Drehzahl im Stand schwankend
Nature87
Nature87's Polo 6N
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein kleines Problem und zwar hat mein Polo einen, ich nenne es liebevoll husten. xD
Sobald die Kiste warm ist und ich zb an der Ampel stehe, schwankt es enorm im Drehzahlbereich und ab und zu, wenn es enorm hochgeht, leuchtet die Batterielampe und die Öllampe auf. Ausgegangen ist er dabei noch nicht.
Dazu kommt ein enormes Ruckeln.
Ans Prüfgerät haben wir ihn schonmal angeschlossen aber kam iwie kein Fehler was damit zusammen hängen könnte.
Mein Dad hat die Ölpumpe mit einer mechanischen Uhr alles getestet und da ist alles okay. Auch die Drosselkappe hat er sauber gemacht.
Hat aber alles nix gebracht.
Der letzte Einfall den wir nun noch haben, wäre eventuell der Temperaturfühler der dem Motor eine falsche Temperatur meldet?
Habt ihr das Problem schonmal gehört oder sogar gehabt?
Ach ja ist eine 1,4 Liter / 60 PS Maschine.
vielen dank schonmal für die antworten..
Lg Nadine
Kontrolllier mal die Unterdruckschläuche...
Hatte auch schonmal so ein ähnliches problem im warmen zustand, da war einer niht angeschlossen....
Nature87
Nature87's Polo 6N
haben wir schon... in diesem fall ist leider alles angeschlossen
komisch finde ich das die Anzeigen aufleuchten, TempFühler wäre ne Möglichkeit
Nature87
Nature87's Polo 6N
Ja die leuchten auch nur auf, wenn er richtig weit unten im Drehzahlbereich ist und kurz ruckelt.. dann geht er sofort wieder hoch und die lampen sind wieder aus
Fehlerspeicher ausgelesen sagtest du? weißt du noch ungefähr welche Fehler dort waren?
Nature87
Nature87's Polo 6N
hmmm jein... er sagte einmal was wegen der lambdasonde aber das kommt weil die fuscher die den vorher hatten die im motorraum dicht geschweißt haben und unten drunter gesetzt haben und der andere war halt was mit der drosselkappe aber die ist okay.. mein dad sagte nun vll noch irgend nen schalter in der drosselkappe?
Ich weiß nun nicht ob der ABD Motor ein SPI oder MPI ist, wenn SPI ist vielleicht der Leerlaufsteller hinüber, dieses Problem hab ich jetzt z.b bloß außert sich das nur im Kaltstart bei mir...
wenn MPI vielleicht der Poti und dann brauchste meist ne neue Drosselklappe
Nature87
Nature87's Polo 6N
ja habe auch schon überlegt einfach mal ausm verdacht raus den temperaturfühöer zu wechseln aber bei vw kostet der mal eben 35 euro und hab gehört es gibt verschiedene pro polo? meinte son typ vom teiledienst?!
Das mit dem TempFühler ist ganz einfach, es gibt einen 4-Poligen und einen 2-poligen, brauchste nur denn Stecker abziehen und schon siehste es, und ich hab für nen Fühler nur 18€ bezahlt....
bei mir war es auch ähnlich , im leerlauf immer bissl auf und ab , und beim fahren beim auskuppeln mal auf 500 runter und wieder hoch , aber dann ab und an mal zu weit runter und aus...
meine problem lösung war , luftfilter weg und drosselklappe reinigen ... bzw da wo se läuft verkokt es gerne , weil es vorkommt das etwas öl von der kurbelwellenentlüftung in luftfilterkasten kommt und dann in die klappe läuft unteranderem, daurrch kann sie nicht richtig schließen und öffnen im leerlauf bereich. und joa einfach sauber machen dann klappts... wenn es das sein sollte
Das würde auf ein elektrisches Problem hindeuten.
Das ist normal. Wenn die Drehzahl sehr niedrig ist, ist die Ladespannung geringer als die Akkuspannung. Die Akkuspannung liegt an der einen Seite der Ladekontrollleuchte und die Ladespannung an der anderen. Wegen der Potentialdifferenz leuchtet die Kontrollleuchte dann.
