Aktiv Kohlefilter klopft?
Eumeltools
Eumeltools's
Wenn ich mein Auto im Leerlauf laufen lasse, kommt nach ca 20 Sec so ein Klopfen aus dem Motorraum der Freundliche meite das komme vom Kohlefilter und ist absolut unbedenklich stimmt das? Vom Motor kann es ja eig nicht kommen, da es wie gesagt nur im Leerlauf zu hören ist und sobald ich n Gang drinne habe und die Kupplung kommen lasse weg ist...
Ich habe auch so ein Tockern (schwer zu beschreiben) , das im Leerlauf immer mal wieder einige Sekunden lang zu hören ist, um dann wieder schlagartig zu verschwinden. Habe dann mal den Stecker vom Magnetventil des Aktivkohleschilters abgezogen. Damit war das Tockern weg. Kannst du ja auch mal versuchen.
Das Regenerierventil befindet sich bei meinem Polo zwischen Domlager und dem Aktivkohlefilter. Hat drei Anschlüsse: Einmal Schlauch zur DK, ein Schlauch zum Aktivkohlefilter und halt der Stromanschluss.
Ist das Magnetventil und ist ganz normal
Eumeltools
Eumeltools's
Ok danke Karli werds mal versuchen... Bassticious dann bin ich ja beruhigt
