Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Habe vor 3,5 jahren einen polo 6n für 1000 euro bekommen mit klima alufelgen und xxl ausstatung
ist ein bj97 neue ze hatte 13tkm gelaufen und süße 50ps
als erstes kamen schwarze led rückleuchten drann
danach schwarze ae's
und ein böser blick zum kleben der aber nur 2 wochen drann war
Dann bekam er 6n/2 Dachleisten, die ein bekannter noch von seinem Polo hatte
ein atu auspuff kam auch noch drann
dann gings los ein fahwerk musste rein weil die stoßdämpfer auf waren und eine feder gebrochen war
Ich baute Vogdland federn und dämpfer ein 40/30
Eintragung ging beim 2. Anlauf über die bühen
Dann kamen Dezent felgen in 7,25 x 15 drauf mit 195 45 15 drauf diese schliffen vorne im radhaus
Also musste ich das innenradhaus bearbeiten was ein mist
nächster versuch beim tüv und wieder nix ,es sollen federwegsbegrenzer rein
dritter anlauf eingetragen endlich
das wars dann auch erstmal bis 2009 2tage vorm tüv es meine ex geschaft hat den motor zu killen,
hatte ja auch erst bremsen öl ,kühlwasser ,kerzen stecker und verteiler neu gemacht.
Super und nun?
Ärmel hoch krämpeln und nen schrott polo suchen.
Nur die frage wieder einen 1,0 oder größer?
Naja wenn dann größer infos in dieversen foren gesucht.
Buch gekauft
polo für 400€ vom schrott geholt mit nem seitenschaden und nem 1,6 aee motor
leider alte ze
beide autos auf einen hof gestellt und erstmal den schrott polo geschlachtet
Nach einem tag war der polo leer
Dann bei mir den motor raus und den neuen motor rein.
Mist kabel passen nicht ,also kabelbaum von dem alten motor runter und auf den neuen drauf
noch das getriebe ab vom alten motor und den nockenwellendeckel ab zündkerzen verteiler und kabel ab und an den neuen drann bis auf das getriebe.
Alles eintragen lassen und los gings.
Mann war das geil 75ps
aber die freude hielt nur ca 2wochen ,dann kam ein getriebeschaden.
Also das alte getriebe rein.
Beschleunigung war super nur war leider bei 160 schluss,
also ca 4 wochen später die zahnräder vom 5gang aus dem kaputten getriebe raus und in das ander rein.
Beschleunigung super endgeschwindigkeit stimmt auch.
Dann fing das cleanen und umbauen von teilen an weil bis auf die karosserie und die türen stand ein kompletter polo bei mir im keller
als erstes wurde der kofferraumdeckel gecleant
dann stoßtange vorne und hintwn kam die kenzeichenmulde rein
dann bekamm ich 3D carbonloock folie und damit wurden dann a,b,c.säule und die kleine leiste zwischen der c säule verkleidet.
In die verkleidung zwischen der c säule kamen noch blaue leds
Alles einbauen
sieht gut aus
jetzt noch schnell die mittelkonsole mit der folie beziehen und das wars erstmal
soviel zum umbau erstmal
als nächstes kommt der umbaubericht der musikanlage
TheDarkSide
Fotos
2012-02-24 13.15.24.
2012-02-24 13.15.19.
2012-02-24 13.14.47.
2012-02-24 13.14.41.
2012-02-23 14.57.58.
TheDarkSide
Fotos
2012-02-23 14.57.44.
2012-02-23 14.57.33.
2012-02-23 14.57.02.
2012-02-23 14.56.48.
TheDarkSide
Eine anlage musste auch sein
es kam ein audivox 9311 mit 7zoll touche
eine blaupunkt vier kanal und eine no name endstuffe rein mit ner 35er verkabelung
die no name trieb einen ground zero gzhw 3200 an und die bo name das original frontsystehem auf dem amaturenbrett
bum machte es aber klang war was anderes
Also ab zu acr nach gelsenkirchen
Bestelliste:
Rodeck monoblock für den sub
75er kabel
Radical audiosystehm mit 4 16er kicker
Sicherungen und verteiler
3caps
und eine alarmanlage mit erschütterungs, ultraschall,neigungssensor backupbatterie blickeransteuerung und zv
alles eingebaut und siehe da klang ist auch da
Mitte 2010 war dann aber auch der bass ein wenig mau und die blaupunkt war schrott
also ne helix dark blue 1000.2 und ne rodeck rn4110 eingebaut.
Kling viel besser
Nun kam ich auf die glorreiche idee : ich will nen car pc
also los gings
mittelkonsole mit nem 7 zoll touche augestattet
nen intel 2.2 dualcore mit 2gb ram und ner 500gb platte ausgestattet
ales verkabelt und naja ist ok
aber anfang diesen jahre war mir das mit dem pc einfach zu blöd andauernd stöhrungen und ausfälle
also raus damit und ein audiovox 93,, irgendwas mit usb und natùhrlich touche eingebaut
letzte woche habe ich dann angefangen neue doorboards zu bauen weil bisher konnte ich nur 2 der 4 16er kicker verbauen und die original plastick dinger von vw sind wh mist.
Jetzt schön aus mdf aber damit bin ixh auch noch nicht ferig
schwarz getöhnte scheiben und e-fensterheber hat er auch noch bekommen
TheDarkSide
Hier noch ein link mit bildern
http://www.polotreff.de/forum/t/211401
TheDarkSide
Bilder der alten anlage
TheDarkSide
Altes fahrwerk
TheDarkSide
Felgenumbau
TheDarkSide
Heckklappe
TheDarkSide
Krümmerabdeckung
TheDarkSide
Schalterumbau
TheDarkSide
Alter tacho auf blau umgebaut
mitlerweile ist ein golf 4 tacho drinn
@ Post 8
Einfach auf einem Parkplatz
TheDarkSide
Alle umbauten finden draußen statt
habe keine halle hebebühne oder so
geht aber auch gut ohne
TheDarkSide
So hier 3 fotos von den neuen lausprecheraufnahmen
die löcher sind nicht so gut geworden aber die lautsprecher passen
2012-02-25 15.48.36.
2012-02-25 15.48.28.
2012-02-25 15.48.21.
Hattest du vor dem aee umbau den ALL drin?
TheDarkSide
Ich meine es war ein aer
war auf jedenfall ein 1,0l multipoint
Wohin kommen die Lautsprecher ? Kann ich garnicht zuordnen
TheDarkSide
In die vorderen türen
dahin wo die original aufnahme mit den türtaschen ist
Ach die Doorboards ? Wirkte so klein
TheDarkSide
Naj die sind schon recht lang
und sind genaus lang wie die original
Der all ist ein mpi. musstest du ein zusatzkatz verbauen um e 3 norm zu erreichen?
TheDarkSide
Habe nur euro 2
Ist zwar ein d3 metallkat drunter der hat auch ne e nummer
aber ind der abe steht das die d3 norm nur beim golf 3 mit aee motor möglich ist im polo hat der kat nur e2
TheDarkSide
So gestern habe ich mal einen fk einarmwischer eingebaut
dieser flog aber sofort wieder raus da mir der wischerradius bzw das sichtfeld zu klein war
meiner meinung nach : wer bei regen was sehen will nimmt.die original wischer
wer ein bischen optick will einen einarmwischer
TheDarkSide
So endlich die neuen lautsprecher aufnahmen eingebaut
jetzt sind 2x 16,5 ra audiolautsprecher in den türen
jetzt muss eingepegelt werden
Jawoll! Und zufrieden ?
TheDarkSide
Wie gesagt muss noch eingepegelt werden nur dafür brauche ich zeit und ne helfende hand
der bass und der mittelton berreich kling aber wesentlich satter
sind halt viele baustellen am auto
ich suche auch noch kunstoffplatten weil ich den motorraum und den unterboden verkleiden will wegen luftverwirbelung und spritzwasser
Wenn du selbst bauen möchtest , versuch dich mit Gummiplatten. Ist wesentlich einfacher und die zerfetzen dir nicht gleich!
TheDarkSide
Danke für den tip mal schauen was ich als nächstes mache
TheDarkSide
So ich bin auf der suche nach ner halle für ein paar stunden denn ich muss mein getriebe neu einstellen
TheDarkSide
So heute mein getriebe neu eingestellt
5gang sprang immer raus
auto hoch
rad auf der fahrerseite ab
dann deckel vom getriebe ab 3 schrauben raus 9nuss
öl abgelassen
getriebegabel raus mit nem imbus
gewinde sauber gemacht mit kaltreiniger
schraubenfest ins gewinde
gabel wieder eingebaut
mit dem 13er maul die konterschraube festgezogen
gänge durchgeschaltet
deckel wieder drauf
öl aufs getriebe
rad drauf
auto runter
jetzt geht wieder alles mal sehen wie lange
TheDarkSide
Heute habe ich mal meine fensterheber neu verkabelt weil ich originalschalter haben wollte
vorher gingen sie sehr langsam hoch und runter
jetzt richtig flott
dank dem kabelplahn hier aus dem forum war es nicht sonderlich schwer
hier mal das bild des schaltplans ist nicht von mir sonder von jemandem aus dem forum
e81564f477e252b9d435
TheDarkSide
Heut mal wieder ein wenig was gemacht
die golf 3 dinger wo die türpins rauskommen mit blauen leds bestückt die blinken.wenn die alarmanlage scharf ist
blinker an die alarmanlage angeschlossen
startknopf mit relaischaltung in die.mittelkonsole gesetzt knopf ist vom passat 3b für die tankklappe
klimaanlagenschalter repariert
und eine neue sirene für die alarmanlage eingebaut (die alte war so eine mehrklang ,die neue ist ehr wie ne us polizeiaierene)
TheDarkSide
Heute ist die basskiste rausgeflogen und die zusatzbatterie
laut waage 145 kilo weniger
jetzt bau ich die tage einen singelbanpass
145 Kilo Uha, meiner wiegt aber auch 1012kilo mit vollem Tank Hab mich letztens in der Firma mal auf die Waage gestellt
TheDarkSide
Ja jetzt wiegt er 950 das ist ok
jetz kommt.ja wenn ich die maße habe ein ground zero gzhw 30x rein
inner banpasskiste damit ich auch mal was im kofferraum transportieren kann
beide endstuffen passen zum glück in.die reserveradmulde
und durch die holzplatte habe ich bei umgelegter rücksitzbank eine ebene fläche
jetzt muss ich aufm schrott mal ne hutablage ohne löcher suchen
TheDarkSide
Da mir heute einer reingefahren ist brauch ich jetzt ne neu heckstoßstange und neue rückleuchten echt super
TheDarkSide
Heute habe ich die basskiste reingestellt
und meine schrothgurte sind auch ausgebaut
Morgen wird das dach foliert mal sehen wie das dann aussieht
Find die 2x 16.5cm Kombo unnötig...da die einfach ins Leere spielen und nix gedämmt ist....aber nuja!
TheDarkSide
Ich weiß das es nicht.ideal ist
aber geld für die dämmung habe ich im moent nicht und so oft ist das radio auch nicht an
nebenbei baue ich ja auch noch nen calibra von nem bekannten auf da bleibt wenig zeit
TheDarkSide
Habe jeute versucht die frontstoßstamge zu folieren
leider absoluter müll. Ùber.die rundungen bekomme ich.die folie nicht vernünftig gezogen
gibt immer wieder falten
so ein mist
also muss ich es.doch.lackieren
Nimmst Du dazu auch nen Fön?
TheDarkSide
Klar und nass habe ich sie auch gemacht aber es geht einfach nicht und nach 2h ziehen und neu kleben und wieder föhnen und ziehen hatte ich die schnauze voll
TheDarkSide
Habe heute dach foliert
2012-06-08 15.45.10.
2012-06-08 15.45.01.
Vorne die Kante sieht aber komisch aus...
TheDarkSide
Das war auch die besch,,,,,,,stelle
da kommt noch schwarzes silkon rein dann sieht das gut aus und die leiszen muss ich hinten auch noch mit silikon festmachen
Der Trick ist nass foliieren. Habe ich letzten bei einem A3 gemacht mit schwarz matter Folie. Da sieht man alles drauf.
Hört sich doof an. Aber ähnlich wie beim Scheiben tönen.
Du machst das Dach sauber. Klatscht es komplett mit Spülwasser nass. Haust die Folie drauf. Die kannst du dann ganz leicht verschieben.
Dann ziehst du ein Kreutz mittig.
Und arbeitest dich mit viel Drück zu den Ecken hin.
Habe so ein perfektes Ergebnis erzielt. Hilfreich sind Filzrakel!
TheDarkSide
Nass hab ichs gemacht filzrakel hatte ich auch nur die kante vorne ist halt mist und durch dwn carbon loock sieht das auf dem bild komisch aus
in der realität fällt das garnicht auf
TheDarkSide
Hier mal ein paar bilder vom golf 4 tacho und dem innenraum
2012-06-13 15.31.00.
2012-06-13 15.31.11.
2012-06-13 15.31.18.
2012-06-13 15.31.25.
2012-06-13 15.31.47.
TheDarkSide
Und noch welche
2012-06-13 15.32.03.
2012-06-13 15.32.16.
2012-06-13 15.33.14.
TheDarkSide
Hust, mach mal sauber!
Gefällt mir dein Innenraum, die ABC Säulen sehen nicht schlecht aus passt nur nicht zum Himmel und den Hellen Dichtungen sonst sehr nice :P
TheDarkSide
Ja himmel will.ich noch schwarz machen muss mir nur vorher einnen neuen himmel besorgen da ich immer die originalteile behalte und im keller lager
mit den dichtungen weiß ich noch nicht wie ich das mache
ja saubermachen ist so ne sache gestern gewaschen
aber da ich unter bäumen stehe ist der sofort wieder voller blühtenstaub
und jetzt haben sich noch tauben da eingenistet und sch. . . Auf mein auto ist echt super :(
Ich meinte eigentlich von drinnen
TheDarkSide
Ja ich weiß muss den mal aussaugen
Aber nachdem ich heute die fuge vorne zwischen windschutzscheibe und dach versigelet habe
und die kratzer aus der stoßstange poliert habe hatte ich keine lust mehr auf saugen
Verdammt ist der ausgepfiffen. wenn du mal limprime und knete anwendest, sowie wax wird der wieder richtig schön schwarz. der ist ja grau. und die koste im kofferaum geht gar nicht!
glaub er fährt nen grauen polo
TheDarkSide
Kofferraum.ist gerade umgebaut die kiste ist noch nicht fertig
und ja er ist delfingrau
poliert werden muss er trotzdem
und der kofferraum wird auch nicht mehr gemacht da kommt noch ne hutablage drüber und gut
will den nutzen und nicht soviel gewicht haben
der alte ausbau hat ca 150 kg gewogen und das ist zuviel
TheDarkSide
Ich habe heute versucht die heckscheibe auszubauen
hat erst super geklapt hing noch an einem stück
wollte das cuttermesser nochmal ansetzen zum schneiden drehe mich um und peng da war sie kaputt
also brauche ich jetzt ne neue heckscheibe
man macht es ja normalerweise immer bis zum letzten mm mit dem draht
mit oder ohne 3te bremsleuchte?
TheDarkSide
Ich weiß hatte ich aber nicht da
naja ärgern hilft nicht muss ich halt ne neue besorgen
deshalb habe ich ja auch alle sachen die umgebaut werden 2 mal
mit dritter bremsleuchte
wobei das egal ist die dritte bremsleuchte bekomme ich an eine andere scheibe auch drann
sieht aber dann doof aus
scheibe könnte ich dir besorgen aber ich denke mal du wohnst zu weit weg vom nürburgring?
TheDarkSide
Ja sind 179km ungefähr bis zu dir aber danke trotzdem
ich werde schon eune finden
hat ja zeit
ich muss eh nochmal.soachtel dann grundieren dann mit dose lackieren und erst dann brauche ich die scheibe
ist eh ein langzeitprojekt
von mit dose lackieren bin ich weg mein lacker bringt mich um
TheDarkSide
Ich will es mal versuchen muss ja 2 mal lacken.wegen.klarlack
und wenns nicht gut wird dann lasse ich sie lackieren
ja dann musste die 1k scheiße aber wieder komplett runterbekommen
ih habs öfters durch
mein kumpel hat mir erklärt wieso der dreck so scheiße ist
aussehen kanns wie orginal lack aber trotzdem ist es scheiße
1k lack härtet immr weiter aus wesehalb er irgendwann brincht meist das sieht dann aus wie schuppen im lack
außerdem deckt er nciht richtig wenn man blech nur mit 1k produkten behandelt ist der rostschtuz fürn arsch schon alles durchprobiert
zu dem löst sich der krm mit verdünnung oder benzin einfach wieder
TheDarkSide
Ich habe meinen cors damals auch komplett mit dose gemacht schwarz matt
danach nass geschliffen und das sah sehr gut aus
und hat 6 jahre gehalzen bis er aufn schrott gegeangen ist
Und die dosen.waren auch nicht teuer habe für 2 mal lack und 2 mal klarlack je 400ml 40 euro mit versand bezahlt
halten tut das ja aber ich bin weg davon vorallem weil mit pistole lackieren zwar bissel aufwendiger ist aber soviel teurer auch nicht wenn überhaupt
wenn ich mir angucke wenn ich 1k produkte über blech gemacht hab ist es nach dem ersten winter wieder gerostet
wenn ich 1k produkte über spachtel gemacht hab ist er an den stellen aufgequollen
hab die schnauze voll davon
mein lacker hat ewig versucht mich zu belehren aber ich musste es wohl selber lernen
TheDarkSide
Erstmal mache ich es so
wenn ich ne halle bekomme dann hole ich mir für 100euro nochmal pack und klarlack für pistole und ein bekannter lackiert ihn dann komplett
habe sehr viele kratzer drinn
ist halt ein stadtauto gewesen und der vorbesitzer hat da nicht so drauf geachtet
und dann noch der vandalismusschaden einmal ums ganze.auto
hab noch ne heckklappe inkl scheibe.
kannste geschenkt haben wenn du die in 42653 holst
TheDarkSide
Das ist super
geht aber erst im august
sind zwar nur knapp 100km aber im juli ist mein terminplan schon voll
kein ding
TheDarkSide
Sie haben.post
TheDarkSide
@static.low melde dich mal bitte bei mir bin morgen in neuss
so heute auto gewaschen ausgesaugt und poliert und die scheiben auch mit so ner scheibenversiegelung poliert
jetzt reicht es auch für heute
TheDarkSide
Heute habe ich die einstiege mit carbonfolie gemacht die waren ziemlich verkratzt
und dann noch schnell einen blendstreifen auf die windschutzscheibe aufgeklebt
nachdem sammstag mein auto nicht mehr wollte
er ist einfach auf der autobahn ausgegangen,
habe ich gestern endlich den fehler gefunden
die zündspuhle hatte nen wackligen
Zum glück hatte ich noch eine liegen
TheDarkSide
Motorhaube fertig
2012-07-12 16.01.52.
Verklebst du trocken oder nass ?
TheDarkSide
Nass hat den nachteil das ich immer ein paar tage wartenuss bis ich es am rand richtig fwst bekomme
trocken mache ich kleinteile wie die innenschweller den blendstreifen auf der frontscheibe und die innenraumteile
Hast du den blendstreifen außen oder innen aufgeklebt? und, richtige tönungstolie oder hast du den auch aus carbonfolie gemacht?
TheDarkSide
Von außen und carbonfolie
TheDarkSide
so nachdem mir.letzte woche die umlenkung der schaltung im auto abgebrochen ist musste ich diese auch reparieren da es ein geschweißter bolzen ist musste ich diesen erst aufbohren und dann durch eine schraube ersetzten.
hat zum glück wunderbar funktioniert und ich kann wieder schalten
TheDarkSide
So heute versucht meine stoßstange zu lackieren
sieht sch. Aus also wird er schwartz matt
alter so fürh aufgeben mit dem lacken?
2 bis 3 versuche braucht man schon abgesehen davon find ich deine farbe eig geil
würde es zwar dezenter gestalten mit roten rüllis etc aber die farbe an sich hat was
und schwarzmatt ist was für ratten dann sieht er direkt schäbig aus mach das nicht
TheDarkSide
Dann mache ich halt nur die stoßtangen matt weil die farbe passt garnicht obwohl ich sie extra anmischen habe lassen
TheDarkSide
Das problem ist das ich an den türkanten.rost habe und der muss auch weg
wenn du das mit dem lacken raushast ist das auch kein problem mehr
aber du willst doch deswegen nicht dein konzept begraben
TheDarkSide
Jein nur sieht die stoßstange echt grausam aus
und in matt geht das wohl
dann habe ich an vielen stellen rost zwar nur flugrost aber der muss ja auch weg
flugrost geht ohne scheifen weg weil er nix mit der karosse zu tun hat
das ist nur metallstaub der sich auf dem lack absetzt und rostet und das haste auf matt viel eher
matt ist ja ok für sowas aber nicht mattschwarz
MEINE meinung
TheDarkSide
Und zu den.rückleuchten
das problem ist das ich nur led rückleuchten verbauen kann da die normalen lampen immer nach ein paar tagen durchbrennen
deshalb led und ich finde die rückleuchten eigentlich schön
hatte die roten auch mal zum schauen drinn aber gefiel mir nicht so gut
wollte immer dunkle front und rückleuchten haben
TheDarkSide
Was anderes mattes passt aber nicht zum rest des autos
naja mir gefälltst nicht aber willst du nicht vllt eher mal gucken warum die durchbrennen?
alles orginal angeklemmt?
wieso sollte was anderes mattes denn nicht passen
willst du echt mattschwarz mit schwarz absetzten
das sieht nachher aus wie ein dreckiger klumpen denke ich
TheDarkSide
Also vw hat nix gefunden und 3 andere auch nicht udn ich mags halt dunkel und ne neue stoßstange in meiner farbe ist sehr sehr schwer und lackieren kann ich mir nicht leisten leider
suche grade nach bildern von dem mattgrau folierten gti
edit: http://www.polotreff.de/polo/52905
da ist er
TheDarkSide
Ich denke.mal. Ich werde die stoßstangen.matt machen.und dann mal schauen was es kostet den.ganzen.wagen nachlackieren zu.lassen.in.meiner farbe
ee ist halt schon 15 jahre alt da ist halt ein wenig drann zu machen
lackieren´ist zu teuer für die karre wenn du es in der lackerei machen lassen willst
kannst es ja auch versuchen wie er hier bei seinem winterwagen:
http://www.polotreff.de/forum/t/20...51?start=1128
den flugrost kann ich dir wegmachen, wolltest ja eh vorbeikommen
TheDarkSide
Also war jetzt mal unten am auto
türkante beide seite rost
hinten am radlauf leichter rost
unterboden am stopfen durchgerostet
beide seite ein kratzer bis auf die grundierung
kleine kratzer auf beiden seiten
stoßstange lackabplatzer so sieht es leider aus
TheDarkSide
Achso meine frontstoßstange die ich gecleant habe steht zum tausch gegen eine originale
will nebelscheinwerfer fahren und das geht ja mit der cleanen nicht
außerdem fähr einer hier die gleiche farbe und ne cleane stoßstange
der typ geht mir voll aufn sack
wo ich noch.meinen corsa hatte hat er mein auto exackt bis auf kenzeichen nachgebaut
und beim.polo macht er das auch.
heck soll clean.werden aber front bleibt original
Was hast du überhaupt für eine merkwürdige farbe? sieht fast aus wie blackmagic ausgepfiffen. ich dachte immer, es gibt nur schwarz oder sturmgrau
Wenn der so am gammeln ist, dann lohnt tuning nicht. und selbst irgendwie lackieren sieht meist arm aus. da kann man es lieber so lassen. am deiner stelle würd ich für nen andere polo sparen oder mir ne gut erhaltene milchtüte kaufen und meine teile umbauen.
TheDarkSide
Also das bischen rost ist nicht schlimm ich rede bis auf das loch im bodenblech von oberflächenrost
und lackiert werden soll er eh
neuen kaufen währe unsinn
ich habe gerade erst alle lager getauscht die bremsen neu gemacht neue stoßdämpfer neue gummis usw
der lack heißt delfingrau
TheDarkSide
Heute habe ich die frontstoßstange schwarz matt gemacht
und denn grill auch nich
ich finde es sieht super aus
bilder gibt es später da es jetzt schüttet wie aus eimern
TheDarkSide
So da meine stoßdämpfer es hinter sich haben nach 5 jahren gibt es morgen 4 neue
zu meiner überraschung warhen.bei meinem.neu gekauften vogtlandfahrwerk das ich damals eingebaut habe
technix stoßdämpfer dabei
diese habe ich mir jetzt auch wieder geholt
war eigentlich sehr zufrieden obwohl man ja viel schlechtes von technix ließt
TheDarkSide
Die stoßdämpfer sind drinn
die alten wahren komplett fertig
die kolbenstange ging wenn man sie reingedrückt hat nicht mehr raus
aber jetzt ist wieder alles gut
TheDarkSide
Es gibt wieder was neues
Habe heute automatisches Licht kit von valeo verbaut
Die Anleitung war Schrott
Da stand drinn
Dauerplus
Zundungsplus
Masse
Und ein grünes fürs Licht
Wenn man nach der Anleitung geht leuchten weder der Tacho noch die ruckleuchten
Also muss man aus dem grünen muss man drei Kabel machen dann geht alles
Aber bei einem neupreis von 9€ darf man sich eigentlich auch nicht beschweren
Aber das Set hat ein prüfzeichen
Meinst du.mit lichtsensor oder.das.es ausgeht bei Schlüssel raus?
TheDarkSide
Es geht an wenn zundung an und dunkel und aus wenn zundung aus oder wenn es hell ist
Ah also mit lichtsensor
TheDarkSide
Ja mit Sensor
Der sitzt bei mir unten in der ecke amaturenbrett und b aus Säule
TheDarkSide
gestern habe ich das tfl mit dimmfunktion eingebaut
und die lichtautomatik vernünftig verkabelt mit sperrwiederständen
damit ich über den normalen schalter satdlicht und abblendlicht getrennt schalten kann
und ich habe noch ein foto mit meiner alten vr6 lippe gefunden
das erste tfl hatte keine zulassung
TheDarkSide
hier die drei bilder mit tfl
1 bild nur tfl
2 bild tfl mit standlicht
3 bild tfl standlicht abblendlicht fehrnlicht und nebelscheinwerfer
ich habe keine standlichter in den blinkern das kommt davon das meine warnblikanlage angeht wenn ich die tür aufmache
Das kommt von meiner alarmanlage
und ist laut tüv auch legal
Mir wären die tfl zu viel kirmes. passt einfach nicht zum polo.
TheDarkSide
Mir gefällts
Und in die ausschnitte passen die super rein
TheDarkSide
Heute wird der neue kofferraumausbau angefangen
Mit 2 ebenen
In der reserveradmulde ist die batterie
Dstünde kommt ein Deckel damit man da noch dann kommt
Dann kommen abstandhalter 9cm hoch
Darauf kommt dann eine platte mit 2 fächern
Unter die eine Abdeckung kommt ein werkzeugkoffer
Das 2 wird eine klappe mit schanier
Unter die platte werden die Endstufen geschraubt so das sie nach oben mit dem Deckel aufgeklappt werden
Das ganze noch ein wenig beleuchten fertig
TheDarkSide
So hier ein paar bilder
Morgen geht es weiter
TheDarkSide
Soweit bin ich fertig
Brauche aber noch neue schaniere ,weil die jetzigen zu schwach sind
Dann kommt noch schwarzer Stoff drüber und fertig
TheDarkSide
Und ein paar neue Radkappen hatte ich auch noch im Keller,
Hatte ich ganz vergessen
Viel am basteln was :P Wird doch!
TheDarkSide
Ja wird ist auch praktisch weil jetzt alles schön versteckt ist
Aber Mann kommt noch an alles drann
Die Fächer sind blau beleuchtet
Müssen aber noch fertig lackiert werden
Und der Stoff muss noch drauf
Das geht ja leider erst wenn die schaniere getauscht sind
TheDarkSide
So einmal der komplette polo
TheDarkSide
Damals hatte ich noch einen bösen blick
Aber nur eine woche
Jetzt soll es einen aus Blech geben
Und ich will ihm komplett schwarz lackieren
Ral 9005
Ral 9005 ist in hochglanz das geilste schwarz. Mag zwar keine schwarzen Autos aber das schwarz an sich ist geil
TheDarkSide
Ja finde ich auch
Und relativ einfach zu lackieren
Letzte Woche haben wir einen Polo 2f in schwarz matt gelackt
Mit dose
Sieht auch ganz gut aus
Aber ich will einen Lack den man polieren kann; -)
Sonst habe ich im sommer ja langeweile
TheDarkSide
Außerdem will ich im Winter e85 fahren und dafür brauche ich eine Art cachtank in dem das e85 vorgewärmt wird
TheDarkSide
So
Endlich ist der Hartmann fächerkrümmer eingetragen
Jetzt habe ich 60kw und 176km/h als Höchstgeschwindigkeit eingetragen
TheDarkSide
Heute habe ich mal den Rost am Radlauf wegggemacht abgeschliffen rostumwandler drauf und dann grundiert
Am unterboden das selbe
Hoffe ich bekomme die tage noch original Scheinwerfer. Damit ich die lwr Motoren in meinen schwarzen Scheinwerfern tauschen kann
Original Auspuff habe ich dann auch noch neu drunter gemacht
Den atu Pott verkaufe ich
30€vb.
Zustand ist schlecht wurde schonmal geschweißt , muss aber wieder geschweißt werden
TheDarkSide
Stoßstange war natürlich ab
TheDarkSide
Heute habe ich die ae Scheinwerfer umgebaut auf die leuchtweitenregulierungsmotoren aus dem Golf 3
War zwar ein wenig kompliziert
Hat aber gut funktioniert
TheDarkSide
Hier 2 bilder
TheDarkSide
Gibt es eigentlich schwarzen Füller und grundierung
es gibt nichts was es nicht gibt. aber ich habe bis jetzt immer nur grauen gefunden.
du kannst in den grauen füller paar tropfen schwarz rein machen,funktioniert wunderbar,darf natürlich kein fertig gemischtes schwarz mit härter sein sondern pur
TheDarkSide
Gute Idee danke
TheDarkSide
Endlich ist erste wieder sauber von innen
Alles mit einem Tornado gereinigt
Bin die ganze zeit am überlegen ob ich die carbonfolienteile wieder gegen die originalen tauschen soll
Damit der Innenraum wieder etwas heller wird
TheDarkSide
Gestern habe ich die carbonfolie von der A,B und C Säule angemacht und das Auto nochmal mit de Tornado gereinigt
Heute sind endlich meine sommerreifen angekommen
195/45/15
Nächsten Monat werden sie aufgezogen
Carbonfolie sieht ja auch echt mies aus. Echt oder gar nicht. Wenn es echt ist, dann strahlt esauch viel mehr
TheDarkSide
Also habe sie jetzt noch auf dem Dach +Motorhaube
Und im Innenraum auf der Mittelkonsole,
Türgriffe und auf den spiegeldreiecken
Hast du eine Idee wie ich reifen soweit von der Felge bekomme das ich das Horn schleifen kann
Beimbder kfz werke abziehen lassen, dann mit 320 bzw400 nass schleifen, entfetten, füllern, wieder nass schleifen, entfetten, lackieren+ klarlack. Natürlich die trocknungsteiten einhalten.
Nach dem lack min.8 tage warten bis zum reifen aufziehen lassen und dabei stehen! Meine haben sie mir zerkratzt und ich konnte nochmal 3h polieren.
TheDarkSide
Wollte das zuhause machen weil die werke will für 2 reifen nur abziehen 75 €
Und da mich das aufziehen und wiegten schon 139 kostet würde ich mir das abziehen gerne sparen und das irgendwie anders machrn
Was ? Ich zwahl i.d.r fürs abziehen + aufziehen vin zwei reifen um die 10 €. Wenn alte entsorgt werden, dann 20, aber inkl.wuchten etc. Für 4 reifen auf 4 porsche allus + neue ventile hab ivh 50 € gezahlt und das fand ich schon fast unverschämt. Such dir ne neue werke.
TheDarkSide
Die anderen willen das nicht machen
Entweder: zu niedriger reifenquerschnitt
Oder die wollen nur ihre eigenen reifen montieren
bei 195/45r15 stellt sich schon jmd an
unglaublich ist doch azubi arbeit auch ohne hilfsarme am montiergerät
TheDarkSide
Egal warte ich halt noch einen monat
Komm rum ich Kontraste dir 10 umsonst
TheDarkSide
Was meinst du?!
scheiß handykorrektur
ich meinte komm rum ich montiere die 10 umsonst
TheDarkSide
Heute habe ich angefangen die felgenhörner zu schleifen um die bordsteinlratzer des Vorbesitzers rauszubekommen
Die wuchtgewichte habe ich auch rausgemacht und den Kleber entvernt
Danach habe ich die Felgen von innen gereinigt
Morgen geht es weiter und dann wird die tage nachlackiert
Bilder stelle ich die tage noch rein, wenn ich am Rechner bin
Das kenne ich.
TheDarkSide
Ja mit Handy will das leider nicht
Aber die Felgen muss ich machen
Jetzt wo er von innen s III schön sauber ist
Meine 6n/2 dachleisten muss ich auch noch besser festmachen da ich sie leider ohne die Klips bekommen habe und es die bei VW nicht mehr gibt
TheDarkSide
Hier mal ein paar Bilder
Rand ist geschliffen
Morgen wird die heckklappe angefangen
TheDarkSide
Hier ein paar Bilder von der heckklappe
IMG-20130512-WA0006.
IMG-20130512-WA0004.
IMG-20130512-WA0005.
IMG-20130512-WA0003.
IMG-20130512-WA0002.
TheDarkSide
Heute wurden im motorraum. Mal die Kabel neu verlegt und in kabelkanänle verlegt
Es gab noch einen neuen verteilerfinger und dann wurde auch mal sauber gemacht
TheDarkSide
Gleich geht es zur halle da wird ein Golf 3 Geschlachtet und ich bekomme schöne Sportsitze
Jawoll wird doch!
Hey hab auch Golf 3 sitze drin vorne wie hinten. Hab allerdings gemixt, paar teile hab ich vom Polo übernommen.
TheDarkSide
Sitze sind. Drin
Morgen kommt noch das Lenkrad aus dem Golf rein da es aussieht wie neu und mein schon sehr abgegriffen ist
Zeig mal wie es hinten bei dir aussieht
TheDarkSide
Da habe ich leider eine geteilte und beim Golf war sie durchgehend
Habe die schwarzen xxl sitze drin hinten
War bei mir auch so, hab ruckgerustet
TheDarkSide
Geht nicht habe auf der einen Seite den Kindersitz und da wo ich umklappe das Fahrrad oder den rolle drinn
Ach so
TheDarkSide
Morgen werde ich versuchen ob ich die Mittelkonsole aus dem Golf in meinen Polo bekomme
Vom ibiza die passt
TheDarkSide
Ich weiß
Aber die vom golf habe ich hier
Danke trotzdem
TheDarkSide
Gestern gab es eine neue antenne vom scirocco
Eventuel bekome ich aus dem auto auch nich das lenkrad und den innenspiegel
Mit ohne Empfang?
TheDarkSide
Mit empfang ist original vw
Muste nur den stecker umlöten
TheDarkSide
Heute mal wieder ein wenig was gemacht
Blaue ledstrips unter der Tür (gekoppelt mit Innenraumlicht)
Blaue LEDs In den spiegeln (auch mit innenraumlicht gekoppelt)
Blaue ledstrips unter den sitzen nach vorne und rote nach hinten.
Blaue LED strips vorne unter dem amaturenbrett alles auf Zündung mit einem extra schalter
Der Schalter sitzt im Aschenbecher hinten in der Golf 3 Mittelkonsole
Blaue LEDs zur Beleuchtung des griffs in der Tür und für den griff zum türöffnen
Rote ledstrips in den türtaschen, beides auf Zündung mit einem extra schalter
Blaue ledstripe an der heckklappe
LEDs in der Abdeckung oben am Himmel gekoppelt mit der innenraumbeleuchtung
E-spiegel sind eingebaut aber ich bekomme sie nicht zum laufen da ich nur den Schalter habe und die spiegel
Fals jemand einen kabelbelgeungsplan hat bitte schicken oder posten
Bilder folgen wenn es dunkel war und ich zeit habe: -)
Das ist doch mega der kirmes rotz! Leds mavhen jedes auto zur bastelbude... zum cleanlook passt das nicht so ganz. Aber das ist nur meine meinung
TheDarkSide
Deshalb kann ich ja alles abschalten und sie sind nicht sichtbar verbaut
Wenn sie aus sind sieht man nichts
Und ich finden gut
Und die LEDs sind aus dem sirocco von einem Kollegen der einen Unfall mit dem Auto hatte und erste meinte die sollen in mein Auto weil zum wegschmeißen sind sie zu schade
Und ich finde Beleuchtung super
TheDarkSide
Hier die bilder
Oh oh Wenn das die Cop mal nicht zu krass finden
TheDarkSide
Wieso
Ist alles im innenraum
Und alles Beleuchtung die in neuen Autos Serie ist
Und abschalten kann ich es ja auch
Ist das Empfang gut? Hat der noch GPS?
TheDarkSide
Der Empfang ist gut
Ja GPS ist dabei
Aber nicht angeschlossen
Also jedem das seine aber ich finde es sieht nur nach "Jahrmarkt , Kirmes" aus und davon bin ich echt kein Fan.
TheDarkSide
Heute haben wir den bösen blick angeschweist
Sieht gut aus
Wird die tage gespachtelt und dann lackiert
Hoffe ich bekomme den auch eingetragen
TheDarkSide
So hier die bilder
HAB mich schon immer gefragt was coe für ein Kennzeichen ist. Ich hab coc. Bb sieht gut aus wäre nur vor dem schweisen zum Tüv gefahren.
