Ja, sollte passen. Kauf aber einen fürn 2f!
was kosten die so in der regel?
keine Ahnung.
Fürn 86c habe ich einen liegen, aber der nützt dir nix
aber eins muss ich da dummerweise noch mal fragen ,versteh ich das richtig das der motorkabelbaum mit dem lichtkabelbaum verbunden wird,das der getauscht werden muss?
Du brauchst einen Motor- und einen Lichtkabelbazum vom NZ.
Du hast einen Lichtkabelbaum vom AAU, so wie ich das verstanden habe. Ich habe einen Motor- und einen Lichtkabelbaum vom NZ liegen ABER die sind vom 86c also mit den Runden Lampen. Der Motorkabelbaum könnte passen aber der Lichtkabelbaum nicht weil der andere Lampen hat und keine elektrische Leuchtweitenregulierung.
kabelbaum hab ich vom nz,,,aber meine frage ist da noch ne beantwortet,sind die beiden kabelbäume über einen stecker verbunden?
Ja, neben der Zündspule, so wie in dem Thread weiter oben.
Der sollte trotzdem passen ABER genau kann ich dir das nicht sagen. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung
Frag den Verkäufer doch einfach mal
ja hab ich schon ,der so freundlich kann man sich nie vorstelln,
ne egal hab ja zeit ,ich such mir die zwei ,k-bäume und versuch mein glück,danke an die vielen antworten
mal kurz zusammengefasst:
NZ Motorkabelbaum und AAU oder AAV Lichtkabelbaum passt nicht zusammen!
Du brauchst NZ- Motor und Lichtkabelbaum. Am Sicherungskasten sind die Kabel schnell gewechselt; kein großer Akt...
