relais belegung / auto springt nicht an
Kev16v
Kev16v's Polo 6N
weiß irgendwer welches relai im polo 6n alte ze für was ist?
von Links nach rechts oben:
Klima (147)
Heckscheibenwischer mit Intervall (72)
(nicht belegt)
Entlastungsrelais (18)
(nicht belegt)
Warnblinkrelais (21)
von links nach rechts unten:
Scheinwerfereinigungsanlage (33)
Wisch-Wasch-Intervallautomatik (19)
Warnsummer für eingeschaltetes Licht (36)
Steckbrücke Nebelscheinwerfer
Steckbrücke Hupe
Kraftstoffpumpe (167 Benziner) (104 Diesel)
Kev16v
Kev16v's Polo 6N
danke...
weißt ned zufällig ob der anlasser auch n relai iwo hat?
Wieso? geht Auto nicht mehr an?
Kev16v
Kev16v's Polo 6N
genau das ist mein problem...
hab aber den anlasser und den zündanlassschalter schon getauscht...
Ich hatte auch mal das Problem, habe alles getauscht relais' alle und komplett neue Kabel verlegt von Der LiMa zum Anlasser zur Batterie, guck mal ob alle wirklich fest sind.
Wenn du denn Schlüssel drehst, klackt das dann nur?
Kev16v
Kev16v's Polo 6N
jaa stecker und kabel sind alle fest.. schon 3 mal gecheckt...
jaa es klackt und dann nix...
Ok, dann guck mal genau beim Anlasser ob da wirklich zwei Kabel drangeschraubt sind
Der Anlasser hat einmal ne Steckverbindung und dann einmal einen Schraubanschluss und auf diesen müssen zwei Kabel drauf, einmal von der LiMa und einmal von der Batterie
