können die grünen eine fahr
Messung anordnen wobei der Tüv zu mir sagte sowas wer viel zu aufwändig und ist selten, außerdem falls er trotzdem paar db zu laut ist gibt es einen bestimmten Paragraphen ( irgend etwas mit natürlichen verschleiß ) . Wo Mann dann auch noch gewisse Toleranzen hat.
Hab ich ja auch geschrieben Entfällt nun aber, habe jetzt nen Filterkasten vom Diesel drin. Wobei mir der offene Luffi besser gefallen hätte Aber so spare ich mir die Kosten für die Eintragung. Und beim Tüv muss ich für die restlichen Sachen bestimmt schon genug Geld lassen :(
Die Messung im Stand ist schon nicht ohne Grund im Teilegutachten dokumentiert.
Wenn man einfach mal überlegt: Großstadt -> lange standzeiten an Ampeln ect. was dort für eine Geräuschkulisse entsteht.
Zudem wird eine Fahrgeräuschmessung durch mehrer Faktoren beeinflusst.
Das ist für eine Messung die "mal" eben durchgeführt wird mit zu viel Zeitaufwand belastet.
Deswegen dient als Anhaltsspunkt das Standgeräusch.
Finds lustig das manche sich ihre eigenen "Prüfverfahren oder gültigkeiten" aus ihrer logik herrichten.
Das wird schon ein Grund haben warum das so im Gutachten steht .
das problem hatt ich auch mal vor paar jahren:
die bullen meinten, daß mein auspuff zu laut sei. sie gaben mir dann eine mängelliste mit, die ich beim tüv vorlegen sollte. der tüv mensch führte eine db messung durch. war alles ok. dann ab zu den bullen und den wisch vor die nase gehalten. sie haben die klappe gehalten, doch die rechnung musste ich zahlen :(
hatte schon sehr viel ärger mit den bullen, wobei ich meistens im recht war.
die behaupten was und ich soll denen das gegenteil beweisen, was immer mit kosten zusammenhängt, die ich zahlen muss!
wie ich die bullen verabscheue...das glaubt ihr nicht
Ach was.du musst nur wissen welche rechte die polizei hat und das ist nicht soviel wie manche denken.gesunder respekt ist alles was sie haben
Ach was.du musst nur wissen welche rechte die polizei hat und das ist nicht soviel wie manche denken.ich probiers in so einem Fall mal mit "...ohne Messung, keine Mängelliste. Ich kann ja auch einfach behaupten das ihr Auto zu laut ist, bin aber ebenfalls nicht für Auspuffprüfungen autorisiert und habe ebenfalls keine Messwerte in der Hand."
Und dann weise ich sie darauf hin das ich wegen einer Behauptung ohne Messung kein Geld für eine Prüfung zahlen werde, und die Kosten einklagen werde, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt.
Bis jetzt ist mir sowas noch nicht passiert, aber wenns mal soweit ist werd ich mir nicht einfach die Karte geben lassen und zum TÜV fahren... Wobei - jetzt klingt das so wie es perfekt laufen würde, die Realität sieht immer anders aus^^
