Nockenwellen Frage
Stevo222
habe vor den NZ Motor in meinem 86c mit Hilfe von 3f Teilen ein wenig flotter zu machen. Nun habe ich mir in der Bucht eine angebliche Nockenwelle vom 3f gekauft. Mußte aber beim auspacken feststellen das auf den Nockenwelle 3a 030 und WWO 6f eingeprägt ist.
Ist das jetzt eine Nockenwelle aus einem 3f Motor oder bin ich da jemanden auf den Leim gegangen?
Hoffe um eure mithilfe und würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß Stevo
war die kennung nicht ae bzw af von der 3 nockenwelle?
032er war meine ich abu
mess mal den ventilhub
Ist die Kennung zwischen den ersten zwei Nocken "3A"? Sagt mir so nix, kannst du mal ein Bild von den Bezeichnungen machen? Du hast sicher alles geschrieben, aber vllt. hilfts
Stevo222
Bild kann ich erst heute Abend einstellen. Bin unterwegs.
Wie messe ich den Ventilhub :( ?
hast du nen messschieber
bzw ne schieblehre?
Also 3F Nockenwellen haben die Buchstaben AF oder AE drauf.Da bin ich mir sicher.
Eine von den beiden ist minimal schärfer.macht aber keinen spürbaren unterschied.Wenn auf deiner Weder AE noch AF steht,dürfte es eigentlich keine 3F Nockenwelle sein.
Stevo222
Ja, habe einen Messschieber.
Stevo222
Hier ein Bild von der Signatur der Nockenwelle.
Hier mal ne Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
030 109 101 = HZ bis 8/85
030 109 101 AD = AAU
030 109 101 AE = 3F bis MJ 91
030 109 101 AF = 3F ab MJ 91
030 109 101 AM = AEX ANX APQ AKV
030 109 101 AS = ADX
030 109 101 B = PY
030 109 101 BA = AEV
030 109 101 BG = AER ALL
030 109 101 C = NZ
030 109 101 D = HZ ab 8/85 AAK ACM
030 109 101 E = MH NU 2G AAV
031 109 101 E = MN 1W
032 109 101 = ABU
032 109 101 AA = AHS
032 109 101 AH = ABD bis 12/94
032 109 101 N = AEA
032 109 101 N = AEE bis 12/95
032 109 101 Q = ABD ab 12/94
032 109 101 S = AEE ab 12/95
Alles was mit über 030... beginnt scheidet sowieso aus...
Mir ist demnach nicht bekannt, woher eine A3 Nocke stammen könnte...
Stevo222
Habe mir die Nocke nochmal genau angeschaut und an einer anderen Stelle ist noch ein C eingestanzt.
Laut den von Grandpa geposteten wäre sie mit dem C eine NZ Nocke. Eine 3F Nocke ist es definitiv nicht, diese hat entweder die Kennung AE oder AF
nz nocke ist so ziemlich das schlechteste was man haben kann
deswegen asgte ih ja hub mal messern nz hat nen ziemlich mikrigen hub ne 3f meine ich 9,4 oder so
Morgen Gemeinde!
Ähnliche Frage, habe für meinen AAU eine ABU (hoffentlich) Nocke besorgt.
Kennzeichnung 032 kein Buchstabe, ABER
dort wo das VW Logo, ist steht ein S, heißt das jetz dass es eine AEE Nocke ist oder müsste das S dann bei der 032 stehen, wie oben auf dem Bild?
Außerdem sind die einzeilnen Nocken überall gleich dick, also nicht verjüngt am Grundkreis.
Auf der aee nocke die ich verbaut hatte war das s hintendran eingeprägt
Sauber, ich denke das reicht mir, verschiedene Serien wird's wohl nicht geben, keine Ahnung was das S dann zu sagen hat.
Hallo kann mir jmd sagen was das für eine nockenwelle ist. Die bezeichnung die ich gefunden habe ist wwo 3f
    Für 85 Euro+Kostenloser Versand. Einfach mal angucken.
    1.3 030AF scharf 030 AF Camshaft.
    eBay-Artikelnummer:171735112974
    Nur falls dich so was auch interessiert,Race Chip VW Polo 1.3-75 PS ECU 022n 022k 022f
    eBay-Artikelnummer:251931619703
    @ polocoupe13kat: was soll der Blödsinn?
    Auf deiner Nockenwelle muss noch etwas drauf stehen. Ich meine das WWO... hat irgendwas mit dem Hersteller oder sowas zu tun. Irgendwo muss was mit 030 und dann ein oder zwei Buchstaben eingegossen sein.
      Wenn ich vorne Richtig gelesen habe,Stand da was bei TE von 3F.Oder ist das Keine für 3F?.
      Das Andere iss nur falls es ihn Interessiert,mit dem Chip,und ob er auch dieses Steuergerät das Weiß ich doch nicht.
      Beachowski will sich keine 3f Welle kaufen, sondern fragte lediglich welche auf dem Bild gezeigte verbaut ist!
      Ich habe sonst leider keine andere bezeichnung gefunden. Kann mir jmd vielleicht sagen welchen hub ne 3f nocke hat
      Gibt zwei.
      kennung af und ae.
      af: 9,6mm
      ae:8,8mm
      gruss
      Super , dann werd ich morgen mal messen . Danke für die schnelle antwort