TheDarkSide
Coesfeld in der nähe von Münster
Morgen kommt ja die originale Haube drauf
Durch die Ae,s ist das abblendlicht komplett frei
TheDarkSide
Mein Kat ist auch endlich wieder fest
TheDarkSide
Und das Blech am kat ist auch drann
Hoffe das hält
TheDarkSide
Gleich kommen endlich meine Sommerfelgen drauf
Endlich wieder Alufelgen
TheDarkSide
Die Felgen sind drauf
TheDarkSide
Irgendwie bekomme ich die Spiegel nicht zum laufen entweder sie gehen nach rechts und links
Oder nach oben und unten
Ich brauche einen schaltplan
Einfach vertauschen :P
TheDarkSide
Echt super
Stehe gerade an der Ampel
Auto aus
Zündspule auseinander geflogen
.wie gut das ich seit corsa a Zeiten immer eine Ersatz im Auto habe: -)
Aber anhalten tut auch keiner wenn man am Rand mit warnblinker steht: -/
TheDarkSide
Also bei den spiegeln scheint es am Schalter zu liegen
Hat jemand nicht einen für den Polo liegen?
Oder für den Golf 3?
TheDarkSide
Es geht hoch und runter aber nur links nicht rechts
TheDarkSide
Heute habe ich den fensterheber auf der beifahrerseite neu eingestellt
Da dieser sehr schwer hoch ging
2 Muttern die in die schiene eingepresst sind waren abgebrochen. Also wurden neue schrauben mit flachkopf eingenaut
Und die Golf 3 Mittelkonsole wurde fertig gemacht
Anbei noch ein schaltplan von den e-Spiegeln im Golf 3 und Polo 6n
IMG-20130611-WA0000.
Wie hat die Golf 3 mittelkonsole jetzt gepasst?
TheDarkSide
Die Ablage unterm Aschenbecher musste in der Höhe gewürzt werden
Und für den hinteren teil musste ich mir eine Halterung bauen
War aber kein Problem
TheDarkSide
Höhe Gekürtzt werden
Sieht gut aus wollte ich auch schon mal machen
Und mit der Handbremse passt auch ohne Probleme?
Top dann werde ich bei meinem nächsten schrottplatzbesuch sowas mitnehmen.
TheDarkSide
Handbremse passt auch super
Das fach kürzen ist ein wenig Arbeit
Messen probieren noch mal messen probieren usw
Und hinten unterm Aschenbecher muss man halt improvisien da die die die Halter fehlen
Hinten wäre bei mir glaub ich nicht so das Problem
Weil ich ne mittelarmlehne hab die kann ich da dann mit einbinden
Könntest du mal bei Gelegenheit ein Foto aus der Perspektive von der Rückbank machen ?
TheDarkSide
Ja kann ich machen
TheDarkSide
Hier die Bilder
Danke
Das sieht echt Super aus!
Weiß ich ja was ich als nächstes zu tun hab
TheDarkSide
Ich finden es auch super
Und im Aschenbecher hinten (unbenutzt)
Ist der Schalter für die ganze innembeleuchtung
Und nach vorne zur spritzwand ist jetzt auch mehr abgedeckt
Würde es auch jederzeit wiedermachen
Mal schauen was ich als nächstes mache
TheDarkSide
Heute habe ich meine bremsen vorne rot gemacht
(Ich weiß das ich die Felgen sauber machen muss; -) )
Jawoll! Gespüht oder gepinselt?
TheDarkSide
Gepinselt
Und kein rs rot
Das hat ja jeder; -)
Nur weiß ich nicht was ich mit den trommeln hinten machen soll
Rot
Silber
Oder schwarz
Silber oder schwarz. Rot bei trommeln ist affig.
Alles geschmackssache, aber mittlerweile finde ich Farbe an bremsen insgesammt affig. Meine g60 bremse wird auch schwarz.
TheDarkSide
Ich lasse die hinten jetzt erstmal schwarz
Und wenn ich mal günstig an Scheiben hinten komme mache ich den Sattel auch rettet ot
farbe an bremsen affig? haben doch mitlerweile sogar viele ab werk, zumindest in silber. beim gti sind sie serienmäßig rot beschichtet. ich finde das sieht gut aus und lässt sich besser pflegen. aber jeder wie er mag
Ist eben geschmackssache. Hab in meinem leben schon genug bremsen eig lackiert. Aber mittlerweile finde ich es affig auch bei orginal. Kurbel schwarzen felgen gefällt es mir noch manchmal
    schwarz hochglanz
    TheDarkSide
    Habe heute ein wenig an der Motorhaube weitergemacht
    Spachtel ist drauf muss durchtrocknen
    Keine angst der bleibt nicht so dick.
    Wird fast alles runter Geschliffen
    Da ich keine halle mehr habe muss ich sowas wieder im Keller machen, daher sind die Bilder leider etwas dunkel
    Einfacher hättest du es gehabt, wenn du mehrere dünne Schichten Spachtel drauf gemacht hättest... Bei so viel wirst du es schwer haben
    Optimal wäre natürlich verzinnen gewesen und hauchdünn Spachtel...
    TheDarkSide
    Zinnen geht leider nicht
    Habe ich noch nie gemacht
    TheDarkSide
    Ich haber eine gute schleifmaschiene
    Damit schaffe ich das schon
    Und bis die draufkommt dauert eh noch
    Irgendwann ist immer das erste mal... Irgendwann hast du auch zum ersten mal gespachtelt
    Finds sogar einfacher als spachteln. Aber laut Audi solls man nicht mehr machen
    TheDarkSide
    Wieso soll man nicht mehr zinnen
    die meinen das die verbrennungsrückstände unter dem zinn zu rost führen.
    TheDarkSide
    Heute sind neue Blinker gekommen
    Wieder die selben in schwarz
    Meine sahen nach 5 Jahren nicht mehr so schön aus
    Getriebeölstand habe ich auch mal nachgeschaut
    Alles noch wie vor 1jahr
    Bremsleitungen habe ich auch kontrolliert
    So wie radlager
    Alles gut
    Nächsten Monat muss ich ja zum tüv
    TheDarkSide
    Hier bilder
    Kommen aber noch chromblinkerbirnen rein
    TheDarkSide
    So die Spiegel sind endlich verbaut
    Habe den Schalter mit beiden blenden für 3.90€ mit Versand bei eBay ersteigert
    TheDarkSide
    Hier 2 Bilder
    IMG_20130812_095438.
    IMG_20130812_095445.
    Die carbonfolie geht gar nicht :(
    TheDarkSide
    Ich finde es ok
    Echtes Carbon währe mir auch lieber
    Ist mir aber zuviel arbeit
    Und ich habe nicht die zeit um mich damit zu beschäftigen
    Dafür habe ich zuviele andere sachen
    Und es passt zum Dach ,Motorhaube und zur mittelkonsole
    Dann schnapp dir meine Anleitung, bestell dir ein Set und abgehts . Es kann ja ruhig ein paar Wochen dauern. Aber carbonfolie sieht immer billig aus, finde ich, weil man es schon von weitem sehen kann.
    hier mal die gleichen Teile in Echtem.
    TheDarkSide
    Ich habe es bei Dir gesehen
    Und es ist echt super
    Aber meiner muss diesen Monat übern tüv
    Soll noch komplett lackiert werden
    Motorhaube und Kofferraum so wie Stoßstange muss ich auch noch machen
    Dann noch ein paar LEDs
    Und vieles mehr
    Ich habe auch noch ein Airbrush Set hier stehen an dem ich mich auch noch Versuchen will
    Und dann noch viele Autos aus dem Bekanntenkreis an denen was gemacht werden muss
    Zb. Einen Lupo wo das lenkgetriebe getauscht werden muss
    Wenn ich mal wirklich zeit habe versuche ich mich auch daran
    Geil währe ja ein Polo komplett in echtcarbon zu hüllen; -)
    TheDarkSide
    Gestern ging mir der feuerlöscher auf den nerv,weil der immer lose durch den kofferraum flog
    Jetzt ist er mit nem gurt fixiert
    Und heute habe ich mal ein paar LEDs gelötet
    TheDarkSide
    Motorhaube habe ich ein wenig weiter gemacht
    TheDarkSide
    Freitag gehts zum tüv
    Vorher habe ich noch ne menge zu erldigen
    Eigenzlich ist alles ok
    Aber beim TÜV werde ich immer sehr nervös
    Morgen wird er nochmal von innen und außen gereinigt
    Und auch von unten
    Alles schlauche und gummis nochmal nachschauen
    Alle schrauben kontrolieren
    Licht
    Und dann bleibt nur noch hoffen
    TheDarkSide
    Asu habe ich heute ohne probleme bei bosch bestanden
    Bei der g.... hat das ja nicht geklappt
    TheDarkSide
    http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=380698385165 (*)
    Ich habe gerade eine bremsenentlüftungshilfe bestellt
    Und 1 liter bremsflüssigkeit habe ich auch gekauft
    Die bei at... meinten ich brauche 2 liter
    Montag oder dienstag kommen neue bremsschläuche kommen hoff entlich dienstag
    TheDarkSide
    Bremsschläzche sind gestern schon gekommen
    Das ging echt flot freitag bestellt und bezahlt sammstag geliefert
    Jetzt warte ich noch auf die entlüftungshilfe
    Und montag muss ich noch 2 kupferringe bei vw holen da ich diese auch neu machen wollte
    TheDarkSide
    Endlich tüv
    Ohne mängel
    Top hat sich meiner vor 2 Monaten auch wieder abgeholt mit 365tsd. Mängelfreier Tüv
    TheDarkSide
    Bei mir waren es bei der voruntersuchung
    Die bremsleitungen vorne
    Öl am motor
    Und radlagerspiel hinten nachstellen
    Meine vorunterduchung mache ich immer selbst durchgehend
    TheDarkSide
    Gestern habe ich endlich meine standlichtringe weiß gemacht
    TheDarkSide
    Und die scheinwerfer bei bedarf legal blau
    IMG-20130913-WA0085.
    "legal blau" ?
    TheDarkSide
    Ja legal
    Wie das? :o
    Ist eingetragen?
    TheDarkSide
    Nein
    Ist in der kante der motorhaube vorne
    Also nicht außen am fahrzeug verbaut
    Und leuchtet von oben auf den scheinwerfer
    Natürlich ist das während der fahrt aus
    Aber eigentlich beleuchtet es den motorraum bei offener motorhaube.
    Das mit den scheinwerfern war ehr zufall
    TheDarkSide
    Gestern und heute habe ich einen polo 6n geschlachtet in rot
    Lager mal wieder auffüllen
    Wer irgendwas braucht einfach nachfragen
    Und die tage muss ich dann mal meinen keller auffräumen
    endlich habe ich eine hutablage im super zustand ohne löcher
    ich wusste garnicht das die polotüren so schwer sind; -)
    TheDarkSide
    Ein kleines update
    Musste meinen Schalter für den rückfahrscheinwerfer tauschen
    Hab ja ein paar Ersatzteile liegen: -)
    TheDarkSide
    So da ich mich am freitag abend mit einen 9cm hohen gulli angelegt habe musste ich gestern
    meinen agregatträger dreieckslenker und getriebe tauschen
    getriebe ist vom block abgerissen
    dreieckslenker verdreht und gestaucht
    agregatträger gestaucht verdreht und gerissen
    habe alle schrauben neu gemacht
    jetzt passt wieder alles
    Haben sammstag um 15 uhr angefangen und waren sonntag nacht um 4 uhr fertig
    9 cm sind echt viel/hoch,warst schnell unterwegs?
    9cm ist viel zu hoch! So hoch darf ein Gulli nicht sein
    TheDarkSide
    Ca 15 bis 20kmh
    Aber die Polizei meinte das sei ok
    und da der polo ja tiefer sei wäre dies mein problem
    Das würde ich mir aber noch eine Meinung einholen!
    Nen lampo hat keine 8cm bodenfreiheit. Ich mein der TÜV bestätigt ja, dass das Fahrzeug ohne Bedenken im Straßen Verkehr bewegt werden darf.
    Gulli deckenL der 9cm hoch ist, da setzt ja öfter jemand auf. Straßenschädenschild vorhanden?
    Das würde ich auf jendfsll prüfen. Motorrad Fahrer machen doch dabei nen Abgang ....
    Bei mir wäre das ein Fall für meinen Anwalt
    TheDarkSide
    Da die Polizei den unfall nicht aufgenommen haben kann ich jetzt eh nichts megr machen
    und so groß war der schaden ja zum Glück nicht
    ich stelle die tage mal bilder ein
    TheDarkSide
    Endlich habe ich meine neue auspuffanlage bestellt
    durchgehend 63,5
    Kat wird auch noch angepasst auf 63,5
    Und mit dem fåcher und dem metallkat sollte das wohl schon was bringen
    Endlich von vorne bis hinten Edelstahl
    TheDarkSide
    so hier die versprochenen bilder
    Naja nach 9cm sieht das nicht aus, aber ich denke die Straße ist zusätzlich nur noch sehr ballig. Mhm echt ärgerlich!
    TheDarkSide
    Ja
    Vor dem gulli ist die Straße abgesenkt
    Und ich habe genau richtig getroffen
    TheDarkSide
    Nachdem ich eine auspuffanlage bestellt hatte
    Aber der Händler seinen laden dicht gemacht hat und weder Geld noch ware an mich gesendet hat
    Muss ich jetzt wieder neu sparen für meine auspuffanlage
    Ansonsten gibt es nicht viel neues außer mein polo heute einen Öl Wechsel mit filter bekommen
    TheDarkSide
    Darf ich hier eigentlich schop und Verkäufer nennen damit andere gewarnt sind
    Bzw vielleicht noch mehr Leute sich melden die das selbe Problem haben
    hatte in ebay jetzt ein ähnliches Problem gehabt mit ner Stoßstange für nen Corsa Unfall den ich gemacht habe
    wir haben den angezeigt und bei ebay gemeldet.
    auf einmal konnte er wieder reden
    TheDarkSide
    Ist ein händler
    E-mails habe ich im schon jeden menge geschrieben
    Angerufen habe ich auch
    Aber sein Shop ist leer
    Der internetshop bzw seine Seite gibt es auch nicht mehr
    Anzeige bei der Polizei ist gemacht
    Und ebay wurde informiert
    TheDarkSide
    So da ich heute auf einmal nicht mehr schalten konnte
    Musste ich mal an mein getriebe
    Resultat
    Nadelager vom 5 Gang platt
    Synkronring gebrochen
    Schaltgabel eingelaufen und auf der einen Seite schon ganz weg da wo sie in den Ring vom Zahnrad greift
    Alles getauscht
    Und den langen 5gang verbaut
    Jetzt muss ich noch die Schaltung einstellen
    TheDarkSide
    Habe versucht die Schaltung einzustellen
    Aber meine Schaltung ist nach diversen Reparaturen jetzt endlich komplett kaputt
    Austausteil liegt schon bereit und Samstag um 8 wird es eingebaut
    Und dann geht hoffentlich endlich wieder alles
    Im Moment habe ich im den 3,4Da wo normal 5 und wenn vorhanden 6 währen
    Und auf 1 den rückwärtsgang
    Aber egal wird schon wieder
      Ein wenig umständlich
      aber wenn's funktioniert?!
      Da hast die aber einen ordentlichen Schaden geholt am Gullideckel..
      TheDarkSide
      Naja der Einbau wird ein wenig kompliziert
      Aber das wird schon
      Also ich bin an einer Kante auf dem Parkplatz einer Sparkasse hängen geblieben und habe mir dabei Auspuff abgerissen, Tank und Abschlußblech beschädigt... Kva 18oo Euro... Versicherung hat gezahlt (fast alles, wirtschaftlicher Totalschaden....) Also versuchen. Und Polizei muß nicht dabei...
      TheDarkSide
      Ist eh jetzt durch
      Alles ersetzt
      Und kaputte teile habe ich für 3€ an einenalteisenhändler verkauft: -)
      TheDarkSide
      Gestern habe ich die neue Schaltung eingebaut
      Ging ganz gut
      Dann alles einstellen und endlich habe wieder alle hängen da wo sie hingehören
      Und endlich wieder einen langen 5gang
      TheDarkSide
      Ich habe beschlossen das ab heute Sommer ist
      Umd da ich originalfelgen mit guten reifen geschenkt bekommen habe
      Die ich nächsten winter mit winterreifen fahren will ,muss ich jetzt die Sommerferien runterfahren
      Also bleiben meine guten Sommerfelgen dieses Sommer im keller
      Bilderhochladen geht leuder gerade nicht
      Qber sind die 14zoll indianapolis ,die auf dem xxl original drauf sind
      TheDarkSide
      Gerade Auto gewaschen
      Und das Innenleben vom Golf 4 tacho in das Gehäuse vom 6n gebaut
      Dann noch schnell die zv eingestellt
      TheDarkSide
      Ich habe ein neues spielzeug
      Hifonics goliath
      Mit 2,4kW pro spuhle
      4Spuhlen mit 2ohm
      Er soll in ein banpassgehäuse, nur brauche ich dafür noch die Maße
      Währe super wenn mir jemand helfen könnte
      TheDarkSide
      Und ein neues Problem mein Bass riecht verbrannt und wird richtig heiß, aber erst läuft ganz normal
      Habe auch nicht aufgedreht
      Was kann das sein
      TheDarkSide
      So heute nochmal eine komplettanlage bestellt
      Bei der ersten Bestellung hat der Händler seinen shop dicht gemacht
      Anzeige läuft
      Aber ich glaube nicht das ich mein Geld je wiedersehen
      Aber jetzt habe ich per PayPal bezahlt
      Da kann ich mir mein Geld wenigstens wiederholen
      Bin gespannt wann sie ankommt
      TheDarkSide
      Der Tag gestern fing gut an
      Auf dem weg zur Arbeit auf einmal ein knacken und dann kein Vortrieb mehr
      Also rechts ran
      Schrauben der Antriebswelle Fahrerseite Richtung Getriebe abgeschert
      Mist
      Nachmitags neue schrauben besorgt
      Auto abgeschleppt
      Neue schrauben rein
      Will losfahren
      Es macht mahlende Geräusche aber nichts tut sich
      Antriebswellen Gelenk auch kaputt
      16 Uhr Samstag
      Rumtelefoniert und für 35€ 2 gebrauchte wellen mit neuen Manschetten gefunden
      Schnell abholen und einbauen
      18 Uhr war alles wieder OK
      Die Manschette auf der fahreseite Richtung rad war eh gerissen und hätte getauscht werden müssen .
      Aber eigentlich wollte ich gestern meine neue Edelstahl Anlage drunter bauen
      TheDarkSide
      hier ist ein kleiner berricht mit bilder von meiner auspuffanlage http://www.polotreff.de/forum/t/237708
      TheDarkSide
      und hier zwei fotos von meinem neuen bassteller
      IMG-20140327-WA0002.
      IMG-20140327-WA0004.
      TheDarkSide
      Hat noch jemand eine servoleitung rumliegen
      Suche die die unterm lüfterrad hergeht
      Also die lange unten
      TheDarkSide
      so anlage ist seit gestern drunter
      berricht habe ich verlinkt
      ich bin aufjedenfall zufrieden
      und der klang ist auch super
      brummig aber nicht zu laut
      wobei sie ja noch nicht eingefahren ist!
      TheDarkSide
      Heute habe ich den lack bestellt
      4liter ral9005 hochglänzend
      Dann habe ich vorne die radhauschalen mal wieder rein gemacht
      Wurde ja auch Zeit hat ja nur 6jahre gedauert
      TheDarkSide
      Und mal wieder was neues
      Heute kam mein neuer lack und Spachtelmasse
      Jetzt warte ich noch auf Grundierung
      Ein 63,5 Rohr
      Und ein 63,5 flexrohr
      Und dann kann ich auch mal weitermachen
      TheDarkSide
      Endlich diese Wochenende geht es los mit schleifen
      Gespachtelt habe ich letztes wochende
      Und dann kann endlich lackiert werden
      Da bin ich mal gespannt!
      TheDarkSide
      Ich auch
      Heute sind meine neuen fußmatten gekommen schlicht schwarz aber passgenau
      Ral 9005 sehr schoen , aber mutig das in ner garage zu lackieren. Gut toffeebraun in ner scheune ist dreckmaesig auch was geworden also was solls. Werde auch demnachst flashrot in ner scheune lackieren
      TheDarkSide
      Ja habe hier schon ohne ende malerfolie liegen damit wird die Garage komplett ausgekleidet
      2 x kompressor ein speichetank und ein extra Wasserabescheider stehen bereit
      Und eine absaugen haben wir auch
      Nur welche düse wir nehmen sollen ist die große Frage
      Der Lack ist ein verdünnungslack
      Ich habe 2 Liter Farbe
      Ein Liter härter
      Und 1 Liter Verdünnung
      Wobei ich nur 10 Prozent Verdünnung beimischen soll laut hersteller
      Dazu kann ich dir nix sagen, hat alles mein kumpel der lacker ist gemanagt, weiß nur das er es komplett anders gemacht hat als in div foren empholen, aber er machts ja beruflich und das ergebniss war hammer
      TheDarkSide
      Kannst du ihn mal fragen
      Kann ich machen, aber ob das dann optimal ist oder ob nur er so am besten klar kommt kann ich dir nicht sagen
      TheDarkSide
      Danke
      Heute wurden die Blinker in den Kotflügeln zugeschweist
      Morgen werden sie grundiert
      TheDarkSide
      so ein paar bilder
      Bleche ausgeschnitten
      Blech geputzt
      Geschweißt
      Grundiert
      Gespachtelt
      IMG_20140722_182511.
      TheDarkSide
        Auweia.
        Wäre verzinnen nicht besser gewesen!?
        Wir sollen laut audi nichtmehr verzinnen, da die Verbrennungsrückstände für rost sorgen können
        TheDarkSide
        Deshalb habe ich gespachtelt
        Da bleibt nicht viel von drauf
        Das wird ja runtergeschliffen
        TheDarkSide
        so gerade die kotflügel geschliffen
        und nochmal feingespachtelt
        TheDarkSide
        weiter geht es
          Schöne Sache, das alles Form und Farbe annimmt
          weiter so!
          TheDarkSide
          Ja ist viel Arbeit
          Abschlepphaken ausschnitt nicht gecleant?
          TheDarkSide
          Nein den brauche ich öfter
          TheDarkSide
          und weiter geht es
          TheDarkSide
          und natürlich war ich auch heute fleißig
          tankdeckel wurde gecleant
          und die seitenteile gespachtelt gefüllert und grundiert
          danach geschliffen
          am ende noch die spiegel grundiert
          gestern noch die lackierpistole mit der 0,8er düse gereinigt
          damit es morgen abend losgehen kann
          TheDarkSide
          So heute abend geht es los
          Es wird lackiert
          Nehme an heute kommt erstmal der füller oder?
          TheDarkSide
          Da der alte Lack noch gut War und ich alles glatt geschliffen habe
          wurde sofort lackiert
          nur an manchen stellen lackiert
          Lackiert wird mit einer 0.8er düse
          Diese ist aber zu fein und alles dauert ewig
          Gestern habe ich nur alles angeklebt
          Die Folien in der garage aufgehängt
          Und die teile verteilt
          In 1.5 Stunden habe ich nur die Innenseite der Tür einen Kotflügel und die heckstoßstange geschafft
          Aber hüte geht es um 9 ihr wieder weiter
          Ob das so ne gute idee ist das füllern zu sparen.
          ich glaube nicht.
          0,8ter düse finde ich etwas fein für ne komplettlackierung,
          TheDarkSide
          So jetzt ist endlich alles lackiert
          Morgen gibt es Fotos
          Dann wird auch alles wieder zusammengebaut
          TheDarkSide
          so fast fertig
          jetzt wird nass geschliffen und poliert
          2014-08-24 17.56.54.
          2014-08-24 17.55.58.
          2014-08-24 17.57.33.
          Sieht gabz gut aus auf den bildern, soweit man das auf dem handy beurteilen kann, gute arbeit ral 9005 ist auch einfach geil
          TheDarkSide
          Ja
          Das Problem ist das die Farbe nicht gut deckt
          Es kam immer wieder das rot durch
          Bei den Seitenteilen und den schwellern hatten wir es dann endlich raus
          Wir haben alles
          Farbnebel
          Läufer
          Und stellen wo die original Farbe durchkommt
          Aber das bekommen wir noch hin mit schleifen und polieren
          Und den Rest mit Airbrush
          Und hinten kommt noch ein Aufkleber auf die heckscheibe: machs besser !
          Die Seitenschweller müssen noch drann
          Die Kabel der Heckklappe angeklemmt werden
          Ein öffnungsmechanismus für die Heckklappe muss ich noch bauen
          Die Spiegel müssen noch umgebaut werden
          Die Lippe vorne
          Die tel und die Nebels wieder rein
          Lautsprecher in die Türen
          Fensterchen auf der Beifahrerseite geht nicht hoch
          Kenzeichenbeleuchtung fehlt noch
          Der böse Blick muss noch eingetragen werden und vieles mehr
          Also die Woche noch genug zu tuen
          Das problem, wäre mit füllern nicht da gewesen
          will aber nicht rechthaberisch klingen, finde es gut wenn man eigene erfahrungen sammelt.
          TheDarkSide
          Es War ja die graue Grundierung die durch kam
          TheDarkSide
          TheDarkSide
          Kabel der Heckklappe verkabelt
          Und die.öffnung ist auch verbaut
          Spiegel sind drann
          Das wars für heute erstmal
          Du hast geschrieben es kam immer wieder das rot durch
          TheDarkSide
          Ja bei den Türen
          Aber an den Seitenteilen War es das grau der Grundierung
          Ach so
          TheDarkSide
          Heckklappe ist nun endlich über einen Schalter zu entriegeln
          Die Führungsschiene der Fensterheber habe ich getauscht da bei den alten die Halterungen zur Karosserie gebrochen waren
          Morgen kommt noch die Folie drann und dann sind die Türen wieder fertig
          TheDarkSide
          Türen sind wieder komplett
          Morgen.wird nass geschliffen
          Und dann poliert
          Neue fußmatten habe ich auch bekommen
          Die zierleisten auf dem Dach sind auch schon wieder drauf
            Und wo sind jetzt die fotos?
            TheDarkSide
            Was soll ich da groß fotografieren
            Beim zusammenbauen
            Ja ein paar fotos habe ich noch
            TheDarkSide
            Und morgen geht es auch weiter
            Schleifen polieren
            Usw
            TheDarkSide
            Erstmal bin ich fertig
            habe noch ein paar kleine Fehler gefunden
            Aber die lassen sich beheben
            Ich bin soweit zufrieden
            TheDarkSide
            So diese Woche War der Postbote wieder fleißig
            Audi türgriffe mit blech
            Led rückleuchten mit schwarzer Scheibe
            Neu Angel eyes für vorne
            Und neue tfl's
            TheDarkSide
            so heute wurden meine neuen scheinwerfer zerlegt
            und neu lackiert
            natürlich nur für treffen
            und die neuen türgriffe habe ich auch mal fotographiert
            TheDarkSide
            Am Wochenende ging es mal mit dem Bau einer neuen Kiste für meinen 38er hifonics
            TheDarkSide
            hier ein paar bilder der fast fertigen kiste
            und der fertigen lampen
            und den neuen rückleuchten
            TheDarkSide
            2
            TheDarkSide
            hier noch ein paar bilder vom lackieren
            TheDarkSide
            So die Kiste ist fertig
            Macht gut Druck
            Die smoke rückleuchten sind verbaut und sehen super aus
            Und die Kofferraumklappe öffnet sich jetzt über funkfernbedinung
            TheDarkSide
            Hat schonmal jemand die nebel scheinwerfer der schmalen Stoßstange in die Breite eingebaut?
            Wenn ja wie habt ihr das gemacht
            Suche da noch eine passende idee
            TheDarkSide
            hier 2 bilder der neuen rückleuchten
            2014-10-02 23.48.02.
            TheDarkSide
            Neue scheinwerfer sind auch verbaut
            TheDarkSide
            Hier mal bilder der neuen scheinwerfer
            neue blinker sind auch drin
            und das beschlagene ist auch weg
            2014-10-08 17.38.20.
            TheDarkSide
            Oh schnapszahl
            Ich finde es klasse, dass du immer noch deinen Umbau vorran treibst und darüber berichtest. Du bist ja jetzt auch schon eine ganze weile damit beschätigt.
            TheDarkSide
            danke
            es ist halt immer so eine sache
            da ich ihn jedem tag fahre ist es nicht ganz so einfach mit dem umbau
            und die zeit ist auch ein problem
            und es ist ja nicht das einzige auto,
            ich baue ja noch an anderen autos mit
            aber es geht immer weiter
            habe ja zeit
            und es ist schön das doch noch jemand mitliest
            Polotreff ist halt leider nicht mehr das was es einmal war. Nun spielt sich der fachdiskurs bei Facebook ab, auch wenn das Word "Fach" nicht so ganz treffen ist.
            TheDarkSide
            ja das stimmt
            wobei dort der hauptterminus auf solchen fragen wie
            -bringt ein wiederstand 25 ps mehrleistung
            -warum darf ich keine blauen standlicht leds fahren
            -oder habe hundert euro und will motorumbau auf 1,8t machen brauche hilfe
            Ich schreibe hier eigentlich auch nur um ein wenig den überlick zu behalten
            und um mir tips zu holen
            und viele beiträge lese ich schon garnicht mehr
            es sind nur noch wenige themen die ich verfolge
            deinen zb und noch 2-3 andere
            Gefällt mir sehr gut was Du da machst!
            Bin von meiner Alltagslutsche und solchen threads so angefixt, dass ich schon überlege mir 'nen 2ten 6N zu holen um ein Spassauto zu bauen...
            TheDarkSide
            Ich hoffe das es bei mir bald auch ein wenig schneller weitergeht
            Da ich bald eine große garage an meiner neuen wohnung habe und 2 kellerräume
            da kann ich dann ein wenig einfacher basteln
            ein 2ter polo währe auch was aber dafür habe ich keinen platz
            und an diesem ist soviel gemacht das ich ihn noch lange halten will
            TheDarkSide
            TheDarkSide 's Polo 6N
            Seit heute sind die winterreifen 155/70/13 Drauf
            Und hier mal die vorläufigen maße der basskiste
            Das erste ist die kiste
            das zweite sind die winterreifen
            das dritte die übergangssommerfelgen von hinten
            das vierte die winterreifen von hinten
            das fünfte sind meine eigentlichen sommerreifen
            2014-11-08 18.00.28.
            TheDarkSide
            Seit heute habe ich neue sonnenblenden
            Bei den alten waren die klappen vor den spiegeln abgebrochen
            Die neuen sind vom 6n2
            TheDarkSide
            Umzug ist durch
            Noch ein paar Sachen sind zu machen
            Aber heute werde ich den ersten Keller einrichten
            Zu Weihnachten habe ich mir Sitzbezüge von k-maniac Geholt für meine Golf 3 GT Sitze
            In Schwarz Grau
            Eine Bericht wird folgen
            Bis jetzt kann ich sagen
            Das sie vom ersten Eindruck sehr wertig sind
            Und für den Preis von 105€ sind sie auf jendefall super
            Hatte das Glück das ich neue kaufen konnte von jemandem der 2 paar gekauft hatte
            TheDarkSide
            Im Moment steht der Polo fast nur in der Garage
            Da ich mir ein e-bike gebaut habe und mit diesem zur Arbeit fahre
            Macht auch Spaß
            Des weiteren habe ich originale depod Angel eyes eingebaut in schwarz,da mir jemand ein super Angebot für meine bearbeiteten gemacht hat
            Heute habe ich dann ein 2tes paar AE,s
            Angefangen umzubauen
            Dieses mal wurde auch das Gehäuse schwarz matt
            Des weiteren kommen wieder weise LEDs als Standlicht rein und RGB strips damit ich die Ringe bei bedarf farblich beleuchten kann
            TheDarkSide
            ein paar bilder vom scheinwerferumbau
            IMG_20150214_174500.
            IMG_20150214_174451.
            IMG_20150214_131452.
            IMG_20150214_131422.
            IMG_20150214_131359.
            TheDarkSide
            und ein paar fotos vom selbstgebauten pedelec
            der gerade lenker ist neu
            da der alte zu unbequem war
            das rücklicht wird von der sonne geladen
            für den accu muss ich mir noch was einfallen lassen da die kösung mit dem gepäckträger mir nicht so gut gefällt
            IMG_20150103_155405.
            IMG_20150209_131426.
            TheDarkSide
            Es geht wieder ein wenig weiter
            Habe angefangen die Kopfstützen und den unteren teil der Rückbank zu beziehen
            Kopfstützen Gehren sehr schwer drüber sind aber stramm drauf
            Der untere teil der Rücksitzbank ging erstaunlich gut und sieht auch gut aus
            Des weiteren sind die Teile für mein 2tes e-bike gekommen
            Diesesmal wird es ein MTB fully
            Mit panterra ed3 antrieb
            Rahmen muss noch lackiert werden und noch ein paar Teile besorgt werden
            TheDarkSide
            gestern habe ich die rücksitzbank neu bezogen
            also alleine ist das kaum zu schaffen aber mit einer dritten hand geht es wohl
            ich finde es sieht gut aus
            und dann habe ich angefangen die teile für ein neues e bike zusammenszustellen diesemal ein vollgefedertes mtb
            der e satz war mal ein panterra ed3
            ist neu und war ein echtes schnäpchen
            vieleicht hat ja zufällig noch jemand infos dazu
            im display ist ein usb anschluss aber ich habe keine ahnung wofür
            IMG_20150303_194235.
            IMG_20150303_194228.
            IMG_20150303_194220.
            IMG_20150228_161527.
            IMG_20150228_161736.
            IMG_20150228_161835.
            IMG_20150228_161855.
            TheDarkSide
            sitzbank ist wieder verbaut
            heute wurde der beifahrersitz angefangen
            IMG_20150307_130612.
            Du musst mehr spannen! Sonst gehen die Falten nicht raus
            Du kannst auch mit einem Dampfbügeleisen drüber gehn dann dehnt sich der Schaustoff ein wenig aus ...
            (viel Dampf aber nicht viel hitze !)
            TheDarkSide
            Mehr spannen geht nicht da die nähte jetzt schon geknackt haben
            Und die alten wollte ich mit einem dampfreiniger bearbeiten
            TheDarkSide
            Falten nicht alten
            TheDarkSide
            so die vordersitze sind auch fertig bezogen
            und wieder eingebaut
            und hat mich nur 105 euro gekostet
            die alten bezüge habe ich vorher abgezogen
            IMG_20150314_114758.
            IMG_20150314_114715.
            IMG_20150309_195030.
            IMG_20150309_195043.
            IMG_20150314_114748.
            IMG_20150314_114726.
            TheDarkSide
            kleines update
            also die sitze sind super
            duch die neuen bezüge sind die sitze wieder sehr straff
            dann musste ich meine heckstoßstange heute wieder abbauen da eine der beiden kenzeichenleuchten sich gelöst hatte
            aber jetzt ist sie wieder feste
            ansonnsten stehe ich vor der frage welche alufelgen ich ab ostern draufmachen soll
            entweder die originalen xxl felgen 185/55/14
            oder meine dezent felgen mit 195/45/15
            Die 15 zöller natürlich.
            TheDarkSide
            Die reifen auf den 14zoll wollte ich runterfahren damit da Winterreifen drauf können
            Aber ich fahre irgendwie zu wenig mit dem Polo da ich mit meinem e bike zur Arbeit fahre
            Und das auto nur noch zum einkaufen bewegt wird
            TheDarkSide
            Felgen sind drauf
            10995346_79746809366
            11133725_79746901700
            11060092_79757206032
            Sieht um welten besser aus mit 15zoll
            TheDarkSide
            Finde ich auch
            Jetzt muss ich mal vorne die Kotflügel ein wenig ziehen da es dort schleift
            Aber man hat ja sonst nichts zu tuen
            Was für maße haben denn die felgen?
            TheDarkSide
            Puh
            7,25j 15zoll
            Er weiß ich gerade nicht
            Aber es liegt an den innenradhausschalen
            Die hatte ich damals beim TÜV nicht drinn
            Also müssen die über den Sommer wieder raus
            Bei den Winterreifen passt es da kommen sie dann wieder rein
            Steht ja eh meistens im trockenen der Polo
            Fahre ja mehr fahrrad
            Wenn du bördelst, oder ziehst, dann passen die aber auch nicht mehr, so wars damals bei mir mit 7x 15 et 35.
            TheDarkSide
            Wenn ich das Kunststoff rausmache sollte es ja passen
            War ja vorher auch so
            TheDarkSide
            Die schalen habe ich ja letztes Jahr erst wieder rein gemacht
            Und bei den original xxl Felgen passen die ja auch
            Und die über werde ich ja diese Jahr im Winter fahren
            Dann mache ich die schalen wieder rein
            Meine wenn du die kotflügel ziehst passen die nicht, dann ist da ein spalt zum kotflügel
            TheDarkSide
            ja ich weiß leider
            also fahre ich im sommer die 195 auf 15 zoll ohne die verkleidung
            und im winter die 185 auf 14 zoll mit den schalen
            fahre ja eh nur ca 150km im monat
            ist noch soviel zu tuen am auto aber ohne strom in der garage wird das leider nichts
            TheDarkSide
            kabel ist bestellt
            bald habe ich strom in der Garage
            dann kann ich endlich mal wieder was machen
            TheDarkSide
            Kennt jemand eine Möglichkeit ausgetrocknete spachtelmasse wieder flüssiger zu bekommen
            TheDarkSide
            So seit heute habe ich Strom in meiner garage
            TheDarkSide
            so der plan für die nächsten monate steht
            -Kotflügel neu spachteln und lackieren
            -seitenteil unfallschaden repariern
            --türen griffe cleanen
            -heckstoßstange überarbeiten
            -komplett schleifen und polieren
            -motrhaube mit bösem blick endlich eintragen lassen(erledigt)
            -motrhaube neu folieren sowie dache (erledigt)
            -scheiben töhnung erneuern (erledigt)
            -felgen spachteln und lackieren
            -originalauspuffanalge für den tüv montieren
            einen Polo von einem bekannten komplett in 4d carbonfolie folieren
            Jetzt werden erstmal teile und zubehör bestellt
            TheDarkSide
            eine neue Basskiste wird auch gemacht
            http://www.polotreff.de/forum/t/237177?
