Reserverad-Subwoofer ?
JL AUDIO TW5
is ein sehr flacher 13,5" (34,5 cm) Subwoofer der nur 22,66l netto in ner geschlossenen braucht
hat 3 ohm und nimmt 600Watt RMS auf, kann aber sicher auch mit 800-1000 betrieben werden, die JL werden oft weit unter der wirklichen leistung angegeben.
kiste aus 19mm MDF
  • Ich denke nicht das die X-ion 160.4 600W bringt.
    Mfg Lutrax
    Haubi1992
    Haubi1992's Polo 9N3
    4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD und FULL-MOSFET Technologie
    laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
    4x165 Watt 4 Ohm stereo / 4x 240 Watt 2 Ohm stereo
    2x480 Watt 4 Ohm mono / 2x640 Watt 2 Ohm mono
    variable, schaltbare Tief-/Hoch- und Bandpassfilter optimal für Vollaktivbetrieb
    denkt ihr weniger is manchmal mehr ?
      und holz wird immer besser sein als gfk
      Weil?
      Ein ordentliches Gehäuse aus GFK steht dem aus Holz in nichts nach.
      Da schwingt auch nichts, wenn man es richtig macht.
      Und den TW5 würd ich mir verkneifen. Kostet nicht gerade wenig und hat leider auch schon einige Leute enttäuscht.
      Zumal der bestimmt kein 1kW weckstecken wird, bei dieser Konstruktion.
      Einen soliden 12"er und fertig.
      Dazu ein 30-35L CB und los gehts. Das wird hier mit Sicherheit ausreichen.
      Weil?
      Kannst du das erläutern? Von Gefühl her würde ich sagen, dass MDF wesentlich mehr dämpft.
      Hab mich damit so genau nicht beschäftigt.
      Die X-Ion ist völlig in Ordnung für dein vorhaben.
      Würde da ruhig nen 4Ohm Chassis dran laufen lassen.
      Mfg Lutrax
        Streben rein und los gehts.
        Dazu meinetwegen 10mm Schichtstärke und das Gehäuse fühlt sich an wie aus Beton.
        Und wenn man dann immer noch Angst hat, dann vermischt man Quarzsand mit Harz und kippt das rein.
        Interesant!
        Aber nur mit Übung oder ?
        so zum 2ten post, also der kicker klingt geschlossen ratten geil bei 25-27 liter lauthersteller. so bei ca 30-32 liter klingt er noch etwas besser im polo
          Interesant!
          Na irgendwie muss ja jeder anfangen.
          Aber ich muss echt sagen GFK ist schon echt ne Nummer für sich.
          Kann nicht jeder. Und immerhin hat man ja die Möglichkeit sich einfach so ne 0815 Kiste zu zimmern und ich denke das sollte machbar sein. Ergebnis wird sich denke ich nicht viel nehmen, außer der Platzersparnis beim GFK dadruch das man die Form so nehmen kann wie sie ist.
          Wenn ihr euch traut versucht euer Glück.
          MfG Lutrax
            Das ist auch kein Hexenwerk.
            Gibts ja genügend Anleitungen im Netz.
            @haubi:
            du hast einen guten anfang gemacht.
            als woofer kannst du ruhig den genannten Gladen woofer(RADION )nehmen
            und leuteie x--ion hat mehr als genug reserven und das bei sehr guten kontrolle.der nimmt man nicht so schnell das zepter aus der hand.
            Mit dem ESK machst du nichts falsch.wenn du aber ein spaß-system haben willst,kannst du in der preisregion ruhig wieder in AS Regal greifen.denn das radion165 hat einen besseren tmt,welcher deutlich mehr kick prduziert als der von hertz meiner meinug nach
            @all und zum thema gfk: auch absolut nicht mein fall.gehäuse gehört aus MDF.fertig.was ich aber schon gemacht habe:wo ich mal ein spl projekt mit plaste aeroports gemachtr habe,wurden diese von innen mit gfk verstärkt,was mir sehr zugesagt hat.
            lG ´Schnippel
            Hab mal gelesen das es jemand mit GFK gemacht hat.
