HILFEEE !
ich will meine scheinwerfer ausbauen um klarglasschienwerfer einzubauen
ich habe überhaupt keien ahnung wie das gehen soll...wie man das macht und wo die schraueben sind...
wie es aussieht muss ich den rahemen mit ausbauen weil an den schienwerfer die ich bekomme ist der rahmen dran.
ich habe heute mal geguckt nachdem ich den blinker rausgenommen habe dass dass man glaube nur den schienwerfer ohne rahmen rausbekommen indem man die kreuzschraube(die hintern kühler) rausschraubt und denn andere seite die feder rausnimmt...aber wie baue ich den rahmen raus
oder kann ich die "neuen" einfach aus den rahmen rausbauen und bei mir einsetzten
wenn ja wie ?
ich bin totaler laie
also bitte detailiert schreiben
danke im vorraus
LG
Also,
- Kühlergrill raus (sind Zapfen am Kunststoff, diese mit nem Schlitzschraubendreher vorsichtig nach unten drücken)
- Blinker raus (an der Seite ZUM Scheinwerfer vom Blinker sind so Nasen, diese leicht drücken und von hinten den Blinker rausdrücken)
- Blinkerstecker abziehen
- Um die Scheinis sind jeweils 4 Schrauben, diese lösen,
- Scheinwerfer herausnehmen und davor abstöpseln
-< Einbau genau anderst rum
Neue Scheinwerfer müssen aber noch mit den Stellmotoren versehen werden!
wo finde ich die schrauben ? sind die leicht zu sehen ?
wie meinst du das mit den stellmotor ? nja da ist ne kugel dran und der wird doch eig nur ausgehangen und beim neuen eingehangen oder ?
Genau
Der Scheinwerfer sitzt in einem Kunststoff Rechteck. Genau an den Ecken siehst Du die Schrauben!
Das sind auch keine Kreut Schlitz du brauchst ne 7er oder 8er nuss glauvbe ich.
8er Nuß
nja daran wird es net scheitern...nusskasten ist vor ort
also die vier schrauben lösen von dem rahmen,denn die kugel vom Lwr aushängen ?
nja dass der stecker vom scheinwerfer vorher abgezoegen werden muss versteht sich von selbst
wie lange braucht man dafür etwa ? ^^
Halbe Stunde
ein foto von der stelle wäre nett...nicht dass ich denn ander falschen stelle suche
bevor ick jez ein neues Thema eröffne..
habe dieselbe von InPro drin... nur is seit gestern auf der Fahrerseite eine LED kaputt...
gibs da ein mittel das man die wieder hinbekommt? weil so siehts ja echt mistig aus..
http://www.polotreff.de/forum/t/21...5960?start=48
Da siehst auf den Bildern unten die Scheinwerfer. leicht silbern leuchten da die Schrauben.
Galt dir, ja
Entweder 6Kant ODER ebn vergammelte Kreutzschlitz
bei mir sind da kreuzschrauben.
okeee
ich werde es mal versuchen ^^
