Guten tag Liebe Polo freunde,
ich hab mir vor kurzen ein autoradio gekauft von JVC und auch eingebaut...
es funktioniert auch , aber seit kurzen fliegt die sicherung ständig raus (ich brauch noch nicht ma die zündung einschalten). wenn ich die neue sicherung nur leicht reinsteckte kommt ein funke und die ist dann auch wieder hin.... aber wie gesagt ist das nur die sicherung die im auto ist nicht die im radio, die ist voll und ganz in schuss . ich brauche hilfe sonst dreh ich noch durch ohne mucke im auto
was kann ich machen?
Danke schonmal im vorraus
mit freundlichem gruss
Polo@wob
hallo
das heißt das du nen kurzschluss bzw fehler strom genau über die sicherung laufen lässt
hast du einen iso stecker verwendet?
eine endstufe verbaut und davon das remot kabel falsch angeschlossen?
Also ich hab das radio so eingebaut wie ich das immer mache sprich altes radio raus->die beiden stecker (braun und schwarz) ins neue stecken-> in diesen fall noch Rotes und Gelbes kabel tauschen wegen Speichern und so-> das radio rein und fertig...
ich hab nur das radio, also keine endstufe und so
Link funktioniert nicht bzw. kein thema gefunden
