Wieder ein Polo GTI...
tobikauft
tobikauft's Polo 6N2
Habe soeben bei Ebay ne gut erhaltenes Occasion VW Navigationsystem MFD in Version G erhalten und Provisorisch eingebaut und angeschlossen. Dannach alles getestet und neu codiert, geht wirklich super das Teil.
Danach wollte ich das Heckspoiler mit Silikon abdichten und musste beim Einbau feststellen, dass zuwenig aufgetragen wurde
Also wieder ausgebaut und Silikon entfernt. Beim Reinigen ist plötzlich 1 Halterungschraube reingefallen
Jetzt muss ich wohl ne neue Heckspoiler holen und lackieren lassen, alles nur deswegen undicht weils 3te Bremsleuchte mit Wasser vollgelaufen ist.
Mal was positives: Habe das linke Scheinwerfer in schwarz lackiert und verschiedene Klebebänder getestet, damit beim Lackieren die Reflektor vom Fernlicht in Chromschicht beim Abkleben nicht beschädigt wird.
Klebband 3M Schotch wie auf letzes Bild nimmt kein einziges Chromschicht raus, sondern hinterlässt nur Klebereste! Die kann durch nochmaliges Kleben entfernt werden
    Sieht gut aus, der geschwärzte Scheinwerfer
      Haste vorher die Chromschicht ab/angeschliffen ?.
      Wenn ich noch ein Ganzen Fahrer Xenon Scheinwerfer finde werde ich dann ne Satz komplett schwarz machen für Somemr gti als wechsel Sw .
      Das dann 3 sätze hab für Sommer GTI , 1 nur blenrahmen schwarz ist , Voll schwarz , Prototypen
      Bin gespannt wie es verbaut aussieht .
      tobikauft
      Nur beim Reflektor Fernlicht nicht, sonst überall ja. Denn Chromschicht ist über dem Klarlack (oder Harz) und nicht darunter.
      Vor dem Lackieren braucht man noch Kunststoffhaftgrund, sonst fliesst die Farbe alles ab Oder mehrere Schichten nacheinander dünn spritzen.
      Das an 3 sätze hab für Sommer GTI , 1 nur blenrahmen schwarz ist , Voll schwarz , Prototypen
      Wird sicher ganz geil
      tobikauft
      Habe beim Ebay nur ne Handsender für Webasto T91 bestellt, es kam nicht nur die Ferbedienung, sondern das GANZE Modulkit Webasto T91
      Ach ist der Verkäufer selber schuld. Dann habe ich das alte Modul inkl. Kabelbaum Webasto T100 HTM ausgebaut und T91 eingebaut.
      Dann hier noch eine Liste, was noch erledigt wird:
      - Kabelbaum Standheizung Climatronic fertig inst.
      - Neue GTI Heckspoiler zum Lackierer bringen
      - Fehler im Lautsprechersystem suchen, gibt Fehler im FS (8x Lautsprecher)
      - Dichtung Antenne ersetzen
      - Staudruckklappe V71 ersetzen--> wird nicht mehr ausgeführt!
      - Lenkrad auswechseln
      $T2eC16d,!yMFIciWNLy
        Auch Telestart t91
        Meine geht auch schon zum ersten Mal .
        Nächstes we kommt auch mein t91
        tobikauft
        So die ToDoList wurde aktualisiert:
        - Kabelbaum Standheizung Climatronic fertig inst. --> erledigt
        - Neue GTI Heckspoiler zum Lackierer bringen --> montiert/erledigt
        - Dachantenne ersetzen
        - Lenkrad auswechseln --> erledigt
        Anbei hier noch Bildern vom Lenkrad vorher/nachher
          #67 - gestern - 21:23:58
          Alter ist das mal abgerockt ,aber bei 215tkm kein wunder .
          Warum tauschte nicht mehr die Staudruckklappe
          PS. mach mal Serivce
          Das ist schon krass abgenutzt
          Da sieht meins mit 250000 nicht so schlimm aus
          Bin mal gespannt was du noch so zauberst
          tobikauft
          Ja klar , aber für 99€ hab ich das Lenkrad geholt und tauschen lassen, doch Superpreis.
          War beim Freundlichen, wo mein Kumpel dort arbeitete und habe die Sache angeschaut, Platzverhältnisse ist viel zu schlecht, um ohne Zerstörung wieder einzubauen. Laut Elsa am PC muss ganze Armaturenbrett raus, inkl. Wärmetauscher und Verdampfer leeren und ganze Inneneinheit ausbauen.
          Das kostet locker schon um die 1000, deswegen wird momentan nicht gemacht. Hat aber auch kein Umluftfunktion, die Klappe steht einfach offen.
