ich wollte mal fragen wie das mit einem Fahrwerk oder nur Federn und 15 Zoll reifen ist.
Weil ich hab bei mir 15 Zoll reifen drauf und hab noch nix tiefer geleget, wollte es aber machen.
Jetzt haben sich mal zwei leute hinten rein gesetzt und dann hatte ich nur noch 1cm luft zwischen reifen und Heckschürze.
Was kann man da machen.
Danke
Muss noch was hinzufügen.
Einpresstiefe=38mm
Bereifung= 195/50 auf 15"
Also.
Als erstes. Leute rausschmeißen. Sollen Taxi fahren.
Im ernst. Ein paar mehr Daten musst du bringen.
Felge, breite, reifen, et
geplante tieferlegung. Budget, brauchst du den Kofferraum oft.
dazu fällt mir nur eins ein **NO FAT CHICKS**
ne spaß,kann ich mir nicht vorstellen dann stimmt was mit deinem fahrwerk nicht.
denn der serienpolo ist schon sehr hoch.
da müssen einige kilo drin sein um den bis 1cm runter zu drücken
mach doch mal ein bild wie er aktuell aussieht
Die reifen sind doch garnet für dein Auto.
Hast du Ne TachoAngleichung?
Ja waren so 150 Kilo hinten drin gesetzten.
Also hier ein bild
Warum sollen die nicht für mein Auto sein.
Die sind vom TÜV eingetragen.
Ne habe ich net was soll das sein?
Gott sieht das mal scheiße aus. Diese Ballonreifen
runter mit den pellen und45 er Querschnitt drauf.
Aber nun beantworte mal die fragen von oben, damit man dir helfen kann.
Du darfst die nur mit Angleichung fahren, wegen dem abrollumfang.
Dein Tacho weicht zu stark ab. Der darf nur Ne gewisse Prozentzahl abweichen.
Sonst musst du dein Tacho auf die reifen einstellen lassen.
Schaut doch net scheiße aus.
Einpresstiefe=38mm
Was bruachst du noch?
Doch. Die reifen sind zu groß. Das macht die Felgen so klein.
Das is auch net böse gemeint.
Was willst du verbauen? Federn? Gewinde? Komplettfahrwerk?
Danach richtet sich, ob du bördeln musst oder auch ziehen.
Mit den reifen wirst du ziehen müssen, wenn du tiefer wie 50 gehst.
Behaupte ich mal frech.
Wollte 30 iger Federn sein machen.
Wollte eig. nix ziehen und so
Also würde auch 195/45 draufziehen....sieht viel besser aus...195/45 sind eher Ballonreifen.
Hatte das prob, dass bei 195/50 am federteller der wo auffem dämpfer sitzt gaaaaaaaanz leícht geschliffen hat....also hab ich mir die mit 195/50 gekauft, und einfach mal draufgemacht wie es aussieht, aber mit dem 50er schnitt...naja
Hab mir aber 195/45 gekauft, werde dann keine probs mehr haben
das ist doch nie und nimmer das serienfahrwerk
guck mal wie mein gti mit dem ori fahrwerk aussieht,das schon von werk aus etwas tiefer ist.
und ein bild vom 6n1 mit 40/40 fahrwerk ist in meinem profil zu sehen.
der graue und der rote.beide 40/40 fahrwerk
Dann empfehle ich dir, ein komplettfahrwerk. Nicht nur federn.
Bringt dir nix. Und wenn du mit den reifen fährst, wirst du schön innen
im Radhaus schleifen wenn der einFedert und du eingelenkt Hast.
Hatte das Problem auch mal. Guck das du 195 45 15 bekommst.
Sonst wird das nix halbes und nix ganzes
Und wie bekomm ich die Felgenbreite raus.
Sry 195/50 sind Ballonreifen.....handy -.-
Im gutachten oder im schein. Denke sind eingetragen.
Tippen mal auf 7x 15
Ok danke schon mal
Mal schauen was ich mach
Doch das ist das Serienfahrwerk
Ne ist 6x15
Also wenn dein Fahrwerk jetzt schon so durchhängt lass das mit den Federn bekommst du dann auch nicht eingetragen hol dir n anständiges sportfahrwerk und 45er dann ist gut
Ich hatte in meinem polo ein 50/50 Fahrwerk von einbach kein schleifen nix (nur bei 3 Leuten hinten drin)
Hatte die selben felgen Daten
Nur dann hast du absolut kein fahr Komfort mehr...
Alles klar.
Danke euch schon mal
Ich habe bei mir 7x15h2 et 35 eingetragen mit 195/45 r15 Mit Abt Fahrwerksfedern ( Orange ). da schleicht nix und schaut sobald ich neue welgen habe super aus. Fragt jetzt nicht wieviel er tiefer ist das weis ich nicht ist aber alles eingetragen. Bilder sind in meinem Prov. aber leider mit Winterreifen 155/70 auf 13 zoll.
