Hi leute,
ich bin neu hier da ich nen problem mit Meinen Polo 6N1 habe.
Mein heckscheibenwischer sowie die Sprühdüse geht nicht obwohl ich den
hebel in die dafür vorgesehenen stellungen bringe.
kann mir zufällig jemand helfen?
MfG Zirkuskind
Verkleidungen hinter der Rücksitzbank fahrerseitig abmachen (da wo die Hutablage draufliegt und die darunter) und den Schlauch checken plus den Stecker ob der vergammelt ist.
Dann noch die Verkleidung der Heckklappe abmachen und zum Wischermotor hoch schauen was da nicht intakt ist.
Ggf. auch mal die Sicherngen checken.
Ich hab auch grad so ein Problem.
Ein Scheibenwischer arbeitet.
Nur es kommt kein Wasser hinten raus.
Es wird nur zwischen Scheibe und Wischer, unter wo es dran sitzt, Feucht.
als 1. würde ich nach den Sicherungen gucken.
dann wie gesagt nach Schläuchen und den Steckern
@Nina112
da ist mit Sicherheit der Schlauch kaputt und dann läuft dir alles hinter die Verkleidung. also Verkleidung abbauen und nach dem kaputten Schlauch suchen.
Hinten ?
Des is eine nicht allzu langlebige Konstruktion, da die Welle durch Siffwasser mit der Zeit festrostet und dann nix mehr durchgeht und man sie ggf. durch die Wischbewegung abbricht (den Plastikwinkel wo der Schlauch dran steckt).
Schon mal nach einem neuen Ausschau halten
naja wenn ich denn hebel auf die stellung für denn scheibenwischer stelle geht der vordere an... :'(
welche sicherung ist das für denn heckscheibenwischer?
also wenn du willst das der hinter scheibenwischer an geht (hebel nach vorne drücken) geht der vordere an ?
falls ja ist das ein Masseproblem
okii und wie behebe ich dieses problem?
das kann mehrere gründe haben Massepunkte aboxidiert, Kabelbruch, Kabeloxidiert
sicherung/motor/schlauch/stecker alles in ordnung was kann es dann sein...vielleicht doch nen masse problem...?