Der Öldruck ist ungefähr proportional zur Drehzahl, bis ab einem bestimmten Öldruck ein Überdruckventil öffnet und den Öldruck ab hier konstant hält. Bei sehr niedrigen Drehzahlen kann der Öldruck dann so niedrig werden, dass der Öldruckschalter für den kleinen Druck anspricht.
Das Drehzahlproblem kommt wohl meistens von der Drosselklappe. Bei der Reinigung muss man schauen, dass man an der richtigen Stelle reinigt. Auf dem folgenden Bild ist es die rund gebogene Stelle ungefähr in der Mitte. Dort befindet sich normalerweise die eigentliche Drosselklappe, also das Metallblättchen, das auf und zu geht und damit die Luftzufuhr bestimmt.
Außerdem kann das Drosselklappenpotentiometer eine Macke haben oder halt die bereits genannte Falschluft, die vor allem im Leerlaufbereich zuschlägt.
Was passiert, wenn du mit dem Fuß etwas Gas gibst und die Drehzahl mit dem Gaspedal auf sagen wir 1200 U/min halten willst? Läuft der Motor dann einigermaßen rund?
Nature87
Nature87's Polo 6N
Wenn ich das mach dann läuft er rund.. danke nochmal sehr für die super antwort... haben auch nun schon den temperaturfühler gewechselt aber das problem besteht weiterhin (wobei ich der meinung bin, das es etwas besser gewurden ist, aber nur miiiinimal)
Wenn man die Drehzahl mit dem Gaspedal knapp anhebt, öffnet sich ein kleiner Schalter in der Drosselklappe, der dem Steuergerät sagt, dass ab jetzt die Drehzahl vom Fahrer und nicht mehr vom Leerlauf-Drehzahlregelalgorithmus des Steuergerätes geregelt wird.
Wenn der Motor also bei knapp über Leerlauf rund läuft, kann man sehr vieles ausschließen. Insbesondere Zündungsprobleme, Falschluft, Motortemperaturgeber...
Man muss sich jetzt alles genauer anschauen, was den Leerlaufalgorithmus beeinflusst. Die typischen Kandidaten sind Drosselklappenschmutz, Drosselklappenpotentiometer, Leerlaufstellmotor. Aber es gibt bestimmt noch andere Einflussgrößen. Gereinigt hast du die DK ja glaube ich schon oder?
Komisch...
So schon eher
Was stand denn drinnen?
Zündungsprobleme zB bringen bei mir immer eine Lambdasondenfehlermeldung.
Falsche Temperatur vom Fühler sieht man auch zB per OBD (glaub -40°C wurde bei einigen berichtet).
Zündaussetzer fallen auch im Leerlauf eher auf als bei Teillast, gerade wenn er "gerade noch" zündet. Wegen der längeren Zeitkonstanten Aufgrund geringerer Drehzahl tut er sich halt schwerer die Drehzahl zu halten.
Ich würde intuitiv mal die Zündanlage überprüfen (Elektrodenabstand Zündkerzen prüfen/korrigieren und Zündverteiler auf "grüne" oxidation) bzw. tauschen (Kabel, Spule, Kerzen - je Posten ca. 20Euro in der Bucht) wenn du zu viel Geld übrig hast, schadet deinem Auto sicher nicht ^^
Als allererstes aber würd ich (weils am wenigsten kostet) die Zündkerzen anschauen (Elektrodenpatinafarbe, Elektrodenabstand).
Nature87
Nature87's Polo 6N
sicher nicht ^^
Ne zu viel Geld habe ich nich und dazu bin ich noch ne Frau mitte 20 die nicht sooo viel plan davon hat^^
Ja Drosselklappe und Lambasonde^^ Das Ding is das die Vorbesitzer einfach mal die Lambdasonde vorne dichtgeschweißt haben und weiter unten hingesetzt haben... Deppen...
Ja haben die ausgebaut und auseinandergehabt... danach natürlich neu justiert... Bin nu am überlegen ob wir die vll nochmal auseinander nehmen weil wenn ich das alles machen soll/muss was ihr alle schreibt dann bin arm und verkauf die karre lieber xD
Aber das will ich nicht =( Mein Baby =(
Nature87
Nature87's Polo 6N
sicher nicht ^^
Ach ja, ich vergaß.... Die Zündkerzen haben wir auch schon getauscht als aller erstes =(
In den Motorraum reinschauend rechts am Motor dran der rote Topf = Zündverteiler - aufmachen (zwei clips) und ggf. an den vier Kontakten und am Verteilerfinger grünzeug abkratzen; kostenlos.
