ich habe das problem, das der tüv mein Gewindefahrwerk nicht abnimmt!
Es liegt eine gutachten vor (das ich im anhang mit schicke), jedoch sind in meinem auto andere federn montiert bzw. keine montiert.
Volgene federn und federbeine sind in meinem polo 86c g40 verbaut:
Vorderachse: Federbein : G17
Hauptfeder : FK 1466
Vorspannfeder : FK 862
Hinterachse: Federbein : G18
Hauptfeder : FK 2065
Vorspannfeder : KEINE EINGEBAUT
1.Ist es zulässig, ohne eine vorspannfeder zu fahren?
2.Ist diese kombination eine vernünftige entscheidung?
3.Bekomme ich für diese kombination ein Gutachten?
4.Wenn ich kein Gutachten bekomme, was muss ich verändern?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Der TÜV Mensch muss dir doch sagen WARUM er es nicht abnimmt.
schon komisch irgendwie
Vielleicht beim Fahrwerkhersteller mal anfragen?
schwachsinn , es gibt genügend gewindefahrwerke die garkeine vorspannfedern haben .man muss sich halt an den auslieferungszustand halten vom hersteller
Ja das kann sein. aber wenn das Fahrwerk original eine hat sollte die auch schon eingebaut sein. So meine ich das
hier mal ein beispiel[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
persönlich macht das für mich alles keinen so guten eindruck ohne vorspannfeder , da die hauptfedern ja ganz anders gewickelt sind
hat vll jemand die gleiche kombination drin wie ich?!
Dann hat aber die Hauptfeder die Vorspannfeder quasi schon mit drin..
Wenn dein Fahrwerk nicht mit den im Gutachten genannten Komponenten zusammengebaut ist, dann ist das Gutachten nicht mehr gültig für die Eintragung...
Also wenn im Gutachten hinten was von einer Vorspannfeder steht dann muss diese auch mit der entspr. Kennung vorhanden sein. Das Gutachten hast nur du und da kannst du es nachlesen.
In deinem Fall wäre das eine Einzelabnahme eines Fahrwerks, das Gutachten dient höchstens noch zur Ergänzung.
Was ist das für ein Fahrwerk das aus Panama kommt?
ja aber das heißt, wenn ich eine einzelabnahme mach brauch ich hinten keine vorspannfeder?!
Hallo das Fk Gewinde gab es hinten mit Vorspannfeder aber es gab auch die Variante ohne Vorspannfeder hinten .
Ruf doch einfach bei Fk an da bist du auf der sicheren Seite
das war mein vorbesitzer der alles eingebaut hat!
ja aber was mich wundert das ziemlich viele polo 86c g40 mit dieser kombi. rumfahren! ich denk das es da noch n 2tes gutachten gibt bzw. eins für vorne und eins für hinten!
meinst nicht?!
Hier mal nen Link mit einer Feder hinten :
http://www.ebay.de/itm/vw-polo-86c-Fk-Gewindefahrwerk-KONIGSPORT-no-H-r-kw-ect-/190575376827&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und ein Bild von meinem Fk mit Vor & Hauptfeder
sag mal schnell welche federn du alles drinnen hast und welche federbeine!
DANKE =)
Bin erst morgen in der Halle dann schick ich dir die daten zu mfg marc
doppelt
Er meint dass er hinten keine Vorspannfedern drin hat.
Ich habe seit heute ein nagel neues FK Gewindefahrwerk. Hinten sind bei mir auch keine Vorspannfedern. Das steht aber auch so im Gutachten. Die Feder ist dann natürlich länger als die Hauptfeder unter die noch ne Vorspannfeder muss.
Ich habe auch nochn FK Gewinde hier liegen, dass vorne und hinten Vorspannfedern hat (zu verkaufen).
Eine 21er Abnahme darf aber auch nicht jeder Prüfer machen und viele haben auch keine Lust ihren Kopf für sowas hin zu halten. Oder kennen sich damit nicht aus und machens desshalb nicht.
mein fk-gewinde hat hinten auch keine vorspannfeder nur vorne, hinten ist die feder nur länger und ist nach unten bisschen enger vom wiklungsabstand.
So die Nummern :
Vorderachse :G17 Hauptfeder Fk 1065 / Vorspannfeder Fk 862
Hinterachse: G3 Hauptfeder Fk (steht nix drauf ) / Vorspannfeder Fk 862
Ja ok dafür hab ich die abe