            TheDarkSide
            heute habe ich mal meine scheiben neu getönt
            der erste versuch ist ja auch schon 7 jahre her und war nicht so gut blasen knitter finger einmal alles
            und durch die neue heckklappe musste ich die hinter scheibe eh noch tönen
            diesesmal war es viel leichter
            habe es im groben so gemacht
            scheibe saubergemacht
            puder auf die scheibe
            dann in der mitte und am rand das puder mit einem nassen tuch weggemacht so das es ausssieht wie ein H
            dann folie mit der späteren innnenseite auf die scheibe gelegt und grob zuheschnitten
            dann die folie mit dem fön warm gemacht und mit einem rackel in form gebracht
            dann die folie wieder runter und die scheibe sauber gemacht
            alles nass gemacht und nochmal gerackelt
            da wo solche finger entsatnden sin mit dem fön warm gemacht und rausgerackelt
            dann die trägerfolie runter und die folie nass gemacht
            natürlich vorher die innenseite der scheibe auch geputzt und nass gemacht
            folie rein ausgerichtet
            dann wieder das wasser rausrackeln
            wenn finger entstehen vorsichtig fönen und wegrackeln
            ich bin sehr zufreieden mit dem ergebniss
            ich hatte
            einen heißluftfön
            einen filzrackel
            kuttermesser
            3 lampen
            glasreiner
            jede menge tücher
            das schlimmste war die alte folie
            erst die folie in kleinen stücken abziehen dann blieb die tönung auf der scheibe diese habe ich mit glassreineiger eingesprücht un mit einer glasklinge abgeschabt
            alles in allem bin ich zu frieden habe ca 3 stunden gebraucht
            11035744_81098962231
            11148382_81098958898
            11175013_81098952898
            11193357_81098955898
            TheDarkSide
            Außerdem sind über die letzten tage ein paar kleinigkeiten eingetroffen damit ich weitermachen kann
            -Filzrackel
            -Rackel
            -Japanspachtel in mehreren größen
            -Metallspachtelmasse
            -Kunstoffspachtelmasse
            -Simmering für die schaltwelle
            Morgen mache ich den simmering neu
            TheDarkSide
            Heute habe ich den simmerring am Getriebe neu gemacht
            und mal das getriebeöl gewechselt
            TheDarkSide
            garage ist ein wenig wohnlicher geworden
            TheDarkSide
            heute wurde viel gemacht aber leider nicht alles fertig
            als erstes wurde das getriebe geöffnet und die schaltgabel demoniert
            danach habe ich das gewinde ausgebohrt und einen gewindereperatursatz eingebaut ging sehr gut
            alu uns stahl vertragen sich halt auf dauer anscheinend nicht so gut
            der ganze satz hat mich 35 euro gekostet und ist aufjedenfall sein geld wert
            alleine schon für dieses eine gewinde
            dann habe ich angefangen die alte folie vom dach runter zu machen
            was eine sch... arbeit
            aber jetzt ist alles runter
            TheDarkSide
            jetzt gerade haben wir die neue folie aufs dach gemacht
            sieht gut aus finde ich
            TheDarkSide
            und ein paar fotos vom folieren
            die stoßstange muss ich wohl nochmal lackieren aber erst später
            dieses jahr habe ich noch zuviele andere sachen
            TheDarkSide
            Seit heute bin ich Besitzer eines dachgepäckträgers
            original von VW mit allem Zubehör neu und unbenutzt habe ich ihn für 25 Euro mit Versand bekommen
            TheDarkSide
            Find ich nicht so passend....
            TheDarkSide
            Ich finde es ok
            Die Alternative wäre ein 2tes auto (kombi)
            Aber da ich so eigentlich kein Auto brauche ist das eine gute Alternative
            Es erhöht den Nutzwert und darauf kam es mir an
            Und bei dem preis ist das schon gut
            Es soll ja nicht jedem gefallen
            TheDarkSide
            Seid heute sind die dachleisten wieder drauf
            Und die Motorhaube ist foliert
            TheDarkSide
            Hier ein paar bilder
            ich finde es macht sich sehr gut
            ich bin am überlegen ob ich die a,b,c säule auch noch folieren soll
            und eine motorhaubenverlängerung habe ich jetzt auch
            aber ich hoffe das ich in meinem urlaub einen tüv finde der die geschweiste haube einträgt :'(
            IMG_20150531_155816.
            Hast du außen matt und innen glänzt genommen?
            TheDarkSide
            nein ist beides gläzend
            kommt nur auf den fotos irgendwie nicht so rüber
            ist alles die gleiche rolle
            TheDarkSide
            Gestern ist mein ERULUX Kennzeichenhalter gekommen
            Vielleicht schaffe ich es ihn heute noch zu verbauen
            folieren sieht billig aus laminieren is viel geiler
            TheDarkSide
            Wenn man das Geld und die Zeit hat kann man das ja gerne machen
            Aber ich finde es gut
            TheDarkSide
            Hat jemand von euch einen Bluetooth obd Adapter und wenn ja weoche Software nutzt ihr unter Android
            Gibt es Software um Daten auch zu verändern ?
            TheDarkSide
            Der kenzeichen Halter ist drann und sieht sehr gut aus
            TheDarkSide
            carbonfolie im innenraum ist fast fertig und neue pedalauflagen sind auch drin(leider ist das bild unscharf)
            und 2 fotos der kenzeichenbeleuchtung
            ich muss noch saugen
            TheDarkSide
            hier ein besseres foto
            TheDarkSide
            Seit heute habe ich wieder einen sonnenblendstreifen
            Und im Urlaub werde ich mal wieder ein wenig durchstarten
            Seitenschweller muss ich anbringen und viele andere sachen
            TheDarkSide
            Es geht mal wieder weiter
            Habe eine neue Kupplung , Wasserpumpe,Zahnriemen bestellt
            Des weiteren einen agregaträger zum aufbereiten.
            Spurstangenköpfe,traggelenke und Dreiecks Lenker liegen schon betreit
            Morgen geht es los
            Ein gebrauchtes Getriebe habe ich auch organisiert
            TheDarkSide
            Agregatträger ist entrostet un seit gestern drunter
            Die Tage geht es zum TÜV die Motorhauben Verlängerung eintragen
            TheDarkSide
            Seit heute ist mein neues pedelc auf der strase
            Macht echt Spaß
            Ein alter y Rahmen aus stahl
            Mit einem panterra ed3 antrieb
            Alles schön in schwarz und silber
            TheDarkSide
            Heute ist mein manuelles kuplungsseil gekommen
            Und die beifahrertür wurde vom griff und der Mulde befreit
            TheDarkSide
            Seit heute ist die angeschweißte Motorhauben Verlängerung eingetragen
            TheDarkSide
            und hier ein Foto
            Super!
            TheDarkSide
            War auch nicht ganz einfach
            Darf die jetzt auch nur in verbindung mit diesen Scheinwerfern fahren
            TheDarkSide
            Gestern habe ich das selbstnachstellende kupplungsseil gegen ein manuelles ausgetauscht
            Heute wird die Motorhaube foliert
            TheDarkSide
            und hier ein bild von der folierten Haube
            TheDarkSide
            Und ein paar fotos von der tür
            TheDarkSide
            mein rückfahrscheinwerfer wollte von heute auf morgen nicht mehr
            also habe ich heute mal alles überprüft
            schalter OK
            dann habe ich nach einer sicherung für den rückfahrscheinwerfer gesucht (keine Gefunden)
            also alle sicherungen überprüft alle OK
            lampen auch OK
            ich habe somit ein neues kabel gezogen
            TheDarkSide
            Gestern und heute habe ich mal den unterbodenschutz erneuert.
            das hitzeschutzblech vom auspuff ist jetzt auch fest
            mal schauen ob das klappern jetzt weg ist.
            Am Samstag wird hoffentlich mein Zahnriemen mit Wasserpumpe(Metallflügel) und Spannrolle gemacht.
            TheDarkSide
            haben es doch heute schon in angriff genommen
            2,5h hat es gedauert
            Zahnriemen
            Spannrolle
            und Wasserpumpe
            Kleine anleitung
            Als erstes habe ich den luftfielerkasten abgebaut
            dann den wagen hoch genommen und auf einen bock gestellt
            als nächstes habe ich den keilrippenriemen runter gemacht (spannrolle fixiert mit einem dorn)
            danach die vier 6 kant schrauben der rie,menscheibe an der kurbelwelle gelöst
            (2 waren so fest das ich sie rund gedrehet habe und aufgemeißelt habe )
            dann habe ich einen wagenheber unter die ölwann gemacht und auf spannung gepumpt
            als nächstes habe ich die ober zahnriemenabdekung gelöst
            dann den 5 gang eingelegt und den motor öber die bremsscheibe auf 0t gedreht
            (oben ist ein eingeschlagener punkt auf dem zahnrad und ein pfeil auf der hinteren abdekung
            unten ist auch eine makierung auf dem kunststoff und ein zahn ist abgeflacht)
            jetzt habe ich den oberen motorhalter abgebaut
            dann habe ich die spannrolle entspannt indem ich die 13 mutter glöst habe
            danach kam der alte riemen runter
            jetzt muss der motorhalter am block abgeschraubt werden
            und die hintere plastickabdekung
            danach schraubt man die 2 schrauben der wasserpumpe raus(13er)
            jetzt die wasserpumpe rausnehmen(kühlwasser ablassen)
            die 13er mutter der spannrolle abschrauben
            neu spannrolle draufstezten
            neue wasserpumpe einsetzte
            festschrauben (spannrolle noch locker lassen)
            plastikabdeckung wieder anschrauben
            motorhalter am block festschrauben
            mackierungen überprüfen
            zahnriemen auflegen
            spanrolle mit dem uhrzeigerin spanneb(imbus)
            und 13er schraube festmachen
            makierungen überprüfen
            motor 2 mal durchdrehen und wieder makierungen überprüfen
            motorhalter wieder festschrauben
            riemenscheibe wieder anschrauben
            keilrippenriemen wieder auflegen
            rad anschrauben
            auto runter
            tief durchatmen
            kühlwasser auffüllen
            werkzeug aus dem motoraum entfernen
            motor starten
            laufen lassen und schauen und hören
            wenn alles gut ist kühlwasser auffüllen und kühlsystehm entlüften
            alles wieder anbauen
            und freuen
            Danke an Dustin der mir dabei geholfen hat
            TheDarkSide
            ich spiele schon länger mit dem gedanken nach mehr leistung
            nun ist die frage
            umbau auf gti (das einfachste auch vom eintragen )
            umbau meines motors auf turbo ( interesant aber schwer einzutragen)
            oder saugertuning
            der 1,8t fät eigentlich raus weil der umbau für mich vom geld her nicht machbar ist
            und die zeit in der das auto stehen würde zu lang ist
            was meint ihr
            Schlacht gti besorgen Zylinderkopf dichtung und zahnriemen neu machen und einbauen.
            den rest verkaufen.
            Aber muss gestehen die 120 ps reißen ein nicht wirklich vom Hocker kommt sehr spät die Leistung bist immer am drehen wie verrückt
            turbo umbau wäre schon interessant
            TheDarkSide
            Habe ja jetzt den 1.6aee mit Fächer und eingetragenen 82ps
            120ps sind da ja schon ein wenig mehr
            Und da kann man ja dann auch noch was machen
            Turbo ist geil
            Aber vom Geld aufwand doch ein wenig hoch
            Beim GTI würde ich halt erstmal langsam den Motor über holen usw
            Habe ja keine eile
            Bin ja schon länger drann
            Und der GTI reitzt mich schon länger
            Außerdem ist der Aufwand überschaubar
            Motorumbau habe ich ja schon mal gemacht
            TheDarkSide
            beim gti gibt es doch diese auspuffhalterung am agregatträger
            ist die geschweist oder geschraubt
            weiß das jemand
            An meinem gti aggregateträger war die verschweißt, hab den aber schon verkauft
            Ist geschweißt...
            Falls du ein GTI Umbau in erwägung ziehst,hätte alles das für ein Umbau
            TheDarkSide
            Danke
            Aber wenn ist das ein langzeitprojekt
            Nächstes Jahr irgendwann motor und bremse usw kaufen (oder schlachtwagen )
            Und dann alles aufarbeiten
            Schlacht wagen ist vom Platz her etwas schlecht bei mir
            Und irgendwann wird dann alles nach und nach umgebaut
            Brauche das auto ja einmal die Woche
            TheDarkSide
            heute habe ich die spurstangemköpfe und die traggelenke neu gemacht
            neue bremsen vorne gab es auch
            leider war der tausch der lenkmanschette das mit der lenkmaschette hat leider nicht geklapt da die falschen gelifert wurden
            winterreifen hat er jetzt auch drauf
            ich werde mir also eine neue manschette kaufen müssen
            wie tausche ich diese am besten aus
            die alte runter ist ja schon schwierig ,
            aber wie bekommt man die neue am besten drauf?
            und was dürfte sowas in einer werkstatt kosten?
            TheDarkSide
            Originaler Tacho
            und neu Angel eyes habe ich auch wieder verbaut
            am Montag wird die lenkmanschette gewechselt
            TheDarkSide
            lenkmanschette ist gewechselt
            Spur und Sturz eingestellt
            und neu zÜndkerzenkabel habe ich im auch noch spendiert
            ich habe vor kurzem einen polo im Form gesehen
            der in camouflage folgert War
            finde die Bilder nur leider nicht mehr
            TheDarkSide
            neue Zündkerzen hatte heute bekommen
            Montag geht's erst zur asu und dann zum tüv
            TheDarkSide
            tüv bestanden
              Dein Polo gefällt mir sehr!
              Was ist denn derzeit noch alles geplant?
              TheDarkSide
              cleane Türen fertig machen und einbauen
              auspuffanlage umschweisen auf durchgehen 63.5
              stostange hinten neu machen
              Nebels einbauen
              led Beleuchtung wieder anschließen
              Radio anschließen und camera einbauen
              neue Basskiste bauen
              Lack überarbeiten
              Kupplung wechseln
              eventuell raid silberpfeil verbauen
              und vieleicht Umbau auf gti motor
              und versuchen meinen grill eintragen zu lassen
              Haste doch einiges vor
              ist der Eintragung´s pflichtig ? oder einfach weil wegen ist so ?
              TheDarkSide
              Ja das stimmt
              der grill also der teil wo die Lamellen drinsitzen und der unterm Scheinwerfer her geht.
              Den muss ich eintragen lassen, da ich die Rundung am Scheinwerfer verändert habe
              da habe ich ein Dreieck eingeschweißt damit er mit dem bösen Blick noch aggressiver wirkt.
              Lade die tage mal ein Bild hoch
              TheDarkSide
              heute kamen neue hanbremsseile
              die tage kommt dann hoffentlich die spannrolle der lima
              und der unterfahrschutz
              desweiteren warte ich noch auf eine Lieferung smd led`s in weiß und rot für die zeiger
              wollte mal einen tacho mit weißen LEDs ausrüsten
              und schauen wie das wirkt
              dann ist noch eine 5m Rolle weiße LEDs für die Garage als Beleuchtung (habe ich für 1€ ersteigert)
              TheDarkSide
              neue tacho Beleuchtung
              an das tageskilometerfeld muss ich nochmal ran
              TheDarkSide
              spannrolle ist drinn endlich Ruhe
              hoffe das es das auch War und nicht das Lager der servopumpe :(
              unterfahrschutz ist auch da
              weiß jemand was für schrauben ich da brauch
              TheDarkSide
              heir die Bilder vom Grill und vom neuen tacho
              heute habe ich den unterfahrschutz und die seitenschweller montiert und noch ein bild der tür
              TheDarkSide
              und beim fahrrad geht es auch mal weiter
              neue schutzbleche
              TheDarkSide
              seitenschweller sind wieder ab
              habe das Auto aus der Garage gefahren
              und als ich das ganze Auto gesehen habe gefiehl es mir nicht mehr
              also habe ich sie wieder abgebaut
              tacho ist jetzt auch fertig habe das tageskilometerfeld gerade nochmal nachgelötet
              TheDarkSide
              Heute habe ich die kofferraumklappenöffnung mal etwas umgebaut
              Hatte am Anfang einen zugmotor der zv eingebaut der den griff ersetzt hat
              Hat nicht ganz so gut funktioniert und War zu schwach
              Jetzt habe ich einen Magnet motor aus einem Kit für clean Türen eingebaut das klappt wunderbar
              Leider passt die Verkleidung jetzt nicht mehr
              TheDarkSide
              Heute kamen meine air intaktes
              3 Euro mit versand neu
              TheDarkSide
              Ich habe da mal eine frage an unsere basteln Experten
              Habe hier seitenschweller aus Abs liegen
              Die haben aber Vertiefungen und das gefällt mir nicht
              Wie kann ich die Vertiefungen zu machen
              Habe da an gfk matten gedacht
              Aber wie bekomme ich das vernünftig zum halten
              Will das die seitenschweller glatt sind ,damit sie besser zum Auto passen
              Zum aufspachtel oder mit kunstoff auffüllen sind die sicken viel zu tief
              Vielen Dank für eure hilfe
              Stück Abs zurecht schneiden und aufschweisen. Anleitung gibt's hier in Tipps...
              TheDarkSide
              Geht leidet nicht
              Ich muss die Vertiefungen Rausschneiden
              Da die seitenschweller sonnst nicht passen
              Sie würden abstehen
              Da ich sie in Höhe Einkürzen musste
              Das heißt die Vertiefung ist jetzt da wo der originale Schwelle ist
              Deshalb gfk drüber und von hinten glatt machen
              Kunststoff schweißen habe ich ja schon ein paar mal erfolgreich gemacht
              Siehe mein grill
              GFK ist eben steif und wird wahrscheinlich reißen mit der zeit...
              TheDarkSide
              ok dann muss ich das abs halt als kern nehemen
              TheDarkSide
              Heute habe ich eine komplette hintere 16v bremsanlage gekauft
              Die wird revidiert und dann wenn ich eine vordere bekomme eingebaut
              TheDarkSide
              Heute kam mein carbon Set
              1x1m carbon Gewebe
              Mit Harz
              Härter
              Pinsel
              Handschuhen
              Entlüfter
              Und schalen
              TheDarkSide
              Heute kam wieder eine Lieferung
              Und einkaufen War ich auch
              Gekommen sind heute meine Sommerreifen (195/45/15)
              Led stripe blau 5m
              Projektoren mit vw Logo
              Led stripe weiß 5m
              Lauflicht rgb
              Mal schauen was ich einbaue und wann
              Ob ich die Reifen dieses jahr fahre weiss ich noch nicht
              Vieleicht fahre ich auch die vw polo xxl Felgen
              Mal schaue
              Meint ihr man kann den kotflügel noch retten
              Klar, raus dengeln, Zinnen und ab zum lackierer.
              TheDarkSide
              Ok dann werde ich das mal versuchen
              Lackierer
              Ich habe das ganze Auto lackiert
              Da lasse ich doch keinen Lackierer ran
              Schau zuerst, bevor du dir den Kotflügel reparierst, nach ne günstigen gebrauchten. Spart Arbeit.
              TheDarkSide
              Will es halt mal ausprobieren
              Und wollte wissen ob es überhaupt geht
              Neu kaufen werde ich vieleicht
              Aber man soll ja alles mal ausprobieren
              TheDarkSide
              Heute habe ich mal Kabel an 2 led strips gelötet
              Die kommen zwischen die haltegriffe unterm dach
              Da ich hinten Licht brauche
              Morgen gibt es Bilder
              TheDarkSide
              Hier die Bilder
              Und die Beleuchtung der Türen habe ich auch angefangen
              Desweiteren sind heute meine nebelscheinwerfer für die breite stoßstange gekommen
              2016-02-26 18.07.07.
              2016-02-26 18.06.40.
              TheDarkSide
              Hier die nebels
              2016-02-26 19.21.05.
              Das mit den Schweller würd ich lassen..hol dir doch einfach clean look
              TheDarkSide
              Ja aber mal welche aus Abs mit abe finden
              Heute habe ich die gti bremse für vorne gekauft
              TheDarkSide
              Und originale nebelscheinwerfer habe ich auch geholt
              Und 6n2 rückleuchten ,nur ums sie mal auf Halde zu legen
              TheDarkSide
              Die bremsen für vorne sind auf dem weg (GTI)
              die passenden achsschenkel hole ich nächsten sammstag
              Wegen dem 23 hbz muss ich dann mal schauen welchen ich drinnen habe
              TheDarkSide
              So bremsen vorne sind da
              Morgen hole ich die achsschenkel
              Mit dem hbz bin ich noch nicht wirklich weiter
              Desweiteren beschäftigt mich die Frage ob ich bei einem gti umbau (motor) den stabi hinten brauche
              TheDarkSide
              Am Samstag ist mir aufgefallen das mein radbremszylinder undicht ist
              Also heute morgen einen neuen geholt und eingebaut
              Bremsen sahen noch gut aus habe sie sauber gemacht
              TheDarkSide
              Hauptbremszylinder haben ich mir jetzt geholt nur zur Sicherheit
              Das Getriebe was ich letztes Jahr geholt habe habe ich mal sauber gemacht
              Das ist ja Silber und nicht schwarz
              Und die XXL Alus habe ich mal drauf gemacht
              TheDarkSide
              Dieses Wochenende ist es soweit
              Ich hole einen GTI Motor
              Mit Kabelbaum usw
              Und dem stabi
              Alles andere habe ich ja schon hier liegen
              Und für den alten Motor habe ich auch schon einen Abnehmer
              Ich würde dir empfehlen lieber nochmal neulack draufmachen oder besser drauf machen lassen.
              mfg stefan
              TheDarkSide
              Auf den Motor ?
              auf deine Karo.....
              TheDarkSide
              Ja mal schauen
              Ist eigentlich ganz gut geworden
              Ist ja ein Langzeitprojekt
              Habe ja auch noch die cleanen Türen im Keller
              Und den anderen grill
              Geht halt Stück für Stück weiter
              Und so schlecht ist der lack auch nicht
              TheDarkSide
              Heute kamen meine neuen seitenschweller
              Die alten umbauen währe Unsinn gewesen
              Morgen gegen abend hole ich den neuen Motor
              Heute habe ich meinen Polo mit Holz und Pappe ausgelegt damit alles sauber bleibt
              dann kanns ja mit Umbauen losgehn
              Ja bin schon gespannt. Viel Erfolg
              TheDarkSide
              Motor ist in der Garage
              Motor ins auto ging gut mit 2mann
              Motor raus mit 2 Mann was ein akt
              Aber jetzt ist alles hier
              Lenkrad habe ich auch noch dazu genommen
              Da ist die wickelfeder auseinander
              Die kann ich ja aus einem anderen Polo oder Golf 3 nehmen
              Oder kann man das richten
              Jetzt kann ich anfangen mit saubermachen
              Teile erneuern usw
              Da kommen bestimmt noch fragen von mir
              TheDarkSide
              hier mal ein paar Bilder vom abholen und bei mir zuhause
              achja wenn einer zufällig einen polo 6n mit neuer ze schlachtet
              ich brauche den stecker der wfs nur den stecker und ca 20 cm kabel
              da ich beim ersten motorumbau das kabel für die wfs ändern muste da das wfs steuergrät ja alte ze war
              das lenkrad habe ich heute erstmalm sauber gemacht
              sieht jetzt wieder gut aus
              muss nur noch mit lederpflege und versiegelung behandelt werden
              ich weiß jetzt auch das die kuplung vom aee auch beim gti passt also werde ich diese natürlich einbauen
              Zahnriemen wasserpumpe usw werden auch getauscht
              Motor wird gereinigt und lackiert (Brauche ich da an bestimmten stellen einen besonderen lack?)
              Die ölwanne wollte ich abbauen und sauber machen
              gibt es sonnst noch teile die ich wechseln sollte bevor ich den motor einbaue
              Ein Bild vom gereinigten getriebe habe ich auch noch
              Und von den Alten Seitenschwellern (diese werden verschenkt wer sie haben will kan sie holen) sind in der höhe gekürtzt und werden nicht verschickt
              Das letzte bild ist der Kühlergrill mal mit einem scheinwerfer um zu schauen wie das wirkt
              ich finde es gut
              IMG_20160409_171348.
              IMG_20160409_171400.
              IMG_20160409_195239.
              IMG_20160409_195313.
              IMG_20160409_195324.
              IMG_20160409_201642.
              IMG_20160409_201653.
              IMG_20160409_201657.
              IMG_20160409_201701.
              IMG_20160409_201719.
              IMG_20160410_145455.
              IMG_20160410_145509.
              IMG_20160410_094640.
              IMG_20160410_093803.
              IMG_20160410_093014.
              Beim Skoda von meiner Mutter (selbes Lenkrad wie Polo 6n und g3) hat die wickelnder Feder bzw halt der ganze Kasten aus meinem G3 gepasst.
              Also sollte das beim Polo auch vom G3 passen.
              TheDarkSide
              Und noch ein paar Bilder von den Bremsen usw
              Brauche ich für die bremsen hinten eigentlich andere leitungen
              Ich meine die die an der achse fest sind
              oder wie funktioniert das?
              Gibt es eigentlich ein selbsthilfe Buch wo mehr auf den gti eingegange wird?
              Ich habe das rote und da steht ja fast nichts drinn
              Das mit der wickelfeder habe ich auch gelassen gibt eine aus einem anderen lenkrad ist besser
              Achja und die neuen rückleuchten
              kann dir noch empfehlen, die Flüssige Ventildeckeldichtung neu zu machen, sonst hast irgendwann die Zündkerzenlöcher voller Öl stehen
              TheDarkSide
              OK guter tip
              Gibt es da was zu beachten
              Zu allem Überfluss ist heute bei mein kuplungsseil die gewindehülse vom Zug abgegangen
              Echt super
              Gut das ich das alte aufbewahrt hatte
              Mal nachher den Händler anschreiben
              Aber fahren ohne kuplungsseil ist echt ein abenteuer
              Aber war ja nur einmal durch die stadt
              In die Garage habe ich ihn dann geschoben
              TheDarkSide
              Eine frage habe ich noch
              Irgendwo wart mal was wen breiterer Spur vorne
              Ich habe ja das Problem das meine Felgen vorne am dreieckslenker schleifen
              Deshalb wollte ich die Spur vorne verbreitern
              Das ging glaube ich damit das man die spurstangenköpfe von rechts nach links tauscht
              Und die traggelenke vom 6n2 gti oder lupo gti nimmt
              Weiß da noch jemand was von.
              Und wenn ja
              Bitte die Teilenummer Posten.
              Danke
              Traggelenke vom Lupo GTI oder Querlenker vom 6N2, letztere werden bei mir auch verbaut. Teilenummern hab ich leider nicht zur Hand..
              TheDarkSide
              Also wenn ich beides verbaue wird e s vorne noch breiter
              Das wäre ja nicht schlecht
              Besser als spurplatten auf jedenfalls
              Irgendwann sind aber auch deine spurstangen am ende, willst ja nicht nur 2 gewindegänge fassen oder?
              TheDarkSide
              Nein auf keinen Fall
              Heute habe ich mal das GTI Lenkrad eingebaut
              Bin zufrieden sieht gut aus
              TheDarkSide
              Hier ein Bild
              TheDarkSide
              So
              Ab heute ist mein forumsname geändert der alte passte ja schon lange nicht mehr
              Aber es ist ja auch nicht leicht einen neuen Namen zu finden
              TheDarkSide
              Ist das Getriebe vom.polo 6n 1.6 aee wirklich das am längsten übersetzte Getriebe ?
              Weil ich habe ja das aer Getriebe 1.0 50ps
              Mit dem.5 Gang aus dem aee kombiniert
              Und das soll so an den gti
              Oder halt ein Getriebe von einem 1.4 60ps polo
              Das liegt ja hier auch noch rum
              TheDarkSide
              Die seitenschweller sind weg
              Warum kein gti getriebe?
              Mit 1,4er 60ps getriebe bist du in den oberen gängen viel länger übersetzt als orginal gti und mit dem 1 liter mit langem 5ten untenrum kürzer und im 5ten glaub ich ca gleich
              TheDarkSide
              Weil ich kein gti Getriebe habe
              Und die 2 habe ich ja hier liegen
              TheDarkSide
              Passt eigentlich der 8v krümmer an den 16v Motor
              Nein passen schon gar nicht, zudem der GTI andere Krümmeraufbau hat, sogenannte Fächerkrümmer 4zu1 hat.
              Brauchst du GTI Krümmer? Hätte sonst eins bei mir liegen.
              TheDarkSide
              Fächer habe ich jetzt auch drinn
              Den krümmer habe ich es fehlt der teil ab dem Anschluss nach unten
              Da muss ich mir dann was bauen
              Brauche eigentlich nur das Rohr bis kat
              Ah das was du brauchst ist eben Hosenrohr. Es ist 1 Teil mit Kat zusammen. Also muss du da was zusammenbauen. Oder gebrauchte bei Ebay holen
              TheDarkSide
              Habe gerade mit dem geschrieben der mir den Motor verkauft hat
              Der zeichnet das ab und macht Fotos mit dem Zollstock daneben
              Dann kann ich das nachbauen lassen
              Will ja meinen Rennkat behalten
              Und der kann das direkt aus 63 Edelstahl Rohr bauen
              TheDarkSide
              Kann jemand mir sagen welche ral Nummer das seien könnte
              TheDarkSide
              So das erste Stück rohr und das flexrohr in 63.5 sind da
              Jetzt brauche ich noch den 90 Grad bogen und noch 1 1m langes 63.5 rohr
              Und eine edelstahlmutter für die lamdasonde
              Die nuss für die kuplung ist auch da
              Das ist kein RAL da es ein metallic lack ist.
              TheDarkSide
              Also bleibt nur suchen
              Meint ihr die Farbe sieht auf den original XXL Felgen gut aus
              Zeig mal die Felge.
              So ne ähnliche Farbe gab es mal auf dem Twingo 2.
              Oder du schaust dir mal canyon rot von vw an, hat aber nicht gar so viel blauanteil..
              TheDarkSide
              Das hört sich doch schonmal gut an
              Danke
              TheDarkSide
              Die meine ich
              Würde diese Felge Silber lassen oder in einer hellen Farbe lackieren. Die wirkt sonst noch kleiner als sie eh schon ist.
              TheDarkSide
              TheDarkSide
              Wollte halt ein wenig Farbe reinbringen
              was macht man am Vatertag
              kuplung tauschen
              die alte kommt im Notfall auf meinen jetzt verbauten Motor da da die kuplung auf ist
              TheDarkSide
              Die GTI Abdeckung habe ich dann auch mal gereinigt und versiegelt
              und den luftfilterkaste natürlich auch
              sieht wieder aus wie neu
              TheDarkSide
            • Viele Bilder aber noch beim Aufbau
            • TheDarkSide
              Heute habe ich mit den bremsen angefangen
              TheDarkSide
              Bremsscheiben und klötze sind da
              Radlager sind auf dem weg
              Die Scheiben habe ich schwarz lackiert und die Flächen wo die klötze aufliegen wird noch wieder blank gedreht
              Mein neuer luftfilter von Simota ist auch da
              Der soll keine Leistung bringen
              Aber ich habe seit meinem ersten Auto einen sport Tausch Filter verbaut und bin zufrieden
              Auspuffteile fürs hosenrohr sind auf dem weg zu mir
              Morgen baue ich mal den krümmer ab
              Damit ich den Block mal reinigen kann
              TheDarkSide
              Krümmer ist ab
              Leider eine schraube abgerissen aber sie steht weit genug raus das ich sie Raus bekommen werde
              Auspuffteile sind komplett da
              25cm 63.5 rohr
              90°bogen
              Flexrohr und noch mal 1m rohr
              Alles Edelstahl und 63.5
              Mit 1.5mm wandung
              16v tacho ist auch angekommen 10€ wird ja eh von grün auf weiß umgelötet und die Zeiger kommen in rot vom Golf 4 rein ,die habe ich ja noch
              Desweiteren werden die Zeiger rot beleuchtet
              Stoßstange hinten habe ich auch angefangen
              Die Löcher der Beleuchtung müssen ja weg
              Wegen meinem SLK
              TheDarkSide
              Jeden tag kommen neue Teile
              Heute kamen die hinteren radlager
              Desweiteren sind die hinteren.bremsen zurück gestellt und könnten eingebaut werden
              Roten Lack für den Block habe ich heute auch noch geholt
              die Farbe auf der Fläche für die Bremsklötze und die Fläche wo die Felge aufliegen werden natürlich wieder blank gemacht
              TheDarkSide
              Jetzt kann ich mal anfangen die Rohre auf richtige Länge zu bringen
              die stoßtange muss noch feingespachtelt werden
              Stoßtange ist doch noch nicht fertig
              muss ich noch mehr Kunststoff auftragen
              der Kunststoff Spachtel ist zu spröde
              TheDarkSide
              Mein 16v tacho ist da
              wird noch auf weiß umgelötet
              Zeiger werden rot beleuchtet
              und die Zeiger nehme ich aus einem Golf 4 Tacho
              kann ich den tacho irgendwie auf 0 km bringen
              der wagen wird nicht verkauft
              und wenn nur in teilen
              TheDarkSide
              Kleine ToDo liste
              Bremsen auf gti umbauen (vorne )
              radlager in gti achschenkeln tauschen
              gti motor zahnriemen und wasserpumpe wechseln
              Grill fertigstellen
              Auspuff bzw hosenrohr bauen
              Beifahrertür cleanen erledigt
              Fahrertür Cleanen und audi 80 türgriff nach unten setzten erledigt
              zv reparieren 2.6.16
              Bassgehäuse bauen
              heckstoßstange cleanen und lackieren
              2 heckstoßstange aufarbeiten und bearbeiten
              teile in echt carbon laminieren
              alcantara himmel
              16v tacho auf weiß mit blauen zeigern umbauen 5.6.16
              Stabi umbauen
              sommerfelgen aufarbeiten
              leds wieder anschließen
              e spiegel anschließen
              calibra frontspoiler ecken anpassen
              Nebels und tfl einbauen sowie air intakes montiere (erledigt)
              das ist mal eine kleine aufstellung
              wenn was erledigt ist schreibe ich es dahinter
              schön zu sehen das noch nicht alle alten Threads und Umbaustories ausgetrorben sind ! Greetz
              TheDarkSide
              Ich bleibe auch drann
              muss ja hier auch weitergehen
              und schön zu sehen das noch jemand mitliest
              Die Radlager für vorne.sind heute auch gekommen
              jetzt fehlt noch das zahnriehmen Set
              und öl filter usw
              Dan ist teilemäsig erstmal alles da
              ohjeee.. na denn viel spaß und gutes Gelingen.. hoffe die alten gehen ohne Komplikationen raus!
              TheDarkSide
              Seit heute funktioniert meine Funk zv wieder
              und ich habe an der Stoßstange weitergemacht
              mit dem kunstoff Spachtel geht das nicht
              also wird alles mit kunstoff aufgefüllt
              gibt's neue Fotos?
              TheDarkSide
              Eins
              nur für dich
              extra runter in den Keller gelaufen
              Eins nur für dichextra runter in den Keller gelaufen
              UIUIUIUIUI welche eine Ehre
              jaa, sieht nach viel schleifi-schleifi aus - steht mir leider aber auch noch an -.-"
              TheDarkSide
              Ja das stimmt
              Aber muss ja sein
              Meine jetzige reist überall
              Der kunstoff Spachtel ist irgendwie mist
              Lieber mit echtem kunstoff auffüllen
              Aber hinterher ist man immer schlauer
              Jetzt kommt das Kenzeichen samt Halter auf die Stoßstange drauf
              Habe ja ein selbstleuchtendes
              TheDarkSide
              Tacho umbau habe ich heute angefangen
              Wird weiß mit blauen zeigern
              Bin leider nicht der erste
              Habe später über Rechner gesehen das 6n delux das schon mal gemacht hat
              Aber egal sieht gut aus
              Dann bin ich noch auf der suche nach den blechen die hinten an die Achse kommen für die bremsscheiben
              Anker bleche
              Weil 55 Euro finde ich ein wenig übertrieben
              Soviel habe ich gerade mal für die Sättel hinten bezahlt
              TheDarkSide
              Heute kamen die winterreifen
              Frontstoßstange ist lackiert
              Gleich hole ich noch die schrauben und die klammern für die nebelscheinwerfer ab
              Dann sollten heute noch die neuen schwarzen TFL Kommen
              TheDarkSide
              Winterreifen (natürlich 4 stück)
              tfl (in schwarz )
              und umgelöteter tacho
              Auf den Tacho bin ich gespannt
              TheDarkSide
              Es geht weiter
              Die tfl sind drinn
              Die nebelscheinwerfer auch
              Die air intakes sind bearbeitet
              Und die calibra Ecken an der Lippe befestigt
              TheDarkSide
              Angebaut ist die stoßtange auch
              an der Tür habe ich auch mal weitergemacht
              und ein relai verkabelt
              damit der kofferraumdeckel wieder auch über funk zu öffnen ist
              Niiice shit! Weiter so... das tfl steht ihm!
