in meinem Polo 6n Bj.96 ist das Antennenkabel abgeschnitten, also das Kabel ist noch da zur Hälfte, aber der Kopf, also das Teil was man ins Radio steckt nicht mehr. Hatte das Auto schon so gekauft und es leider zu spät gesehen.
Jetzt meine Frage, muss man da nen komplettes Kabel legen oder kann man da einfach nen neues Stück Kabel mit diesem Kopf dranmachen?
Hätte gerne wieder radioempfang im auto.
LG
Hi !
Du kannst einen neuen Stecker auf die Leitung machen (lassen) Vorraussetzung dafür ist jedoch, dass die Leitung noch lang genug ist.
Wenn du nicht das Standardradio hast, so benötigst du auf jeden Fall noch eine Phantomspeisung, aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass der Radioempfang tortzdem sehr bescheiden ist.
was ist denn eine Phantomspeisung?
Das ist, wenn man Phantomas was zu essen gibt.
Die originalen Radios von VW haben eine Phantomspeisung verbaut, die dient dazu, den Verstärker im Antennensockel mit Spannung zu versorgen, ähnlich wie bei Mikrofonen auch.
Die meisten Radios haben keine eigenen Phantomspeisung, deshalb hilft man sich mit einem Adapter aus.
Hier mal ein Bild, auf welchem man den Verstärker im Antennensockel "gut" erkennen kann. (rechts)
Im Vergleich dazu links eine Antenne ohne Vorverstärker (Billig-Antenne aus dem Internet)
Du brauchst sowas hier dafür (höchstwahrscheinlich) :
Danke Marvin. Ich dachte, unsere Autoantennen wären passiv. Wieder was neues dazu gelernt.
es gibt den Polo auch mit passiver Antenne. Meiner ist von 95 und die Antenne war aktiv.
Am besten kurz den Antennenfuß abschrauben und nachsehen.
Man sollte aber auch messen können: Antenne rausschrauben und dann dort Pluspol vom Multimeter und an einer Stelle ohne Lack Minuspol an die Karosserie halten.
Bin mir da aber nicht ganz sicher, ob es sich so messen lässt.
