So, habe eine PN bekommen, mit einigen Fragen, die ich euch nicht vorenthalten möchte ![](//s.polotreff.de/img/smilies/zwink.gif)
Verstehe nicht so ganz wie du das mit den Winkeln gemacht hast, das du noch ans Reserverad kommst, musst du das ganze Teil dann hochklappen oder nur ein Teil? Könntest du davon vielleicht nochmal ein paar Bilder schicken oder mich aufklären?
Also, ich versuchs mal so. Wenn dus dann noch nicht ganz verstehst mach ich noch Bilder.
Grundsätzlich ist der ganze Kasten quasi das Gehäuse. Besonderheit ist nur, dass die Oberseite des Gehäuses ein großer Deckel (der sich über die gesamte Fläche des Kofferraums erstreckt) ist. Der Deckel hat zwei Scharniere über die er sich hochklappen lässt.
Die Unterseite - also der Boden - des Gehäuses ist mit einer Klappe versehen (inkl. Griff). Diese Klappe ist zum ganz herausnehmen, nicht zum klappen! Also nicht mit Scharnieren o.ä.! Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich!
Zitat:Welche LED-Strips hast du genommen...
Das sind LED SMD5050 RGB Strips. Zu finden recht günstig bei eBay, zum Beispiel hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=rgb+smd+led+5050&_sacat=See-All-Categories&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*).
Es gibt auch immer wieder Auktionen, ich selbst habe etwa 17 Euro dafür bezahlt. Es gibt Stripes mit und ohne Fernbedienung und einmal wasserdicht oder auch nicht. Ich habe die wasserdichten mit der 44Tasten Fernbedienung genommen. Aufpassen dabei: Es ist seltenst ein Netzteil dabei. Der Empfänger und das Steuergerät ja, aber das Netzteil muss separat besorgt werden, oder eben durch einen Anschluss im Auto ersetzt werden.
Zitat:...und wo hast du das Filz her und wie viel hast du circa davon gebraucht?
Den Filz habe ich hier gekauft:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbarGekauft habe ich 2lfm, das war allerdings ein bisschen ein Pokerspiel. Wäre etwas schief gelaufen, hätte es womöglich nicht gereicht
Zitat:Geht das mit der Endstufe so oder wird die nicht unter der Plexiglas-Scheibe zu heiß ?
Also ich habe bis jetzt einmal eine etwa 2Stündige Fahrt gemacht und hatte dabei einen Trolley auf der Scheibe liegen. Danach wars schon ganz schön heiß da. Solange nichts die Scheibe bedeckt, ist aber auch die Wärme kein Problem. Wie auf den Fotos zu sehen, habe ich in die Vertiefung für die Endstufe kleine Löcher gemacht. Wer sicher gehen will, baut einfach nen PC-Lüfter ein, sollte ohne Probleme gehen.