              TheDarkSide
              Finde ich auch
              Heckstoßstange ist feingespachtelt
              morgen wird nochmal geschliffen und dann lackiert
              TheDarkSide
              Endlich kann ich die heckklappe wieder über Fernbedienung öffnen
              Neue Stoßstange ist auch drann
              Aber ich glaube das Kenzeichen ist zu tief
              Mal schauen
              TheDarkSide
              Ein paar Bilder der Beifahrertür
              TheDarkSide
              Neu teile sind auf dem weg
              Bremsbeläge bremsscheiben
              Und die Lager für den stabilisator+koppelstanzen
              Und die neue Farbe für die winterfelgen ist auch da
              Montag wird warscheinlich lackiert
              Sie werden rot
              So wie die Felgen an dem bobycar von meinem Sohn
              TheDarkSide
              So Felgen sind fertig
              TheDarkSide
              Heute kamen die neuen Schweller drann
              TheDarkSide
              So hier ein Bild
              Ich finde es sieht gut aus
              war gerade in der waschanlage komme nach hause
              ist alles voller schlieren und Flecken
              morgen nochmal waschen
              TheDarkSide
              So jetztmal gewaschen
              Beul in der Tür ist egal kommt eh bald die cleanen rein
              TheDarkSide
              Heute kamen die echt carbon teile
              Spiegel Dreiecke
              Hupenknöpfe
              Abdeckung der lüftungssteuerung
              Und Lichtschalter
              Auserdem habe ich alle radlaufe ein wenig gezogen
              TheDarkSide
              Leider muss die blende noch für Klima und umlufttaste bearbeitet werden
              TheDarkSide
              Gerade war ich nochmal am Auto ich hatte ja einen stellmotor für die heckklappe verbaut
              habe das seil ein wenig schräg zum öffner montiert
              leider hat das nicht funktioniert
              nun habe ich den stellmotor ohne diese Halterung in die heckklappe geklebt mit Karosseriekleber
              nun zieht das seil fast gerade und es scheint zu funktionieren
              TheDarkSide
              Bremsescheiben und Klötze für vorne sind auch da
              Jetzt noch radlager einpressen lassen und die GTI Bremsanlage kann eingebaut werden
              Eine Frage habe ich noch
              Muss ich die starren Leitungen der bremse hinten neu machen
              ooooha sieht das fett aus!
              laminiertes echtcarbon oder`?
              TheDarkSide
              Ja und der Preis für die teile war mega gut
              Habe ja alles da um.es mal selber zu versuchen
              Nur irgendwie keine zeit
              Ich will noch
              A,B,C Säule machen
              Die abdekungen der e spiegel
              Und die Türgriffe (die zum zuziehen der tür)
              TheDarkSide
              Heute habe ich den Lichtschalter umgebaut
              Der mit carbon hatte keine nebelscheinwerfer Funktion
              Deshalb mußte ich die teile umbauen
              Was ein gefriemel
              Der tacho tuts noch nicht da muss ich nochmal ran
              Mache ich warscheinlich morgen
              ja die leitungen an der achse müssen neu wenn du nicht die gti achse einbaust (hab ich bei mir zumindest)
              ist das von dem bekannten ebay händler? sieht man an der, sorry wenn ich es so sage, beschissenen qualität
              wenn du die a,b und c säule vernümftig in carbon haben willst kannste dir schonmal so 400€ bei seite legen. hab ich ja bei mir auch drin
              ach das macht er selbst.....
              Sorry du steckst da so viel Zeit und Geld rein und dir fällt nicht mal auf das das ein Haufen ist...
              Wenn ich die wellen im lack sehe......Heckklappe ganz schlimm.....
              TheDarkSide
              Wer alles bis auf die carbonteile selber macht
              der macht auch Fehler
              und da ich kein Lackierer bin muss ich auch das üben
              aber es gibt halt Leute die können alles 100%
              So ist das halt
              TheDarkSide
              Lichtschalter
              TheDarkSide
              Tacho ist drinn
              TheDarkSide
              Bilder Hochadel geht leider nicht
              Alcantara ist da
              Himmel
              A,B,C säule und die leiste zwischen der C Säule bekommen Alcantara
              Sollte ja erst carbon werden
              Habe das jetzt aber mal life gesehen und ist nicht mein Fall
              Kleber und Pinsel Liegen bereit
              Dienstag geht es los
              TheDarkSide
              Verschiebt sich leider auf Donnerstag
              Muss morgen doch arbeiten
              TheDarkSide
              Heute habe ich alles mit Alcantara überzogen
              ging recht gut
              Schwarze sonnenblen und Griffe sind auf dem weg
              TheDarkSide
              Bilder vom Tacho habe ich auch gemacht
              die zeiger sind gleichmäsiger beleuchtet und die tachoscheiben auch kommt auf den fotos nicht gut rüber
              Alcantara ist immer gut
              TheDarkSide
              Sieht in natura auch echt super aus
              War aber echt ne ganze menge Arbeit
              Aber hat sich gelohnt
              Musst die Türdichtungen noch färben, ansonsten sieht es super aus
              TheDarkSide
              Habe ich gestern abend als ich das auf den Fotos gesehen habe, noch gemacht
              So ist mir das erst gar nicht aufgefallen
              Cockpit sieht gut aus.
              TheDarkSide
              Danke
              Wirkt auch wenn man drinn sitzt ganz anders
              Die Dichtungen sind auch schwarz
              Mal schauen wann die sonnenblenden kommen
              Und wann ich die schwarzen griffe bekomme
              TheDarkSide
              So alle teile bekommen
              Und eingebaut
              TheDarkSide
              Montag gibt es die GTI hinterachse
              TheDarkSide
              Gti Hinterachse liegt bereit
              Noch ein wenig bearbeiten
              TheDarkSide
              Gestern habe ich die kuplung getauscht und ein neues Getriebe vom 1.4er polo montiert
              was ein mist ohne Bühne und grube
              heute muss ich noch die Schaltung einstellen da ich keinen 5 Gang mehr habe
              TheDarkSide
              Habe ja mein Getriebe gestern ausgebaut um die Kupplung zu tauschen
              Beim wieder Einbauist mir ein Stecker aufgefallen
              wo ich aber kein Gegenstück für gefunden habe
              kann mir jemand sagen wo der hingehört bzw was da angeschlossen wird
              Kabelfarben sind
              rot ,blau ,grün/schwarz ,braun
              vileicht kann mir da ja jemand helfen
              währe super
              TheDarkSide
              So sah die alte kupplung aus
              ein wenig runter
              aber jetzt geht alles wieder und der Wagen zieht wieder schön durch
              TheDarkSide
              Vielen dank "Steffsilver"
              Es War der Stecker für die Klimaanlage
              TheDarkSide
              Heute wurden Schalter gelötet die ins "Handschuhfach " kommen
              daran werden RGB Led strips angeschlossen
              2 lange für den fußraum vorne und
              4 kurze die unter die sitze kommen für den vorderen und den hinteren fußraum
              TheDarkSide
              Heute die Beleuchtung mal verbaut
              Und eine neue blende für den Bereich Beifahrerseite unterm Handschuhfach Richtung spritzwand verbau
              Getriebe läuft auch gut
              Etwas weniger Drehzahl im 5 Gang bei 100
              Und laut GPS 197km/h
              Also 6 km/h schneller als vorher
              Gibt's was neues?
              TheDarkSide
              Nix besonderes
              Beleuchtung ist verbaut
              Sieht auch cool aus (muss mal Fotos machen)
              Neues kuplungsseil gekauft (manuell nachstelbar)
              Die Lager für die Hinterachse sind da
              Die bremsleitungen sind auf dem weg
              Eine blendrahmen für mein Radio Radio habe ich bekommen (muss noch ein wenig angepaßt werden)
              Im Kofferraum habe ich Teppich verlegt (schön in Schwarz)
              Neuen Aufkleber auf der seitenscheibe (Jp Performance)
              War letzte Woche mal da um mich mal umzuschauen
              Morgen bauen wir die neue bassbox (Bassreflex)
              für meinen kleinen 38 Hifonics (4x2,4 kW sinus )
              Dieser wird auch wieder von innen mit RGB leds beleuchtet (die Schalter kommen an die seite)
              Das warst eigentlich soweit
              Und bei dir ?
              immer am rumbasteln der Typ haha #BeschderMann
              naja ausser mein "Winterauto" nix GG
              TheDarkSide
              Muss ja weitergehen
              trotz (oder wegen )der Hater
              TheDarkSide
              Kiste habe ich an gefangen
              TheDarkSide
              Gestern noch gespachtelt und verschraubt
              Heute von innen nochmal versiegelt
              TheDarkSide
              heute habe ich die ausschnitte für die 2 bassreflexkanäle (2x10cm)
              und für den Bass (36cm ) gemacht
              die berechnete literzahl für das gehäuse habe ich bis auf 4 liter erreicht
              sieht gut aus
              wie viel Liter hat das Gehäuse ?
              TheDarkSide
              90L
              TheDarkSide
              Led RGB Stripe eingeklebt und versiegelt
              und die Bereiche schwarz gemacht die mann durch die Bassreflexrohre sehen kann (hoffe ich )
              und die Bremsleitungen für hinten sind da
              TheDarkSide
              Ein paar Bilder
              TheDarkSide
              Heute ist das hosenrohr angekommen
              Damit habe ich jetzt eine Vorlage um.mein eigenes zu bauen aus Edelstahl
              Schweißgerät kommt auch demnächst und dann mal weiter schauen
              Im Moment fehlt an teilen für den Umbau
              Der Stecker im.innenraum.für die wegfahrsperre
              Die radlager vorne müssen noch eingepresst werden
              Und ein zahnriemensatz
              Dann könnte es los gehen
              TheDarkSide
              Schweißgerät und weiter teile für den Auspuff sind da
              Die Stecker leider noch nicht
              Der Verkäufer findet die wegfahrsperre nicht
              Mal schauen
              TheDarkSide
              Heute sind die Edelstahl auspuff schellen gekommen
              TheDarkSide
              Wintereifen sind auf die Alufelgen aufgezogen
              Bremsreperatursatz für hinten ist da
              Radler vorne werden eingepresst
              Und die Mutter für die lamdasonde ist da
              rep satz von bosch? bei allen anderen fehlt ne messing hülse
              TheDarkSide
              Ja
              Ich hoffe mal das ne Geeignete Sicherungsringzange hast .
              Ist ne Fummelarbeit
              TheDarkSide
              Die habe ich
              Mir fehlen jetzt noch die 2 blech ringe die hinten auf die achszapfen kommen die muss ich noch bei VW holen
              Dann habe ich alles zusammen und in der ersten Januar Woche baue ich die bremsen und den stabi um
              Und die komplette hinterachse
              mega die fummel arbeit, alleine den kolben mit neuer manschette wieder eindrehen war ne riesen kacke
              TheDarkSide
              Das macht Mut
              Aber muss ja gemacht werden
              TheDarkSide
              Heute kamen die letzten Stecker die mir noch gefehlt haben
              Jetzt brauche ich noch den zahnriemensatz
              Und dann könnte es losgehen
              Mein Schweißgerät habe ich heute auch mal getestet
              Bin angenehm überrascht sieht gut aus was ich damit probegeschweißt habe
              TheDarkSide
              Leider mußte ich jetzt feststellen das derjenige der mir den Motor verkauft hat doch nicht so viel Ahnung hatte
              Ich habe den kabelbaum der am motor ist
              Aber mir fehlt der vom steuergerät zum motor und zum innenraum
              Zum Glück habe ich jemanden gefunden der mir diesen verkauft
              Also alles wieder gut
              Nur leider habe ich mir jetzt die Stecker umsonst gekauft :'(
              TheDarkSide
              Heute wollte ich die bremse hinten mal anfangen an die Achse zu schrauben
              Leider hat mal wieder nichts gepasst
              Die staubschutzbleche haben die Löcher an der falschen Stelle
              Also angezeichnet Bohrer rein
              Akku leer
              Die Lager habe ich auch nicht reinkommen
              Ich denke mal die muss ich einpressen lassen
              Wenn so um 13 Uhr der Akku voll ist werde ich die Löcher mal bohren und die achszapfen möntieren
              Haste die falschen Teile ?
              Die staubschutzbleche werdn immer mit den 4 Schrauben von Achszapfen befestigt.
              Das Loch bild ist immer gleich ob 6n1 ,6n2 und sogar lupo und andere VAG.
              Die Lager (kegellager ) muss man die Lagerschalen einpressen oder mit einer Nuss ,hammer einschlagen (vorher ins Tiefkühlfach das zusammenziehen) .
              TheDarkSide
              Meinte die achslager
              Habe die Löcher neu gebohrt jetzt passt es
              War ja auch kein Problem
              Ich denke mal die wahren für einen anderen VW
              Weil vag steht drauf
              Das ist Klar das man die einpressen muss oder einziehen mit Gewindestange und Passenden Platten( so hatte ich meine im 6n2 eingezogen)
              TheDarkSide
              So die hinterachslager sind eingepresst
              Am 23 kann ich meine vorderen achsschenkel mit neuen Radlagern abholen
              TheDarkSide
              Heute habe ich den zahnriemensatz bestellt
              Und einen schleifaufsatz für meine poliermaschiene
              TheDarkSide
              Rote Zündkerzen Kabel habe ich auch endlich gefunden und bestellt
              TheDarkSide
              Zahnriemensatz ist angekommen
              Leider eine wasserpumpe mit kunstoffrad :'(
              Bin am überlegen ob ich mir da noch eine andere hohle
              Oder lohnt das nicht?
              Der der mir die Kabel vom steuergerät zum motor und zum innenraum schicken wollte meldet sich leider nicht mehr und antwortet nicht auf Nachrichten
              Also geht die suche wieder los
              TheDarkSide
              Der schleifaufsatz ist auch da
              TheDarkSide
              So kabelbaum die 2te
              Anzeige gegen den der mir den ersten kabelbaum schicken wollte ist raus
              Jetzt bekomme ich auch den innenraum kabelbaum dazu
              Dann kann ich da auch meine zusatzkabeln mit intergrieren
              TheDarkSide
              Rote Zündkerzen Kabel mit der leiste sind angekommen
              Meine Radlager sind vorne auch eingepresst
              Ein GTI Tacho ist auch noch dazugekommen, den lege ich hier mal auf Halde
              Auf den kabelbaum warte ich noch
              Jetzt noch die 4 schrauben für die vorderen bremssätteln holen und dann kann ich am 2.1.2016 die bremsen vorne umbauen
              TheDarkSide
              War gerade bei VW
              Kleinteile besorgen
              Leider gibt's wohl das Blech wo der Schlauch vom Sattel in die Leitung übergeht nicht mehr
              Werde mir da was bauen
              Zum Glück gab es die Plastik Halter der starren Leitung noch
              TheDarkSide
              Heute ist der motorraumkabekbaum angekommen
              Und ein neuer innenraumkabekbaum ist auch dabei
              Desweiteren eine cleane tankklappe
              TheDarkSide
              Leider ist beim versuch die bremse zu machen die bremsentlüftungsschraube abgerissen
              Ich habe das ganze aufgebohrt
              Dabei das gewinde zerstöhrt
              Dann versucht es neu zu schneiden
              War aber die falsche steigung oder so
              Noch einen sattel gekauft
              Mit wd 40 eingeweicht
              Ganz vorsichtig versucht die schraube zu lösen
              Diese war aber anscheinend schon vorgeschädigt
              Nur mit der nuss angesetzt ratsche drauf
              Kopf ab
              https://www.polotreff.de/forum/t/244504
              ausbohren kannste auch nur wenn du nicht zu tief bohrst, unten ist nen kegel drin den darfste nicht beschädigen
              einfachste methode ist nen sattel im austausch zu holen, dann sparste dir auch das überholen
              TheDarkSide
              Ok
              Der torx ist noch weit genug oben das ich die schraube abtrennen könnte und dann ausbohren
              Nur brauche ich die gewindesteigung usw wegen nachschneiden
              Ich werde auf jedenfall alle 4 neu machen
              Kann ich die mit kupferpaste dün einschmieren damit die nicht mehr festgammeln
              TheDarkSide
              Und wie defekt darf der sqttel den ich tausche gegen einen überholten sein
              Habe ja noch einen wo ich das falsche gewinde reingeschnitten habe
              TheDarkSide
              ich habe es dann nochmal vesucht
              Große Zange halbe Umdrehung mehr ging nicht
              Loch gebohrt
              Linksausdreher eingeschraubt abgerissen
              Ausgebohrt mit viel kühlen
              Größeren linksausdreher rein und ganz langsam rausgedreht
              Hat ca 2 Stunden gedauer
              Jetzt warte ich noch auf das reperaturset
              Ich habe ja noch einen Sattel den ich reparieren möchte hier liegen
              dann habe ich nochmal die vordere bremse auf halde liegen
              einen unterschied habe ich so nicht festellen können zu der kleineren bremse
              FB_IMG_1482775786877
              FB_IMG_1482775791038
              TheDarkSide
              Ich habe mir die Tage mal den Motor angeschaut
              Ist es sinnvoll die einzelnen Zylinder nachdem ich die ansaugung abgebaut habe mit Ethanol zu spühlen
              Um Rückstände zu lösen
              Und die ein und auslaskangle auch zu reinigen
              Wollte den Motor beim ersten mal mit neuem Öl befüllen richtig warm laufen lassen
              Dann so ein Reinigungsmittel ins Öl geben (motorspühlung)
              Öl und Filter wechseln
              Noch mal Öl drauf 100-200km fahren Öl raus mit Filter und gutes markenÖl (Castrol) draufmachen
              Was meint ihr
              Also in den zylindern sollte eh nicht viel sein, das lass ich auch immer drin.
              Ein und Auslass hab ich damals beim kompletten Kopf reinigen mit gereinigt anschließend bearbeitet.
              Momentan Bau ich in mein Cabrio nen anderen Motor. Da hab ich hier und da bissle was sauber gemacht. Dann befüllen ich ihm zum Starten mit 10w-40 und fahre ihn behutsam warm ein paar km und dann mache ich wieder nen Ölwechsel und nehme die Wanne runter. Dann Schau ich mir alles an, mach die Ölwanne wieder drunter. Nochmal neu 10w 40 mit Filter und dann Wechsel ich erst wieder wenn die Saison Rum ist. Also der übliche Intervall beim cabrio von ca 1000-2000km
              TheDarkSide
              Ich dachte oben auf den Kolben
              Deshalb alkohol
              Ölwanne sollte ich auch mal abmachen
              TheDarkSide
              Die türkabelbäume sind auch da
              Nur habe ich auf der Fahrerseite 2 Stecker bei denen ich nicht weiß wofür die sind
              Sind am Ende des kabelbaums
              Da ist ein ovaler mit 3 kabeln (ist warscheinlich für die zv)
              Dann der Schlauch für die zv
              Und der breiter ?
              Desweiteren sind ja am Anfang 2 Stecker für die e spiegel bzw den Schalter
              Und die e fensterheber
              2017-02-06 17.08.40.
              2017-02-06 17.08.17.
              Der Ovale 3 polige und 4 polige eckige ist für ZV am Türschloss.
              Weiter so
              TheDarkSide
              Ok super danke
              Die brauche ich also nicht
              Da ich wieder eine nachrüst zv verbauen werde
              Und durch das Loch wo der schlauch durch geht werden die lautsprecherkabel durchgeführt
              TheDarkSide
              Heute habe ich mal angefangen die hinteren bremsen rot zu machen
              2017-02-10 16.02.07.
              2017-02-10 16.02.50.
              TheDarkSide
              Heute habe ich den neuen cleanen tankdeckel eingebaut
              Der andere hat sich beim cleanen verzogen da ich ihn zu warm gemacht habe
              TheDarkSide
              Ein wenig ist heute angekommen
              Die Werkzeuge um die Nockenwellen zu aretieren
              Und das Werkzeug zum gegenhalzen an der Kurbelwelle
              Desweiteren 2x ein bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser und variabler Länge
              Für mein pi3 projekt ist heute der an aus Schalter und die fehrnbedinung gekommen
              TheDarkSide
              es geht ein wenig weiter
              Klima wird heute neu befüllt
              Und die Felgen weiter geschliffen
              TheDarkSide
              217 gramm kältemittel haben gefehlt
              Hm über die Jahre darf die Klimaanlage kälteleistung verlieren,das ist ganz normal!Kontrastmittel mit reinmachen und nach 4 Wochen betrieb mal ableuchten
              TheDarkSide
              also laut dem der sie nachgefüllt hat ist das kein problem
              Und die kühl Leistung ist jetzt super
              die war von Anfang an nicht gut
              aber ich dachte halt ist ein altes auto
              TheDarkSide
              hier mal ein Bild von meinen Felgen
              die nicht abgeklebten bekommen die tage neue reifen
              TheDarkSide
              Ich wollte heute bei vw die kurbelelwellenschraube holen die ich beim ABB brauche um den zahnriemen neu zu machen
              die gibt es nur über classikparts und kostet dann mit versand fast 15€
              Heute kommen endlich meine Sommerreifen drauf
              gestern habe ich 5 Stunden den Innenraum mit einem Tornado gereinigt
              jetzt ist er erstmal wieder sauber
              TheDarkSide
              Felgen sind drauf
              TheDarkSide
              neue heckklappe
              TheDarkSide
              Grill
              heckklappe
              Und Beifahrertür
              noch mal gespachtelt
              20170731_131249(0).j
              TheDarkSide
              Heute kam die EZ Lip
              ob diese den weg an den polo findet und wenn in welcher Form ,weiß ich noch nicht
              Mein neues arbeitslicht ist auch da
              20watt Akku LED strahler
              zusätzlich zu meinen 2 10watt LED strahler mit kabel
              Damit sollte ich erstmal genug Licht haben
              TheDarkSide
              schleifen
              grundieren
              schleifen
              lackieren
              lackierst du das selbst?
              auf dem foto sieht das aus als wäre da mehr orangenhaut als in jeder folie..
              TheDarkSide
              ja
              wird noch mal mit 4000 nass geschliffen und dann poliert
              TheDarkSide
              heute war ich bei vw
              die Schraube der kurbelwelle ist noch nicht da
              dann brauche ich noch die gummidurchführung der heckklappe
              gibt es auch nur noch bei classikparts
              TheDarkSide
              beim schrottplatz um die Ecke habe ich noch 2 gut erhaltene gefunden
              TheDarkSide
              mal an der Tür weitermachen
              Und mein neuer BW Kanister lag an der Straße
              jetzt habe ich 2
              TheDarkSide
              die Tür wurde nochmal geschliffen und gefüllert
              bei der alten stoßstange mache ich die kenzeichenausspahrung weg
              Und den Ausschnitt für den abschlepphaken
              jemand eine Idee wie ich trotzdem ein Fahrzeug abschleppen kann
              TheDarkSide
              Gestern und heute habe ich meinen agregatträger getausch
              den GTI stabi montiert
              eine neue schaltkulisse eingebaut
              Und die Abgasanlage gerichtet da sie ein wenig geklappert hat
              dann habe ich einmal die komplette Lenkung (alle Leitungen behälter ,Pumpe umd Lenkung ) abgeholt
              diese Teile werden aufgearbeitet und konserviert
              TheDarkSide
              Bilder der Basskiste Diese wird noch weiter gespachtelt und geschliffen
              Dann mal schauen ob ich sie lackiere oder irgendwie bezihe
              TheDarkSide
              die Stoßstange nimmt auch langsam form an
              TheDarkSide
              Die Fahrertür habe ich an den stellen wo geschweist wird schonmal blank gemacht.
              Das Blech des Auditürgriffs schonmal grob angepasst (ist unten in der Tür)
              Noch Viel Arbeit
              TheDarkSide
              hier noch 1 bild der beifahrertür
              nochmals gespachtelt
              TheDarkSide
              da sieht man was an der schaltung defekt ist
              Morgen wird die Garage aufgeräumt da ich einen neuen schrank organisiertg habe
              und dann Mal schauen
              Fals jemand eine idee hat was ich mit der Basskiste machen soll
              1 Lackieren (dachte da an schwarz Grau)
              2 Mit stoff beziehen
              3 Mit Alcantara Beziehen
              4 Mit Teppich bezien und an den kanten Alluleisten
              5?
              TheDarkSide
              so Lenkung ist zerlegt
              schrauben waren ganz schön festgegammelt.
              Und meine Garage aufgeräumt dank eines neuen schranks
              jetzt wird die Lenkung gereinigt
              TheDarkSide
              Die Kiste habe ich mal Grau gerollt
              Damit sie nicht so anfällig gegen Feuchtigkeit ist
              dann habe ich den doppelten boden ausgebaut
              Diesen muss ich überarbeiten
              zum einen möchte ich die sicherungshalter neu positionieren
              zum anderen muss die obere Platte auf der der Teppich lag neu gemacht werden
              dort ist mal Öl ausgelaufen
              das wird dann auch alles grau gestrichen mit Lack damit es ein wenig vor Feuchtigkeit geschützt ist
              TheDarkSide
              die zwischenplatte für den doppelten boden ist fertig.
              jetzt mal schauen wie ich die endstuffen und sicherungshalter und meine Caps da rauf bekomme
              Mein Polo Bei Facebook
            • TheDarkSide
              heute mal die Schaltung nachgestellt
              die obere Platte geschnitte und grau gerollt
              ansonsten habe ich nur die reserveradmulde mal ausgesaugt und sauber gemacht
              TheDarkSide
              TheDarkSide 's Polo 6N
              nach langem rumprobieren habe ich die neue Anordnung gefunden.
              die Kabel werden von unten kommen
              so komme ich auch an die Batterie .
              dann muss ich mir noch anstandshalter für die eigentliche bodenplatte machen.
              TheDarkSide
              Mein tachoprojekt
              die Lampen unten tausche ich gegen Led's
              Damit ABS Airbag Licht Bremse usw angezeigt werden.
              die folie muss ich mir dann noch drucken lassen
              der Tacho selbst wird mit RGB hinterleuchtet
              aus einem alten Polo Tacho habe ich die anschlussleiste in die der Stecker kommt ausgelötet.
              Damit der Tacho mit originalstecker verbaut werden kann
              der Tacho kommt auch in das Polo tachogehäuse
              Hat jemand zufällig noch den tachogeber (drei oder zwei kabel)
              der zwischen Getriebe und tachowelle beim opel Corsa a oder kadett e kommt
              ich weiß eigentlich falsches forum
              TheDarkSide
              so sollen die Teile nachher liegen
              nochmal mit Farbe drüber , dann kann ich anfangen die Löcher für die einzelnen Kabel zu bohren und die kabel zu verlegen
              TheDarkSide
              beide Tacho's mal auseinander gebaut.
              sieht soweit gut aus
              das sollte wohl passen
              nachher mal das Gehäuse des digitaltachos mit dem dremel bearbeiten und dann mal weiterschauen
              TheDarkSide
              erste Anpassungen habe ich vorgenommen
              vom opel Tacho muss der ganze vordere Rahmen ab auf dem die Scheibe sitzt
              beim Polo Tacho muss das kunstoff an den Seiten ein wenig weg und das kunstoff das die analogen anzeigen umgibt
              passt erstmal ganz gut
              die Tage geht es weiter
              TheDarkSide
              so Stecker ist fertig
              der Stecker ist der blau Stecker vom Golf 4 Tacho (32pins)
              der opel Tacho braucht 28 Pins
              also habe ich ihn eingekürtzt
              TheDarkSide
              die beiden Teile habe ich jetzt durch kunsstoffschweißen miteinander verbunden .
              Dann mal alles lose zusammengebaut.
              es passt noch alles
              jetzt geht es dann ans kunstoffspachtel
              TheDarkSide
              heute angefangen zu spachteln
              das wird viel schleifarbeit
              Und die bodenplatte weitergemacht (bohren und lack)
              bald geht es weiter mit verkabeln.
              TheDarkSide
              Heute gab es mal einen Ölwechsel samt Filter
              Und die zündkerzen wurden gereinigt
              dann habe ich noch die drosselklappe gereinigt
              Der luftfilter wird morgen gemacht
              an der anlage ging es auch ein wenig weiter
              TheDarkSide
              schleifen ,schleifen,schleifen
              aber es wird langsam
              Mal was anderes als Golf 4 oder TT Tacho .
              Weiter so
              TheDarkSide
              Danke
              ja Golf 4 hatte ich schon
              Polo tacho in blau auch
              GTI Tacho habe ich auch hier liegen
              momentan ist ein weißer mit blauen Zeigern drinn
              Und digitltacho ist mal was anderes
              Und passt bis jetzt ganz gut
              Morgen kommt mal feinspachtel drauf
              TheDarkSide
              einmal die endstuffen festgemacht
              angefangen neu zu verkabeln
              Tacho feingespachtelt
              jetzt muss es trocknen
              TheDarkSide
              gerade habe ich den e-fensterheber der beifahrerseite mal eingestellt
              jetzt geht das Fenster wieder vernünftig hoch und runter
              am schweller obendrauf war ein winziges Loch das habe ich auch blank gemacht und einen schweißpunkt drauf gesetzt
              dann habe ich den schweller von innen mit einem langen Schlauch mit rostumwandler eingesprüht
              heute Nachmittag wird mit Sonde grundiert von innen
              Und dann kommt fluidfilm drauf
              Eine neue grüne Plakette kam auch noch rein da die alte nicht mehr gut lesbar war
              und das kostet mal eben knappe 108 Euro wenn man damit in einer Umweltzone erwischt wird
              TheDarkSide
              ich habe mal mit dem auditürgriff angefangen
              schweißen muss ich noch üben
              TheDarkSide
              und weiter schleifen
              TheDarkSide
              schweißen ,putzen,schweißen und nochmal Putzen
              sieht soweit erstmal ganz gut aus.
              Die türgriffmulde habe ich herausgetrennt.
              Da kommt dann auch ein Blech rein.
              Mit der Anlage habe ich auch weitergemacht
              Verkabelt ist jetzt soweit(strom)
              weiter geht es mit Lautsprecherkabeln und Chinch
              TheDarkSide
              so der türgriff ist fast weg
              TheDarkSide
              Heute wurde nur nass geschliffen
              find den umbau super!
              also mein fall ist es vom style her garnicht, aber ich finde du setzt das wort "tunung" noch in die tat um
              es geht auch ohne gross geld auszugeben und nur das zu machen was alle anderen machen. individualität ist das was zählt, geschmäcker sind nun mal verschieden
              finde das muss mal gesagt werden, klasse wie du deinen umbau auch dokumentierst. weiter so!
              TheDarkSide
              @static.low vielen dank für die blumen.
              TheDarkSide
              Den Tacho einmal Matt eingenebelt um zu schauen wo ich noch was machen muss.
              Und das letzte Stück der Tür geschweißt
              die Tage wird noch ein wenig mit dem Hammer nachgearbeitet
              TheDarkSide
              2 neue Schränke für Werkzeug
              TheDarkSide
              So sieht es jetzt aus
              2-3 stellen muss ich nochmal machen
              Die Frage ist jetzt
              Schwarz Glanz oder
              Schwarz Matt
              Ich wäre für schwarz matt .
              TheDarkSide
              Ja denke auch schwarz matt sieht am besten aus
              Es kommt ja auch noch eine schwarz getönte Scheiben davor
              Ich Habe nochmal gespachtelt
              TheDarkSide
              Der kofferraumausbau passt soweit
              Heute habe ich mal die Maße für den eigentlichen boden genommen
              TheDarkSide
              Heute habe ich schnell eine werkzeugwand gemacht
              Dann Die Bremssättel Rot lackiert
              Und die bodenplatte für den kofferraum fertig gemacht
              Mit Klappe
              Dann habe ich die Türen bearbeitet
              Erst mit Hammer und einem Klotz die eingesetzten bleiche fast in die Form der Gründung der Tür geklopft
              Anschließend metallspachtel drauf
              TheDarkSide
              Und wieder schleifen
              TheDarkSide
              Jetzt geht es los mit verkabeln
              das mit dem Tacho find ich geil bin gespannt wie es am ende aussieht
              TheDarkSide
              Ich auch
              Weiter geht es mit verkabeln
              TheDarkSide
              Mal mein teilelager aufgeräumt
              Drei heckklappen
              Zwei Motorhauben
              Türen
              Ein kotflügel Beifahrerseite
              Zwei Seilzugschaltkulisse (eine leider ein wenig defeckt)
              Benzinpumpe
              Bremsen vorne
              Und viele kunstoffteile für den Innenraum
              Front und Heckschürze
              Zündspuhle
              2,5 Anlasser
              Zwei lichtmaschienen
              Zwei servopumpen und eine vom Golf
              lenkgetriebe mit allen Schläuchen
              Kompletter Frontträger
              Dachhimmel
              Diverse Tachos
              Diverse Front und rückleuchten
              Kabelbäume
              Dichtungen
              Ist schon Wahnsinn was sich so angesammelt
              Am Tacho geht es auch weiter
              TheDarkSide
              Das zweite cap ist auch verkabelt
              Zu mehr hatte ich heute keine lust
              TheDarkSide
              So alles soweit verkabelt
              Noch sauber machen und einstellen
              TheDarkSide
              So Subwoofer zusammen gebaut
              Alles ins Auto gestellt
              Und los geht's
              Es ist nichts eingestellt
              Alles noch auf Minimum
              Aber die Anlage hört sich jetzt schon sehr gut an
              Und es ist noch Luft nach oben
              Es ist im den Türen noch keine Dämmung
              Die portlänge stimmt noch nicht
              Verbaut ist jetzt
              Vorne
              Radical audio 16.2 an einer rodek rn4110
              Alle 4 Lautsprecher werden Einzel angesteuert
              Hinten
              38er Hifonics Goliath 2400 ab einer Helix dark blue 1000.2 verkabelt wie auf den Bildern zu sehen
              Screenshot_20171024-
              TheDarkSide
              Kiste steht erstmal drinn
              Fensterheber sind eingestellt
              TheDarkSide
              Es wird langsam
              Aber ich finde immer wieder kleine stellen die nicht ok sind
              TheDarkSide
              Mal gefüllert
              TheDarkSide
              Rückfahrscheinwerfer tut's auch wieder (kabelbruch)
              Mal die Türen geschliffen
              Und angefangen die Kiste mit Teppich zu verkleiden
              TheDarkSide
              Front ist bezogen
              TheDarkSide
              Front und Verkabelung sind fertig
              Jetzt muss ich noch die Seiten machen
              TheDarkSide
              Kiste steht im Auto
              Und rückfahrkamera ist auch endlich drinn
              Die dritte bremsleuchte funktioniert auch wieder
              TheDarkSide
              Jetzt nochmal nass schleifen damit diese schlangenhaut raus geht
              Und die 4 stellen bearbeiten dann wird grundiert und schwarz matt lackiert
              TheDarkSide
              Drei stellen noch dann ist es endlich geschafft
              TheDarkSide
              Türen geschliffen und nochmals gespachtelt
              Dann wollte ich nur die zündkerzen und Kabel am GTI Motor tauschen
              Und sehe zündkerze vom Zylinder 4(oder1?)steht voller öl
              Ist Zylinder 4
              Man zählt von Zahnriemen Seite an mit Zylinder 1 an .
              Ist normales Problem , da ist die Nockenwellenhauben Dichtung defekt .
              Ist eine flüssig Dichtmittel wie bei der Ölwanne .
              TheDarkSide
              Danke
              Wieder was gelernt
              Also zahnriemen runter
              Deckel ab
              Sauber machen
              Neue Dichtung drauf
              Zahnriemen drauf
              Zahnriemen wollte ich ja eh machen
              Wenn mal irgendwann die Schraube für die kurbelwelle von classikparts geliefert wird
              Warte ja erst 6monate
              TheDarkSide
              Daraus wird der adapter von vw auf opel tacho
              TheDarkSide
              Und wieder ein Teil für mein Auspuffpuzzle
              TheDarkSide
              Heute gab es winterreifen
              TheDarkSide
              Tacho mal zusammengebaut
              Und um Auto probegesteckt
              Es passt Soweit
              Jetzt muss Ich du Tage mal LEDs löten
              Gibt's was neues?
              TheDarkSide
              Nächste Woche Mittwoch gibt es neue handbremsseile und bremsbacken hinten
              Ansonsten Schraube ich an meinem e bike
              Und bereite das nächste e bike Projekt vor
              Der Polo muss nächstes Jahr zum TÜV
              Und darauf bereite ich ihn vor
              Sind eigentlich nur Kleinigkeiten
              Scheinwerfer tauschen(ELWR defekt)
              Bremsen hinten machen
              Alles nochmal nachschauen
              Und dann hoffen
              TheDarkSide
              Gestern habe ich beide handbremsseile und die bremsklötze hinten neu gemacht
              Die klötze waren durch bei einem war schon der Belag gerissen
              Dann gab es auf der beifahrerseite hinten auch noch einen neuen bremszylinder den auf der anderen Seite hatte ich letztes Jahr gemacht
              Dann habe ich gesehen das vorne Meine 4 cm federwegsbegrenzer weg sind
              Habe zum glück noch Ersatz hier liegen
              Und wann gibts mehr Bilder vom Tacho?
              TheDarkSide
              Leider haben ich im Moment nicht so viel Zeit
              Und der TÜV muss gemacht werden
              Deshalb auch die bremsen hinten
              Die original scheinwerfer müssen noch wieder rein
              Und ich muss nach meinem thermostat schauen
              Dann muss ich mal schauen warum das Rad vorne im radhaus schleift und wie ich das ändern kann
              Also ein wenig zu tuen bevor es am Tacho weiter geht
              Und beim Tacho fehlt mir noch matte folie bzw ein paar Stücke 1 mm starke kunstoff (Matt durchsichtig)
              Für die lichtverteilung
              TheDarkSide
              Heute habe ich das thermostat und das Gehäuse getauscht
              Jetzt wird es endlich wieder warm im Innenraum
              Jetzt brauche ich noch die Dichtung vom Gehäuse die auf das Rohr kommt
              TheDarkSide
              Heute habe ich mal wieder an den Türen geschliffen
              Morgen gibt es Neue domlager
              Außerdem kommen neue federwegsbegrenzer rein
              TheDarkSide
              So
              Das Rohr hinterm Motor ist auch getauscht
              Leider habe Ich wasserverlust und weiß noch nicht genau wo
              TheDarkSide
              Scheinwerfer sind drinn
              Das schleifen ist weg
              Neue federwegsbegrenzer sind auch verbaut (Auflage für die sommerreifen)
              Heckklappe habe ich auch mal ausgerichtet
              TheDarkSide
              Und am Tacho geht es auch weiter
              Led's sind gelötet
              ...eine ruhige Hand bitte
              TheDarkSide
              Kannst du laut sagen
              Aber es ging
              Jetzt suche ich noch ein Stück durchsichtiges mattes kunstoff
              Als "Diffunsionsfolie"? Da kannste Butterbrotpapier, Bastelpapier nehmen oder den klaren Kunststoff fein schleifen.