          Wurde schon gemacht, hab vergessen hier zu erwähnen.
          tobikauft
          Polo steht seit Ende Oktober auf Winterräder und 1 Felge vorne rechts (BBS RS 764 Sommerräder) habe ich leider durch Bordstein beschädigt (1x Zuhause und 1x in Rheinfelden D) und die waren beim Kauf kratzfrei
          Dann muss ich wohl zum Felgendoktor bringen
          Und am Polo habe ich auf jede 4 Türgriffe innen starke Gebrauchspuren wegen Scheiss Softlack, was könnte man da machen? Neue kaufen?
          tobikauft
          Und nachdem ich sehr lange auf Lederaustattung für mein Polo gesucht habe, habe ich endlich ein Polo GTI gefunden, die recht günstig ist und die Lederzustand gut ist. Soeben ist letze Woche 150km entfernt abgeholt.
          Daten: AVY Motor, 194'500 km, EZ 11/2000, 5-Türig, ZV inkl. DWA
          Mängeln: Kupplung def., Thermostat def., ABS/ESP Fehler, Schloss Fahrertür+Heckklappe defekt, Service fällig, MFK abgelaufen (kein TÜV) und div. Rost am Schweller
          Austattung wird derzeit gegen mein Polo ausgetauscht und dann weiter verkauft. Schlachten wäre möglich, aber mir zu aufwändig. Motor+Getriebe funktionieren einwandfrei
          Dann bete mal dass die Sitzheizung aus funktioniert, Leder ist im Winter echt scheiße wenns nicht elektrisch warm wird am Arsch
            Die TürGriffe und Blenden gibs nicht mehr in D in allen Farben.
            Ich habe die Griffe jetzt eine seite in Grau und anderen in beige
            Mit den Blenden ist das gleich da gibt nur noch eine seite in Black off.
            Mit der Felge ist ja ärgerlich und hoffentlich nicht all zu teuer das weg zu machen.
            Der GTI steht noch gut das für seine fast 200tkm und die Paaar Mängel könnte man beheben und noch mehr gewinn machen .
            tobikauft
            Werde ich noch testen
            Ich sehs mal, ob ich die noch kriege.
            Für mich lohnt es eh nicht. Wenn du möchtest, kannst du gleich bei mir den Polo abholen
            tobikauft
            ToDoListe aktualisiert:
            - Fehler im Lautsprechersystem suchen, gibt Fehler im FS (8x Lautsprecher) --> immer noch dran
            - Dachantenne ersetzen --> erledigt
            - Kabelbaum Sitzheizung von Kufatec einbauen
            - Lederaustattung einbauen
            Und noch schnell ne Armaturenbrett inkl. Tacho, Schalter, Stg. für DWA und abgeschnittene Kabelbaum für 50 CHF (40&euro geholt.
            vw-polo-6n2-gti-amat
            tobikauft
            Lederaustattung wurde mit Lederpflege behandelt und anschliessend im Polo eingebaut, vorerst ohne Kufatec Kabelbaum. Wird dann im Frühling eingebaut.
            Kufatec kann das Kabelbaum 2,5 Wochen nach Zahlung immer noch nicht liefern. Ist echt das LETZE Laden!
            Die Gurte hätte ich auch gern
            Wirkt super zusammen!
            tobikauft
            Pass schon irgenwie gut zusammen Aber hätte da gerne Rote Gurte mit schwarze Ränder.
              Ich find beide gurtvarianten gut
              Wo ist deiner Ez . Der eine ist ez Österreich mit rot -schwarzen Rand .
              Der andren schwarz - rote Rand ( Leder Serie )
              Zu kufatec ( und aber als kunset) sag ich mal nicht .
              Schade das ich voll arbeiten muss , sonst wäre ich mal rum gekommen .
              Bin zurzeit in Lindau ( Bodensee ) seit Montag für 2 Wochen . Naja
              Dann hoffe ich mal das der Kabelbaum kommt und nicht zu kurz ist .
              tobikauft
              Beide Polos haben EZ in der Schweiz. Meiner hat Serie GTI Stoff mit rote Türverkleidung, schwarz mit Rote Rand Gurte.
              Andere GTI hat Leder und Gurte komplett in Schwarz.
              In der Schweiz kann gegen Aufpreis Rote Gurte mit schwarze Rand dazugekauft werden (Stoff). Beim Leder weiss ich nicht.
              Vor ca 3 Jahren habe ich beim Kufatec ne Sitzheizungskabelbaum für 6N GTI bestellt. Alles hat super geklappt und hat super gepasst, nur die Zuleitung war für alte ZE, einfach schneiden und direkt an neue ZE verbinden.
