Irgendwo hab ich hier wohl schon mal gelesen einer hätte am Lenkgetriebe auf der Spurstangenseite die "Plastikbuchse" gewechselt / erneuert; habs aber nicht mehr gefunden.
Hab das heute bei meinem Ersatz Lenkgetriebe zerlegen angefangen und komme an die Buchse nicht ran, bzw. im ETKA ist diese auch nicht als ET verfügbar.
Also wie bekomme ich die Buchse raus bzw. auch die Zahnstange und woher bekomme ich so eine Buchse?
gelesen hatte ich es auch, aber es war im sande verrlaufen soweit ich mich erinnere
Muss da nochmal nachhaken:
wie bekommt man die "Zahnstange" aus dem Lenkgetriebe?
Ich würde ja vermuten, muss auf der "Fahrerseite" raus, aber dazu müsse ich die Buchsen auf der anderen Seite entfernen und die Metallbuchse ist wahrscheinlich aufgeschrumpft...
bevor ich das was rummpfusche, hätte ich halt gern Gewissheit...; wer weiß wie?
sorry für doppelpost...
So, hab nun das Lenkgetriebe zerlegt. Nachdem ich die Welle wo das Kreuzgelenk drauf ist, entfernt hatte, ließ sich auch die Zahnstange entfernen.
Die besagt Buchse sieht so aus; wer könnte die nachfertigen? Sollte wieder aus Kunststoff sein und etwas vorspannung haben.
die Nuten Können aber in der form abweichen ?
Welchen Abmessungen hat die Buchse ? Evtl gibt s Ja irgendwo nen Rest .
Tieflader kann es garantiert
Ich messe die heute mal und stelle die Masse ein.
Nuten könnten natürlich anders aussehen; geht ja nur drum, daß die Luft entweichen kann; müssten ev. auch nicht so viel sein.
Die Buchse hätte in der Mitte einen kleinen "Wulst", da sollte sie wohl in einer Nut im Lenkgetriebegehäuse etwas Halt haben. Ist aber meiner Meinung nach nicht wichtig, weil sie sowieso einen Anschlag auf der Innenseite hat und aussen duch einen "Ring" gehalten wird.
Doch net schwer. ..
Kann jemand die Maße Posten
Masse:
Aussendurchmesser: 31,14 - 31,18mm (Loch im Lenkgetriebe ist kleiner)
Innen: 21,02 - 21.08mm (Durchmesser Zahnstange muss ich erst messen; ist in der Werkstatt)
Länge: ca. 20mm
Durchmesser am Wulst: ca. 31,5mm
Diese Maße sind halt von gebraucht/verschlissen; wie eine neue auszusehen hat müsste man probieren.
Der Aussendurchmesser ist größer als die entsprechende Bohrung im Lenkgetriebe, was den Schluß nahe legt, daß der Innenduchmesser sich auch verändert, wenn sie "eingepresst" ist
Ist natürlich schlecht... Bräuchte man von nem Neuteil
Neuteil gibt es nicht!
Falls doch her mit dem Link.
Bringt nix wenn man es von nem ausgelutschem Teil Nachbaut
Bräuchte nur die Maße von nen neuen Teil
welle messern aussengehäuse messen, den rest auf lagersitzpassung drehen.
aussen fest innen schiebemaß
Absolutmaße:
Welle 20,95mm
Gehäuse 31,00mm
Würde Aussen 31,10mm machen und innen 21,00mm.
Zäher Kunststoff wie die Stabilager oder Querlenkerlager wäre sinnvoll.
In der Mitte der Wulst sollte 31,5mm haben, damit sich die Buchse "einhaken" kann.
Das ganze soll ja für Reparaturzwecke sein; somit ist an der Welle ev. auch schon ein gewisser Verschleiß da.
So,
hab mir jetzt zwei Kunststoff- Buchsen drehen lassen und eine heute verbaut.
Welche Fett kommt original ins Lenkgetriebe, bzw. wenn nicht bekannt, was als Alternative?
VW POLO 86C Stabilisator TLNR: 867411337B
Wenn doch das wer die Teilenr für`s innenleben.
Polocoupe, thema verfehlt, setzten.
Ist diese Buchse der Grund für knackende Lenkungen?
Ich wollte nicht das Thema verfehlen sondern,weil an diesem Teil Luftbohrungen sind,ob diese Buchse dort drin ist.
Ich versuche auch nur zu helfen,die Nadel im Heuhaufen.Hab auch den Kauf Link dazu.
Die Stabilagerbuchse passt natürlich nicht!; ist ja auch Gummi und nicht Kunststoff!
@polokat...: Der Link verweist nur auf das Bild und nicht auf die Seite selbst um Infos dazu zu lesen!
Und immer noch: Welches Fett kommt original ins Lenkgetriebe, bzw. wenn nicht bekannt, was als Alternative?
Und ja, wenn diese Buchse ausgeschlagen/verschlissen ist, "knackt" das Lenkgetriebe.
Eine Instandsetzung macht aber nur Sinn, wenn die Zahnstange nicht rostig oder stark verschlissen ist oder andere Defekte vorliegen.
Ja, danke für den Tipp, das wusste ich auch schon, ist aber ne VW-Bezeichnung...
Und ich wollte nicht unbedingt auch noch den VW-Aufschlag bezahlen...
Hast denn schon gefragt was es bei VW kostet? Oder ob sie dir in der Werkstatt sagen können um welches Fett es sich handelt?
Ich würde da sonst einfach das normale Lithium verseifte Lagerfett aus der 400g Kartusche nehmen oder evtl. welches mit Graphit.
bei VW kostete eine 250G-Tube ca. 8,50.-€; diese gibt es aber nicht mehr!
Geliefert wird nur noch ne 10Gramm Tube; Preis? jedenfalls zu teuer.