              TheDarkSide
              Heute habe ich mal den Benzinfilter gewechselt
              Den neuen hatte ich mir 2008 schon geholt
              Einbau ging sehr schnell
              Dann habe ich auch mal den unterbodenschutz erneuert
              Danke für den tip mit der difusorfolie
              10 Jahre hätte ich jetzt nicht als sehr schnell bezeichnet
              Gruß Basti
              TheDarkSide
              Ok hast ja recht
              Gestern versucht asu zu machen
              Co zu hoch lamda 1.5
              Satz mit x
              Ich habe dann gestern zündkerzen neu gemacht
              Alle schläuche nachgeschaut
              Wassertemperatursensor getauscht
              Den sensor in der ansugbrücke sauber gemacht
              Zündverteiler und Finger sauber gemacht
              Auspuff komplett ab und mit neuer dicht Masse zusammen gebaut
              Morgen mal schauen ob es besser ist
              TheDarkSide
              Hier mal die Werte der au Messung
              TheDarkSide
              Heute habe ich die radnabe auf der fahrerseite getauscht
              Mein radlager hatte sehr viel Spiel
              Nächste Woche mache ich einen neuen Versuch beim tüv
              TheDarkSide
              So die asu habe ich schonmal
              Dafür hat der tüvprüfer ein paar Mängel gefunden
              - Blinker Befestigung vorne links Schraube locker
              -Feder hinten schrift schlecht lesbar
              -auspuff nicht original
              - durchrostung im radlauf(Wenn man da mit voller Gewalt im Rathaus rumhaut kein Wunder wenn dann ein kleines Loch entsteht )
              -seitenschweller zu tief
              - Getriebe ölfeucht
              Also nichts schlimmes
              Ein wenig Saubermache
              Schweller ab
              Original auspuff drunter
              Alles nichts wildes
              TheDarkSide
              Ich wollte mir einen neuen Katalysatore holen
              Die Frage ist jetzt 200 oder 300 Zellen
              TheDarkSide
              Heute habe ich ledertürverkleidungen abgeholt
              Erstmal reinigen
              Ausbessern
              Pflegen und dann kommen sie rein
              TheDarkSide
              Neuer Tacho ist da
              TheDarkSide
              Eine kreative Lösung wenn mal eine warnlampe leuchtet
              Habe den Tacho heute kurz eingebaut
              Und mich gewundert weil die airbaglampe nicht kurz angeht
                was ist aus deinem selbstgebastelten Tacho geworden? Idee verworfen?
                TheDarkSide
                Nein noch nicht
                Aber das Angebot war zu gut
                Den musste ich haben
                Bei anderen muss ich Zeit und Ruhe finden um den Stecker ( die Kabel ) anzulöten
                TheDarkSide
                Heute kamen neue federteller für den TÜV
                Und meine neue mittelarmlehne
                Auf dem weg sind Audi TT Kniestützen
                Was ich noch nicht ganz raus habe, ist das ding jetzt ein gti oder ist der umbau noch nicht vollzogen
                TheDarkSide
                Es ist kein GTI
                Es wird ja nur ein Umbau GTI
                Aber der Motor liegt noch im Keller
                Keine Zeit den fertig zu machen
                Als nächstes soll die hinterachse rein
                TheDarkSide
                Meine neu lamdasonde ist da
                Dann habe ich heute die Folien für den digital tacho zugeschnitten
                Und wollte eigentlich die RGB Steuerung anschließen
                Das geht so aber leider nicht
                Die Steuerung funktioniert so nicht
                Also muss ich was anderes zusammen löten
                Aber auch das bekomme ich hin
                Das Loch das der TÜV gefunden hat
                Ist wieder zu
                Die Blinker sind fest
                Heute hole ich noch die original auspuffanlage aus den Tiefen meines teilekellers
                Jetzt muss ich noch die federteller und die auspuffanlage tauschen
                Die seitenschweller abmachen
                Und den Motor von unten säubern
                Und dann machen wir mal den nächsten Versuch
                Jetzt bleibt noch die Frage mit dem kat
                200 oder 300 Zellen?
                Mit nem ordentlich warm gefahrenen 200 Zeller war die AU mit meinem aee kein Problem.
                TheDarkSide
                Also bei mir ging es so gerade eben noch mit der AU
                Und das ist ein 200 Zellen kat
                Und der war richtig warm
                60 km Autobahn mit 5000 touren
                Und dann ab an tester
                Genauso!
                TheDarkSide
                Aber fürs nächste mal möchte ich halt eine andere Lösung
                Deshalb neuer kat
                TheDarkSide
                Auspuff ist drunter
                Jetzt noch schweller ab
                Und sauber machen
                Dann geht es zum 2ten versuch
                TheDarkSide
                Schweller sind ab
                Mal schauen wann ich zum tüv komme
                TheDarkSide
                So tüv bestanden
                TheDarkSide
                Mein neues Radio
                Und die Befestigung füre meine mittelkonsole habe ich auch mal gemacht
                TheDarkSide
                Der erste Schritt für den Radio Umbau sind gemacht
                Noch eine Menge zu tun
                TheDarkSide
                PU Lager für den vorderen Stabilisator
                TheDarkSide
                Ledertüverkleidungen sind drinn
                Mit dem Doppeldin schacht geht es auch ein wenig weiter.
                Ich wäre noch auf einen einbaurahmen damit ich alle Maße habe
                TheDarkSide
                Du mittelarmlehne ist fest und hat jetzt 3 usb Anschlüsse zum aufladen
                Morgen kann sie wider ins auto
                TheDarkSide
                Heute ist der doppel din schacht angekommen
                Mit der passenden Blende
                Leider passt er nicht
                Der Rahmen muss an den Seiten gekürzt werden
                Und die Blende muss ich auch bearbeiten
                Aber das ist soweit kein großes Problem
                TheDarkSide
                Jetzt passt es
                Der obd 2 adapter ist auch da
                TheDarkSide
                Soweit ist der schacht fertig
                Die obere Halterung (die die original im lüftungsschacht ist) ist noch vohanden
                Jetzt geht es weiter mit schleifen
                Dann spachteln und wieder schleifen
                Und zum Schluss lackieren
                Als letztes muss ich dann die radioblende noch anpassen
                Die seitenschweller sind wieder verschweißt
                Die müssen jetzt auch noch geschliffen und gespachtelt werden
                Die mittelarmlehne ist wieder im Auto
                Es geht so langsam weiter
                TheDarkSide
                Heute mal der RGB Beleuchtung in den Standlichtringen weitergemacht
                Die Stecker sind endlich drann
                Noch mit schwarzem gewebeband umwickeln
                TheDarkSide
                Und weil es so schön ist
                Wieder spachteln
                TheDarkSide
                Und wieder schleifen ,spachteln schleifen
                TheDarkSide
                Neuer Katalysator
                TheDarkSide
                Als letztes wurde sprühfüller aufgetragen
                Mit 1000 dann 2000 dann 3000 nass geschliffen
                Und letztendlich die erste Schicht schwarz aufgetragen
                TheDarkSide
                So fertig gelackt
                Folie ist auch drauf
                Der schacht ist drinn
                Der Rahmen trocknet
                Bald kann im Auto Montiert werden
                Software ist auch soweit fertig
                Beim hochfahren wird das VW Logo angezeigt
                Gut geworden! Kann sich sehen lassen, die neue Mittelkonsole
                Ich finde es immer schön wenn du hier was Berichtest .
                Ist zwar nicht immer was mir gefällt , aber was /wie du es macht gefällt mir .
                Da es kaum noch einer sich so viel Mühe gibt und Zeit nimmt .
                TheDarkSide
                Danke für die Blumen
                Ja ich glaube es sind nur noch wenige die wirklich schrauben
                Oder selber bauen
                Und gefallen muss es nicht jedem
                Ich mache das ja auch für mich
                TheDarkSide
                Heute habe ich mal das mitgeteilt des amaturenbrettes ausgetauscht
                Ich muss am schauen wie ich das oben fest bekomme
                Eigentlich wollte ich die original schrauben nutzten
                Nur passen die jetzt vom Winkel nicht mehr rein
                TheDarkSide
                Am Radio läuft es gut endstuffen sind verkabelt hoch mitteltöner und tieftöner haben jeweils eigene Kanäle an der endstuffe ,somit kann ich alle Lautsprecher einzeln ansteuern
                Umluft funktioniert auch wieder
                Das ventiele war falsch rum eingebaut
                Habe ich beim Schläuche erneuern wohl nicht aufgepasst
                Der sub bekommt jetzt noch Stecker für Licht und Lautsprecher damit er schneller ausgebaut werden kann
                TheDarkSide
                Das Radio hat eine aktive Antenne bekommen
                Das dab+ Modul will immer noch nicht
                TheDarkSide
                Vor 8 jahren ist ja mein Schlauch der Servolenkung geplatzt
                Da ich auf die schnelle keinen neuen bekommen habe bin ich ca 1 Woche ohne Öl gefahren
                Mir war klar das die Pumpe das nicht gut ab kann
                Vor ca 3 Monaten hat sie dann angefangen zu quitschen
                Heute habe ich sie dann getauscht
                Vorher habe ich 3 Liter Motoröl durch die Schläuche gepumpt in dem ich die Lenkung von links nach rechts gedreht habe
                Und dann die neue Pumpe rein
                Neues Öl drauf und endlich ist wieder Ruhe
                Mußte das Öl bei at.. Holen da sie es bei VW nicht hatten
                Die meinten dann ich brauche 3.6 Liter
                Ich habe 1 Liter mitgenommen und das hat auch gereicht
                Jetzt bin ich noch auf der Suche nach dem Halter
                Für
                Servopumpe
                Klimakompressor
                Und Lichtmaschine
                Wenn das Teil jemand liegen hatte bitte melden
                Für
                Servopumpe
                Klimakompressor
                Und Lichtmaschine
                Vw eben können nicht ins Elsa nachsehen .
                Das sind irgendwas bei 700-1000ml
                Wegen Halter habe ich noch ein vom 6n2 gti .
                Haste ne Teilenummer?
                Meine wäre
                032 145 167 M
                Für ZF servopumpe
                Nur ne kleine Macke wo das spannelement ist .
                TheDarkSide
                Schick mir bitte eine PN was du dafür haben möchtest mit Versand
                Auspuffanlagen habe ich auch Mal angefangen
                Muss noch geputzt werden und am Auto angepasst werden
                IMG_20180609_113202_
                TheDarkSide
                Da mein erster Versuch mit normalen 5mm RGB LEDs nicht funktioniert hat
                Habe ich dann endlich heute das richtige für den Umbau gefunden
                Die LEDs haben 10 Watt (Mal schauen )
                Und es kommen pro Seite 3 Stück rein
                Auf die Rückseite kommt ein Aluminium kühler und dann Mal schauen
                TheDarkSide
                Die Mittelkonsole ist soweit fertig
                Muss nur noch oben irgendwie fest gemacht werden
                Eine neue Blende für die Voltanzeige habe ich auch fertig
                bedinblende fensterh
                TheDarkSide
                Neues Getriebe Öl ist drin
                Da der Wagen gerade oben war habe ich auch geschaut ob der kat passt und es sieht gut aus
                TheDarkSide
                Die Anlage ist verbaut
                Bis zum flexrohr kommt der Fächer mit 55mm an und ab da geht es mit komplett 63.5mm weiter
                Der kat muss noch ein wenig höher
                IMG_20180618_130037.
                TheDarkSide
                Die neuen Stoßdämpfer sind da
                Mal schauen wann ich Zeit für den Einbau finde
                IMG_20180620_141743.
                IMG_20180620_141923.
                TheDarkSide
                Die hinteren Stoßdämpfer sind getauscht
                Da der Staubschutz nicht mehr richtig gut aus sah habe ich ihn durch einen alten Fahrradschlauch ausgetauscht der die komplette Kolbenstangen schützt
                Die Federn habe ich mit Rostumwandler eingesprüht und dann mit Klarlack versiegelt
                IMG_20180621_083918.
                TheDarkSide
                Und vorne ist auch fertig
                TheDarkSide
                Der neue Startknopf
                IMG_20180621_210248.
                IMG_20180621_210308.
                TheDarkSide
                Neue RGB LED (10watt)
                Für mein LCD Tacho projekt
                IMG_20180630_174807.
                TheDarkSide
                Gestern habe ich ein neues Radlager eingebaut
                Und neue Ledersitze geholt
                Der Zustand ist nicht so gut
                Der Fahrersitz hat Löcher
                Aber es ist ein neuer Lederbezug dabei
                Und die Wange vom sitzt kann ich von meinem Beifahrersitz übernehmen
                Dann werden die sitze gereinigt und versiegelt
                Dazu habe ich die Seitenteile hinten bekommen
                Somit endlich eine komplette echtlederausstatung
                TheDarkSide
                Wie man auf den Bildern sieht ist der Zustand schlecht
                Aber für den Fahrersitz habe ich lederbezüge (Original VW)
                dazu bekommen
                Ich habe heute erstmal alle Teile mit Seifenwasser (Ph neutrale Seife mit viel Wasser)
                Und einer weichen Bürste gereinigt
                Jetzt trocknet erstmal alles
                Und die Tage werde ich mit Lederpflege die sitze bearbeiten und den Fahrersitz neu beziehen
                Die Wangen werde ich vom Beifahrersitz der jetzt drinnen ist nehmen
                Ich brauche noch die Kabelbelegung der Sitzheizung an den sitzen und für den Schalter
                Ich brauche jeweils die Pinbelegung da am Schalter keine Kabel mehr dran sind
                IMG_20180725_100841.
                IMG_20180725_101336.
                IMG_20180725_101818.
                IMG_20180725_102228.
                IMG_20180725_102231.
                IMG_20180725_102233.
                IMG_20180725_102559.
                IMG_20180725_101046
                IMG_20180725_101046
                TheDarkSide
                So die sitze sind das erste Mal mit Lederpflege behandelt.
                Jetzt einziehen lassen
                Morgen werde ich sie wieder behandeln
                Aber es wird langsam
                Ich hoffe man kann es erkennen
                IMG_20180726_151716.
                IMG_20180726_151722.
                IMG_20180726_151725.
                IMG_20180726_151734.
                IMG_20180726_151737.
                TheDarkSide
                Heute kam die neue Spannungsanzeige
                Bei der alten war noch eine Ampere Anzeige dabei
                Leider nur bis 15a
                Also habe ich mir eine größere Spannungsanzeige bestellt
                Spannungsanzeige neu
                TheDarkSide
                Heute habe ich die sitze wieder mit Lederpflege eingerieben
                Die saugen die Pflege gut auf
                Mal schauen wie oft ich das noch wiederholen muss
                TheDarkSide
                Heute habe ich meinen Innenraum ausgeräumt und mit neuer Dämmung versehen
                Dann habe ich meine neuen Ledersitze eingebaut.
                Nur der Fahrersitz steht noch im Keller
                Dieser war sehr stark verschlissen.
                Also mußte ich die Seitenwangen von Beifahrersitz auf den Fahrersitz übernehmen
                Davor die alten kaputten Bezüge runter
                Und die besseren wieder drauf
                Jetzt muss der Fahrersitz natürlich noch mit Lederpflege behandelt werden
                TheDarkSide
                Gestern kam das Lederfett in schwarz
                Die hat nochmal einiges ausgemacht
                Die sitze werden nach und nach wieder richtig gut.
                Neue Federn habe ich auch gekauft
                Es sind die selben die jetzt verbaut sind
                Nur sind die alten etwas weich geworden und sehr verostet
                Die neuen werde ich mit Wachs einsprühen damit die länger halten
                TheDarkSide
                So der erste 1m2 ist verarbeitet
                Kofferraum ist fast fertig
                Ich hoffe die Tage kommen die nächsten 4 m2
                Dann geht es weiter
                Der Auspuff ist schon wesentlich leiser geworden
                Als nächstes kommt dann der Mitteltunnel
                Die Radhäuser vorne
                Dann die hinteren Seitenteile
                IMG_20180806_110048.
                IMG_20180806_110051.
                TheDarkSide
                So der Kofferraum ist fertig
                Jetzt geht es vorne weiter
                Also erst Mal sitze und Teppich raus
                IMG_20180807_101536.
                IMG_20180807_101541.
                TheDarkSide
                Endlich fertig mit dem Boden
                Verarbeitet habe ich für den Kofferraum und den Boden (außer unter der Rücksitzbank)
                6 Quadratmeter
                Dann noch etwas Schaumstoff an den Stellen original keiner war
                Die Seitenteile bekommen auch noch alubutyl und die Türen auch
                Desweiteren das Dach
                Aber nicht mehr diesen Monat
                Keinen Bock mehr
                IMG_20180808_092603.
                IMG_20180808_092609.
                IMG_20180808_094255.
                TheDarkSide
                Seitenteile sind auch fertig
                Kofferraumdeckel hat auch noppenschaum bekommen
                Die neue Dichtung für Türen usw ist auch da
                IMG_20180810_105953.
                IMG_20180810_105516.
                Screenshot_20180809-
                TheDarkSide
                Endlich wieder alles drinnen im Auto
                Dich neue Dichtung ist auch drann
                Anlage ist wieder verbaut
                Die Mittelkonsole habe ich ein wenig höher gesetzt
                Am Freitag wird der neue schaltknauf gebaut
                Der alte ist ja gerissen
                Und da es den nicht mehr gibt wird er jetzt nachgebaut
                TheDarkSide
                So Heute habe ich angefangen die hinteren Seitenteile zu lackieren (mit extra Lederfarbe)
                Erst Reinigen
                Dann mit einem extra Reiniger sauber machen (dabei ging gut gelbe Farbe ab)
                Dann erste schicht
                Warten
                2. Schicht
                Warten
                Und die dritte Schicht
                Jetzt lasse ich es bis morgen in Ruhe trocknen und einziehen
                Die Garage hat neue Hängeschränke
                Ein Regal
                Und einen Hochschrank bekommen
                Jetzt bekommen alle Autoteile Mal einen neuen platz
                IMG_20180817_114954.
                IMG_20180817_115414.
                IMG_20180817_115741.
                IMG_20180817_120106.
                IMG_20180815_102429.
                IMG_20180817_111030.
                TheDarkSide
                Der alte schaltknauf ist vor einiger Zeit zerbrochen
                Ich habe lange nach einem Ersatz gesucht
                Der kaputte ist schon in meinem ersten Auto gewesen (16 jahre her)
                Heute hat mir ein guter Kollege einen neuen gedreht
                Jetzt noch wieder die LEDs rein machen und dann kann er wieder fest verbaut werden
                IMG_20180817_150443.
                IMG_20180817_150433.
                IMG_20180817_144509.
                TheDarkSide
                So leuchten kann er auch wieder
                Früher nur Blau
                Heute in allen Farben
                IMG_20180817_155345.
                IMG_20180817_155352.
                IMG_20180817_155406.
                IMG_20180817_155414.
                IMG_20180817_155424.
                IMG_20180817_155434.
                TheDarkSide
                Heute habe ich alle 4 Radlager getauscht
                Leider habe ich immernoch zwischen 30 und 60 kmh ein wummern
                Lässt sich auch nicht wirklich Orten
                Habe erst gedacht es käme von den Radlager vorne
                Beide getauscht
                Immer noch das Geräusch
                Hinten die Radlager getauscht
                Immer noch nicht besser
                Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmache
                Ansonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
                Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmacheAnsonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
                Haste ein Spiel gemerkt als die Antriebswellen abgeschraubt waren von der Radnabe ?
                TheDarkSide
                Ja habe ich
                Aber ich dachte das währe normal
                Ja habe ich Aber ich dachte das währe normal
                Ist nicht normal.
                Meine alten wellen ,hatte die Kurze Fahrerwelle an beiden gelenken Spiel .
                Die lange leicht .
                Jetzt null Spiel mit den Neuen gelenken .
                Wenn der Zentierring nicht ist ,würde ich richtig A-wellen tendieren .
                Bei mir war es nicht das Radlager damals was das Vibrieren verursacht , Es war die Welle.
                Ich hatte mein Auto vorne Aufgebockt und dann in der luft drehen/ gefahren .
                Bis über 100km/h laut Tacho .
                Mal als hinweis zur Fehlersuche .
                TheDarkSide
                Dann werde ich das Mal am Mittwoch versuchen
                TheDarkSide
                Ich habe heute Mal meine Winterreifen vorne drauf gemacht
                Und es ist Ruhe
                Habe hinten jetzt auch Winterreifen drauf
                Bei meinen Felgen habe ich Gewichte verloren und bei einer fehlt der zentriering
                Jetzt lasse ich die Felgen die Tage Mal neu wuchten
                Der Ring ist bestellt
                Desweiteren habe ich heute noch das Dach gedämmt
                Und die heckklappe
                IMG_20180822_091052.
                TheDarkSide
                Die Lampen habe ich Mal kurz eingebaut
                Sieht gut aus
                Leider nicht legal
                Also kommen sie wieder raus
                Dafür gab es ein Lauflicht das ich schon seit 8 Jahren im Keller liegt
                Dieses kam hinter den Kühlergrill
                Bekommt einen extra Strom Anschluss und wird erstmal nicht angeschlossen
                Und um der Diskussion aus dem Weg zu gehen
                Ich weiß das ich es nicht auf der Straße anmachen darf
                Ich weiß das es unsinnig ist
                Aber es ist ja mein Auto
                Und ich finde es cool
                IMG_20180823_100614.
                IMG_20180823_100223.
                IMG_20180823_100455.
                IMG_20180823_100255.
                TheDarkSide
                die Tagfahrlampen funktionieren auch wieder.
                Die anzeige für Spannung ist auch angeschlossen.
                und der Fensterheber auf der Beifahrer Seite tuts auch wieder.
                Des weiteren habe ich wieder das usb Ladegerät in der Armlehne angeschlossen.
                an den Seiten Schwellern bin ich auch ein wenig weitergekommen, habe die gebrochenen stellen endlich mal angeschliffen.
                Die Schalter für Klimaanlage und Umluft funktionieren auch wieder
                Und der Handbremshebel ist auch wieder drinnen
                Das Leder sieht auch gut aus
                IMG_20180824_130857.
                TheDarkSide
                Mit den GSI Tacho geht es auch Mal ein wenig weiter
                Auf dem ersten Bild ist mein Adapter auf den original Polo Stecker ,damit ich nichts abschneiden muss.
                Dann sieht man die drei RGB LEDs.
                Und auf dem letzten Bild das Bluetooth Steuergerät
                Meine lötkünste sind nicht die besten ich weiß
                IMG_20180827_163338.
                IMG_20180827_164131.
                IMG_20180827_171042.
                IMG_20180827_171316.
                IMG_20180827_171543.
                TheDarkSide
                Ich habe heute einen kühler für die leds gefunden
                Dieser wird halbiert
                Und jeder bekommt einen lüfter
                IMG_20180829_090810.
                TheDarkSide
                Die letzte Ladung alubutyl ist eingetroffen ( 2 Quadratmeter )für die Türen.
                Dann haben wir einen polo ein wenig gerupft.
                Eine schmale Stoßstange hinten (zum Cleanen der vorderen Stoßstange
                1 Fahrerkotflügel
                1 Airbagschleifring
                1 Hallsensor
                Und diverse Kleinteile und Klipse sowie schrauben
                TheDarkSide
                Heute Mal ein wenig geschliffen
                Leider habe ich keinen Feinspachtel mehr
                Die Wiederstände für den Tachoumbau sind auch angekommen
                Und neue Os WW2ram Laser-Light H7
                Sowie H1 Glühlampen
                Dann gab es noch eine 6n/2 Mittelkonsole damit ich eine neue doppeldin Mittelkonsole bauen kann
                Diese wird dann mit echt Carbon laminiert
                IMG_20180918_090839.
                IMG_20180918_090842.
                IMG_20180918_090848.
                IMG_20180918_091106.
                IMG_20180918_091111.
                IMG_20180918_113021.
                TheDarkSide
                Heute wurde gefüllert und grundiert
                Die Fahrertür ist noch ein wenig mehr Arbeit wegen dem Audi Griff
                IMG_20180925_091918.
                IMG_20180925_091923.
                TheDarkSide
                Heute sind die Ankerbleche angekommen
                Und der Handbremshebel bist auch da
                Dieser muss noch gereinigt werden und dann kann er eingebaut werden
                IMG_20181002_083744.
                IMG_20181002_170555.
                IMG_20181002_170602.
                IMG_20181002_170608.
                TheDarkSide
                Heute kam ein neuer (gebrauchter ) Innenraumteppich
                Vom 6n2
                Der alte ist an 2 stellen durchgescheuert
                Ist der vom 6N2 anders als vom 6N?
                Oder wieso das?
                Gruß Basti
                TheDarkSide
                Bis jetzt konnte ich nur feststellen das er an den Sitzschienen von innen verstärkt ist ob es noch andere Unterschiede gibt werde ich die Tage Mal genauer nachschauen wenn ich Zeit habe ihn in der Garage auszulegen
                Gekauft habe ich ihn weil er günstig war und auf den Bildern einen guten Eindruck gemacht hat
                Hätte ich für einen guten Preis einen 6n Teppich bekommen hätte ich auch diesen genommen
                TheDarkSide
                Er ist an den Sitzschienen außen verstärk
                Dann vorne an der Seite zum Schwellwert wo es zum radhaus geht
                Und er hat die Befestigung für die Fußmatten
                Die Ausschnitte für die Handbremse sind etwas anderst und vorne hinterm schaltknauf Richtung Spritzwand ist noch etwas vorgestanzt
                IMG_20181009_142431.
                IMG_20181009_142445.
                IMG_20181009_142436.
                TheDarkSide
                Heute habe 8ch die neue Konsole angefangen.
                Der Radioausschnitt kommt vom 6n2
                Erstmal ein passendes Loch in die 6n Konsole geschnitten
                Dann den Teil den ich brauche aus der 6n2 Konsole rausgeschnitten
                Danach beide Teile zusammen gepunktet
                Dann alles verschweißt und die Lücken aufgefüllt
                Dies habe ich von beiden seiten gemacht(vorne und hinten)
                Die Löcher für die Schalter habe ich auch weggemacht
                Da ich nur noch den warnnlinklichtschalter brauche
                Oben kommt ein Loch rein für den Startknopf
                Die Tage wird dann Mal geschliffen
                IMG_20181014_113228.
                IMG_20181014_113237.
                IMG_20181014_114014.
                IMG_20181014_114340.
                IMG_20181014_125418.
                IMG_20181014_125438.
                TheDarkSide
                Teppich reinigen mit einem Hochdruckreiniger
                Danach trocknen
                IMG_20181015_090739.
                IMG_20181015_092815.
                TheDarkSide
                Auspuff ist bis auf den fächerkrümmer wieder original
                Bin damit nach Siegen gefahren
                Auf dem Rückweg gab's dann eine kontrolle.
                45 Minuten aber alles ok
                Nur der jp Aufkleber auf der Seitenscheibe hinten wurde bemängelt (da hinter ist das Prüfzeichen der scheibe)
                Rausgezogen haben sie mich weil meine Lampen ein komische Farbe haben (Osram nightbraker laser)
                Dann ein paar Kilometer weiter ist mein Auspuff direkt hinterm krümmen abgerutscht
                Waren ja nur noch 120 km bis nach hause.
                Zuhause habe ich dann am nächsten tag den Auspuff wieder fest gemacht und den Übergang mit ein paar schweißpunkten fixiert
                Ich hoffe das hält jetzt
                Bei meinem alten Auspuff scheint der entpott zimlich leer zu sein
                Werde ihn mal aufmachen
                Dann kommt ein 55mm lochrohr rein mit dämmmaterial und dann mal schauen
                Ich denke ein 55 mm Durchmesser sollte für den GTI Motor reichen und leiser sein
                Ich bin noch am überlegen ob ich ein andres endrohr drann machen werde
                TheDarkSide
                Neuer Handbremshebel ist drinnen
                Und die Mittelkonsole (vorne Polo und ab dem Ablagefach unterm aschenbecher Golf3 )
                Ist auch drinn
                Achso
                War gestern beim lichtest
                Alles okay
                Lampen sind perfekt eingestellt gewesen
                Und die Farbe ist auch gleich
                TheDarkSide
                Motorhaube angefangen
                Alte Folie runter
                Spachtel abschleifen
                Kleines Loch zu schweißen
                Andere Motorhaube drauf
                Und die Fläche grundieren
                Die Tage wird alles von innen mit der Drahtbürste sauber gemacht
                Und dann Mal schauen
                2018-11-07_12.17.41.
                IMG_20181107_115529.
                IMG_20181107_115526.
                TheDarkSide
                Ich habe ja ein Vogtland Fahrwerk verbaut
                Die Dämpfer waren damals schwarz
                Dann bräuchte ich neue
                Habe ta technix Dämpfer verbaut
                Vor ein paar Tagen habe ich wieder originale Dämpfer von Vogtland bestellt
                Diese kamen heute an (doppelt so teuer wie die ta technix)
                Es sind gelbe Dämpfer mit vogtland Aufkleber
                Und die Bezeichnung ist die selbe wie auf denn ta technix Dämpfern
                Also selber Hersteller
                Also gehen die wieder zurück?
                Ich zahle doch nicht doppelt soviel wegen einem Aufkleber
                Ich denke Mal ich werde Koni rot hohlen für mein fahrwerk
                Gute Wahl mit den konis
                Ta taugnix ist Dreck taugt nix
                Mfg
                TheDarkSide
                Ja deshalb wollte ich ja die vogdland Dämpfer
                Aber die labeln halt ta Dämpfer um
                TheDarkSide
                Ich habe mir Mal neue Heckklappen Dämpfer gekauft
                Die alten sind schon sehr müde
                und ein foto von den Dämpfern
                nach und nach sollen ein paar teile farbe bekommen
                Weil einige teile haben ein wenig rost
                diese werden abgeschliffen
                und dann neu lackiert
                IMG_20181128_172719.
                IMG_20181128_083104.
                IMG_20181123_113414.
                Was für Hersteller und Nm ?
                TheDarkSide
                Hersteller muss ich schauen
                380nm
                Ich hab Stabilus Dämpfer für einen Porsche 928 drin. 420Nm
                Funktioniert in Verbindung mit Scirocco Puffern super um die Heckklappe elektronisch öffnen zu lassen.
                Ganz ohne Uminöse Federn an den Dämpfern die total überteuert sind und einem sie Heckklappe verziehen
                TheDarkSide
                Hört sich interessant an
                Da muss ich Mal schauen
                TheDarkSide
                Was man aus einem stück Alumium so alles machen kann.
                Heute habe ich mit einem Freund Lenkanschlagsbegrenzer gefertigt
                Haben direkt 2 sätze gefertigt
                Damit sollte schleifen am innernradhaus geschichte sein
                Fals noch jemand welche braucht ein satz ist noch da
                Außendurcmesser 36mm
                Innendurchmesser 22,4 mm
                Dicke 15mm
                Befestigt werden sie mit 2 madenschrauben
                einen neuen Kühler gab es auch
                und an meinem Agregatträger habe ich auch mal weitergemacht , ist aber auch noch nicht fertig
                ein wenig farbe ins spiel bringen
                IMG_20181126_092327.
                IMG_20181130_142437.
                IMG_20181130_145829.
                IMG_20181130_145839.
                IMG_20181129_090827.
                IMG_20181129_143752_
                TheDarkSide
                Endlich sind meine Koni gelb Dämpfer angekommen
                Morgen werden die lenkbegrenzer eingebaut
                Und dann Mal schauen wie ich es schaffe die Dämpfer mit den neuen vogdland Federn einzubauen.
                Ich werde die konis erstmal auf weich stellen
                TheDarkSide
                Leider ist der Lack der Koni Dämpfer an ein paar Stellen abgeschabt
                Jetzt wollte ich mir Lack in dieser Farbe hohlen
                Ich war in fünf Läden
                Aber keiner konnte mir weiterhelfen
                Also werden die Dämpfer jetzt rot
                Passt eh besser zu meinem auto
                Sind die konis neu oder gebraucht gewesen
                TheDarkSide
                Gebraucht
                Neu gibt es die nicht mehr
                Nur die Patronen im Inneren bekommt man noch
                TheDarkSide
                TheDarkSide
                Heute die Lenkanschlag Begrenzer eingebaut
                Jetzt schleift nichts mehr
                Dann die Koni Dämpfer Mal mit Rostumwandler behandelt .
                Und den Aggregatträger noch Mal gestrichen
                Jetzt die Tage Mal die Spur einstellen
                IMG_20181209_123157.
                IMG_20181209_123150.
                TheDarkSide
                So die ersten Sachen sind da
                Auf die 2te Cap und 2 Aufkleber warte ich noch
                IMG-20181215-WA0014.
                TheDarkSide
                Beide Seiten waren die Schwellen durch
                Zum Glück habe ich jemanden der sehr gut schweißen kann
                Wir haben das rostige Blech komplett rausgetrennt
                Neues Blech eingeschweißt
                Und dann jeweils auf beiden Seiten 1/2 Dose Hohlraumwachs mit der Sonde vorne reingesprüht
                Und damit es nicht rausläuft das Loch zugeklebt
                Dann von außen Grundierung drauf
                Die Tage werde ich die Übergänge noch Mal abschleifen alles spachteln und grundieren
                Lackieren
                Und Wachs drauf
                IMG_20181227_162026.
                IMG_20181227_163233.
                IMG_20181228_163003.
                IMG_20181228_163020.
                TheDarkSide
                Das Jahr geht Mal wieder dem Ende zu
                Vieles wurde am Auto gemacht
                Manches verschoben
                Und ein paar Sachen wieder zurückgebaut
                Leider ist der digital Tacho noch nicht fertig
                Und die komplett Anlage liegt im Keller (mir zu laut)
                Dafür hat er neuen TÜV bekommen
                Die Schwellen sind geschweißt
                Eine echt Lederausstattung hat Einzug bekommen
                Und es wurde ein doppeldin Radio eingebaut
                Für nächstes Jahr ist geplant
                Die Motorhaube wieder fertig zu machen
                Die achsmanschette zu ersetzen
                Am Digitaltacho weiter zu machen
                Endlich Mal mit Carbon Sachen anfangen
                Und die für mich wichtigste bastelaufgabe
                Ist ein neues Radio auf Basis des Raspberry Pi 3
                Den auspuff muss ich auch irgendwie leiser bekommen
                Und dann gibt es halt noch ein paar Projekte die Zeit haben und auch schon länger hier stehen
                Zb die gecleanten Türen
                Der neu lackierte Aggregatträger
                Der Umbau auf Scheiben hinten
                Und natürlich der GTI Motor
                Wobei letzterer auch 2019 nicht für den Einbau vorgesehen ist
                Noch reicht mir die Leistung die mein Auto jetzt hat
                Und der GTI Motor muss ja auch erstmal auf Vordermann gebracht werden
                Vielen Dank an alle die mitgelesen haben und auch Sachen kommentiert haben
                Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
                TheDarkSide
                Jetzt Mal mit gelben Blinkern
                Die koni Gelb sind entrostet
                Leider habe ich nirgendwo ein passendes Gelb gefunden
                Also werden sie rot
                IMG_20190129_113003.
                IMG_20190125_111630.
                Also Google sagt RAL 1007 Narzissengelb.
                Gruß Basti
                TheDarkSide
                Ich habe hier auch bei einem Lackierer gefragt der sagte das ist eine Farbe von koni
                Keine RAL Farbe
                Egal jetzt sind sie rot
                Passt auch ganz gut
                Und sie werden nicht mit
                TA technix verwechselt
                TheDarkSide
                Heute habe ich Mal die Spur eingestellt
                Dann habe es eine neue (gebrauchte ) Antriebswelle
                Und der Auspuff würde auch nochmal nachgerichtet
                TheDarkSide
                Neue Scheinwerfer sind da
                Mal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandern
                Gar nicht mehr so einfach zu bekommen
                Neue Scheinwerfer sind daMal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandernGar nicht mehr so einfach zu bekommen
                Einbauen , sind die einzigen Guten Scheinwerfer für 6n . Die anderen Zubehör dinger sind meiner Meinung Müll von Licht und einstellen .
                Zu mein 6n Zeiten 2005-2008 hätte ich die In.Pro gerne gekauft ,aber kein Geld dafür gehabt bzw gab es die da schon nicht mehr neu von Hänldern .
                Zu bekommen sind die eher als die 6n2 Prototypen Xenon .
                Da habe ich schon schieß wenn die mal zu Klump gefahren werden .
                TheDarkSide
                Also ich finde meine AEs sehr schön in schwarz (deshalb habe ich ja insgesamt 2 Sätze plus Ersatzteile liegen)
                Und vom Licht her sind die mit den Osram laser viel viel besser als die originale
                Aber für die neuen habe ich natürlich auch schon h4 Osram laser liegen
                Mal schauen ob ich sie die Tage Mal einbaue
                TheDarkSide
                Einmal neue Scheinwerfer
                Die Frage ist
                Gelbe oder Schwarze Blinker
                IMG_20190311_132623_
                Weiß oder schwarz
                TheDarkSide
                Weiß habe ich nicht mehr
                Habe ich für 5 euro verkauft
                Weil ich dachte ich bekomme die Scheinwerfer nicht für einen vernünftigen preis
                Sorry wenn ich das so sage, aber dein ganzer umbau hat null Qualität.
