Hallo ich muss mein kat runter holen und ein neuen rein machen habe die lamdasonde nich ab bekommen und das kabel durch geschnitten weil ich im motorraum den stecker net abbekomm hab. weis jemand wie das ding da abgeht?
kann ich die neue einfach rein machen oder muss ich irgendwas beachten?
Hallo
Warum schneidet man das Kabel ab der Stecker ist doch ganz einfach zu bedienen an den seiten Drücken und ziehen
Naja und wenn du die Alte sauber raus bekommen hast solltest du das Gewinde reinigen und wieder alles schön sauber einbauen
MFG : Mischa
you made my day
wie schon gesagt zusammen drücken und abziehn, ggf etwas sprühöl da der stecker gerne mal mit der zeit änfängt zukleben.
Sonder raus drehn, gewinde sauber machen und gut ist.
nimmst du ne neue sonde oder soll jemand gleich schon mal die
Kabel belegung posten für die löt aktion?.
Wehre es nicht einfacher eine Originale vom Schrotti zu holen
nee an dem stecker is nix mit zusamm drücken das ende geht an sone metall platte und oben drüber is zum drücken aber nich das kabel von der sonde... hat mich selber gewundert warum das nich so is wie es sein sollte
Wenn ich mich recht errinere ist an der Metall Platte ein Gewinde 7oder 8 schlüßel und abschrauben ist schon länger herr wo ich das beim letzten mal machen mußte
Aber am Rande sonnst hast du da einen Schicken 2F
ja imbus schraube aber damit lässt sich nur die platte lösen und da hängt noch was anderes dran
ja is zur zeit etwas naggich^^ abgeschliffen neue bleche rein und muss jetzt grundiert und gelackt werden
Der andere Stecker ist vom Anlasser.
Du musst noch das braune Massekabel abschrauben. Das ist mir an der Lambda dran. Der Stecker der an den Kabeln der Lambda ist wird in die Metallplatte geschoben. Den oberen Teil vom Stecker kann man normalerweise so abziehen.
Hmm Hab da ur dran gezogen Aber ging nich werds nachher mal mit ner zange probieren. Vielleicht einfach fest gegammelt mit der Zeit
