Hilfe...
Gestern wollte ich wegfahren; Kind und Ostereier alles im Auto. Dreh den Schlüssel zum vorglühen alles funktioniert. Die Vorglühlampe geht aus und ich dreh den Schlüssel um zu starten. Dann - alles schwarz. Keine Anzeige leuchtet mehr. Ich Schlüssel raus und wieder rein - alles tot.
Heute hab ich ihn überbrückt und bin 45 min auf die Autobahn. Licht, Radio alles hat funktioniert. Stell danach mein Auto ab und mach es aus. Dann wieder an. Die Anzeige geht wie immer die Vorglühlampe leuchtet und geht dann wieder aus alles wie immer. Ich will starten dreh den Schlüssel und es klackert 3 x irgendwo von vorne und wieder alles schwarz. Es geht nix mehr....
Bitte helft mir ich weiß nicht, was das ist....
ganz einfach , deine batterie ist tot
Die ist erst ein halbes Jahr alt kann das sein ?
sollte nicht passieren, aber möglich ist es.
vielleicht hat die im winter schaden genommen, mal tiefenentladen oder ähnliches.
wenn er 45min problemlos am stück lief, kann man lichtmaschine wohl auch ausschließen. tippe auch auf batterie.
Als ich das Auto bekommen habe, war es das gleiche. Ich habe sofort ne neue Batterie gekauft. Dann lief er aber erst nach 3 Versuchen an. Da hat man aber wenigstens gehört, dass der Motor was tut... Irgendwann ging gar nichts mehr. Nicht mal mehr die Lampen haben geleuchtet, wenn ich am SChlüssel gedreht habe. Dann hab ich den ADAC gerufen die haben überbrückt und alles hat wieder wochenlang funktioniert. Es wurden erst letzte Woche 2 Relais ausgetauscht weil er nicht mehr anging.. irgendwie ist der Wurm drin.
Kann es sein, dass irgendwas die Batterie leer zieht ?
Auf die batterie ist doch garantie fahr dahin wo du sie herhast reich beschwerde ein und lass sie uberprufen sollte sie defekt bekommst du ja neue
der war gut.... fahr dahin ......
Ich lass aber gleich morgen nach der Batterie schauen..
Könnte es auch dieser Zündanlassschalter sein ?
Nöö,wenn der Zündanlasschalter platt ist würden nur Motor und Radio(sofern es über Zündung läuft)nicht funzen.
Desweiteren würde dann Starthilfe auch nicht wirklich weiterhelfen.
vielen herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe... Ich werde morgen mal versuchen ob es an der Batterie liegt und natürlich berichten !
Schöne Ostern noch euch allen !