                Wenn ich deine Dämpfer anschaue und das geschweißte Stück Schweller
                TheDarkSide
                @Dr.Felge
                Ich weiß doch das du alles kannst
                Und das auch noch viel besser als alle anderen
                Danke für die Hinweise
                Achja was passt dir den beim Schwellwer nicht
                Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
                Neues Metall eingeschweißt worden
                Und dann von innen mit Wachs geflutet worden
                Das ich alles besser kann hab ich nie gesagt..... oder besser bin als andere.....
                "Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
                Neues Metall eingeschweißt worden"
                Ja schön nur dieses Stückelwerk wird nicht lange halten! Da ich selbst 6n Gefahren bin weiß ich das. Hab links von außen ein komplett neuen dran gemacht und Fahrerseite nur vorn gestückelt.. Rate mal wo es nach 6 Monaten wieder angefangen hat zu blühen...
                Denk wir haben schon einiges Umgebaut und dass das alles Hand und Fuß hat.
                Musst dich nicht angemacht fühlen.
                TheDarkSide
                Alles okay
                Der Polo steht ja zum Glück in einer trockenen Garage
                Und ich fahren knapp unter 7000 km im Jahr
                Ist halt ein altagsauto
                Und mit den Lampen ist halt so
                Wie ich gerade Lust habe
                Mal dies Mal das
                Genauso mit der Motorhaube mit dem bösen Blick
                Im Moment steht sie im Keller
                Vileicht kommt sie nochmal drauf
                Ich weiß es nicht
                TheDarkSide
                Einmal Scheinwerfer komplett gereinigt
                IMG_20190322_165819.
                IMG_20190322_164423.
                Ich mag den Umbau und verfolge ihn auch Recht gerne. Alles selbst fabriziert und Low Budget Das da nicht unbedingt alles immer 100% perfekt ist, macht doch erst den Charme aus
                Was macht den eigentlich der GSi Tacho?
                TheDarkSide
                Nachdem wir umgezogen sind liegt er hier im Schrank
                Habe heute endlich den Schreibtisch fertig
                Jetzt sind die lötsachen drann
                Airbrush Sachen sind auch soweit wieder zusammen
                Habe einfach zuviele Projekte
                Der Keller steht ja auch noch voll mit sachen
                Fahrwerk
                Türen (Clean)
                Motorhaube
                GTI Motor
                Usw
                Und nebenbei schraube ich ja auch noch an anderen Autos
                Aber da es ja kein Projekt ist was fertig werden muss (der Polo) mache ich so wie Zeit ist
                Und Versuche alles selber zu machen
                Oder wenigsten bin ich dabei wenn jemand anderes was macht (Schweißen)
                Ich habe den Polo ja auch schon seit 2008
                TheDarkSide
                Habe mich für die schwarzen Blinker entschieden
                IMG_20190325_080850_
                TheDarkSide
                Ich bin am überlegen welche Farbe die Felgen für den Winter bekommen sollen
                Oder einfach nur sauber machen und so lassen ?
                TheDarkSide
                Morgen gibt es einen neuen Schaltwellensimmering
                TheDarkSide
                Das ist mein Sportauspuff
                Er ist mir zu laut
                Ich möcht ihn leiser machen
                Das obere Rohr ist der Eingang
                Das untere der Ausgang
                Das dritte Rohr ist einfach nur da
                Meine Idee ist es die hintere Kammer mit dämmwolle zu füllen
                Dann das obere Rohr bis zu Mitte mit dämwolle zu umwickeln
                Und das Ausgangrohr entgegengesetzt zur Hälfte mit dämwolle zu zu machen (so wie auf dem Bild)
                Dazwischen lose dämwolle
                Und dann einmal so wie original die dämwolle einfach einmal am Gehäuse entlang legen
                IMG_20190504_10205we
                IMG_20190504_102051_
                TheDarkSide
                Heute die neue Motorhauben dämmatte eingebaut
                Und die prallbleche eingeschweißt
                Gleich noch ein wenig wolle abholen
                IMG_20190506_104430.
                IMG_20190506_103303.
                TheDarkSide
                Sommerräder sind endlich drauf
                Die Kanten mußte ich ein wenig bearbeiten weil es geschliffen hat
                Ich denke ich werde hinten Mal so 3 cm höher gehen
                IMG_20190511_153035.
                IMG_20190511_153447.
                IMG_20190513_092247.
                TheDarkSide
                Die Stoßdämpfer haben die 2te lackschich bekommen
                Und der Federteller würden gesandstrahlt
                IMG_20190513_115016.
                IMG_20190515_115300.
                TheDarkSide
                der Auspuff würde neu gefüllt damit er leiser wird
                Und er hat 2 prallbleche bekommen
                Ich habe angefangen ihn mit einem Fühldraht Schweißgerät wieder zu verschließen
                IMG_20190515_093107.
                IMG_20190515_100005.
                IMG_20190515_101711.
                TheDarkSide
                Das Loch im Radhaus vorne ist auch wieder zu
                Von innen ist es auch grundiert
                IMG_20190511_112347.
                IMG_20190511_133641.
                IMG_20190511_141918.
                Die Kiste war ja ganz schön faul
                Kommen überall noch Löcher hervor, oder wars das jetz, denk willst ja bestimmt irgendwann mal fahren
                Gutes gelingen
                Mfg
                TheDarkSide
                Ich fahre den die ganze Zeit (seit Juni 2008)
                Ein kleines Loch im hinteren schweller muss noch gemacht werden (ca 2x2 cm)
                Ich hatte vorher einen Opel Corsa A dagegen ist das hier ein Witz mit Rost
                Moin
                Das mag ja sein mit dem corsa, der 6n ist und bleibt ne batsche faule kiste, nicht bös gemeint
                Mfg
                Fleißig Fleißig..was ich von dem Auspuff halten soll weiß ich nicht so ganz...hab noch einen Originalen GTI ESD liegen...
                TheDarkSide
                Er war mir zu laut
                Ich weiß alle wollen den Auspuff lauter haben
                TheDarkSide
                So nächste Runde Auspuff schweißen
                Die Tage Mal schauen ob er dicht ist
                IMG_20190522_104249.
                TheDarkSide
                Auch hier geht es ein bischen weiter
                Gestern habe ich ein neues Kupplungsseil eingebaut,da bei dem alten die Nachstellung nicht mehr funktioniert hat .
                Leider hat diese auch bei dem neuen nicht funktioniert
                Also wurde heute auf manuelles Seil gewechselt
                Dann wurde noch der e Fensterheber Mechanismus ausgebaut weil das Fenster nur noch sehr langsam hoch ging
                Ich habe ich jetzt neu gefettet.
                Morgen werde ich die Halterungen für die Scheibe Mal ein wenig modifizieren und dann hoffen das es wieder funktioniert.
                Desweiteren muss der Anlasser raus damit ich das Kabel an den Kopfsensor anschließen kann
                TheDarkSide
                Klopfsensor ist wieder angeschlossen
                Alle Fehler gelöscht ( Bis auf den Airbagfehler der schleifring muss getauscht werden)
                Er fährt seitdem besser
                Fenster will immer noch nicht (wäre über Tips dankbar )
                Bremse Beifahrerseite quietscht, da werde ich nachher Mal nachschauen
                TheDarkSide
                Also es kommt zu wenig Strom an
                Also werde ich die Tage Mal den Kabelbaum überprüfen
                (Getestet indem ich den Fensterheber direkt an die batterie angeschlossen habe)
                Desweiteren wurde der Airbag Schleifring getauscht
                Und ich habe die Folie von der Frontscheibe sowie vom Dach entfernt
                TheDarkSide
                Kabel neu gemacht jetzt funktioniert wieder alles
                Nachher wird der Auspuff fertig gemacht
                TheDarkSide
                Auspuff ist fertig
                Heute haben ich angefangen die Kennzeichen Mulde vorne zu cleanen
                Was macht der Tacho.?
                TheDarkSide
                Der Tacho funktioniert soweit
                Die Geschwindigkeitsanzeige hat beim.ersten Mal testen funktioniert.
                Es scheitert an der Beleuchtung
                Ich will ja unbedingt das ich ihn in allen Farben leuchten lassen kann mit RGB LEDs
                TheDarkSide
                Endlich habe ich das passende Kabel und die Software um meinen Fehlerspeicher zu löschen
                Nach 1 Jahr und 4 Monaten ist meine Airbaglampe wieder aus ?
                Mit dem cleanen der Frontstoßstange habe ich auch begonnen
                Aber ich muss an den PC da ich über die App keine Bilder hoch laden kann
                TheDarkSide
                Es ging weiter am LCD tacho
                Leider werden die großen LEDs zu warm
                Trotz aktiver Kühlung
                Das nächste ist das Platz Problem
                Ich könnte einfach die original lampen einbauen und ihm in diesem gelb fahren, aber das werde ich nicht machen
                Ich suche jetzt andere Möglichkeiten
                Mal schauen wie ich das Problem löse
                Desweiteren ist der Fahrersitz ausgebaut weil er ein wenig aufgepolstert werden muss
                TheDarkSide
                Die letzten 2 Tage habe ich den kompletten wagen mit einer Reinigungspolitur bearbeitet
                Da sind viele Baustellen
                Aber alles machbar
                TheDarkSide
                Ich habe jetzt erstmal vernünftige Stecker bestellt
                Damit kann ich dann den Zusatzkabelbaum für Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht bauen kann
                Dann werden die Tage meine Winterreifen aufgezogen
                Ansonsten habe ich 2 Ösen in die Decke der Garage gemacht damit ich mein Ausrücklager vernünftig wechseln kann
                Momentan bremst mich leider ein gebrochenes Handgelenk aus
                TheDarkSide
                am kompressor ging es auch mal ein wenig weiter.
                Ich habe mal wieder viele teile für meinem polo bekommen
                unteranderem eine komplette klimanlage
                sowie tank und amaturenbrett und vieles mehr
                jetzt habe ich noch ein anderes problem
                für meine koni dämper hinten brauche ich andere muttern
                sie haben 18er maulweite und leider hat keiner hier im umkreis passende muttern da das gewinde etwas anders ist
                koni selbst erreiche ich weder über telefon noch über e mail
                IMG_20191125_145212.
                TheDarkSide
                bilder der vorderen stoßstange
                IMG_20190821_114726q
                IMG_20190821_1158241
                TheDarkSide
                Heute habe ich einen neuen kühler eingebaut
                Und einen neuen Stecker an den Blinker Beifahrerseite gemacht.
                Beim alten war das Kabel genau am Stecker abgebrochen
                TheDarkSide
                Die Kurbelwellen Gehäuse Entlüftung wurde heute neu gemacht
                Hoffentlich ist der Öl Verlust nun Vergangenheit
                Am Wochenende werde ich alles was ich an Elektronik nachgerüstet habe ausbauen und neu machen
                TheDarkSide
                die tage habe ich mich um den kabelalat in meinem auto gekümmert
                es ist alles rausgeflogen und wird jetzt einmal neu gemacht
                die cleanen türen sind auch gechichte da ich keine lust auf stress mit tüv und der polizei haben will
                deshalb kommen jetzt audi türgriffe an die originale stelle
                ich schweiße mit fülldraht und bin absoluter leie
                IMG_20200131_123336.
                IMG_20200201_125406.
                IMG_20200120_090700.
                IMG_20200120_090707.
                IMG_20200120_091504.
                IMG_20200120_100131.
                IMG_20200120_100322.
                TheDarkSide
                Startknopf funktioniert wieder
                Heute habe ich den Kabelbaum für die e Fenster gebaut
                TheDarkSide
                so Alarmanlalagen und ZV Kabelbaum Sind auch fertig(mit Hecklappenöffnung über relaischaltung)
                Und die Aleitung der alarmanlage fals ich sie mal verlieren sollte
                IMG_20200204_073508.
                IMG_20200204_073529.
                IMG_20200204_073533.
                IMG_20200204_073549.
                IMG_20200204_073552.
                IMG_20200204_073559.
                IMG_20200204_073604.
                IMG_20200205_164538.
                IMG_20200205_164542.
                IMG_20200205_164626.
                IMG_20200205_164630.
                TheDarkSide
                Die Kabelbäume waren beide fertig
                Fensterheber funktionieren super
                Schneller als je zuvor
                Die ZV ging auch
                Aber hatte einen wackler
                Ich habe das Steuergerät aufgeschraubt und dann gesehen das die Leiterbahnen der Platine der Alarmanlage Kalte Lötstellen hatten und die Leiterbahnen korrodiert waren
                Habe alles nachgelötet ,doch so richtig wollte es nicht
                Dann habe ich eine Alarmanlage ausgepackt die ich noch hier liegen hatte
                Original verpackt in Folie(der Karton)
                Leider fehlt da die Anleitung
                Aber nach ca 3 Stunden habe ich die Kabelbelegung gefunden
                Durch ausprobieren
                Morgen.wird sie eingebaut
                Das automatiklichtmodul ist auch wieder drinn
                Und funktioniert
                So langsam geht es vorran
                TheDarkSide
                ZV und Alarmanlage funktionieren
                Kofferraum im Moment nur über einen Schalter
                Voltanzeige geht auch wieder
                Morgen Mal ein paar Verkleidungen wieder anbauen
                TheDarkSide
                Heute habe ich Mal den Luftkasten neu abgedichtet
                Der war gerissen da wo der Lüfter sitzt
                Ich habe ihn jetzt kunstoffgeschweißt
                Und dann dämmatte darumgemacht
                Jetzt ist er dich und leiser
                TheDarkSide
                Die vorderen Türen sind gedämmt
                Innen und außenblech
                Nachdem fast alles auseinander war sieht es fast wieder aus wie ein auto
                TheDarkSide
                Anlage ist neu verkabelt
                Muss noch eingestellt werden
                Aber das dämmen der Türen hat sich richtig gelohnt
                Nur leider klappert irgendetwas in der fahrertür
                Der klag hat sich sehr verbessert
                TheDarkSide
                Heute habe ich den Kabelbaum für die Elektrischen Spiegel gefertigt
                Und die Spiegel auch direkt eingebaut
                Nur die Heizung habe ich nicht angeschlossen da ich diese nicht brauche
                TheDarkSide
                stoßdämper nochmal neu gelackt
                spiegelknöpfe(blenden) neu foliert
                nebelscheinwerfer sauber gemacht(scheibe poliert)
                tagfahrlichter neu befestigt
                IMG_20200305_150422.
                IMG_20200305_130642.
                IMG_20200304_131439.
                Mahlzeit
                Läuft der Wagen im April , bin mal gespannt
                Mfg
                TheDarkSide
                Der Wagen läuft die ganze Zeit
                Oder was meinst du?
                Ach so das wusst ich nicht
                TheDarkSide
                Ist mein altagsauto
                Fahren muss der immer
                TheDarkSide
                Einmal echt carbon und carbonfolie
                und bilder vom Tagfahrlicht
                Ein Paar sachen für einen Service
                IMG_20200311_155223.
                IMG_20200311_154922.
                IMG_20200311_105656.
                IMG_20200310_125506.
                IMG_20200310_125456.
                IMG_20200310_125012.
                TheDarkSide
                Einmal Neue stoßdämfer, neue Federn, neue anschlagpuffer(Federwegsbegrenzer) und neue Domlager
                IMG_20200312_122920.
                IMG_20200312_120531.
                IMG_20200312_091249.
                IMG_20200312_083220.
                TheDarkSide
                Neue Sommerreifen
                Dieses mal ohne V profiel will mal testen ob die leiser sind
                IMG_20200312_152954.
                IMG_20200312_152949.
                TheDarkSide
                Die ersten Meter mit dem.neuen Fahrwerk sind geschafft
                Ein echter Unterschied
                Er ist wesentlich härter (die konis sind komplett aufgedreht)
                Aber lässt sich super fahren
                Obwohl es die selben Federn sind ist er ca 4 cm höher gekommen.
                Aber es hat sich gelohnt
                TheDarkSide
                Der Abs Kabelbaum ist wieder ok
                Habe die Kabel zusammengelötet
                Dann habe ich noch die Aufschrift auf den Federn mit Klarlack versiegelt
                TheDarkSide
                neue gleitstücke für die sitze
                IMG_20200317_183700.
                TheDarkSide
                Gestern habe ich meine Seitenschwellen mal geschliffen
                TheDarkSide
                Einmal Bilder
                IMG_20200315_122758.
                IMG_20200315_122745.
                IMG_20200315_115113.
                IMG_20200315_115103.
                TheDarkSide
                @king_style
                Am Tacho geht es auch weiter.
                Habe jetzt alle kabel mal beschrieftet und den impulsgeber repariert
                Ich hoffe morgen finde ich die zeit die kabel zu verlöten
                dann muss ich mir noch etwas für die beleuchtung einfallen lassen
                Mit der mittelkonsole habe ich auch weiter gemacht
                IMG_20200322_155844.
                IMG_20200322_155336.
                IMG_20200322_123434.
                TheDarkSide
                hier noch die bilder meiner zerlegten koni dämpfer
                hatte ich vergessen einzustellen
                IMG_20200113_140806.
                IMG_20200113_140759.
                IMG_20200113_140754.
                IMG_20200113_140749.
                TheDarkSide
                Farbwechsel im Opel Kadett Lcd tacho
                Umgebaut für meinen Polo 6N
                IMG_20200323_215456.
                IMG_20200323_215449.
                IMG_20200323_215447.
                IMG_20200323_215445.
                IMG_20200323_215441.
                Schick
                  coole Arbeit, gefällt mir
                  TheDarkSide
                  Danke danke gestern und heute hatte ich leider keine Zeit weiter zu machen
                  Habe die Fahrräder fit gemacht
                  Die LED Kiste sortiert
                  Und meine lötkiste(Stecker Schalter schrumpfschläuche usw)sortiert
                  Ich denke Mal morgen geht es weiter
                  TheDarkSide
                  Mal eine kabelbelegung für den gsi tacho gesschrieben
                  aber damit auch andere noch rätseln können etwas vewaschen
                  Polish_20200326_2151
                  TheDarkSide
                  Ein bischen weiter verkabelt
                  IMG_20200327_190449.
                  IMG_20200327_185352.
                  IMG_20200327_183818.
                  TheDarkSide
                  Gestern eine Batterie bekommen
                  Dies hängt jetzt an meiem CTEK MXS 5.0
                  Und an meier mittelkonsole habe ich mal ein wenig weitergemacht
                  IMG_20200328_183300.
                  IMG_20200328_183253.
                  IMG_20200328_183244.
                  TheDarkSide
                  heute habe ich beide radläufe ein wenig in die ursprungsform getrieben
                  ich habe sie zu weit rausgezogen
                  IMG_20200331_165314.
                  TheDarkSide
                  Neue Antriebswelle
                  Farbe Für den GTI Nockenwellendeckel
                  Und ein wenig material aud die seitenschweller gebracht
                  IMG_20200401_131834.
                  IMG_20200401_121555.
                  IMG_20200401_121338.
                  TheDarkSide
                  Schweller geschliffen
                  jezt bald ein wenig spachteln ,füllern und lackieren
                  IMG_20200402_213554.
                  IMG_20200402_213558.
                  IMG_20200402_213609.
                  TheDarkSide
                  ein wenig gespachtelt
                  IMG_20200403_111643.
                  IMG_20200403_111637.
                  IMG_20200403_111633.
                  TheDarkSide
                  und schleifen
                  IMG_20200403_195417.
                  IMG_20200403_195413.
                  IMG_20200403_195411.
                  IMG_20200403_195356.
                  IMG_20200403_195353.
                  TheDarkSide
                  erste schicht grundierung
                  IMG_20200404_093309.
                  TheDarkSide
                  ich hatte ja meine kotflügel gezogen
                  Hinten ein wenig zuviel
                  Also wieder rein gedengelt
                  damit die kante wieder passt musste ein wenig gespachtelt werden
                  auf das blanke blech kam 2 mal rostumwandler
                  ich hoffe morgen kann der feinspachtel drauf
                  dann noch rostschutz und grundierung
                  TheDarkSide
                  Erster gang Feinspachte
                  IMG_20200407_161303.
                  IMG_20200407_161255.
                  TheDarkSide
                  Der LCD Tacho ist fertig verkabelt
                  jetzt muss nur noch ein stecker angelotet werden dann geht es ans einbauen
                  TheDarkSide
                  erste runde schleifen
                  IMG_20200409_114349.
                  IMG_20200409_114345.
                  IMG_20200409_114338.
                  IMG_20200409_114334.
                  TheDarkSide
                  Schleifen ,Spachteln und wieder schleifen
                  IMG_20200410_152308.
                  IMG_20200410_155033.
                  IMG_20200410_155037.
                  IMG_20200410_155043.
                  IMG_20200410_155545.
                  IMG_20200410_155554.
                  IMG_20200410_155558.
                  IMG_20200410_161157.
                  IMG_20200410_161201.
                  Wer lackiert den
                  Mfg
                  TheDarkSide
                  Mal schauen
                  Erstmal muss alles fertig werden
                  Dann grundieren und füllern
                  ich denke ich werde es lackieren
                  Lackierpistole habe ich da
                  Wollte an meiner Motorhaube üben
                  Mit der Dose klappt es mittlerweile wirklich gut
                  Habe damit Front und Heckstoßstange lackiert
                  Ich denke mit der Pistole sollte das ganze wohl klappen
                  Habe jetzt eine mit 1,4er düse
                  Beim letzten Mal war es eine 0,8er
                  Und wir haben mit 8 bar gesprüht
                  Dieses Mal nehme ich mir mehr Zeit
                  Zwischen den sprühgängen warte ich auch länger
                  Ich habe 5 Liter Lack
                  Das sollte reichen für 3 sprühgänge
                  Einstige usw sind ja schon schwarz
                  Heißt dieses Mal nur außen
                  TheDarkSide
                  Motorhaube kam auch noch dazu und an der Heckstoßstange muss auch noch was gemacht werden
                  Jeden Tag ein bischen
                  IMG_20200412_163648.
                  IMG_20200412_163651.
                  IMG_20200412_163654.
                  IMG_20200412_163657.
                  IMG_20200412_163703.
                  IMG_20200412_163708.
                  IMG_20200412_171735.
                  IMG_20200412_171743.
                  IMG_20200412_171739.
                  IMG_20200412_172054.
                  TheDarkSide
                  So endlich habe ich den sitz wieder aufgepolstert er kann also morgen wieder ins auto
                  IMG_20200412_195421.
                  IMG_20200412_195425.
                  IMG_20200412_202801.
                  IMG_20200412_202805.
                  IMG_20200412_210557.
                  IMG_20200412_210553.
                  IMG_20200412_204319.
                  IMG_20200412_202808.
                  TheDarkSide
                  TheDarkSide 's Polo 6N
                  Einmal Motorhaube
                  IMG_20200413_162644.
                  TheDarkSide
                  ein wenig grundiert
                  und neue Felgen
                  IMG_20200414_161230.
                  IMG_20200414_161235.
                  IMG_20200414_161246.
                  IMG_20200414_161253.
                  IMG_20200414_161259.
                  IMG_20200414_185548.
                  IMG_20200414_185553.
                  die Felgen habe ich auch noch 2 mal, bin ich damals auf meinem letzten 6n auch gefahren.
                  7x15 et35?
                  TheDarkSide
                  7,25x15 et35
                  Ich fahre die ja auch auf meinem schon seit 2008
                  TheDarkSide
                  Motorhaube zuende gespachtelt( erster gang)
                  und die felgen winmal grob gereinigt
                  IMG_20200415_162952.
                  IMG_20200415_162949.
                  IMG_20200415_162945.
                  IMG_20200415_161425.
                  IMG_20200415_161004.
                  TheDarkSide
                  Heute wieder ein wenig weitergemacht
                  jetzt weiß ich endlich warum ich mich so lange dvor gedrückt habe
                  IMG_20200416_162726.
                  IMG_20200416_145425.
                  IMG_20200416_145429.
                  IMG_20200416_145432.
                  IMG_20200416_151410.
                  IMG_20200416_151412.
                  IMG_20200416_151419.
                  IMG_20200416_151431.
                  IMG_20200416_151433.
                  IMG_20200416_151438.
                  IMG_20200416_151440.
                  IMG_20200416_151448.
                  IMG_20200416_153435.
                  IMG_20200416_153437.
                  IMG_20200416_162144.
                  IMG_20200416_162148.
                  IMG_20200416_162152.
                  IMG_20200416_162154.
                  IMG_20200416_162156.
                  IMG_20200416_162140.
                  TheDarkSide
                  An den Rückleuchten und am Radlauf auf der Fahrerseite hinten bin ich jetzt soweit fertig
                  IMG_20200419_132013.
                  IMG_20200419_141531.
                  IMG_20200419_141536.
                  IMG_20200419_155947.
                  IMG_20200419_160939.
                  IMG_20200419_162643.
                  IMG_20200419_162646.
                  TheDarkSide
                  immer das selbe
                  IMG_20200424_144515.
                  IMG_20200424_145255.
                  IMG_20200424_162132.
                  IMG_20200424_163811.
                  IMG_20200424_164143.
                  IMG_20200424_164150.
                  TheDarkSide
                  an der motorhaube geht es weiter ich denke mal das ich sie am montag mal aufs auto mache
                  heute werde ich mal die klebereste entfernen und sie dort polieren um mal zu schauen wie der lack zustand ist
                  IMG_20200425_170230.
                  IMG_20200425_170243.
                  IMG_20200425_170259.
                  TheDarkSide
                  heute habe ich versucht den lack von der motorhaube runter zu bekommen
                  leider setzt er mir sofort das schleifpapier zu weil er schmiert
                  IMG_20200427_174823.
                  IMG_20200427_185916.
                  Mahlzeit
                  Ich würde mir eine andere Motorhaube zulegen
                  Mfg
                  TheDarkSide
                  Neue Haube ist ein wenig übertrieben ,finde ich
                  TheDarkSide
                  der alte lack ist runter
                  erst mit heißluftfön und spachtel
                  dann mit verdünnung den rest abgewaschen
                  IMG_20200428_161124.
                  IMG_20200428_161134.
                  IMG_20200429_164444.
                  TheDarkSide
                  ein paar kleine macken in den felgen gespachtelt und die rückseite der motorhaube schwarz gemacht
                  IMG_20200430_112345.
                  IMG_20200430_130006.
                  IMG_20200430_130010.
                  IMG_20200430_130014.
                  IMG_20200430_130021.
                  TheDarkSide
                  einmal felgen putzen
                  IMG_20200430_211613.
                  IMG_20200430_212107.
                  IMG_20200430_213101.
                  TheDarkSide
                  Heckstoßstange weiter machen
                  und Felgen ausbessern
                  IMG_20200501_140849.
                  IMG_20200501_142400.
                  IMG_20200501_142405.
                  IMG_20200501_142410.
                  IMG_20200501_142413.
                  Wie kommt man auf die Idee die Felgen am Rand zu spachteln? Dazu noch mit Feinspachtel, der beim schief anguggen sofort wieder runter springt...?
                  Bei der nächsten Reifenmontage ist der Spachtel spätestens wieder ab...
                  TheDarkSide
                  Womit soll man das den sonst machen?
                  Aufschweißen darf man ja nicht
                  TheDarkSide
                  heute habe ich die motorhaube gespachtelt und mal die dämmung unter den hinteren sitzen mal gemacht
                  IMG_20200502_162636.
                  IMG_20200504_110121.
                  TheDarkSide
                  Loch zugebraten
                  IMG_20200506_115142.
                  TheDarkSide
                  so mal ein wenig weiter braten
                  ich weiß sieht nicht schön ,aber am ende wird es schon gut werden
                  muss halt viel beigeschliffen werden
                  IMG_20200507_130222.
                  IMG_20200507_130218.
                  TheDarkSide
                  tacho läuft
                  abweichung ist im rahmen da ich ja jetzt auch einen umgebauten golf 4 tacho drinn habe der etwas vor geht
                  unterbodenverkleidung ist repariert und auch wieder drunter
                  IMG_20200508_135723.
                  IMG_20200508_143911.
                  IMG_20200508_150155.
                  TheDarkSide
                  Hier noch ein kleines Video zum Funktionstest[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                • TheDarkSide
                  einmal neu
                  TheDarkSide
                  jetzt fehlt noch das dach und die seitenschweller
                  dann noch neue felgen drauf dann kann der sommer beginnen
                  IMG_20200516_122032_
                  IMG_20200516_144656_
                  IMG_20200516_144703_
                  IMG_20200516_170039_
                  IMG_20200516_144719_
                  TheDarkSide
                  Seit heute ist auch das Dach schwarz
                  Somit ist der ganze wagen seidenmatt grundiert
                  Mal schauen wie es weitergeht
                  TheDarkSide
                  Weitergerbraten
                  Da ich nur ein Fülldraht Gerät habe , dauern die nacharbeiten halt etws länger
                  TheDarkSide
                  Die Felgen habe ich jetzt reinweiß gemacht der leichte glitzer war doch nicht so mein fall
                  IMG_20200602_174450.
                  TheDarkSide
                  Neue Felgen sind drauf
                  einmal neue tagfahrlichter in schwarz
                  und ich habe endlich neue haubenlifter moniert
                  desweiteren habe ich die halterung des blinkers vorne auf der fahrerseite repariert
                  IMG_20200607_124130.
                  IMG_20200607_124137.
                  IMG_20200607_134439.
                  TheDarkSide
                  Seit heute läuft die Klimaanlage wieder
                  Und ich habe den Auspuff nochmal ein wenig anders gelegt damit es hoffentlich jetzt nicht mehr klappert
                  TheDarkSide
                  Rückfahrt kamera und Rückfahrlicht funktionieren wieder
                  Dann habe ich die Kabel für den GSI Tacho in den Innenraum gelegt und noch 3 weitere Kabel .
                  Man weiß ja nie wofür man das Mal brauchen könnte
                  Dann ist an 3 stellen der Spachtel Leicht gerissen
                  Das habe ich rausgeschliffen und nachgespachtelt
                  Mal schauen ob das was gebracht hat
                  Das Klappern ist noch nicht weg
                  Mal schauen wann ich auf eine Hebebühne komme
                  und mit carbon habe ich auch endlich mal angefangen
                  löcher für die sachalter sind extra zu
                  es kommt nur noch der warnblinklichtschalter unten rein
                  IMG_20200622_140219.
                  IMG_20200622_213909.
                  Fein fein
                  Muss schon sagen Durchhaltevermögen hast du ja.
                  kleiner tipp, wenn du laminierst kleb dir die Flächen mit Kreb ab und schneide über diese, dann franst nix aus.
                  https://www.polotreff.de/forum/t/233391
                  der ist ganz gut
                  TheDarkSide
                  @Dr.Felge
                  Danke für den link
                  am rand habe ich das mit dem klebeband gemacht nur in der mitte nicht
                  da habe ich es erst ausgeschnitten nachdem ich die konsole eingeharzt hatte
                  als sie angetrocknet war habe ich das carbon draufgelegt und angedrückt
                  am nachsten tag habe ich es in der mitte ausgeschnitten und das erste mal harz draufgemacht
                  die blende der mittelkonsole ist grob vom überschüssigen carbon befreit
                  an den türen geht es auch weiter
                  einmal ein bild von meinem keller
                  und mein kompressor wird auch weiter gebaut
                  IMG_20200627_190310.
                  IMG_20200627_192001.
                  IMG_20200627_153116.
                  IMG_20200627_153110.
                  IMG_20200627_153107.
                  IMG_20200627_152312.
                  IMG_20200627_124757.
                  IMG_20200627_122712.
                  TheDarkSide
                  mal an der stostange weitergemacht
                  die nähte aufgefüllt und unten zugemacht
                  dann das erste mal das carbon geschliffen
                  dann saubergemacht und die nächste schicht harz drauf
                  ich bin soweit zufrieden
                  IMG_20200628_153503.
                  IMG_20200628_155503.
                  IMG_20200628_155805.
                  IMG_20200628_161607.
                  IMG_20200628_184332.
                  IMG_20200628_184335.
                  IMG_20200628_184339.
                  IMG_20200628_201942.
                  Will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten aber ist der Oberteil der Konsole nicht schrott ?
                  TheDarkSide
                  Wieso Schrott?
                  Ich habe das extra zu gemacht da ich nur einen Schalter brauche
                  Oder was meinst du genau?
                  ne ne das versteh ich schon...
                  meine nur das, dass Gewebe oben verrutscht ist und du ne lücke hast wo nichts ist.
                  Hast dir auch ein schwieriges Teil fürs erste laminieren ausgesucht.
                  TheDarkSide
                  Ja die Stelle habe ich ein wenig korrigieren können
                  Habe mit einem Skalpell einen kabonfaserstrang den ich mit Klebeband fixiert habe ausgeschnitten
                  Dann Harz auf die Stelle und den Streifen draufgelegt
                  Als das Harz soweit Fest war habe ich das Klebeband abgezogen und alles geharzt
                  Man sieht es nur wenn man es weiß
                  Als ich angefangen habe zu folieren habe ich auch mit der Mittelkonsole angefangen
                  Und ich möchte halt die Carbonfolie gegen Echtcarbon tauschen
                  Es fehlen nur noch die Abdeckung der spiegelverstellung (E-Spiegel)
                  Dann habe alles in Echtcarbon was vorher Folie war
                  Für mein nächstes Projekt sind 3kg Harz und Carbongewebe mit 2m x 1,5m auf dem Weg zu mir
                  TheDarkSide
                  Einmal Harz drauf
                  Die Klammer ohne die Folie und die Klammer mit Folie sind um zu schauen ob sich beides gut vom Harz lösen lässt
                  Und ein wenig Carbongewebe(1,5m x2m) Nachschub für mein nächstes projekt
                  Das Harz ist auch da
                  es kann also bald losgehen
                  IMG_20200706_100329.
                  IMG_20200706_100510.
                  IMG_20200706_100345.
                  Puh das Ding ist ne Meisterprüfung.
                  Wenn du etwas winkliges Machen wills bestell dir auf jeden fall "Klebe" Harz und an den enden klammern dran mit gewicht.
                  würd dir ehrlich gesagt fürs erste glatte teile zu nehmen....
                  TheDarkSide
                  Ich werde das Harz drauf machen auch auf die Rückseite der Motorhaube
                  Dann warten bis es etwas angezogen hat.
                  Dann kommt die Matte drauf
                  Und diese wird umgelegt und mit Plastikleisten und Klammern fixiert
                  Dann eine Nacht aushärten lassen und dann kommt nochmal Harz drauf
                  Habe schon mit dem Harz experimentiert
                  Nach ca 1 Stunde ist es extrem klebrig
                  Und die Plastikleisten lassen sich nach dem aushärten super lösen
                  TheDarkSide
                  Spiegelverstellung in carbon laminiert
                  Wischwasserdeckel ebenso
                  Die holzplatten sind alte schultische, das wird mein neues subwoofer gehäuse
                  und das lenkrad wir auch ein wenig verändert
                  IMG_20200711_190403.
                  IMG_20200711_185809.
                  IMG_20200711_100345.
                  IMG_20200710_174112.
                  IMG_20200711_163909.
                  TheDarkSide
                  grob bearbeitet
                  IMG_20200712_191647.
                  TheDarkSide
                  Immer wieder das selbe
                  jetzt weiß ich warum die teile so teuer verkauft werden
                  IMG_20200713_1622561
                  kurze Frage
                  Tupfst du das harz oder streichst du das ?
                  TheDarkSide
                  Das Harz was auf das Teil kommt wird gestrichen
                  Auf dem Carbongewebe wird getupft
                  Ok das hab ich damals auch so gemacht
                  Sieht nämlich auf den Foto so aus als sei das Gewebe teilweise vertuscht.
                  Nicht das du streichst und verziehst es dir selbst.
                  TheDarkSide
                  Ist viel Arbeit
                  Folie ist einfacher
                  Aber seit ich das erste Echtcarbon teil habe keine Alternative mehr
                  Der Wischwasserdeckel ist eine Katastrophe
                  Den werde ich wohl nochmal neu holen und nochmal machen
                  TheDarkSide
                  Am Mittwoch ist meine Benzinpumpe ausgefallen
                  Ich wollte einkaufen aber beim gasgeben ging der Motor sofort aus
                  Also Rücksitzbank hoch und hören
                  Bezinpumpe summt nicht sondern gurgelt ein wenig
                  Ich bin dann mit leerlaufdrehzahl im ersten gang nach haise gerollt (ca 5km)
                  Zuhause angekommen habe ich die Pumpeneinheit ausgebaut und die pumpe mal an die Batterie gemacht, eindeutig defekt
                  Meine erstazpumpeneinheit hatte leider den falschen stecker
                  ich habe dann versucht die Pumpe auszubauen dabei ist sofort der rüssel an der Pumpe abgebrochen
                  Eine bekannte hatte noch eine Pumpeneinheit im Keller
                  Nach dem einbauen ging die Füllstandseinheit nicht mehr
                  Fehlerauslesen, Unterbrechung nach plus.
                  Auto Läuft erstmal wieder, ich hoffe morgen kommt die neue Pumpe, dann repariere ich meinen eigentliche Pumpeneinheit
                  Bei der die jetzt drinn ist tausche ich dann die gebereinheit gegen die aus der pumpeneinheit mit dem falschen Stecker
                  Das ist aber nicht ne Alte ze Pumpe ? Weil die Geberplatten einmal nicht passen und die Widerstand werte entgegen gesetzt sind .
