Moin,
seit ein paar Tagen merke ich, dass mein Polo 6N Öl verliert.
Heut Abend kann ich leider nicht sagen ob es Motoröl oder Servoöl ist, dafür müsste ich mal die Stände die Tage beobachten.
Zur Info: Der Wagen war wegen Mitteltopf in der Werkstatt, wurde neu gemacht - hab gesagt die sollen sich das Lenkgetriebe mal anschauen, sagten mir aber das se dort nichts gefunden haben, was das Leck verursacht.
Hier mal ein paar Bilder, die ich gerade mit dem Handy gemacht habe, ich hoffe geschulte Augen können dort was erkennen:
Habe schon gelesen das des echt viel sein kann...Dichtung usw...Aber vll. kann mir jemand von euch ja helfen.
Vielen Dank
heldvomzelt
Motor schön sauber machen und danach mal im stand laufen lassen und schauen ob man was sieht. wenn nix passiert mal ne runde drehen.
so wie es jetzt aussieht erkennt man nix da ja alles voll gesifft ist
mhh schon nicht wenig, komisch das es auch auf den anbauteilen tropfen bildet.
am besten mal u-bodenwäsche machen und nach nen paar KM noch mal schauen.
Von der Farbe her würde ich auf Motoröl tippen. VW-Motoren schwitzen ja alle irgendwie, irgendwo Motoröl und es scheint von weiter oben zu kommen. Das sieht meistens schlimmer aus, als es ist, weil Öl so gut wie nicht verdunstet und so im Laufe der Jahre der ganze Motor vollgeschmiert wird.
Wenn du nach wenigen Stunden Standzeit Ölflecken unter dem Auto findest, solltest du aktiv werden, weil das für die Umwelt nicht förderlich ist.
Wenn du keine Flecken unter dem Auto hast, oder nach einem Tag vielleicht nur ein Tröpfchen, dann vor dem nächsten TÜV alles schön sauber putzen und trocken machen und gut.
Danke schon mal für die Antworten.
Werde mich am Samstag mal zur Werkstatt begeben und die sollen dann noch mal drunter schauen, irgendwo muss da ja was sein... >.<
Unterbodenwäsche wie am besten vornehmen?
Anfällig ist der Öldruckschalter. Darüber verliert der Motor ggf erhebliche Mengen Öl. Vielleicht ist es das.
Beinahe sicher kannst du sein, wenn bei der Kontrolle aus der Schutzkappe nen dicker Tropfen Öl kommt.
Wäre dann auch ne günstige Reparatur.
Jo, wenn der fritte is, dann hinterlässt du überall wo du stehst nen Klecks Öl.
Also mir ist das erst vor gut ner Woche ca. aufgefallen.
Anfangs kam es mir so vor, als wären es größere Ölflecken, der von heute war relativ klein.. vll 2-3cm Durchmesser.
Aber schön ist das ja nun mal nicht.
Zumal ich mit dem Auto ja auch zur Arbeit fahre und da will ich ungern den Parkplatz vollklecksen... zuhause auf der Einfahrt lässt sich das ja leichter entfernen...
dann würde ich keine zeit mehr verlieren, mach ne unterbodenwäsche und ab in die werke, bevor es im schlimmsten fall ein motorschaden wird.
