Hi
Erstmal in der Suche hab ich nix gefunden
Ich habe schon seid 9Jahren nen Kompletten GK bei meiner Mutter im Keller stehn.
Ich hab den Motor damals mal sehr billig gekauft nur ihn nie wieder angekuckt
Weil ich darf den wegen Kat nicht einbauen
Der muss jetzt der Motor da wech
Da ich keinen Plan von dem Motor habe meine Frage und Idee:
Passt der GK Kopf auf dem ABD Block
Wenn Ja
Bohrungen sind für die Ansaugbrücken gleich oder?
Und noch ne frage:
Bei meinem Jetztigen (3F ABD) ist bei einer 272° Nocke schluss weil die Ventile dann zunah an den Kolben kommen
Wurde mir gesagt
Bei dem GK ist eine Sehr Scharfe Schrick Nocke drin (weis nicht dir gradzahl) kann ich die dann nehmen, oder ist es dann wieder das gleiche mit den ventilen
Ich weis das der nen Schlepphebel hat und das die Benzinpumpe zu muss
Leider steht der Motor 400km von mir wech und ich jetzt nicht weis ob ich ihn holen soll oder doch Verkaufen
Danke für die Hilfe schonmal
Keiner weis was :(
vom mechanischen müsste der Kopf da drauf passen; aber ob es mit dem Brennraum passt und ob die Ventile nicht am Kolben anschlagen; und ob Du das NW-Rad tauschen musst und und und, kann ich dir nicht sagen, wird halt noch keiner gemacht haben...
Ok schade wollte den halt dann auf meinen machen
Weil der is jut bearbeitet der kopf
werde ihn dann verkaufen