              Kunset wäre auch möglich, allerdings werden die mit Stromdieben geliefert laut Bilder:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Und bei Kufatec:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Naja wird halt mont. wenns wärmer wird.
              Wenn ich Zeit hätte, wäre ich gerne gekomen. Fahrzeit wäre ca. 2-3 Stunden.
              Bremsen sind nun rundum ersetzt. Schalter am Getriebe für Rückwärtslicht auch. Dann ist mein Polo fit für die Prüfung (HU) am 6. Januar
            • tobikauft
              Kabelbaum sind endlich von Kufatec gekommen
              Sieht aber trotzdem gut aus und wird erst im Frühling verbaut.
              Ahja E-Gas habe ich auch noch gegen neue gewechselt. Ansprechverhalten ist etwas besser, spürbar besser ist vorallem beim Schalten, da die Kupplungsruckeln weg sind. Motordrehzahl kommt jetzt am richtigen Moment.
              Mein 2te Polo, die ich Stoffsitze gegen Lederaustattung gewechselt habe, ist letztes Montag abgeholt worden und jetzt in Ungarn.
              Momentan wird am Polo nicht viel gemacht. Türgriffe werden teilweise mit PlastiDip neu gemacht, da diese ein Teil bei VW nicht lieferbar ist.
              Am 1. Januar 2014 sind Licht am Tag in der Schweiz obligatorisch. Um mein Xenon Brenner und die Benzinverbrauch zu schonen, plane ich mir ne TFL im Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
              Habe noch im Keller ne 6N2 Armaturenbrett inkl. Beifahrerairbag rumliegen und werde dann mit mein Bruder diese auf dem Feld auslösen lassen
                Es gib jetzt auch tfl mit nsw + abbiege Funktion.
                Thema gib's drüben im 6n2 Forum
                Kosten aber um die 200-300€
                Meiste die Türgriffe innen oder ausen ?
                tobikauft
                Danke fürs Tipp
                Natürlich innen
                  Ich habe noch im Frühjahr / Sommer
                  Fahrerseite in Grau und Beifahrerseite im beige bekommen .
                  Ist aber zum Kot..... Das Soviele teile ersatzlos entfallen .
                  tobikauft
                  Polo war am Montag beim Prüfen (HU) -> Durchgefallen
                  Mängeln:
                  - Scheinwerfer vorne rechts zu hoch
                  - Felgen (Winter) nicht eingetragen
                  Naja am 3. Feb nochmals hin
                    Mängeln:
                    Das ja Doof.
                    Ich habe noch zeit bis zum Tüv ( 2ter GTI Feb aber erst April Saison 4-10)
                    Golf Juli und 1ter GTI Sept.) 2014
                    Schnell beheben und Tüven
                    Bei mir haben Sie das schließsystem an der Motorhaube bemängelt ... es saß bombenfest und die haube hat sich nicht gerührt ... die suchen immer was ^^
                    tobikauft
                    Polo ist beim 2ten Prüfem am 3. Feb durchgekommen, alles in Ordnung.
                    Nun gibt es aber noch ein weiteres Problem: Nur beim Bremsen schüttelt das Lenkrad, obwohl die Bremsscheiben inkl. Beläge vorne und hinten gewechselt wurde.
                    Ursache wurde noch nicht gefunden, aber ich tippe auf fehlerhafte Bremsscheiben oder laut Suche hier kommt auch oft vor, dass die PU-Lagerbuchsen, Metallhülsen oder Gleitbuchsen am Schwimmsättel gebrochen sind. Die muss ich wohl auch noch ersetzen lassen.
                    Inzwischen wurde auch noch Querlenker komplett, Spurstangenköpfe und Koppelstangen ersetzt, da diese alle ausgeschlagen sind und spröde vom Alter und hohe KM-Leistung. Jetzt fährt es sich viel ruhiger Aber das Problem mit Bremsen bleibt bestehend.
                    Heute habe ich den ganzen schönen Tag verbracht, um den Kabelbaum vom Kufatec für die Sitzheizung zu verbauen. Es war sehr mühsam, musste alle Stecker auspinnen, damit die Leitungen durch enge Stellen verlegt werden kann. Und am 6N2 hat man besonders nicht viel Chance, die Sicherungskasten rauszunehmen, um die Leitungen dort anzuschliessen Und Masseanschluss im Raum Relaisträger fehlen... Habs mal sein gelassen
                    Da war das Einbau beim 6N viel besser!
                    Es kann auch sein das die Radnabe nicht richtig sauber gemacht wurde...dann haste den selben Effekt!
