moin die tage wurd bei meinem steilheck wurde die kopfdichtung neu gemacht nur jetzz habe ich das problem das der motor hoelllisch hoch dreht im leerlauf... vorher hat er das nicht gemacht..... den luftmengenmesser haben wir schon gewechselt
dachte evtl zieht er faldchluft.... hat jemand evtl ne ideeee?:(
dann prüf doch mal ob er falschluft zieht ^^
Jaaa das war nur ne vermutung :o meinste das kann daran lieegen? wenn nicht was gibt es noch fuer moeglichkeiten
Hastig den gaszug richtig eingestellt? Da ist ja die klammer im motorraum...
leerlaufregler, zieh mal den stecker ab, er müsste eig dann das Sägen anfangen
Soooo mal wieder alles auflisten
Ansaugbrücke nicht richtig fest (undicht)
Drosselklappe lose (Undicht)
Luftfilterschläuche nicht richtig befestigt
Leerlaufsteller kaputt
Gaszug nicht richtig eingestellt
Standgas verstellt
Standgas verstellt
ja, aber das bringt nicht sonderlich viel
Nein eigentlich nicht, hat meistens nur was mit der Drosselklappe zu tun .. So war es zumindestens bei mir :/
jaaa die haben wir aber schon 3 maal ausgebaht und sauber gemachr - -
haste die Zündung korrekt eingestellt?
Eigentlich nicht, Zusatzluftschieber schon geprüft ob er schließt? haste evtl an der Korrekturschraube rum gedreht am Drosselklappenteil?
Wie überprüfe ich das? :o
