Ja wollte für meinen Polo86c steilheck felgen kaufen
Und wollte fragen was für eine maximale einpresstiefe man da nehmen kann ET 10
bei welcher felgen breite und wieviel zoll?
mit welchen pellen?
195/25 R14 wären es
195/25 R14 wären es
Radkästen ziehen ist kein problem
Aber brauch ich auch noch spurplatten.wen ja welche breite
Bei ET 10 noch Spurplatten? Sieh erstmal zu, dass du die so unterbringst..Wie breit ist denn die Felge eigentlich..
9J sind sie breit
9J sind sie breit
Welche größe ist den das maximalste was mit ziehen geht?
9jx14" + Spurplatten im Steili ?!
mal eben wird dir das nix, geb ich Fonsi voll und ganz recht
wir fahren 7x13 ET 25 und kommen soeben hin, trotz angelegter Kanten !
OHNE Spurplatten !
Na mein bruder hatte an seinem 2er 86c vorne 195/35 R14 und hinten 225/35 R14 BCW Steffan hatte auch gepasst und war auch 60/60 tiefergelegt
Mir sind in meinen Lebtagen noch keine 195 35 r14 an den Füßen vorbeigerollt... Ist das eine gängige Größe? Oder eine wo es wenn dann nur einen Reifen von gibt?
Ja es waren BCW Steffan die einpresstiefe wusste ich nicht genau auf jeden fall hatte er die radkästen top gezogen
ich fahre stahlfelge 6J x 14 H2 ET45 mit Spurplatten 25 mm und reifen 195/45 R14
ich musste die radkästen ziehen denn kanten umlegen hätte nicht gereicht.
beim steilheck ist das halt bischen mehr arbeit als beim coupe
Ja das stimmt bei coupè ist das einfacher aber alles machbar auch beim steilheck
es gibt keine 194/ 35 r14 !
und wenn dann wär mir das neu !
und ich hätte neue reifen
Welche ET kann man auf einem 86C F2 Steilheck eig. problemlos fahren ohne zu ziehen? Die Frage bezieht sich sowohl auf den Negativwert wie auf den Positiv.
Und gibt es eine Faustregel die besagt, je tiefer der Wagen umso weniger ET in eine bestimmte Richtung?
Die Fragen sind rein hypothetischer Natur.
6j14 et 38 mit 8mm Platten damit es nicht am Fahrwerk schleift habe ich mit kanten angelegt und 80 tiefer.
Ich danke euch!
Und entschuldigt, sollte ich hier im Thread ein wenig abschweifen, bin dabei das Thema zu begreifen und ich stelle mich leider etwas dumm an damit.
1. Wenn man eine 13 Zoll durch eine 14 oder 15 Zoll austauscht, werden ja die Reifenwände schmaler. Welche Reifen fährt man auf 13, welche auf 14 und welche auf 15? (diesen Aspekt unabhängig der Reifenbreite betrachtet)
2. Muss das Tacho beim Felgenwechsel neu geeicht werden? Und wenn ja, wer macht das?
3. Regulär dürfen auf einem 86c F2 maximal 185er aufgezogen werden. Wenn man auf 195 ausweicht, worauf wäre da zu achten?
4. Je breiter die Felge, umso breiter die Reifen, logisch - doch welche Reifenbreite entsprecht z.B. 6x 7x 8x?
5. Habe mir sagen lassen, dass je breiter die Reifen umso scher im Stand das lenken ohne Servo, stimmt das ^^?
6. Mal angenommen ich habe weder ABE noch Gutachten, wie bekommt man so etwas durch den Tüv und was kostet einem das im Schnitt?
1. Die Aussage kann man nicht ohne Berücksichtigung der Felgen- bzw. Reifenbreite treffen, da die Querschnittsangabe eines Reifens immer auf die Reifenbreite bezieht.
