gut ich hoffe wenn die getauscht ist ds dann endlich ruhe ist
die dürften alle gleich sein..
ich fahr auch ne lambda vom GTi am 1.4er motor.
vorausgesetzt der stecker passt!.. neue und alte ZE sind unterschiedlich.
beim 6N2 gibt es ja nur eine ZE es gibt aber für die Vorkatsonder 4 und 6 polige Sonden.
Der Stecker für die nachkat Sonde ist hinter den 3 Stecker musste ne 4 poliger . Die 3 Stecker sind nur für Motor .
so habs jetzt bestellt mal sehen
Was zahlst du dafür?
Neu oder gebraucht?
neu 106€ von NGK !
da der rest sowieso müll ist..
und gebraucht hmm.. weiß auch net würd ich bei sowas nicht kaufen ..
ja NGK und Bosch sind die besten aber der rest hald
ähmm die sonde ist heute gekommen
eingebaut und siehe da er zieht wieder richtig gut
keine schwankungen mehr im leerlauf
danke euch
Habe ich doch gesagt das durch den Lambdafehler das gemisch zu mager wird. Nebeneffekt dazu noch der wert der sich nicht verändert.
Schön das er jetzt wieder geht.
jap
danke dir
das kabel der lambdasonde ist aber echt scheiße verlegt
der rest war sehr leicht
und der durchzug nun ist auch wieder sehr gut
hoffe das er jetzt keine probleme mehr macht
