Ich habe folgendes problem, unzwar habe ich einen Polo für kleines geld bekommen, weil er nicht anspringt. jetzt habe ich schon soviel überprüft und gehe davon aus, das der vorbesitzer die lagerschalen von der nockenwelle vertauscht hat, so das die nochenwelle klemmt, denn die kurbelwelle lässt sich leicht drehen. Wie bekomme ich jetzt die richtige reihenfolge raus?
entweder sind nummern eingeschlagen oder raten.
wichtig ist das richtige drehmoment, sonst klemmt die nocke und si e frisst
zahlen konnte ich nicht erkennen.
Weißt du wieviel Nm die bekommen
nagut ich meine die lagerböcke.
Die nockenwelle lässt sich nicht drehen. die schraube vom nockenwellen rad bekommt 60Nm und die kann ich fest ziehen ohne gegenhalter
15-20 NM reicht der nocke
löse(nicht ab) aber erst mal alle und versuch den mal ob die sich drehen würde
nicht das das problemchen darunter liegt
bei 1,8ter sind es zwischen 18 und 22 nuttenmeter. bei mehr quetscht das alu und klemmt
ja motor ist nicht im OT. Hatte den kopf auch ab und keine beschädigung an den ventilen gesehn.
Es hat gerade aufgehört zu Regnen ich werde jetzt nochmal ein wenig ausprobieren.
Danke fürs erste.
Vielen dank nochmal für eure Hilfe. der anlasser kann den motor jetzt wieder duchdrehen.
sehr gut