2. Nein! Du musst auch mit einer anderen Rad-Reifenkombination innerhalb einer gewissen Toleranz was den Abrollumfang angeht bleiben.
Das heißt um den Part, den du mehr Felge hast, hast du entsprechend weniger Reifen, sodass der Gesamtdurchmesser bzw. Abrollumfang gleich bleibt.
Wenn sich der Abrollumfang zu stark ändert, also außerhalb dieser Toleranz ist, muss der Tacho überprüft bzw. angeglichen werden.
3. Wer sagt das? Das wäre nun das erste Mal, dass ich so eine Angabe höre…
Generell muss das ganze natürlich genug abgedeckt sein, muss genug Freigängigkeit haben und darf nicht schleifen.
4. Da gibt es die ETRO-Richtlinie für! Man kann mit einer Reifenfreigabe vom Hersteller hier aber auch leicht abweichen.
5. Ja klar! Du hast ja mehr Aufstandsfläche….. Aber generell lenkt man ein Fahrzeug auch nicht im Stand!
6. Sowas ist eine Einzelabnahme! Das geht nach Aufwand! Die Felge muss aber halt entsprechend geprüft sein… sonst wird das alles nichts!
Aber ansich wäre es einfacher, wenn du einfach mal klar sagst was du möchtest.
Dann kann man dir speziell auf deinen Fall antworten und nicht so generelle Aussagen treffen.
Gruß Basti
Danke für deine Ausführung Basit!
Was ich möchte ist ohne Tieferlegung schicke Felgen zu fahren. Habe es da auf Steffan BCW 7x14 ET24 4x100 abgesehen oder auf neue 14 Zoll von felgenoutlet - das muss ich noch innig mit mir klären Wenn ich wirklich neue fahre, prüfen die Buben und Mädchen von FO vorab alles. Beschaffe ich mir welche gebraucht, nunja, bin ich an diesem Punkt wo ich gerade stecke.
3. Wer sagt das?Mein Tankdeckel
Naja……
Also bei den BCW-Felgen sind 195/45 R14 die passenden Reifen!
Vieles ist ja nun auch geschmackssache…..
Aber ich finde das die Felgen ohne Tieferlegung nicht wirklich was aussehen, weil du einfach zu viel Platz im Radkasten hast….
Welche würden deiner Meinung nach ohne Tieferlegung jut aussehen? bin da wirklich offen für Anregung. Und die 195 kann/ darf ich fahren wenn der TÜV ne ABE - Gutachten vorliegend hat?
Also wenns partout keine Tieferlegung werden soll, würde ich bei seriennahen Felgenabmessungen bleiben…
Also vllt. ne 5,5J oder 6J x 13“ mit nem entsprechendem Reifen…
Je größer die Felgen werden, desto schlechter siehts ohne Tieferlegung finde ich aus…
Selbst ne 35mm Tieferlegung macht optisch schon viel aus.
Die kann auch mit Seriendämpfern gefahren werden.
Gruß Basti
Ich überlege mir fürs kommende Jahr ggf. den Wagen was runter zu ziehen und ich denke 35mm klingt gar nicht so verkehrt. Muss halt nur noch die Münze mitspielen denn mit der lieben Kohle steht und fällt ein Vorhaben.
Mal kurz klug geschissen:
Die Aufstandsfläche des Reifens hängt vom Luftdruck und dem Fahrzeuggewicht ab, nicht von der Reifenbreite.
Wenn der Reifen breiter wird, wird zwar der Latsch ebenfalls breiter, dafür aber auch kürzer.
Das schwere Lenken im Stand liegt an den Hebelkräften.
Am billigsten und auf jeden Fall sehr schick ist es, wenn Du den Bock 20-30mm runter holst und die Serienfelgen vom G40 fährst. Sieht stimmig aus, es muss nichts bearbeitet werden und muss auch nicht eingetragen werden (also die Räder).
Wären dann 5,5x13 et 38.