            Ich, zumindest halb (Deckel is aus 22er MDF).
            Ich hab den CS12 (~30cm ) von JBL (4 Ohm, bis max. geschätzte 500W peak =~ 200WRMS wenns hoch kommt).
            Geschlossenes Gehäuse mit ca. 40L und spielt schön knackig (geschlossenes Gehäuse eben).
            Ab Kofferraumboden: Isomatte 0,5cm dick, Frischhaltefolie, GFK.
            Darauf einen Deckel aus 22mm MDF auf dem auch noch die Verstärker etc. montiert sind.
            Darauf mit Abstandshölzern ein Lochgitter; 1mm starkes Lochblech mit ca. 10mm Seitenlänge großen quadratischen Löchern damit man da auch gut was zuladen kann
            Weis aber nicht mehr, was der JBL Sub und der 500W-Sinuslive Verstärker gekostet haben - sind schon zu lange in Betrieb die Komponenten, jetzt schon seit ca. 7 Jahren unterwegs im inzwischen dritten Auto
            Hat bis jetzt am besten geklungen in aktueller Konstellation (gut utz utz Musik).
            Für langgezogene Bässe kommt eher Bandpassgehäuse an (braucht aber maaaaaaassig Volumen in beiden Kammern) und als guter Kompromiss um aus wenig Fläche was zu holen bei bestimmten Frequenzen geht auch Bassreflex (die mit der Trompete ^^).
            Der 30er JBL spricht deutlich schneller und knackiger an, als der eine gute Hand breit kleinere im Bandpassgehäuse im GTII, dafür holt der mehr aus langgezogenen Bässen raus.
            Hat also nicht alles mit der P****größe zu tun, sondern was man draus macht mit passender Verpackung
            Trance hör ich lieber im Polo und HipHop lieber im GTII
            Haubi1992
            schön alle anworten
            nun 25er oder 30ger ? Gladen Subwoofer
            wie viel Liter gehäuse ? für bassrefelx oder geschlossenes gehäuse ?
            30er brauchen halt einfach einweing mehr Volumen.
            Kommt immer drauf an was man haben möchte. Ich wollte es versteckt haben, dass man es nicht sieht.
            Viel mehr als 22Liter bekommst du in die Mulde nicht rein ... 26Liter max.
            Mit GFK hast du vielleicht einweing mehr weil du die ganzen Rundungen nutzen kannst.
            30Liter aufwärts kann man nicht mehr so richtig verstecken. Stört allerdings viele auch nicht
            Haubi1992
            ich baue ja schon mal en doppelten boden also kommt alles wieder en stück höher dadurch mehr platz da unten drin :P
            ich denke es amximal bei mir sind 30 liter...
            Nehm geschlossenes Gehäuse.
            Für den Gladen RS10 22l, für den RS12 32l im geschlossenen Gehäuse.
            Mfg Lutrax
            Haubi1992
            aber wieder die frage
            25er oder 30er ?!^^
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            um mal meine erfahrung zu posten ...
            ich hatte nen helix w12 in 28l cb in der mulde ... hat schön gemütlich mitgespielt. is was zum hören - nich nur bummbumm
            ich hatte einfach nen "kasten" gebaut, den auf den dorn gesteckt und gut. links daneben die amp und ne platte drauf ...
            Jop, hab mich aber auch gewundert als ich dann beim auslitern den 4. Eimer reingeschüttet hab - sind ganz grob (je nachdem wie mans macht mit dem GFK) ca. 30L + x.
            waren bei mir ca. 38L (wenn mich da nicht meine Demenz hintergeht) und mein Sub braucht lt. JBL 35L gG.
            Musste bei mir nicht exakt das Volumen sein, da ich auf keine dB-Drags fahr ^^
            Die grobe Hausnummer reicht da vollkommen - natürlich umso exakter umso "besser".
