Hi,
Hab in meinem AAV eine 3F Nocke (030 AE) verbaut, läuft original natürlich zu mager, also Tipp befolgt und ne Unterlegscheibe in den Benzindruckregler gepackt (ca 1,2mm). Zündkerzen sind aber trotzdem Schneeweiß. Hilft ein Chip evtl mehr? Braucht man die Unterlegscheibe dann überhaupt?
MfG Ole
Die 3F Nocke hat 219° (AAV 204° ), der 3F Motor hat aber auch ne grössere Drosselklappe, wenn ich mich nicht irre, wenn de ein bisschen mehr Leistung willst, würd ich auch ne andere Drosselklappe verbauen, aber ein Chip kann auch nicht verkert sein in Verbindung mit der Nocke, eventuell auch ne andere Ansaugbrücke.
also so mager dürfte der mit der 3F Nocke auch ohne Chip nicht laufen
glaub das Problem liegt woanders, hast mal die Kerzen angekuckt bevor die Nocke drin war?
ja die waren rehbraun
