Hi,
ich hab folgendes doofes Problem: Meine Spritzwasserpumpe springt nicht an, obwohl ich 12V gemessen habe am Stecker, sobald man innen am Hebel zieht.
Die Pumpe ist neu und wenn ich sie mit zwei Kabeln direkt an die Batterie hänge, funktioniert sie. Der Stecker ist auch nicht vergammelt an den Anschlüssen.
Hat mir irgendeiner einen Tipp? Ich bin ratlos und muss Freitag unbedingt zum tüv und ich glaub ohne wird das nix :-x
vielen dank für eure hilfe,
heppi
haste mal durch die schläuche gepustet ob die vieleicht verspopft sind ,also oben die düsen ?,und wegen tüv,also mein tüver hab ich noch nie erlebt das er das spritzwasser ausprobiert hat ,aber schau trotzdem mal ob die schläuche und düsen frei sind
Hi,
in dem Fall hab ich mich noch nicht klar genug ausgedrückt
Ich hab gar keine Schläuche dran, die Pumpe springt überhaupt nicht an, das hört man ja. Und das ist auch der Punkt, den ich nicht verstehe: Es liegen 12V an, die Pumpe geht aber nicht :-(
Danke,
Greez
Heppi
hmm da bin ich auch sprachlos,vieleicht haste ja auch ein kabelbruch oben am hebel,das könnte jetzt noch ne möglichkeit sein ,den wie du sagst geht sie ja wenn du derrekt an die baterie gehst ,
Hast du denn auch Masse am anderen Kabel?
Hi,
naja, einen kompletten Kabelbruch kann ich ausschliessen (da am Stecker gemessene 12V ankommen, wenn ich am Hebel zieh. Und es muss eigentlich auch Masse da sein, habe mit dem Messgerät direkt beides am Stecker abgegriffen.
Werde heute Abend mal versuchen ein neues Massekabel zu legen bzw. ein neues Kabel vom Hebel bis vor zum Stecker...
Vielleicht ist ja eines der Kabel irgendwo durchgegammelt und es kommt einfach nicht mehr genug Strom durch...
Greez
Heppi
Hi,
also es war tatsächlich das Masse-Kabel. Neues gelegt und funktioniert
DANKE für den Tip.
13:00 geht's zur Dekra. *Fingers_crossed*
Greez
Heppi
