Hey
Hab gesucht und finde einfach keine Antwort.
Ich habe RH Cup Felgen in der Größe 7J 14 Zoll mit der ET 45 und würde gerne wissen ob ich irgentwelche Karosserie arbeiten machen muss damit ich die Felgen eingetragen bekomme.
LG Markus
Bei 7x14 ET 26 musste ich vorne 1,5cm raus, bei 195er Reifen.
Hinten 2,5, da hab ich aber 8x14 ET5.
Denke das es Passen sollte mit der großen ET von 45. Weis aber nicht wie viel platz da noch zum Federbein ist! Nicht das du dann wegen der Spurplatte vorne doch noch leicht ziehen musst :/
kanten anlegen wird wohl der Fall sein.
hey bei mir passt alles habe vorne 20mm spurplatten und 7j Felge mit 195/45r14 Ubd hinten 15mm spurplatten und 8j Felge auch mit 195/45r14 mit nen 60/40 fahrwerk ist überall noch Platz könnte eigentlich noch tiefer und breiter find ich
Nein musste nix machen
Kann mir jm. mal eine kopie des Fahrzeugscheins schicken wo sie eingetragen sind?
Weil finde das gutachten nicht.
das steht da nur falls man noch hinten noch tiefer kommt denk ich mal 60\60 oder so ich kann dir morgen mal Fotos von den radkasten machen wenn du willst dann siehst du ja wie viel Platz da ist
Ja das wär super
Danke
Hier die fotos
hab leider noch keine zeit zum sauber machen gefunden