                  TheDarkSide
                  OK
                  Gut zu wissen
                  Ich werde es einfach mal versuchen
                  Ansonsten baue ich da nur die Pumpe selber aus und lege die auf halde
                  TheDarkSide
                  Es geht nicht so Recht vorran mit den Carbonsachen
                  Ich muss halt immer wieder warten nach dem harzen
                  Eventuell schaffe ich es heute die letzten Vorbereitungen für meine Motorhaube zu treffen
                  Ich muss ein paar leisten zuschneiden und noch die wischwasserdüsenlöcher zu machen
                  Ansonsten werde ich heute noch die Rücksitzbank wieder einbauen
                  Da hatte ich gestern keinen Bock mehr drauf ,ich war froh das alles wieder läuft
                  TheDarkSide
                  Am Wochenende Habe ich mir eine Pheton Rücksitzbenank organisiert.
                  Sie war zu verschenken
                  ich brauche eigentlich nur die Becherhalter
                  Dann quitcht vorne links die bremse ich habe schon alles gereinigt gefettet und auch schon einen reperatursatz verwendet
                  neue scheiben und klötze wurden auch schon verbaut
                  jetzt werde ich den sattelhaler saubermachen entrosten neu lackieren und dann einbauen
                  wenn das nicht hilft weiß ich auch nicht weiter
                  IMG_20200719_092554.
                  IMG_20200719_092544.
                  IMG_20200724_120912.
                  TheDarkSide
                  Also
                  Mittelarmlehne passt nicht
                  Aber ich konnte die Becherhalter ausbauen
                  Die Kopfstützen passen vom Durchmesser der Stangen nicht ganz
                  Das läst sich aber anpassen
                  Dann habe ich mal mit dem lenkrad angefangen
                  der metallkern wurde nicht verändert
                  IMG_20200725_101928.
                  IMG_20200725_103803.
                  TheDarkSide
                  erste schicht klarlack
                  IMG_20200726_1552261
                  IMG_20200726_1552311
                  TheDarkSide
                  Carbongewebe ist auf der Motorhaube und auf der blende für den Heckwischer
                  IMG_20200727_175618.
                  IMG_20200727_175611.
                  IMG_20200727_175550.
                  IMG_20200727_161558.
                  IMG_20200727_143358.
                  IMG_20200727_170542.
                  TheDarkSide
                  1. Harz Schicht
                  TheDarkSide
                  Die grobe Form habe ich schonmal
                  TheDarkSide
                  jeden tag ein wenig harzen
                  Was genau machst du da mit dem Lenkrad? Ist das eine knetbare Masse, die irgendwann aushärtet oder was hat es damit auf sich?
                  TheDarkSide
                  Ich will das Lenkrad neu Formen
                  Dann ein abbild machen
                  Und dann die for mit Schaum machen
                  Und dann weiterschauen
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich den sattelhalter auf der beifahrerseite getausch
                  Weil diese immer am quitschen war.
                  Bei der Probefahrt war es ruhig
                  Ich hoffe das bleibt jetzt auch so
                  An der Mittelkonsole habe ich weiter geschliffen.
                  Die Scheibenwischerblende ist wieder am Auto
                  Und die Ledersitze wieder mit schwarzer Sattelpflege behandelt
                  TheDarkSide
                  Das Loch im schweller ist wieder dicht
                  ich weiß meine schweißkünste sind nicht die besten
                  aber es hält
                  über tips und konstrucktive kritik würde ich freuen
                  Geschweißt wurde mit fülldraht
                  TheDarkSide
                  Letzte Woche habe ich ein gebrauchtes autoradio ersteigert
                  Ein Audiovox VME9125NAV
                  Wesentlich angenehmer zu bedienen als das Android Radio
                  Nur die Karten sind natürlich veraltet
                  Ich versuche jetzt neues Kartenmaterial zu besorgen
                  Aber so gefällt mir das radio wesentlich besser
                  Auch wenn es weniger Funktionen hat
                  Aber alleine der Klang ist wesentlich besser
                  Und der Equalizer ist wesentlich besser
                  Die Fahrt in den Urlaub ist ohne Probleme verlaufen
                  Mit dachbox habe ich 7,5 Liter verbraucht
                  Das finde ich ok
                  TheDarkSide
                  Heute ist der Rahmen für das radio gekommen
                  Als nächstes müssen die Ventilschaftdichtungen gemacht werden
                  20200901_154803_6242
                  TheDarkSide
                  Ich habe mich jetzt dazu entschlossen wieder Kotflügel mit seitenblinker zu verbauen
                  Aber natürlich auch keine normalen
                  TheDarkSide
                  So Ventielschaftdichtung sind eingebaut
                  TheDarkSide
                  Weiter geht's
                  Neue lamda sonde
                  Neue lenkmanschetten
                  Traggelenkenund spurstangenköpfe sind auch neu
                  Jetzt muss ich nur noch den auspuff dicjt bekommen
                  Dann kann es zum TÜV gehen
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich mal den kompletten Motor gereinigt.
                  Eventuell baue ich heute noch den GTI Tacho ein
                  TheDarkSide
                  Heute wieder ein wenig was gemacht
                  Gti tacho umgebaut und eingebaut.
                  Die motorhauben dämmmatte wieder ein gemacht.
                  Die Verkleidung unterm Motor wieder montiert
                  Auspuff dicht gemacht
                  Verkleidung im Motor wieder montiert
                  Und den keilrippenriemen eine rille auf der lichtmaschine versetzt
                  TheDarkSide
                  Das erste Mal seit ich auto fahre ,ein auto beim ersten mal über den TÜV gebracht
                  TheDarkSide
                  Ich mache direkt weiter
                  Komplette auspuffanlage mit 63er Rohren und Metallkat ist schon wieder verbaut
                  Ander Kotflügel, wiedrr mit seitenblinkern sind auch verbaut
                  Gerade macht meine helix dark blue 1000.2 ein wenig mucken
                  Update:
                  So Fehler gefunden
                  Einer der chinch Eingänge macht Probleme
                  Gleich mal aufschrauben und reparieren
                  TheDarkSide
                  Anlage läuft wieder
                  Mal eben den auspuff dicht machen ?
                  Drunter gelegt
                  Gesehen das er am rohr vom Krümmer fast komplett gerissen ist.
                  Also unterbodenverkleidung ab.
                  Krümmer ausbauen
                  Sauber machen
                  Schweißen
                  Saubermachen
                  Schweißen
                  Dann nochmal saubermachen
                  Schön nochmal die naht mit gum gum eingeschmiert
                  Von außen und innen eingeschmiert
                  Alles wieder eingebaut
                  Auspuff hinten undicht
                  Hinten auseinander gebaut
                  Aupufdicht reingeschrieben
                  Zusammengebaut
                  Endlich dicht ?
                  TheDarkSide
                  Gestern mal die dichtung vom nockenwellendeckel neu gemacht
                  Hoffentlich ist es da jetzt auch wieder dicht
                  Die Tage kommt eine neue verteilerksppe mit Finger und Kabeln
                  Mein verteilerfinger ist defekt
                  Vorne der Kontakt wackelt
                  TheDarkSide
                  Heute kamen die seitenschweller wieder drann
                  Dazu noch die gummilippe die ich schon seit ein paar Jahren liegen hatte vorbe drunter geklebt und geschraubt
                  Dann noch die hecklappe gedämmt und die verkleidung wieder angebaut
                  20201014_13583911111
                  20201014_13583311111
                  TheDarkSide
                  Einmal die Winterfelgen neu Lackiert
                  Lippe und seiteschweller sehen gut aus
                  Grill mit Emblehm
                  Und endlich ist das Riemenrad vom AJV Ab
                  IMG-20201016-WA0011.
                  IMG-20201016-WA0012.
                  IMG-20201016-WA0015.
                  Dafür gibt ne Spezialhalter nur für 6n /6n2 GTI .
                  Ober min. 1000Nm Schlagschrauber .
                  TheDarkSide
                  Das spezialwerkzeug hatte ich gekauft
                  Leider ist der gegenhalter immerwieder aus den löchern gerutscht
                  Letztenendes war ein 400Nm akkuschalschrschrsuber und ein heißluftfön mit dem ich die schraube 15min heißgemacht habe die lösung
                  Gut ich hatte damit noch keine Probleme mit abrutschen .
                  Ob jetzt Motor auf Palette oder eingebaut .
                  Gegenhalter wo fest gemacht , da ging immer super . Auch allein .
                  TheDarkSide
                  Jetzt ist sie ja raus
                  TheDarkSide
                  Gerade mal die mit carbonüberzogene mittelkonsole das erste mal mit Klarlack geduscht
                  Sieht echt super aus.
                  Den Kühlwaswerausgleichsbehälter habe ich gestern glanz schwarz lackiert
                  Heute hat er noch eine Schicht Klarlack bekommen und wurde auch gleich eingebaut.
                  Dazu einmal neue schrauben für den luftfilterkasten
                  IMG_20201018_201143_
                  IMG_20201018_212709_
                  TheDarkSide
                  Neue auspuffhalterung nach dem mittelschaldämpfer
                  IMG_20201019_105301_
                  TheDarkSide
                  Auspuff Halterung die 2te
                  IMG-20201023-WA0025.
                  TheDarkSide
                  Das erste Teil was ich mit carbon laminiert habe ist jetzt endlich fertig für den Einbau
                  Noch ein wenig anpassen dann kann es in den Polo
                  IMG_20201025_130340_
                  TheDarkSide
                  IMG_20201103_181651_
                  TheDarkSide
                  Neues spielzeug
                  IMG_20201104_173159_
                  TheDarkSide
                  Jetzt muss noch einmal poliert werden
                  Und das radio muss ich noch festmachen mit der passenden blende
                  IMG_20201113_112101_
                  IMG_20201113_121453_
                  TheDarkSide
                  Mit dem kunststoff repersturnset habe ich jetzt einen riss in den seitenschwellern repariert
                  TheDarkSide
                  Es gab diesen Monat erstmal neues Werkzeug
                  Da der geliehene akkusschlagschrsuber mich überzeugt hat habe ich mir den selben gekauft
                  Dann gab es noch einen akku schlagbohrschrauber
                  Und einen akkuschrauber
                  Und ein akkuwinkelschleifer ist auch noch auf dem weg
                  Desweiteren das kunsstoffreperaturset
                  IMG_20201107_040659_
                  Screenshot_20201113-
                  IMG_20201109_000813_
                  TheDarkSide
                  Jetzt noch aussaugen
                  Saubermachen und endlich soweit fertig
                  IMG_20201114_115508_
                  Moin
                  Naja will nichts schlecht reden aber schön geworden ist das nicht.
                  Hätte mit etwas kleinen angefangen wenn ich ehrlich bin
                  Die Mittellkonsohle ist schon ein Meisterstück. Würd es nochmal versuchen.
                  Grüße
                  TheDarkSide
                  Ich habe die alte noch hier liegen
                  Die will ich auch noch machen
                  Diese hier war ja das erst Teil das ich überhaupt gemacht habe
                  Und dafür ist sie ganz gut geworden
                  Ganz zufrieden bin ich aber auch nicht
                  Ich muss an 2 Stellen nochmal nass schleifen und polieren
                  Und ich werde beim nächsten mal 2k klarlack nehmen
                  Gerade angekommen und sofort die schutzhaube modifiziert
                  Endlich eine akku flex
                  IMG_20201114_154327_
                  TheDarkSide
                  Einmal alte alu kiste sauber gemacht und alles an akku Werkzeug untergebracht
                  IMG_20201116_160145_
                  TheDarkSide
                  Einmal seitenschweller kaputt
                  Ist schon geklammert
                  Morgen werden die Lücken wieder mit kunsstoffschweißen gefüllt
                  IMG_20201207_195131_
                  TheDarkSide
                  Soweit erstmal wieder stabilisiert
                  Die Tage wird es noch vernünftig gemacht
                  IMG_20201213_162705_
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich mal die elektrik in meiner Garage neu gemacht.
                  Außen noch 2 Lampen angebracht.
                  Das Lenkrad lackiert damit ich demnächst mal schleifen kann.
                  IMG_20201223_170930_
                  TheDarkSide
                  Leider gehe ich davon aus das mein Motor so gut wie tot ist.
                  Im Moment habe ich einen ölverbrauch von 1,5-2 auf 600 km
                  Die ventilschaftdichtung sind ja neu.
                  Also gehe ich von kolbenringena aus
                  Ich habe die letzten 2 Tage bremsflüssigkeit in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
                  Heute motor warmlaufen lassen und einmal öl mit Filter neu
                  Das Öl war sehr dunkel dafür das es erst ca 500 km alt war.
                  Jetzt mal schauen ob sich was verbessert hat
                  Meine Batterie ist zu allem Überfluss auch noch defekt gegangen.
                  Also einmal neu.
                  Jetzt wird der GTI Motor auf jedenfalls neu aufgebaut
                  Ich habe die letzten 2 Tage bremsflpssigleot in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
                  Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit Ölverbrauch?
                  Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit �lverbrauch?
                  Alter Hut vorallem bei Oldtimer freunden nach wie vor beliebt, Bremsflüssigkeit soll die Ablagerungen an den Kolbenringen aufbrechen und lösen... Aggressive ist das Zeug ja aber ob es Erfolg bringt, naja...
                  Bitte danach berichten ob es geholfen hat.
                  Hab davon immer nur gelesen, es aber noch nie probiert
                  Bremsflüssigkeit hat ne reinigende Wirkung, aber ob die Wirkung bis zum Ölabstreifrung runter dringt, wage ich zu bezweifeln. Würde ja auch nur was bringen, wenn der festgebacken wäre, aber es backen eigentlich nur immer die obersten Ringe durch Ölkohle fest.
                  Bezeifle daß es hilft.
                  Wir haben das Zeug immer in den Vergaser bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl gekippt, bis er abgestorben ist, um die Ventile zu reinigen und etwas mehr Kompression zu bekommen, Wirkung hat nie lange angehalten.
                  Agressiv gegen Lack ist das Zeug, und vor allem hochgiftig. Gummi und Metall greift es nicht an.
                  TheDarkSide
                  Bis jetzt scheint der ölverbrauch ein wenig zurückgegangen zu sein
                  Kompresion muss ich die Tage mal messen.
                  TheDarkSide
                  Macht es eigentlich Sinn die Entlüftung am nockenwellendeckel nachzurüsten?
                  TheDarkSide
                  Ich habe jetzt mal den oil catch tank in die Leitung der kurbelwellengehäuseentküftung gebaut
                  Da sammelt sich relativ viel Wasser
                  IMG_20201229_004438_
                  TheDarkSide
                  Endlich steht der Motor vernünftig zum zerlegen
                  IMG_20210122_150222_
                  IMG_20210122_150135_
                  TheDarkSide
                  Meine felge muss ich jetzt auch mal machen
                  IMG_20210123_141416_
                  TheDarkSide
                  Am GTI Motor fehtves auch weiter
                  Fleißig zerlegen
                  IMG_20210126_153922_
                  IMG_20210126_154011_
                  IMG_20210126_154055_
                  IMG_20210127_145652_
                  IMG_20210127_183218_
                  TheDarkSide
                  So motor komplett auseinander
                  Morgen kommen wahrscheinlich die Kolben raus
                  IMG_20210128_115447_
                  IMG_20210128_165854_
                  TheDarkSide
                  Der ölverbrauch ist auf ca 1 Liter auf 1000km gesunken
                  TheDarkSide
                  So
                  kolben sind raus
                  IMG_20210130_023516_
                  Wenn das Bild nicht täuscht haben die Alle deutliche Klemmspuren!
                  Wie sieht denn die Laufbahn aus?
                  Vermisst Du die Laufbahn auch?; wäre zumindest sinnvoll, wennst dir schon solche Mühe machst.
                  TheDarkSide
                  Die Laufbahnen sehen soweit gut aus
                  Ein bekannter der schon ein paar Motoren zerlegt hat meinte einmal durchhohnen .
                  Die beschichtung vom koöbenhemd ist weg es sind aber keine riefen fühlbar.
                  Auch die lagerschalen der Kurbelwelle und der pleule sind soweit Gut
                  Werde sie aber trotzdem neu machen
                  Aber erstmal ist ei wenig Pause mit dem Motor
                  Ich werde erstmal alles reinigen
                  Den block lackieren usw
                  Habe ja noch ein paar andere Projekte
                  Das Thema heisst ja "Low Budget", da wird wohl jeglicher Mehraufwand nicht rein passen.
                  Wenns meiner wäre würde ich die Laufbahn und die Kolben vermessen, damit man weiß, ob es Sinn macht.
                  TheDarkSide
                  Genau
                  Das vermessen würde den Rahmen sprengen
                  Er bekommt alle Verschleißteile und lagerbuchsen sowie simmeringe neu
                  Eine neue ölpumpe usw
                  Und dann mal schauen
                  Aber alles mit der Ruhe
                  Wenn sich jemand findet der ihn vermessen kann würde ichbdas machen
                  Aber bis jetzt habe ich keinen gefunden
                  Ich hab so Zeug da und kann das auch machen, aber bis max. 50mm Durchmesser
                  TheDarkSide
                  Du wärst aber auch ein wenig weit weg von mir
                  Da der Motor ja vorher lief ,werde ich nur die genannten Teile neu machen
                  Einmal durchhohnen und gut
                  Ich hätte ihn normal garnicht zerlegt
                  Aber da ich die Zeit habe möchte ich ihn halt einmal soweit es mit meinen Möglichkeiten geht überholen
                  Wenn ich das Geld hätte würde er komplett zum motorenbauer gehen zum überholen
                  TheDarkSide
                  Das Projekt carbonüberzogene motorhaube hat sich erstmal für ganz lange Zeit erledigt
                  Erst hat sich die oberste Harz Schicht gelöst
                  Dann habe ich leider an 2 Stellen durchgeschliffen
                  Und dann bemerkt das sich das carbon am rand löst
                  Also alles abgerissen
                  Aber auch solche rückschläge gehören dazu
                  IMG_20210201_150722_
                  TheDarkSide
                  So carbonfetzten sind fast alle ab
                  Jetzt muss noch geschliffen werden und dann grundiert
                  IMG_20210202_123337_
                  TheDarkSide
                  Trotz regelmäßiger lederpflege habe ich jetzt ein kleines Loch in der Seitenwange vom fahrersitz
                  IMG_20210202_155345_
                  TheDarkSide
                  So felge wieder instand gesetzt
                  IMG_20210203_105756_
                  TheDarkSide
                  Einmal das hohn Werkzeug
                  Und einmal die geschliffene ,sowie gespachtelte Stoßstange
                  IMG_20210203_151932_
                  IMG_20210203_145540_
                  TheDarkSide
                  Es gibt ja nicht nur gute Zeiten
                  Diese Löcher werden jetzt zu gemacht
                  Blank gemacht habe ich sie schon
                  Rostumwandler ist drauf
                  Morgen die Löcher ausschneiden und dann blech rein
                  Dazu kam noch ein wassereinbruch über den haubenzug
                  IMG_20210207_171000_
                  Naja schon einiges passiert hier.
                  Das mit der Haube als zweites Projekt, nachdem das andere Ergebnis schon nicht perfekt wurde, war ja zum scheitern verurteilt.
                  Bei dem Motor würd ich lieber mal nen Fachmann holen und vermessen lassen bevor da Kohle verbrennst.
                  Rost ist immer ne große Sache beim 6n. Da musst du durch.
                  Grüße
                  TheDarkSide
                  Ich habe jemanden dabei der schon mehrere Motoren überholt hat.
                  Das mit der motorhaube ist halt wirklich blöd gelaufen.
                  Der rost wird jetzt beseitigt
                  Ich mache deswegen ja auch die nicht guten gummistopfen raus und blech rein
                  Das mit der Durchführung für den haubenzug war halt Pech
                  Die Hohnbürste die Du hast taugt bestenfalls nur um wieder etwas Hohnschliff rein zu bringen. Aber niemals um ne zylindrische Laufbahn herzustellen, geschweige denn Maßhaltigkeit.
                  Wenn Du mit deiner Motorhaube nicht so viel Geld verbrannt hättest, hättest schon in passendes Messwerkzeug für Kolben und Laufbahn investieren können.
                  Ich hab so Werkzeuge da, aber nur bis 50mm Durchmesser. Für die Laufbahn könnte man sich noch Verlängerungen für das Messgerät machen lassen oder zukaufen, aber für Kolben brauchst ne Mikrometerschraube die den Bereich abdeckt den die Kolben haben.
                  TheDarkSide
                  Es sind wahrscheinlich die schlimmsten schweißnähte die ihr jemals gesehen habt
                  Aber es hält und ist dicht
                  Ich baruche dringen ein neues Schweißgerät
                  Meins kann nur zwischen 45 und 90 amp umgeschaltet werden.
                  Dazu ruckelt auch noch der drahtvorschub
                  Aber es ist erstmal alles dicht
                  IMG_20210210_151600_
                  IMG_20210210_115706_
                  TheDarkSide
                  @grandpa
                  Soviel Geld habe ich da nicht verbrannt das waren 60 Euro Material
                  Es laufen ja viele Sachen gleichzeitig.
                  Eventuell hole ich mir noch das messwerkzeug.
                  Da hab ich schon schlimmeres gesehen. Gute Arbeit.
                  Noch schön Plan Schleifen und konservieren und alles ist Tuttifrutti
                  TheDarkSide
                  Danke danke
                  Viel bearbeiten werde ich das nicht
                  Kommt ja teppich drüber
                  Von unten mache ich das noch etwas schöner.
                  Waren jetzt drei Stellen wo um die stopfen mehr rost war .
                  Aber ich habe direkt alle stopfen mit blech zu gemacht.
                  Nur diebin der Reserveradmulde sind noch drinn
                  TheDarkSide
                  So von unten erstmal versiegelt
                  Die Tage kommt noch unterbodenschutz drunter
                  IMG_20210211_131845_
                  TheDarkSide
                  Ein schon sehr altes problem:
                  Mein Motor ruckelt immer mal wieder
                  Oder geht einfach aus.
                  Getaucht wurden:
                  Zündkerzen +Kabel
                  Zündverteilerer und Finger
                  Hallgeber
                  Zündspuhle
                  Beide temperatusensoren im kühlwaswerflansch
                  TheDarkSide
                  Nächster Schritt Richtung neue Basskiste
                  IMG_20210221_004630_
                  TheDarkSide
                  Soweit so gut
                  Macht richtig viel Druck
                  Mehr als sie alte kiste ,ist aber noch nicht eingepengelt und noch nicht abgedichtet
                  IMG_20210221_235055_
                  TheDarkSide
                  Das problem beim motor scheint gelöst
                  Ich wollte die drosselklappe anlernen
                  Nur bekam ich ihn nicht auf über 80 Grad
                  Maximal so 75 Grad
                  Laut tacho 90 und leicht darüber
                  Habe dann einen alten wassertemoeratursensor eingebaut
                  Und hatte sofort die richtige Temperatur
                  Drosselklappe angelernt
                  Seitdem ist er nicht mehr ausgegangen
                  TheDarkSide
                  Neue Teile für den gti motor
                  Lagerschalen und zylinderkopfschrauben
                  IMG_20210304_154248_
                  gute Wahl
                  TheDarkSide
                  Die Tage sollte noch die neue ölpumpe und die Kolbenringe bei mir eintreffen
                  Moin,
                  macht eig nur Sinn wenn die Welle und Kolben vermessen wurden oder lieg ich da falsch?
                  Grüße
                  TheDarkSide
                  Ein bekannter der das schon einige Male gemacht hat wird den motor mit mir weider zusammenbauen
                  Heute kamen die Kolbenringe
                  IMG_20210305_182425_
                  TheDarkSide
                  TheDarkSide
                  Da mein ausrücklager geräusche gemacht hat, habe ich dieses heute getauscht
                  Leider habe ich noch 2 rost Löcher gefunden
                  Diese habe ich sofort wieder dicht gemacht.
                  Auto fährt wieder
                  Ich bin zufrieden
                  IMG_20210306_191308_
                  IMG_20210307_023406_
                  Saubere Arbeit
                  TheDarkSide
                  Das ist das mit dem "nur eben ausrücklager tauschen"
                  Aber war recht gut zu schweißen
                  Und das neue Schweißgerät ist wesentlich besser.
                  Habe auch mal alte Kabel rausgeeissen die ich vor ca 12 Jahren verlegt habe
                  Der Kabelbaum im Motorraum ist jetzt soweit wieder original
                  Bis auf Klimaanlage und Nebelscheinwerfer
                  Aber an der Stelle habe ich nicht mit rost gerechnet
                  Es ist von oben Richtung Rathaus durchgerostet
                  Stimmt!
                  Deshalb hätte ich in Vermesswerkzeug investiert. Kolbenringe tauschen macht mur Sinn wenn das Stoßspiel nicht mehr passt, und das kann man mit ner Fühlerlehre messen, das sollte jeder hinbekommen. Laufbahn und Kolben vermessen, da benörigt man schon mehr Geld für passendes Werkzeug.
                  Wenn ich die Rostlöcher so sehe, drängt sich mir der Verdacht auf, daß das nur noch ne Zeitfrage ist...
                  TheDarkSide
                  @gradpa
                  Was ist nur noch eine Frage der Zeit?
                  Der polo ist ja schon seit 2003 bei uns
                  Heute kam die ölpumpe
                  Wie gesagt ich baue den motor mit jemandem zusammen der das schon öfter gemacht hat
                  Die ganzen Teile gehen zu ihm und wir bauen den motor
                  IMG_20210308_143922_
                  TheDarkSide
                  Kleines Problem mit großer Wirkung
                  Ich wollte heute mal eine runde fahren
                  Kein 5 Gang
                  Dann eben Drunter gelegt (natürlich Wagenheber auto zu tief)
                  Neu eingestellt
                  5 gang ist da kein Rückwärtsgang
                  Nach etlichem hin und her habe ich dann bemerkt das die schraube die auf dem schaltgestänge sitzt nicht fest war
                  Naja war ja nur 2 Stunden arbeit
                  Aber jetzt gehen alle gänge wieder rein
                  Zum Motor:
                  Denk wir wollen dir das nicht schlecht reden, oder dein Kollegen schlecht machen.
                  Kann dir nur von meiner Erfahrung berichten. Hab das auch schon durch gemacht, alles auseinandergebaut einmal alles neu bestellt und wollt zusammen bauen. Ende vom Lied war das ein Pleul schrott war und ich nachdem festziehen der Pleulschrauben die Kurbelwelle nicht mehr drehen konnte.....
                  Wenn deine Zylinderlaufbahn ausgewaschen ist, brauchst da keine Kolben mit neuen Ringen rein stecken......
                  Würd die Sachen erst dem Kollegen geben und dann bestellen.....
                  TheDarkSide
                  Ok
                  Ich weiß was du meinst
                  Mein Gedanke ist halt wenn der motor draußen ist kann man halt einmal diese Sachen neu machen
                  TheDarkSide
                  Gestern habe ich die geschweisten stellen im inneraum noch zusätzlich mit karosserie dichtmasse eingepinselt
                  Außerdem habe ich den schaumstoff in meinen Ledersitze getauscht
                  Der auf der fahrerseite paste nicht zum Überzug
                  Gut ist das ich jetzt auf der fahrerseite noch eine höhenverstellbar dazu bekommen habe
                  IMG_20210315_000652_
                  TheDarkSide
                  So die beiden ca 2009 gebohrten Löcher im wasserkasten unter dem scheibenwischer sind wieder zu
                  Erst rostumwandler mit Grundierung draufgesprüht
                  Dann karosseriedichtmasse drübergepinselt
                  Sollte auf jeden fall dicht sein
                  Rückfahrscheinwerfer funktioniert auch wieder
                  IMG_20210315_220842_
                  TheDarkSide
                  Heute ist meine sitzheizung für die Beifahrer Seite angekommen
                  Mit Versand aus Deutschland (2 tage lieferzeit)
                  Für 6,92€
                  Mal schauen was die taugt
                  IMG_20210317_170900_
                  TheDarkSide
                  Die Löcher im Unterboden sind zugeschweißt.
                  Den wassereinbruch gestopt.
                  Innenraum trocken gelegt.
                  Alubutyl ist wieder komplett auf dem Boden verlegt.
                  Armaflex ist als Dämmung auf das alubutyl gelegt.
                  Sitzheizung ist auf beiden Seiten verbaut , muss aber noch angeschlossen werden.
                  Teppich ist auch wieder drinn.
                  Jetzt noch Fußmatten reinigen.
                  Dann ist der Innenraum erstmal fertig
                  TheDarkSide
                  Motorhaube ist erstmal abgeschliffen.
                  Neuer Teppich muss noch gereinigt werden
                  IMG_20210320_185553_
                  TheDarkSide
                  Den Teppich mit dem Hochdruck reiniger sauber gemacht.
                  Jetzt muss er erstmal trocknen
                  IMG_20210322_092115_
                  Oh Kacke, die Haube gehört aber noch deutlich nachgespachtelt...
                  Ich hätte den Elan mittlerweile nicht mehr, mir wäre die Karosse zu schlecht gewesen, das überhaupt in Angriff zu nehmen, ist vermutlich abzusehen, daß es wieder irgendwo gammelt...
                  TheDarkSide
                  Ist halt ein altes Auto
                  Und wird um Alltag bewegt
                  Außerdem habe ich vorher opel corsa a und trabbi gefahren
                  Ich bin also einiges gewöhnt
                  Und wenn es sich so einfach schweißen läßt ist das für mich ok
                  TheDarkSide
                  Schwarzer Teppich (Offblack) ist endlich drinn
                  Sitze sind wieder fertig
                  Jetzt werden sie die Tage mit lederöl gepflegt
                  IMG_20210324_155011_
                  vielleicht suchst dir ein zweit wagen (6n2) und sparst dir das Geld das du in diese Karosserie steckst.
                  Schau mich mittlerweile auch nach 6n2 um.
                  TheDarkSide
                  Die Grundidee ist gut
                  Aber da ich ihn selber schweißen ist der Kostenaufwand nicht groß
                  Und das 2te und wichtigere ist das das Auto seit 2003 in familienbesitz ist
                  Und ich mag ihn einfach zu sehr als das ich ihn abgeben würde
                  Es ist jetzt nich eine kleine Stelle hinten auf der fahrerseite am schweller die gemacht werden muss und dann ist erstmal ruhe mit schweißen
                  TheDarkSide
                  Rückfahrscheinwerfer funktioniert wieder.
                  Sitzheizung ist angeschlossen und die Sitze habe ich wieder mit dem pflegeöl behandelt
                  Die beiden Kabel für meine digitaltacho sind auch angeschlossen.
                  Mal schauen wann es da weiter geht
                  TheDarkSide
                  Neu Mittelkonsole angefangen
                  IMG_20210329_124818_
                  Das Teil störz doch voll bei der Handbremse
                  TheDarkSide
                  Ein wenig stört sie
                  Aber dafür habe ich endlich einen getränkehalter
                  TheDarkSide
                  Wieder einen Schritt weiter
                  IMG_20210330_150743_
                  TheDarkSide
                  Fast fertig
                  Morgen alles zusammenschrauben und dann kann eingebaut werden
                  IMG_20210330_214755_
                  TheDarkSide
                  Gestern wollte mich der polo ein ärgern.
                  Ich war auf der Autobahn unterwegs und wollte auf eine andere Autobahn wechseln.
                  Leider konnte ich nicht mehr Kuppeln.
                  Habe dann die ganze mit zwischengas gewechselt.
                  Nur anfahren war Mist
                  Gang einlegen auto anmachen und Gas geben
                  War zum Glück nur 2 mal.
                  Zuhause war das Problem schnell lokalisiert
                  Die Mutter mit der die Spannung des kupplungsseil eingestellt wird hatte sich gelöst dadurch ist das Seil ausgepackt
                  Habe die untere jetzt mit einer 2ten gekontert und schraubenssicherung auf das gewinde gemacht
                  TheDarkSide
                  Einmal VW Phaton getränkehalter
                  Vorne muss ich noch eine blende anfertigen
                  Und für innen muss ich mir auch noch was einfallen lassen
                  IMG_20210403_115614_
                  TheDarkSide
                  Armlehnen eingebaut
                  Mit der Handbremse passt super
                  Jetzt noch deckel drauf und das Innenleben verkleiden
                  Sitze sind auch wieder eingeölt
                  IMG_20210403_171639_
                  IMG_20210403_171640_
                  TheDarkSide
                  Deckel für die Armlehne ist auch soweit fertig
                  Und die Farbe der Beleuchtung läßt sich dank
                  Rgb leds und Bluetooth über das Smartphone steuern
                  IMG_20210404_162102_
                  TheDarkSide
                  Soweit erstmal fertig
                  Für die erste selbstgebaute Mittelarmlehen finde ich es gut
                  Für das innere muss ich mir noch etwas einfallen lasse
                  Aber eine grobe Idee habe ich schonmal
                  IMG_20210404_231759_
                  TheDarkSide
                  Erste Schicht Lack ist drauf
                  IMG_20210407_153609_
                  Coole Idee mit dem Kartendeck...
                  TheDarkSide
                  Mache ich schon seit Jahren so
                  TheDarkSide
                  So
                  Die felge ist wieder fertig
                  Die anderen Felgen müssen nur sauber gemacht werden.
                  Und damit ich bei den rgb Strips nicht mehr löten muss habe ich mir diese klemmen besorgt
                  Jetzt kann endlich RGB Beleuchtung in den innenraum
                  IMG_20210407_203557_
                  IMG_20210407_205419_
                  IMG_20210407_174839_
                  TheDarkSide
                  Türen sind auch fertig
                  IMG_20210408_130410_
                  TheDarkSide
                  So nach und nach trudeln die Teile ein für meinen GTI Motor
                  IMG_20210408_154917_
                  TheDarkSide
                  Alle RGB Strips sind verkabelt
                  Bald kann ich sie einbauen und dann im Auto anschließen
                  IMG_20210408_155815_
                  TheDarkSide
                  Auch an der Motorhaube geht es weiter
                  IMG_20210409_193359_
                  TheDarkSide
                  Erst schleifen
                  Dann feinspachteln und bald wieder schleifen
                  IMG_20210410_134329_
                  TheDarkSide
                  Fertig geschliffen und die ersten beiden Schichten der neuen Farbe sind auch drauf
                  IMG_20210410_231514_
                  IMG_20210410_231515_
                  TheDarkSide
                  So erstmal fertig
                  Mal schauen welchen Grill ich reinmache
                  IMG_20210412_172233_
                  TheDarkSide
                  Auch der GTI Block braucht ein wenig neue farbe
                  IMG_20210417_173019_
                  TheDarkSide
                  Die Beleuchtung für die lüftungsdüsen ist auch fast fertig
                  IMG_20210417_183300_
                  TheDarkSide
                  Der gti block ist lackiert
                  Einen Motorständer habe ich auch noch bekommen
                  Ansonsten gibt es nicht viel neues
                  TheDarkSide
                  Endlich habe ich einen vernünftigen Motorständer.
                  Die ölwanne habe ich angefangen zu reinigen.
                  IMG_20210512_130700_
                  IMG_20210512_130742_
                  TheDarkSide
                  Ich habe mal angefangen die Kolben zu reinigen
                  IMG_20210514_193031_
                  TheDarkSide
                  2ter kolben
                  20210524_102812_1449
                  20210524_102805_7479
                  Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt noch mit Zahnbürste oder weicher Messingbürste nachhelfen...
                  TheDarkSide
                  Das ist der Plan.
                  Ich habe auch endlich das Werkzeug um die ventiele auszubauen bekommen.
                  TheDarkSide
                  So der Kopf ist grob gereinigt
                  IMG_20210529_170818_
                  TheDarkSide
                  An der frontstoßstange habe ich auch mal weiter gemacht
                  20210529_152213_5384
                  20210529_163700_9359
                  20210529_163705_8073
                  TheDarkSide
                  Wieder abgeschliffen und gespachtelt.
                  Ich freue mich schon auf die cleane Front mit den schwarzen tfl leuchten.
                  Kennzeichen soll erstmal ins untere gitter.
                  20210530_110908_1503
                  20210530_110903_6710
                  20210530_110858_6060
                  TheDarkSide
                  Jeden Tag ein wenig mehr
                  IMG_20210531_160102_
                  TheDarkSide
                  Motorhaube wieder schwarz
                  20210602_105516_2575
                  TheDarkSide
                  Eigentlich wollte ich heute die ventilschaftdichtung machen
                  Dabei habe ich dann gesehen das die nockenwelle um 180 Grad verdreht war
                  Die Markierungen stimmten überein
                  Der kolben war aber nicht oben
                  Die Markierungen stimmten überein Der kolben war aber nicht oben
                  An welcher Position war den der Kolben vom ersten Zylinder? Wenn der ganz unten war, würde ja heissen, daß die KW 180° verdreht war?
                  Kann doch nicht sein
                  TheDarkSide
                  Der Punkt oben war auf dem plastik Keil
                  Der abgeschrägte Zahn auf der Markierung auf dem Block.
                  Der kolben war nicht oben.
                  Kann natürlich sein, dass die nocke auf makierung steht der Kolben nicht.
                  1 kurbelwellenumdrehung =1/2 nockenwellen
                  ja, wo war er dann dann?
                  Hat der 16V nicht andere Markierung auf der KW? Man(n) könnte sich auch nach der Markierung auf der Schwungscheibe richten, ist sowieso genauer.
                  Damit wäre es dann aber schon wieder Wurst, da der Kolben nach einer Umdrehung der KW wieder oben steht!
                  "Damit wäre es dann aber schon wieder Wurst, da der Kolben nach einer Umdrehung der KW wieder oben steht!"
                  Stimmt absolut, kann mir nur vorstellen das der Kolben unten stand....
                  TheDarkSide
                  Es geht um meinen 1.6er AEE
                  Und der kolben war nicht oben obwohl die Markierungen auf ot waren
                  Nochmal meine Frage: wo stand der Kolben denn dann wenn nicht oben?