            Ich denke mal dass du zwischen 25er und 30er nicht viel Unterschied haben wirst; messbar sicher, aber obs dich im "echten Leben" drumherum massiv stören wird will ich bezweifeln.
            Ich kann aber aus Platz-, Aufwands- und Akustikgründen in den meisten Fällen zu einem geschlossenen Gehäuse mit grob der "richtigen" Literzahl raten.
            Schneller, flacherer Frequenzpegelverlauf (es wird nicht auf einmal "lauter" oder leiser bei Resonanz), braucht am wenigsten Platz und Arbeitsaufwand von allen 3 Arten...
            Wenns dir also nicht nur auf Lautstärke drauf ankommt ist deine Wahl ja schon stark eingeschränkt:
            Kastengehäuse aus Holz in die Mulde: 25er
            GFK-Batzerei zum komplett ausformen: 30er
            Grobe Richtwerte, da es eher auf das Volumen lt. Datenblatt ankommt (Geschlossenens Gehäuse).
            Oder du gibst die TSP (Thiele-Small-Parameter, auch im Datenblatt) in "basscad" (freeware) ein und das empfiehlt dir eine Gehäuseart, die dem LS schmeichelt mit passender Literangabe.
            Haubi1992
            32 liter bekomme ich denke cih ausm kofferraum...
            22 auf jedenfall aber ich probiere mal
            Wie gesagt, steht ja in den meisten Datenblättern mit drinnen wie viele Liter der LS im geschlossenen Gehäuse gerne hätte - so viel oder etwas mehr sollte dann dein Gehäuse halt haben
            Haubi1992
            okay...hm...
            ich überlege mir gerade zwei BGladen rs 10 zu kaufen und die paralell dazu laufen zu lassen ...ein Große Gehäuse 44 ö..nur ich hab ka ob das rein passt und ob das sind macht..
            http://www.ebay.de/itm/Reserveradgehause-Lochausschnitt-Wunsch-Grose-XXXL-/251096378025?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a7682aaa9&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            würde mich auf antworten freuen..un mir gehts net NUR im BOOOOOM BOOOM..nur ich hab keine Lust das EINER mir mal abraucht oder kratzt..
            Wieso sollte einer abrauchen oder kratzen ? o.O
            Wenn du alles richtig machst gibt's absolut kein Grund dafür.
            Und 2 Chassis in die Reserverad Mulde passt nicht. Wenn musste den Boden höher setzen.
            Mfg Lutrax
            Haubi1992
            Überlast..?
            ich denke er könnt sich vllt überschalgen..
            also denkste einer reicht ?
            ich sag mal 25 l gehäuse da ja eigenverdrängung vom subwoofer dann kommt mir so 22-25 liter raus..
            Elektrisch parallel (Vorsicht, halbe Impedanz) oder akustisch?
            Akustisch macht auch nur bedingt Sinn, und die Mulde allen hat sicher keine 50L, rechne mal nach oder schütt sie voller Wasser dann weist was ich mein.
            Für den Ottonormaltinnitus reicht schon ein Woofer, warum willst du zwei?
            Haubi1992
            twei woofer ?
            doppelte membranfläche ^^
            ich steh einfach auf bass..
            ich hab heute gemssen...22 liter sind kein problem..
            aber ich glaube irgendwie das er etwas schwach auf der brust is der 25er....
            also EINER alleine !
            und 32 liter für den gladen rs 12 wird schon recht schwer.....
            wenn du viel bass willst richtig viel, kommst an nem vernünftigen gehäuse mit ordentlich volumen nicht vorbei, obwohl ich dne kicker immer noch empfehle
            32l wird wohl nur mit GFK gehn.
            Mach halt einen kleinen Kasten der die Mulde bestmöglichst ausfüllt und das Restvolumen kommt darüber ^^
            Oder zwei Kästen, einen in die Mulde (geschlossenes Gehäuse) und einen anderen für den zweiten LS zB als Bandpassgehäuse für langgezogenes
