clipping
PoloD
Hi,
ich möchte gern wissen was genau clipping ist.
ich weiß bisher das clipping dadurch entsteht das der Sub mehr leistung haben möchte aber die endstufe kann es nicht.
z.b. 700 Wrms sub und 400 wrms endstufe
kann man clipping hören?
stockt dann die CD ? oder bekommt man da gar nix mit und es geschieht rein elektronisch ?
kann man clipping verhindern?
    es kann sein das die endstufe ausgeht also protection mode, es kann sein das die Sicherung durchbrennt, der Sub könnte was abbekommen (die spule) weil nich genug strom kommt und im schlimmsten fall könnte dir die Endstufe verrauchen und die Spule vom Sub rauchen!
    Also erste Regel die Endstufe muss mindestens genau soviel Leistung haben wie der Sub!
    Hab ich mal kurz bei uns aufm Hifi-Forum geklaut:
    Clipping heisst, dass der Amp soweit ausgesteuert wird, dass die maximalen zu verstärkenden Spannungsspitzen höher sind als die tatsächliche Betriebsspannung des Verstärkers. Das kann er natürlich aus physikalischen Gründen NICHT verstärken, sondern gibt an den Spitzen eben die ihm maximal zur Verfügung stehende Spannung ab. Das wiederum ist eigentlich nichts weiter als eine impulsartige Spannungsänderung mit einem mehr oder weniger grossem Hochfrequenzanteil. Technisch bedeutet das einen extrem hohen Klirrfaktor (sog. nichtlineare Verzerrungen - es kommt sozusagen mehr 'raus als man reingibt), akustisch bedeutet das, das insbesondere Hochtöner ganz erbärmlich mit viel Leistung versorgt werden und mitunter verglühen... (Woofer kommen mit dem Clipping in der Regel besser klar, wenngleich es dann nicht besser klingt.)
    Gleichstrom am Ausgang eines Amps entsteht entweder durch fehlerhafte Einstellung oder durch einen Defekt am Amp. Bei vielen Amps sorgen allerdings SChutzschaltungen dafür, dass dauerhafte (und insbesondere für Tieftöner tödliche) Gleichspannungen von den Lautsprechern ferngehalten werden
    #4 - 01.08.2005clipping verhindern car hifi car hifi clipping vermeiden car amp clipping clipping vermeiden clipping hifi clipping vermeiden car hifi clipping car hifi clipping verhindern
