Hi, welche Staubkappen können für ein Weitec Fahrwerk (vorn Gewinde, hinten Nuten) verwendet werden? Bei meinem waren leider keine dabei... Weitec selbst scheint dahin gehend nichts im Ersatzteilprogramm zu haben. Passen welche aus dem VW Sortiment?
Ich verwende immer die originalen Teile..
also sollten die normalen vom 6n passen? Dann nehm ich doch einfach die
steht auch so in der anleitung, dass die original teile weiter verwendet werden sollen.
Die sollten eigentlich passen, ja..
Beim Gewinde an meinem damaligen Golf III hat's gepasst..
wie gesagt, kenn das vom a4...
rein Interesse halber: Welches Weitec Fahrwerk hast du denn das vorne Gewinde- und hinten Nutenverstellung hat? Kenn ich so von Weitec gar nicht, interessant. Also ich kenn die entweder als Gewindefahrwerk mit Gewinden vorn u. hinten oder Festfahrwerk mit Nutenverstellung an der HA.
Zum Thema: Wenn in der Einbauanleitung oder im Gutachten nichts von anderen Anschlagpuffern oder kürzen der Serien-Anschlagpuffern erwähnt wird, dann sollen die normalen verwendet werden.
das hicon gtn hat diese kombi.
Hab jetzt einen komplettsats Kappen und Puffer vom Golf III GTI besorgt (der hat sogar hinten nen Faltenbalg statt dem Staubschutzrohr). Leider passt der Faltenbalg vorne nicht... hat jemand ne Idee was ich da nehmen könnte? Innendurchmesser sollte so um die 50mm liegen, außen darf er aber nicht größer als 60mm sein... im Motorrad-Rubehör hab ich schon geschaut
Versteh ich nicht, warum holst nicht einfach welche für den 6n ?
weil die beim Gewinde FW vorn definitiv nicht passen...
die Teile komplett hab ich nur vom Golf genommen, da ich sie günstiger bekommen hab als die einzelnen Teile für den Polo. Das passt so weit auch gut, bis auf besagte Staubkappe vorn..
Ah okay, hab mich nur gewundert weil hier alle davor gesagt haben dass auch die von den Seriendämpfer passen.