Zündspule = 20 Euro, zwei Stecker und zwei Schrauben (Abdeckung unterm Scheibenwischer abmachen dann kommst an die Muttern ran falls die dir rein fallen).
Lambdasonde versetzen is ok solange sie zwischen Auspuffkrümmer und KAT bleibt
Wie gesagt bei mir kamen wegen defekter Zündanlage (Kabel war hin = Zündaussetzer) Lambdasondenfehler in den Fehlerspeicher (sie war aber unschuldig).
Oldenburg is mir nur zu weit weg zum so mal drüber schauen, Nadine.
Zündanlage kriegst aber auch so hin
Nature87
Nature87's Polo 6N
Wieso, ist doch eben umme Ecke
wird gemacht, chef
Japp isse....
Nature87
Nature87's Polo 6N
juhuuu ich bins =)
Also wollte mal eben Bericht abstatten...
Also... haben ne Menge gemacht was aber alles nichts brachte xD
Haben die Drosselklappe getaucht, neu angelernt alles... dann Zündverteilerkappe und Zündfinger gewechselt sowie auch den Temperaturfühler..Lambdasone überprüft, abgezogen und ne neue probiert.... Keine Besserung
Nachdem ich dann die Schnauze gestrichen voll hatte habe ich die Karre nen Tag an nen Kollegen abgegeben der den mit in die Werkstatt mitgenommen hat..
Und siehe da... Ruhe... was wars?^^
Fahre nun derzeit ohne Ansauglufttemperatursensor rum denn dieser scheint Schuld zu sein. ^^
Sensor ab... ruhe... sensor dran... schwanken^^
Danke für das Feedback. Habe bisher noch nie gehört, dass der Ansaugtemperatursensor eine Macke hätte, weil der ja kaum beansprucht ist, so gesehen ist dieser Thread eine echte Lehre. Was man noch daraus lernen könnte: Die Ansaugluftemperatur kann man auch auslesen. D.h. beim Anschauen der Messwertblöcke hätte das auffallen müssen.
Nature87
Nature87's Polo 6N
Hmm ja ne da kam nur all Lambdasonde und Leerlaufregleradaption...
Bin selber total baff davon weil ich das Ding noch nichtmal beim Namen kannte xD
Nächster Gedanke wäre halt gewesen Nockenwelle und Hydrostößel im Eimer aber das konnte so an sich auch nicht, weil der volle Leistung hat.
Naja fahre nun erstmal n bisschen ohne Ansaugluffttemperatursensor rum und hol mir n neuen
Ja das ist halt ne Geschichte gewesen, wo jeder das gleiche getippt hat...
Drosselklappe sauber machen.... Drosselklappe neu, inklusiv Leerlaufregler... Temperaturfühler.... DK falsch angelernt... Falschluft ziehen... und und und...
und dann sowas xD
    Ja da ärgert man sich, wenn man alles andere säubert, bzw. erneuert und dann ist es so nen blöder Sensor.
    So nene Teil ist ja schnell ausgetauscht.
    Na dann noch viel Glück mit deinem Polo und auf weitere, hoffentlich störungsfreie Kilometer.
    OT: als tip wenn du eh wenig geld hast ( wer hat schon viel ) dann würde ich mit deinen Rückleuchten aufpassen.
    Nature87
    Nature87's Polo 6N
    da mach dir ma keine sorgen wurde schon angehalten... hab notfalls magnetreflektoren dabei oder 6n2 rückleuchten im kofferraum
    naja das nutzt dir nix wenn dir einer drauffährt weil dann bist du schuld weil dein bremslicht nicht zugelassen ist in lasiert
    und deine versicherung zahlt auch nix da der versicherungsschutz damit erlischt
    aber btt
    Nature87
    Nature87's Polo 6N
    Lieb von euch aber mein Vermieter hat die öffentliche hier und da bin ich gut versichert
    jedem wie er meint
    Nature87
    Nature87's Polo 6N
    rüchtig
    Habs mir auch gedacht
    Wars ja auch - nicht für Wasser sondern eben Luft
    Is doch gut, wenns jetzt geht =)