Was da drin ist? steht natürlich nicht drauf.
Gelesen hab ich schon von Getriebefließfett und ähnlichem; da gibt es aber ne ganze Menge davon...
Ich sag mal so: zu flüssig darf das Fett nicht sein, sonst läuft es ja in den spursangenseitigen Faltenbalg, und der ist innen so gut wie ohne Fett-Reste. Zudem würde es den Luftausgleich blokieren.
die Reste die ich aus dem Lenkgetriebe geholt habe, haben eher die Konsistenz eines Mehrzweckfettes.
Im Zweifelsfall würd ich einfach das hier nehmen
Das Zeug ist klasse.... nehmen wir für Radlager, Sattelplatten, usw im LKW Bereich. Achsmanschetten im PKW Bereich wenn mal kein Grafitfett da ist notfalls.
So ein Fett meinte ich
Wieso nimmst du nicht einfach ein Lenkgetriebefett eines anderen Herstellers? Klüber (Klübersynth GE 14-111), Castrol (Imprevia MDX), etc.
Außerdem hat fast jeder KFZ-Hersteller entsprechendes Lenkgetriebefett im Programm - mal mit besserem Preis-/Leistungsverhältnis, mal mit schlechterem...
Ist doch kein Aufwand, einfach mal kurz die Preise telefonisch einzuholen.
Wieso nimmst du nicht einfach ein Lenkgetriebefett eines anderen Herstellers?...
@ Grandpa
Lies mal den ersten Link der hat das Wagner Fließfett bei seinem Oldtimer genommen für das lenkgetriebe!
Der zweite Link ist wo du es bestellen kannst!
Kam in Käfer,Bulli,Polos,Golf1+2,von Neuren modellen weiß ich nichts. ab den 80`sigern zum Einsatz.
Natronseifenfett NLGI-Klasse 0, Kennzeichnung nach DIN 51 502: GP 0 F-20
wenn ich deine din google kommt da nur standard mehrzweck fett , nix tolles kein knaller....
beste beispiel beschreibung :
? nicht wasserbeständiges EP-Fließfett (NLGI-Klasse 0) zum Einsatz in nicht öldichten, langsam laufenden, mechanischen Getrieben, z.B. in Kreiseleggen
? Kennzeichnung nach DIN 51502: GP 0 F-20
? Tropfpunkt >140°C
? Temperatureinsatzbereich -20 bis + 90°C
dümpliges landmaschinenfett das nix taugt
Das stand in einem Alten VW index,zu den Alten Autos,ob es Verbesserungen dahin gegeben hat?.Oder man Guckt und Liest den Link Oldtimerschmiestoffe.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gelenklagerfett (steering grease) G40:
Original: AOF 063 000 04
Ersetzt durch: G 052 168 A1
Vergleichsnummer BMW: 83 23 9407857
Herstellung Jan '96 - Okt '10
Preis: 4,87€ - Menge: 112g - Gewicht: 0.2lb
Lithiumverseiftes Spezialfett zur Schmierung Der ZF-Zahnstangenlenkung in E30 und E36. 100 g Tube.
Alte Teilenummer: 83 23 1130834
Herstellung Nov '94 - Aug '95
Alte Teilnummer: 32 11 1116929
Herstellung Sep '75 - Sep '07
Preis: 9,05€ - Menge: 188g - Gewicht: 0.4 lb
entspricht VW-Reparaturkit: Fuchs Renolit JP1619 (Mechanisch hoch belastbares Tieftemperaturschmierfett, auch für hohe Drehzahlen geeignet, NLGI-Klasse 1, -50 °C bis +120 °C.)
Liest sich wie das von LordVader und mir vorgeschlagene
Nach dem Wechsel des Faltenbalges habe ich bei mir einfach Mehrzweckfett rein gemacht.
Wenn ich sowas nochmal machen würde oder so wie du ein Lenkgetriebe komplett zerlegen, dann würde ich entweder ein Langzeitfett oder halt ein Graphitfett verwenden.
Im Lenkgetriebe vom Polo treten ja eher niedrige Temperaturen auf, Schmutz und Wasser kommt eigentlich nicht rein, es sind keine Kugellager oder Drehzahlen vorhanden.
Was benötigt wird ist eine gute Haftung, Langzeitschmierwirkung, Walkstabilitiät und Notlaufeigenschaften auch in gewisser Weise, denn das Fett wird ja an den Stellen an denen Druck und Reibungsbelastungen einwirken abgeschoben.
Aber 83kw hat ja auch schon ein paar Alternativen anderer Hersteller gepostet. Im Zweifel einfach davon was nehmen.
Nachdem mir mein Teiledealer nicht wirklich weiterhelfen konnte (mit all den Nummer konnte er nix anfangen), von Liqi Moly hatte er nix passendes im Katalog.
hab ich mir nun dieses bestellt: KP 2 N-30: http://www.ebay.de/itm/121494032762?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Ist doch auch "nur normales" Lithium Wälzlagerfett?
Naja, das ganz stinknormale ist es auch nicht
Das wäre Mehrzweckfett
(Klübersynth GE 14-111), Castrol (Imprevia MDX) ist laut der Beschreibung wohl etwas "oversized"
Das bestellte ist nun zumindest Lithiumverseiftes Spezialfett , wie es sein soll.
Bei fast allen "Fett"-beschreibungen stand nie was von Lenkgetrieben oder gar Zahnstangenlenkung. Bei Lenkgetrieben wird meist von Fließfett geschrieben, was aber definitiv zu dünnflüssig ist, für Zahnstangenlenkung.
Ich denke das wird seinen Dienst tun...
Dann bleibt nur zu hoffen daß Dein selbst gedrehter Kunststoffring nicht von dem Fett angegriffen wird.....
