lohnt es sich Querlenker/Traggelenke und Kupplung zusammen machen zu lassen? Gibt es da Arbeiten, die bei beiden Aktionen gemacht werden müssen, so dass sich das unterm Strich nicht lohnt, erst das eine dann das andere machen zu lassen?
Ist halt auch eine Geld-Frage
Danke für die Hilfe!
Georg
Querlenker müssen eh raus, wenn die Kupplung getauscht werden soll.
Also ebend alles zusammen machen, Spur einstellen danach und dann ist wieder alles gut.
querlenker müssen raus? hab ich noch nie gemacht beim kupplungswechsel.
beide arbeiten sind eigentlich unabhängig von einander. beim ausbau des getriebes muss lediglich die kurze a-welle (links) raus, und dazu genügt es aber das traggelenk vom querlenker zu lösen, mehr nicht. querlenker und traggelenke bleiben aber beide verbaut.
