alles klar vielen dank. denke ich versuche 2 rally scheonwerfer zu bekommen mit den weißen kappen =)
darum sind ja schwarze streifen drüber weil se als defekt gelten sollen und so soll man wohl damit durchkommen
Hey Jerry, das ist nicht meiner an meinem roten hatte ich 2 gelbe nebler von renault
ein Gelber Nebler darf angebaut werden...gilt als sogenannte Arbeitsleuchte. Darf also nur im Stand eingeschaltet werden. Das Thema hatten wir schon auf hoodrider.de
Ok Danke also ist es ja erlaubt =) aber eintragen lasen oder so muss man das nicht?
ohhh scheiße wie kom ich denn da drauf das du das bist xD hahahah ...
ich weiß das der bei unserem Polotreffen war ^^ hab mich schon gewundert wie du so weit gefahren bist
Och Jerry, das klingt so als hätte mein roter das nicht schaffen können Nach Werneuchen wollt ich damals zum Beispiel auch zum Krautstreffen
btw...musst den Scheinwerfer nicht eintragen lassen.
hätte da auch mal ne frage
wo könnte und wo darf ich die hier legal an nem 2f anbringen und als was?
http://www.ebay.de/itm/Nebelscheinwerfer-H3-Halogen-12V-24V-GELB-Nebellicht-Zusatzscheinwer-NEU-OVP-/261111303298?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccb724c82&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
edit schätze mal nur als nebler
wenn ich §52 lese und §50
würde ja eig recihen für den winter billige gelbe nebler
wobei gelbes fern und abblendlicht...naja nicht erlaubt also...
wie befestige ich die denn an nem 2f so das ich nix eintragen muss?
weil stoßi zerschnippeln oder so ist ja doof dafür
Schraub den einfach dort dran, wo die stoßstange von unten verschraubt wird. Wenn du den als nebler nutzen willst dann musste 2 verbauen. Logischerweise
Hätte eh 2 verbaut mir gehts ja nicht um Optik
Achso,na wenns um die Funktion geht isses ja ok. Da kannste die auch vor den Grill machen, also auf die Stoßstange montieren.
Dürfen die da sein?
Sollte keine Probleme geben. Um die Höhe der Nebler würd ich mir keine Gedanken machen. Ist ja nicht ungewöhnlich das so weit oben nebler verbaut sind. Siehe 86c und golf 2.
Danke ihr beiden
Hab mir §52 (1) stvzo verinnerlicht
Disaster hat Recht aber bedeutet das jetzt das sie zwischen den abblendscheinwerfern stehen dürfen auf einer Höhe?
Wegen der e Kennzeichnung werde ich den Verkäufer mal kontaktieren
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Nebler mindestens 60cm voneinander entfernt angebracht werden müssen.
Jedoch konnte ich das in keinem Paragraph finden.
Eventuell ist diese Vorgabe veraltet oder so gilt nur in der Schweiz, bei denen es ja noch viel mehr vorschriften zur Position gibt.
Das konnte ich bis jett noch nicht genau herausfinden...
Edit: Gerade nochmal nachgelelesen:
Die 60 cm. stehen nicht in der STVZO, sind aber laut ECE geregelt
Scheiße das haut dann da nicht so hin
So folgendes:
Da ich mich gerade mit dem Thema Position von Beleuchtungseinrichtungen befasst habe und gerade darüber auch einen Artikel bei den Tipps und Tricks verfasst habe, habe ich mich natürlich unter anderem nochmals genau in das Thema Nebelscheinwerfer eingelesen.
Die Lichtaustrittsfläche darf nicht weiter als 400mm vom äußersten Rand des Fahrzeuges entfernt sein.
Breite des 6N 1655mm. Inklusive Spiegel weiß ich grad ned, müsstest du selbst noch dazurechnen.
Abzüglich beidseitig 400mm von außen bleiben also noch 855mm zwischen den Neblern.
Deine Nebler in dem Link haben einen Durchmesser von 164mm. Also nochmal 328 abziehen.
Bleibt ein Abstand zwischen den Neblern von 527mm (in meiner Rechnung noch ohne die Spiegel).
Alles in Allem kommt das also nahezu hin mit den genannten 60cm......
War das nicht so das die ab 400mm von außen nur so geschaltet sein müssen das sie nur in Verbindung mit dem abblendlicht zusammen leuchten dürfen?
Ach und es geht um nen 2f
Allso ich habe am passat 35i zwei auf der stossi,zwei von unden an der stossi und 4 auf der dachreling zwei pro seite.
Vorne unden laufen über das aufblend licht.
Vorne obend und dach laufen über seperaten schalter ist vom tüf eingetragen.
Die über den schalter laufen zählen alls such-scheinwerfer.
Und die andern zwei nur über zusatzscheinwerfer.
Brauche halt immer licht im waldt
Genau richtig, aber ist das nicht Sinn der Sache?
Es sind genau 6 und der tüf hatt die alls such-scheinwerfer eingetragen.
Eintragung laut tüf" such-scheinwerfer vorne zusatz 165/45-auf D.R.-such-scheinwerfer165/45-nur zulässig mit schalter typ hella-5831
Will eig nur gelbes licht für den Winter und da das nur über nebler zulässig ist heißt es wie bekomme ich die gelben nebler legal an den 2f
Das ich nicht mit neblern und standlicht fahre ist mir klar
Schau mal bei classic parts da gibt es die originalen in gelb
Die gibt schon lange nicht mehr bei Classic Parts !
Ok....den ich habe vor 3 monaten noch welche bei denen gekauft
Komplette orginalnebler sind mir für ein winterauto zu teuer und sowohl Phillips allweather als auch osram allseason liegen hier
Edit: allerdings sind bei den bestellten Phillips allweather Phillips weather Vision gekommen
Sind die das jetzt?
ok weather vision sind drin sind nicht so gelb wie vorgestellt
jetzt suche ich nach allweather orginal
(beides phillips dachte beides das selbe)
und finde ein ganz dubioses angebot in amazon
was soll man denn davon halten?
ja stimmt das ist echt ein bischen dubios
http://www.ebay.de/itm/Nebelscheinwerfer-GELB-Universal-12V-24V-Nebellicht-Zusatzscheinwerfer-Halogen-/261135413603?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccce23163&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
die wollte ich mir mal holen bzw hol ich mir wohl demnächst noch weil se von den maßen her einigermaßen in die original aussparung der stoßstange vom 2f passen sollten
von der ausleuchtung her können die ja eigentlich nur besser sein, also die orignalen vom 2f, weil das ja echt teelichter sind
falls ichs diesen winter endlich mal schaff mir die zu bestellen kann ich ja berichten
Ok genau würde mich interessieren
Aber das amazon Angebot lässt mich nicgt los
Um was für ne Lampe gehts da jetzt eig?
Da werden sich weder Artikelbeschreibung noch Überschrift einig
Jmd auf dem Bild wieder was anderes
