Hallo werte Gemeinde!
Habe ein Problem mit der Zentralverriegelung Fahrerseitig.Die Halterung des Schließzylinder hat sich in Wohlgefallen aufgelöst+einige Plastikteile sind ebenfalls kaputt.
Einen Rep.-satz für den Zylinder habe ich bereits,nur die Plastikteile fehlen noch.
Könnte mir jemand eine Explosionszeichnung der Schließmechanik schicken.
Danke vorab.
Chris
zweiter post pdf dowmloaden
hab des noch gefunden:
Tachchen zusammen ,
also erst einmal , heißt es - den Schlüssel in den Zylinder stecken - dabei darauf achten das der Dichtring am Zylinder richtig sitzt !
Dann ist da eine Hülse im Griff - die hat eine Nase , mit der Nase nach oben in den Türgriff stecken - den Schlüssel-Zylinder jetzt in den Türgriff stecken und die Hülse gegenhalten .
Richtig gemacht kannst Du nun den Schlüssel-Zylinder um 90 Grad drehen , dann kann jetzt der schlüssel-Zylinder nicht mehr heraus fallen !
Nun kommt das größere etwas Rund-abgesetzte Teil von hinten rauf - so das die Unterschiedlichen Höhen sich ausgleichen !
Das kleinere Runde mit dem Hebel dran nun hinein , und nun ist es soweit die Feder !
Am besten den Griff jetzt mit dem Schlüssel im Schraubstock einspannen
Vorsicht - Transponder ! - nach oben hin natürlich weiterarbeitend !
Die Feder mit dem einen Ende hinein nach unten legen und das andere Ende mit einer Spitz-Zange im Uhrzeiger-Sinn um die Achse drehen und abtauchen lassen - die Windungen die jetzt um die Achse sind , sollten heruntergedrückt werden ( kleiner Schraubendreher ).
Jetzt den längsten Teil passend auf die Achse und somit die Feder herunter-drücken , nun noch die Sicherungs-Scheibe einschieben , und fertig !
Jetzt noch die Funktion überprüffen und dann
Viel Glück , und nen netten vom Blechbetscher