                  Wenn Du das nicht beantwortest, macht das keinen Sinn hier weiter zu diskutieren.
                  Daß es sich um nen AEE handelt ist mir bisher auch entgangen...
                  Wenn die Markierung am KW-Rad passt und der Kolben steht nicht oben, müsste die Nut verkehrt gefräst sein, was aber zur Folge hätte, daß es nie gestimmt hat, bzw, der Motor nie gelaufen wäre.
                  Wie sieht das denn dann mit der Markierung am Schwungrad aus?
                  TheDarkSide
                  Also
                  Die Markierung oben war auf dem kunstoff (punk auf dem nw rad)
                  Die Markierungen unten (abgeschrägter zahn) war auf der Markierungen am Block
                  Der kolben auf der beifahrerseite war unten
                  Gerüft mit einem metalstab im Loch der Zündkerze.
                  So sollte es aussehen.
                  Wenn der Kolben untern ist stimmt aber gewaltig was nicht
                  9f58022c12d0b757e40f
                  TheDarkSide
                  Ja so sah es aus und sieht es jetzt auch wieder
                  Nur das der erste kolben jetzt definitiv oben ist
                  TheDarkSide
                  Neue kurbelwellengehäuseentlüftung liegt bereit.
                  Stoßstange muss noch trocknen dann kann sie endlich verbaut werden.
                  IMG_20210609_192133_
                  20210609_174738_9508
                  Moin,
                  die ist doch nicht ferig.....
                  Inkedbd5632373095e23
                  TheDarkSide
                  Nein ist wirklich noch nicht fertig
                  Morgen kommt sie erstmal in den Garten damit sie einmal richtig heiß wird
                  Und dann nochmal nacharbeiten
                  TheDarkSide
                  Ein wenig Kabelbaum basteln
                  Musste den Stecker nochmal neu machen
                  Jetzt alles mit steckverbindungen
                  20210622_140844_4181
                  20210622_142432_1958
                  20210622_152919_5383
                  TheDarkSide
                  Es geht weiter öl und Stromanzeige funktionieren.
                  Drehzahl und Geschwindigkeit auch.
                  Tank und Wassertemperatur noch nicht.
                  Gleich werde ich noch die warnlampen (blinker bremse Abs usw )anschließen
                  TheDarkSide
                  Hoffentlich fertig verkabelt. Morgen wird getestet
                  Es sind jetzt auch alle warnlampen (Abs,Airbag,Bremse usw)angeschlossen
                  20210622_221417_1875
                  TheDarkSide
                  Das die tankanzeige nicht funktioniert hat einen einfachen Grund
                  Wenn man ca 4 volt anlegt ist der Tank voll bei 8 volt leer
                  Jetz muss ich mal schauen wie s beim polo ist
                  TheDarkSide
                  So ich habe ein öldruck Problem und ölverlust
                  Das erste leck war am nockenwellendeckel
                  Trotz neuer dichtung undicht
                  Da habe ich jetzt unter die Schrauben Unterlegscheiben gemacht um den Druck auf die dichtung zu erhöhen.
                  Das 2te leck war der simering am hallgeber
                  Der kommt neu
                  Dann hoffe ich mal das der motor wieder dicht ist und das öldruck problem weg ist
                  TheDarkSide
                  Motor liegt in Teilen
                  Habe heute die dichtung der kurbelwellengehäuseentlüftung neu gemacht
                  Leider ist es an der öllwann auch undicht
                  Also wanne runter
                  Dann geshen das bei der ölpumpe auch alles voller Öl ist im Bereich des zahnriemens
                  Also wird die dichtung und der simmering auch neu gemacht.
                  Morgen kommt die dichtung dann bauen wir alles wieder zusammen
                  Die Kette der ölpumpe hatte sehr viel Spiel die haben wir einmal neu gespannt
                  Morgen mache ich erstmal den motor komplett mit bremsenreiniger sauber damit alles öl mal weg ist
                  Und dann ist der motor hoffentlich wieder trocken
                  Hattest Du nicht den Motor komplet neu abgedichtet? der war doch komplett zerlegt...?
                  TheDarkSide
                  Nein
                  Das ist der gti motor
                  Nicht der verbaute
                  Das ist ein 1,6er AEE
                  Jetzt ist die ölwanne und der stirndeckel neu eingeklebt.
                  Leider gibt es die stirndeckeldichtung nirgendwo ohne extreme Wartezeit
                  Also die metall dichtung saubergemacht und beidseitig neu eingeklebt.
                  Im Zuge dessen auch den simmering der Kurbelwelle neu gemacht.
                  Die dichtung des nockenwellendeckels und die des hallgebers habe ich auch neu gemacht.
                  Ich hoffe das jetzt alles wieder dicht ist und der öldruck wieder ok ist
                  Der Öldruck hat nichts mit den Simmerringen zu tun!
                  TheDarkSide
                  So ich habe mit viel hin und her die richtige dichtung bekommen
                  Leider hatte das einleben nicht funktioniert
                  Das Öl kam direkt am stirndeckel der Pumpe raus
                  Also neue richtige dichtung reingemacht
                  Jetzt warte ich darauf das die dichtmasse zwischen stirndeckel und ölwanne aushalten und dann hoffe ich das alles dicht ist :'(
                  TheDarkSide
                  Immer noch undicht
                  Ich habe die schn... voll
                  Keine ahnung warum er das öl oben rausdrückt
                  Die dichtung ist neu gewesen
                  Einfach mal ratlos
                  Dichtfläche verzogen?
                  Ich hab leider nicht die geringste Vorstellung wo genau das Öl raus kommt... Bei der "alten" Sichelpumpe wüsste ich noch wo die Ölwege laufen; aber bei der Zahnradpumpe ist im Stirndeckel doch nix mehr?
                  Hast wohl nicht nur das Öl Problem ,wenn man bei Facebook so liest .
                  Wäre auch gut wenn du dazu schreibst um was für Motor es immer geht . Ob der noch verbaute AEE oder der GTI Motor , da es schon mal Grund verschiedene Motoren sind .
                  Paar Bilder wären gut , da ich mit den Info aus Text nicht so verstehe wie was wo .
                  Als erste bei Öldruckproblemen immer Öl Druckmessen bevor man sich noch mehr als defekt macht .
                  TheDarkSide
                  Es geht um den AEE Motor
                  Es geht um diese dichtung
                  Und diesen Deckel unter dem zahnriemen
                  Erster Versuch war die alte dichtung abzulichten mit dichtmasse.
                  Zweiter Versuch war mit original Dichtung(neu)
                  Dritter Versuch neue dichtung und dichtmasse
                  Leider kommt oben immer wieder Öl raus
                  Die Pumpe habe wir neu gespannt
                  Der GTI Motor ist im Aufbau und das hat auch keine eile
                  Screenshot_20210703-
                  TheDarkSide
                  motor (AEE) ist raus und wir haben ihn aufgemacht
                  IMG_20210705_213647_
                  Und wo genau kommt das Öl raus, Bild wäre nett
                  Wenn mich nicht alles täuscht, ist da irgendwo ein Verschlußdeckel eingepresst, nicht daß der die Ursache ist...
                  Sieht eigentlich nur der 4te Kolben schön aus, die anderen sind sehr "russig"
                  TheDarkSide
                  Der Motor liegt noch in der Halle
                  Der Wagen steht bei mir in der garage (läuft nicht)
                  Bilder mache ich noch
                  Aber das Öl kam zwischen dem motorhalter und dem kurbelwellendeckel raus
                  Screenshot_20210707-
                  Das erste Bild sieht "cool" aus, Kühlwasser in Aktion geknipst!
                  Kommt das Öl an der Dichtung raus, oder am Verschlußdeckel, wenn ich das richtig sehe ist der da an der "roten Linie"...
                  TheDarkSide
                  Zwischen dem Deckel und der motorhalterung
                  Aber der neue (modifizierte) motor hängt schon drinn der alte war wirtschaftlich nicht mehr zu retten.
                  Woran es genau lag weiß ich noch nicht
                  Ein bekannter meinte billiges öl
                  Aber habe immer motul 10 w 40 drinn gehabt und spätestens alle 5000 einen ölwechsel mit Filter gemacht
                  Aber egal
                  Neuer überhohlter Motor ist drinn
                  Gleich mache ich die erste Probefahrt
                  Noch muss ich beide anrriebswellen einbauen und fest machen
                  TheDarkSide
                  Motor ist drin
                  Läuft super
                  geht aber ab und zu einfach aus
                  20210709_001920_0438
                  Wenn ich immer so Müll höre
                  Ich fahre jetzt seit 17 Jahren Auto ,von wenig bis hin zu Viel km im Jahr ( 4000km -20.000km)
                  Ich habe schon genug öl durch .
                  Castrol
                  LM
                  Motul
                  ob 5/10W40 für Benziner
                  oder 5w30 bei Diesel.
                  ich habe noch nie mit den Ölen Probleme gehabt .
                  ich fahre jeweils Motul seit 2 Jahren im GTI und GTD ohne Probleme.
                  Motor ist drin
                  Läuft super
                  War das nicht schon vorher wenn man das bei Facebook gesehen hat ?
                  TheDarkSide
                  Ja das war schon vorher
                  Nur weiß ich nicht was ich nich tauschen soll
                  Beide Wassertemperatur Sensoren sind neu
                  Der lufttemperatursensor in der ansaugbrücke ist neu
                  Neuer klopfsensor
                  Neuer hallgeber Zündkerzen zündkerzenkabel und Zündspuhle
                  Einspritzdüse sind auch andere
                  Es bleibt eigentlich nur noch drosselklappe und benzinpumpe
                  Am Montag tausche ich die benzinpumpe
                  Im fehlerspeicher wird nichts angezeigt
                  Neuer klopfsensor
                  Bei Kühlwassertemperatursensoren ist Quatsch .
                  Da nur der Doppelfühler relevant ist ( 4 polige ) und der andere nur für die Klima ist ( 2 polige )
                  Der Map Sensor ( Saugrohrdruck/ Ansaugtemperatur Kombi sensor ) ist zwar eine Hauptgröße, aber wenn was nicht stimmt wenn den Wertebereich ( durch abgleichen der anderen Sensoren ) kommt dann irgendwann Fehlereintrag .
                  Kopfsensor macht nicht den Motor aus , da der Hört wie der Verbrennt , ob und wie der kopft dabei .
                  Kann man alles gut sehen wenn man ne Logfahrt macht und die Messwertblöcke ansieht per VCDS .
                  Die anderen sachen kann man schön testen aka Auto doc`s
                  Teiletauschen macht bis jetzt und weiteren keine Sinn ( Benzinpumpe u.a. ) wenn man die sachen nicht testet bsw Druck oder ob was im fehlerfall kommt .
                  Auser man hat die Möglichkeit nicht und das know how.
                  TheDarkSide
                  Testen kann ich es nicht
                  Aber ich habe die Teile zum Glück hier
                  TheDarkSide
                  Ich habe jetzt auch eine andere benzinpumpe eingebaut.
                  Es ist ein bißchen besser geworden
                  Die Teile habe ich ja zum Glück alle hier liegen
                  Ich werde die Tage mal die unterdruckschläuche neu machen,
                  Hatte ich ich eh mal vor
                  Wie gesagt Fehlermeldung habe ich leider keine hinterlegt
                  TheDarkSide
                  Fertig gewickelt
                  Morgen kommen hoffentlich die Edelstahl kabelbinder
                  Es muss ja trotzdem weitergehen
                  Ich hoffe das ich damit die Temperatur im Motorraum und zu den servo bzw klimaleitungen runter bekomme
                  IMG_20210713_214435_
                  TheDarkSide
                  Einmal eingebaut
                  20210715_164955_2503
                  TheDarkSide
                  Da es im Motorraum trotzt hitzeschutzband am Krümmer sehr war wird ,habe ich heute mal ein blech vor die klimaschläuche gemacht.
                  Es kommt dann noch ein Schlauch von den air intakes in der Frontschürze hinter das blech um die Wärme von den Schläuchen wegzubekommen
                  20210721_095705_3755
                  20210721_100907_1933
                  TheDarkSide
                  Das ruckeln und ausgehen Schein weg zu sein
                  Habe die einspritzdüsen getauscht
                  Mir ist aufgefallen das die einspritzdüsen an meiner neuen ansaugbrücke grün waren (habe ich aber auf dem Schrottplatz gelassen)
                  Und meine lila
                  Heute habe ich die grünen gehohlt
                  Und auf der Fahrt nach Hause war alles gut
                  TheDarkSide
                  In der letzten Zeit ist nicht viel passiert
                  Es gab ein neues radlager auf der Beifahrerseite.
                  Und nach einem Brand im motorraum eine neue bremsleitung auf der Fahrerseite ,da diese gebrochen war.
                  Einen neuen augleichsbehälter brauchte ich auch noch.
                  Winterreifen sind jetzt drauf.
                  TheDarkSide
                  Bremsleitung ist gebrochen
                  Die hat dann das Kabel zur Batterie angeschnitten und das ganze dann entzündet
                  War sehr spannend
                  Erst keine bremse
                  Und als ich dann mit Handbremse zum Stehen gekommen bin kamen flammen aus dem motorraum
                  Zum Glück habe ich ja schon seit meinem ersten Auto 2 Feuerlöscher dabei
                  TheDarkSide
                  Auf der beifahrerseite gab es ein neues radlager und die Kofferraum entriegelung musste eingestellt werden
                  TheDarkSide
                  Am Wochenende gab es winterreifen.
                  TheDarkSide
                  Da ich für mein 80 qudraht Kabel leider keinen sichrungshalter bekomme, habe ich heute angefangen selber einen zu bauen.
                  Die Rohre werden noch schwarz und bekommen eine Halterung um sie vernünftig zu befestigen.
                  TheDarkSide
                  Gestern habe ich es endlich geschafft das radlager auf der fahrerseite zu tauschen
                  TheDarkSide
                  Heute haben wir mal meinen auspuff komplett neu aufgehängt.
                  Als erstes ein leicht nach oben gebogenes roh vom Krümmer zum Kat.
                  Von da geht es mit einem 63,5mm rohr zum mittelschalldämpfer.
                  Dann noch das original vw kat blech angeschweißt.
                  Jetzt ist die Anlage endlich komplett frei hängen und kommt nirgendwo an die karosserie.
                  TheDarkSide
                  Da mein Auto trotz motortausch und Tausch aller Sensoren, sowie benzinpumpe ,einspritzdüsen, Relais, benzinfilter und benzindruckgeber immer noch ruckelt habe ich heute den ganzen innenraumkabelbaum bis in den Innenraum geholt.
                  TheDarkSide
                  Am Samstag gibt es ein neues radlager auf der beifahrerseite
                  Wenn dann alles durchrepariert ist, gibt meist irgendwa den Geist auf... und man überlegt ob es noch Wert ist das zu machen...
                  TheDarkSide
                  Das stimmt
                  Aber er gehört zur Familie seit 2003
                  Grade deswegen und weil du alles selbst machst, nicht überlegen, weiter geht's
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich den bremsflüssigkeitsbehälter getauscht
                  Habe vor ein paar Tagen bemerkt das dieser undicht ist.
                  Dann habe ich noch einen neuen Druckknopf für die entriegelung vom Kofferraum verbaut.
                  Desweiteren habe ich heute den tankgeber vom corsa b bekommen , sodas ich an meinem polo GSI mäusekino weiter machen kann.
                  TheDarkSide
                  Am wochende wurde der komplette Wagen einmal geschliffen und gespachtelt
                  Screenshot_20220918-
                  TheDarkSide
                  Es wird immer nicht geschliffen
                  Heute habe ich mal den Knopf vom tageskilometer rücksteller instand gesetzt.
                  Dann habe ich auch gleich die Scheibe vom tacho poliert
                  TheDarkSide
                  Erstmal wieder 2 Jahre frischen TÜV abgeholt
                  Ohne Mängel
                  Gratuliere
                  Dann ist der neue Lack also auch schon drauf
                  TheDarkSide
                  Nein noch nicht
                  Ist ja auch nicht tüv relevant
                  Gewagte Idee: Die Karosserie nur mit Klarlack überziehen - Transparent und der Prüfer kann sofort sehen, ob die Karosserie noch i.O. ist
                  TheDarkSide
                  Habe tüv ohne Mängel bekommen
                  Da mache ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen
                  Bin gerade dabei meine Anlage wieder ein zu bauen
                  Irgendwie ist das nix ohne vernünftigen Bass im auto
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich mal ein wenig am auspuff geschweißt.
                  Im Mittel und endschalldämpfer haben sich dich lochrohre gelöst.
                  Diese sind nun wieder fest.
                  An was hast du es gemerkt? Hats gescheppert?
                  Und warum waren "beide gleichzeitig" fällig?
                  Kann ja gut sein, klingt aber schon arg zufällig
                  TheDarkSide
                  Es haben sich in beiden ein siebrohr gelöst
                  Im mittelschaldämpfer ist ja nur ein durchgehendes siebrohr.
                  Im endschaldämpfer sind es 3 von denen war auch eins Lose.
                  Das in der Mitte war mal zu hören und mal nicht und auch nicht so laut.
                  Deshalb habe ich es so gelassen.
                  Irgendwann vor ein paar Wochen kam der endschaldämpfer dazu.
                  Jetzt habe ich beide geöffnet und die rohre wieder verschweißt.
                  Ich habe noch dämwolle für Schalldämpfer.
                  Diese soll noch in die Schalldämpfer damit sie leiser werden.
                  Im endschaldämpfer möchte ich noch Lochblech einschweißen um diesen auch leiser zu machen.
                  Vorbildlich - ich wünscht ich hätt den Elan
                  Mal vorsichtig gefragt ... wie "leise" kann man denn bringen?
                  Würde es noch leiser werden, wenn man 1-2 weitere MSDs wo rein zaubert? (Falls Platz is, natürlich...)
                  TheDarkSide
                  Das weiß ich nicht
                  Einen Schalldämpfer könnte man noch in das gerade Stück zwischen mittel und endschaldämpfer setzten .
                  Das gibt es bei einigen sportauspuffanlagen.
                  Das Problem ist meist das der Durchfluss ja gegeben seien muss.
                  Da ich eine 63 Anlage habe geht das hoffe ich ganz gut.
                  Aber ich werde es auch erst an Ende wissen.
                  Die Lautstärke werde ich ja hören.
                  Aber ob die Leistung steigt oder sinkt werde ich nicht rausfinden.
                  Außer es ist extrem, was ich aber nicht glaube.
                  Das mit dem Elan ist so eine Sache.
                  Ich komme im Moment nicht wirklich gut weiter
                  Habe ja noch ein liegetrike was noch fertig gebaut werden muss.
                  Dann noch ein trike (fahrrad ) für meinen Vater.
                  Desweiteren habe ich ein paar Teile ausgebaut die mit carbon überzogen werden sollen.
                  Mein auto muss lackiert werden und vieles mehr.
                  Aber irgendwie habe ich keinen richtigen antrieb.
                  Das allg. dt. Energietief ®©™ nach der Winterpause (von der Sonne).
                  Denk dir irgendeine "Kopfhochparole" aus, dann wird das schon wieder
                  TheDarkSide
                  Die Tage kommen die Sommerreifen drauf
                  Dann habe ich noch castrol magnatec gekauft und ngk zündkerzen
                  Natürlich auch einen neuen ölfilter.
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich schonmal 3 felgen von weiß auf Silber unlackiert.
                  Die 4te felge muss nochmal geschliffen werden.
                  Desweiteren habe ich schonmal die carbonmatten für die innenraumteile /Mittelkonsole golf3 ,hanbrmsverkleidung golf3 und tacho Rahmen polo 6n zugeschnitten.
                  Dienstag soll die feinwage kommen damit ich das Harz besser abwiegen kann.
                  In der Halle eines Freundes soll die Tage eine kleine lackierkabiene gebaut werden.
                  Dann kann ich dieses Jahr mein auto wieder auf glanz schwarz 9005 lackieren.
                  Nicht, dass da jemand dann denkt du musst was anderes feines Abwiegen
                  Ja, eine Kabine is da schon besser als auf offener Straße im Wind und Staub.
                  TheDarkSide
                  Ich habe es mit einer Küchen Waage versucht.
                  Leider ist die etwas ungenau ind ich muss zuviel anrühren.
                  Da ist eine feinwage schon besser.
                  Nach Volumen kannst du das Harz leider nicht mischen.
                  Ja die Kabine wird zwar auch nur so eine folienkabine ,aber immer noch staubfreier als eine Garage.
                  "Thermikarm" reicht da manchmal schon aus ... auf der Straße hast du halt immer die komplette Natur um dich rum.
                  Ausnahme: Hab letzten Winter festgestellt, dass man bei richtig nassem Sauwetter draußen am Balkon super Handyschutzfolien aufbringen kann ... da is quasi kein Staubkorn in der Luft unterwegs
                  Für die Lacktrocknung der Schichten is das aber auch nicht ganz optimal (nass&kalt) leider ... sonst wärs Partyzelt schon längst bestellt
                  TheDarkSide
                  Ja partyzelt ,so wie bei lb garage.
                  Ich bin mal an ein Gewächshaus gekommen.
                  Aber der Platz für den Aufbau fehlte.
                  Sonnst wäre das meine halle und lackierkabine geworden
                  4m breit und 12m lang
                  TheDarkSide
                  Ein wenig carbon laminieren
                  IMG-20230405-WA0017_
                  TheDarkSide
                  Und alle Felgen wieder Silber
                  Wenn mein Kollege Zeit hat werden sie noch richtig lackiert
                  Scheinwerfer wurden auch überarbeitet
                  IMG-20230403-WA0001_
                  IMG-20230403-WA0000_
                  20230403_140250_1121
                  TheDarkSide
                  heute genug laminiert
                  Das andere wird eine improvisierte lackierkabine
                  20230405_220105_8462
                  20230405_231504_8399
                  20230405_220109_2162
                  IMG-20230405-WA0011.
                  TheDarkSide
                  Weiter geht's
                  Nach jeder Lage carbon beziehungsweise harz muss ich ca 24 Stunden warten
                  20230407_213201_5119
                  20230407_213207_8643
                  TheDarkSide
                  Heute gabe es einen ölwechsel und neue zündkerzen
                  Wenn du mit CFK laminierst, kannst du eig. danach das originale Interieur draußen lassen - spart Gewicht und ist vermutlich sogar stabiler (wenn auch spröder).
                  TheDarkSide
                  TheDarkSide 's Polo 6N
                  Ich habe das ganze Auto mit alu butyl gedämmt
                  Das Gewicht ist mir fast egal
                  20230408_120801_0809
                  TheDarkSide
                  Gestern die andere Seite laminiert und heute grob zugeschnitten.
                  Morgen kommt die letzte Seite drann.
                  Aber 2 teile müssen noch komplett laminiert werden.
                  20230409_201730_9778
                  20230409_201734_4568
                  TheDarkSide
                  Letzte Seite
                  grob zugeschnitten.
                  Jetzt schleifen und ein paar Schichten harz drauf
                  20230410_105457_6737
                  20230411_081508_0679
                  Wie bringst du das harz auf? mit Pinsel?
                  Und sieht das bisher nicht so aus, als ob an ein paar Stellen Luft drunter wäre?
                  TheDarkSide
                  Ja mit einem Pinsel.
                  Luft ist keine drunter.
                  Das sind Schatten.
                  Außerdem ist die mittelkonsole ja am Anfang vom polo und geht dann in eine vom Golf 3 über.
                  Deshalb sieht das ein wenig anders als normal aus
                  Ich weiß das es nicht perfekt wird.
                  Aber für mich ist das ok.
                  20230411_152532_5944
                  TheDarkSide
                  Endlich ist der erste Teil komplett
                  20230412_115030_4763
                  TheDarkSide
                  Einmal mittelschalldämpfer neu gedämmt.
                  Das Lochblech soll den auspuff ein wenig leiser machen.
                  Muss noch ein wenig geschliffen werden und dann wird er schwarz lackiert
                  20230414_080318_3357
                  20230414_092844_1935
                  20230414_093838_0880
                  20230414_094720_9551
                  TheDarkSide
                  Auspuff Anlage ist neu gedämmt und verschweißt.
                  Alle Teile der mittelkonsole sind mit carbon laminiert.
                  Ein wenig was zum bastel gabe es auch.
                  Sowie neue leuchtmittel für die AE scheinwerfer.
                  20230417_153540_1012
                  20230417_153556_1618
                  IMG-20230417-WA0010.
                  früher hat man solche "Operationen" durchgeführt um illegal lauter zu machen
                  TheDarkSide
                  Ja das stimmt
                  Aber man wird halt älter.
                  Wobei lauter machen einfacher ist
                  Einfach die siebrohre durch ein rohr ersetzten, und dämmaterial wieder rein.
                  Damit beim klopfen nichts auffällt.
                  Oder siebrohre raus etwas größeres rohr drüber und das zusammen einschweißen.
                  Damit man in der Kontrolle das siebrohr sieht
                  TheDarkSide
                  Alle Teile laminiert und mal grob bearbeitet.
                  Es fehlen noch ein paar Schichten harz.
                  20230418_152137_2910
                  TheDarkSide
                  Wieder eine Schicht harz drauf
                  20230419_192453_8678
                  TheDarkSide
                  Und wieder einmal schleifen und dann harz drauf
                  20230423_145304_1794
                  Du bist ein Harzer
                  TheDarkSide
                  Genau
                  Heute gab es die vorerst letzte Schicht.
                  In ein paar Tagen kann ich alles schleifen
                  20230426_212723_8111
                  TheDarkSide
                  Einmal plangeschliffen und dann sauber gemacht.
                  20230501_173845_7455
                  20230501_173840_8614
                  TheDarkSide
                  Ein wenig harz
                  So langsam wird es
                  20230502_185752_2549
                  20230502_185758_5017
                  20230502_185803_8331
                  20230502_185812_2704
                  20230502_185818_4201
                  TheDarkSide
                  Einmal endlich die tachoverkleidung geschliffen.
                  Neue rückleuchten ,so habe ich sie bekommen.
                  Das Ergebnisse nach 2 Stunden polieren
                  20230503_101338_8489
                  Screenshot_20230503_
                  20230503_181016_8717
                  TheDarkSide
                  Einfach so
                  20230503_190032_7431
                  20230503_190028_3575
                  Vermutlich erloschene BE, falls es einer zu genau nimmt
                  Wobei man sich bei den Heckis vermutlich rausreden kann, da ja hier keine kritischen Leuchtstärken oder Richtwirkung erreicht wird (im Vgl. zu den FrontSW).
                  TheDarkSide
                  Man kann es ja zum Glück nicht sehen
                  TheDarkSide
                  Standlichtringe funktionieren wieder.
                  Scheinwerfer sind poliert.
                  Da es glas ist sind sie eigentlich nur mal richtig gereinigt worden durch die Politur
                  20230504_210647_9985
                  20230504_210706_6785
                  20230504_210718_9877
                  20230504_211718_7767
                  20230504_211721_6356
                  TheDarkSide
                  Immer wieder schleifen und harz drauf
                  20230505_072118_2097
                  Wie fein, oder grob schleifst du das?
                  TheDarkSide
                  320er
                  Nach der letzten Schicht harz nochmal vorsichtig mit 320er und dann mit 1000er.
                  Dann Klarlack
                  TheDarkSide
                  Nach einer Woche trocknen konnte ich heute wieder schleifen.
                  Danach kam wieder eine Schicht harz drauf
                  20230514_145538_5523
                  irgendwie sieht das alles noch wellig aus
                  TheDarkSide
                  Ist es ja auch
                  Ich schleife es möglichst glatt dann kommt wieder harz drauf.
                  Wenn alles gut geht war das jetzt die letzte Schicht.
                  Dann kann ich in ein paar Tagen nochmal alles glatt schleifen und die erste Schicht Klarlack drauf machen
                  ... du machst das aber auch eher als meditative Entspannungsübung, oder?
                  TheDarkSide
                  Irgendwie schon
                  Es dauert halt lange.
                  Aber ich habe ja noch andere Sachen die ich baue
                  Zum beispiel triks.
                  20211130_103948_7993
                  Das hast du schon vor 2 Jahren gebaut .. somit hast du jetzt ja Zeit (ErWiSCHt!)
                  Hab auch irgendwie mal den Elan gehabt, mir ein Radl selber (um) zu schweißen (hab genug alte Stahlrahmen rumstehen) ... naja, hätte hätte ...
                  Mein Nachbar schraubt auch schon wieder ab&an draußen ... zusammen mit den Threads ausm Polotreff.de bekomm ich langsam echt wieder Elan glaub ich - die Schraubersaison kann glaub ich beginnen
                  TheDarkSide
                  Das stimmt
                  Das Orangene ist seitdem fertig.
                  Das andere war nur rohbau.
                  Ich habe es dann zerlegt.
                  In der letzten Zeit habe ich neue Halterungen für die kettenumlenkung gebaut.
                  Angefangen einen unterlenker zu bauen und viele Kleinigkeiten verbessert.
                  An die Lenkung muss ich auch nochmal ran, aber dafür muss es erst lackiert sein und wieder zusammengebaut.
                  Dann kann ich neue achsschenkel bauen.
                  Ich habe auch fieberglasstäbe gesammelt und "kunsstoffpappe" für eine verkleidung.
                  Das mit dem antrieb ist so eine Sache.
                  Ideen sind genug da.
                  Aber anzufangen ist das Problem.
                  Desweiteren hat mein auto so eine tolle Eigenschaft.
                  Ich habe letzte Woche Mittwoch endlich die tür verkleidung abgebaut um meine zv wieder zum Laufen zu bringen.
                  Habe mich gefreut das jetzt Kofferraum tür usw funktionieren.
                  Als Dank klappert seit dem der auspuff richtig laut.
                  Da werde ich mich morgen drum kümmern
                  fieberglasstäbe
                  Oh, wie viel °C haben die denn inzwischen? Gute Besserung!
                  (Warum ist "Glasfaser" so außer Mode gekommen? Vermutlich habe ich heute zu wenig "Potassium" zu mir genommen - cringe, da kann ich mein Brain nur shaken ... )
                  Aber nicht ärgern lassen - das sind (lt. Weib) nur die "Käfer in meinem Kopf"
                  TheDarkSide
                  Die Stäbe sind biegsam
                  Besser bekannt von zelten
                  Daraus biegen ich die unterkonstruktion für die verkleidung
                  Am besten mal velomobil googeln.
                  TheDarkSide
                  Dieses blech im auspuff war lose und wurde wieder festgeschweißt
                  TheDarkSide
                  Wieder mal schleifen
                  20230522_190037_3564
                  Wie dick ist denn die Laminierung bisher (geschätzt)?
                  TheDarkSide
                  Ca 1-1,5mm
                  TheDarkSide
                  Bald wird lackiert
                  20230525_190703_6645
                  TheDarkSide
                  Erste lackschicht
                  Ja das man die ausgefranzten Fasern sehen kann ,ist so gewollt
                  Wenn man es von nahem sieht hat es einen schönen Tiefe Effekt
                  20230526_133943_7678
                  20230526_133955_0103
                  20230526_133955_3363
                  TheDarkSide
                  Ich find's geil
                  Genauso wollte ich es
                  20230526_205739_0134
                  20230526_205803_6415
                  20230526_205712_8368
                  20230526_205752_7098
                  TheDarkSide
                  Tachoblende ist verbaut
                  20230528_164032_0652
                  TheDarkSide
                  Mittelkonsole ist wieder drinn
                  20230530_135416_5347
                  Da schaut der Schalt SACK auch wirklich genau so aus wie der name vermuten lässt ... rundrum glatt rasiert und gebohnert, aber trotzdem Ü80
                  TheDarkSide
                  Stimmt
                  Ich habe noch einen aus Alcantara hier liegen.
                  Eventuell kommt der Dienstag rein.
                  TheDarkSide
                  Heute gab es auf der Autobahn einmal kuplungsgeschnetzeltes
                  Montag kommt das neue kuplungspaket
                  20230603_170431_6942
                  20230603_170437_3625
                  Die is doch fast wie neu ... sicher, dass das Sekundenkleber und Gewebeklebeband nicht richten können?
                  TheDarkSide
                  Ja ganz sicher
                  Ich frage mich warum die so zerfetzt ist
                  Also was der Auslöser war
                  TheDarkSide
                  Leider kam das kuplugspaket doch erst Dienstag.
                  Ich habe dabends dann bis 1 Uhr nachts schon einiges zusammengebaut.
                  Aber ein getriebe alleine ohne Bühne oder so einzubauen macht einfach keinen spaß.
                  Bis es soweit saß das ich die Schrauben drinn hatte habe ich fast 2,5 Stunden gebraucht
                  Der Einbau der neuen kupplung und des ausrücklageres war schnell erledigt.
                  Morgen muss ich noch eine antriebswelle wieder festmachen.
                  Dann batterie rein
                  Alles nochmal überprüfen .
                  Ich hoffe das alles gut geht.
                  Ich hatte nur um 1 Uhr absolut keine Lust mehr weiter zu machen.
                  Die Uhrzeit hier im forum stimmt übrigens immer noch nicht
                  Die Uhrzeit jetzt ist 1:53 Forums Uhrzeit ist 23:53
                  TheDarkSide
                  Alles wieder zusammengebaut
                  Probefahrt gemacht
                  Es funktioniert wieder
                  Dann bist du deutlich schneller als ich - "auf der Straße" (bzw. nur mit Rangierheber, Holzbalken und Ratschengurt) hab ich bisher mind. 4mal so lange gebraucht bis alles wieder drin war
                  https://www.polotreff.de/forum/t/250584
                  15:45 vs. 17:45
                  TheDarkSide
                  Gerade wollte ich alle zündkerzenkabel tauschen weil mein auto ruckelt.
                  Also neue zündkerzenkabel von magneti marelli bestellt.
                  Aber leider fehlt bei meinen zündkerzen die zündkerzenanschlussmuttern.
                  Diese habe ich bei meinen anderen zündkerzen nicht gebraucht.
                  Also schnell zum Schrottplatz und welche besorgen
                  War garnicht so einfach welche zu finden
                  Das ca 20 Auto ein corsa b hatte welche verbaut.
                  Also kann ich wenn der Motor kalt ist alles verbauen
                  TheDarkSide
                  Motor läuft bisher ohne ruckeln und Aussetzer.
                  Die Tage muss ich mal die drosselklappe anlernen.
                  Als nächstes wird die lenkradverkleidung mit carbon laminiert
                  20230626_171234_1507
                  20230626_171238_5518
                  20230626_172602_5955
                  TheDarkSide
                  Erste Schicht harz ist drauf
                  Ich liebe es wenn es so schön glänzt
                  20230627_105210_3913
                  20230627_105216_4296
                  TheDarkSide
                  Ein wenig feinarbeiten gemacht
                  20230629_151106_3773
                  20230629_151111_4354
                  20230629_183826_6592
                  20230629_183833_1211
                  TheDarkSide
                  Meine fahrwerksfedern haben heute einmal rostumwandler bekommen
                  Nachher kommt noch fluid film drauf und dann können sie zusammen mit den neu lackierten federtellern und domlagern wieder eingebaut werden
                  20230705_112033_7432
                  TheDarkSide
                  Ich habe heute alles nochmal zerlegt (Fahrwerk)
                  Das Problem istbdas er auf der beifahrerseite ca 1cm höher ist als auf der Fahrerseite.
                  Jetzt hat sich ein Freund das ganze mal angeschaut.
                  Der agregatträger ist so wie es aussieht auf der beifahreseite etwas weiter unten als auf der Fahrerseite.
                  Ich hatte ja vor Jahren einen Unfall bei dem ich mir den agregatträger und den dreieckslenker komplett zerstört habe
                  Damals habe ich einen gebrauchten agregatträger mit neuen dreieckslenker montiert.
                  Eventuell habe ich bei dem Unfall die Aufnahmen auf der beifahrerseite etwas aus der karosserie gezogen.
                  Wenn ich mal wieder an eine Bühne komme werden wir das mal prüfen
                  TheDarkSide
                  Scheinwerfer mit schwarzen blinkern sind wieder verbaut.
                  TheDarkSide
                  20230710_134732_1400
                  20230710_134749_8006
                  20230710_134741_5695
                  Und die Rückstrahler (damit dir keiner hinten drauf fährt)?
                  Schaut zwar "stimmig" aus, aber mir wärs insgesamt etwas zu dunkel, eben bzgl. Sichtbarkeit - ein schönes Auto soll man ja auch gut sehn können
                  TheDarkSide
                  Wofür rückstrahler
                  Die sind in den rückleuchten mit drinn
                  Und die rückleuchten sind so legal
                  Keine Folie nicht lasiert
                  Sichtbarkeit (ist aber eh nicht immer gewünscht )
                  Die "Katzenaugen" in deinen RüLis haben halt den nachteil, dass das Licht doppelt gefiltert/geschwächt wird, einmal beim reingehen und einmal beim wieder raus gehen.
                  ... aber wer ohne Tunig/Styling ist, werfe den ersten Stein
                  TheDarkSide
                  Genau
                  Heute habe ich meine heckscheibe wieder getöhnt
                  Erst von außen schön mit dem heißluftföhn angepasst und dann von innen eingeklebt
                  20230711_200316_9006
                  20230711_202008_9573
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich endlich den alten kabelbaum ausgebaut
                  Den wollte ich nach dem Brand im motorraum ja schon länger tauschen
                  Was eine sch.... Arbeit
                  20230914_114205_9122
                  20230914_140523_0526
                  20230914_152330_8261
                  20230914_152402_7406
                  20230914_152442_1696
                  TheDarkSide
                  Neuer kabelbaum ist verbaut
                  Nächste Woche kommen neue anschlagpuffer für die Stoßdämpfer vorne rein und auf der Fahrerseite ein neues radlager
                  TheDarkSide
                  Radlager ist verbaut
                  Anschlagpuffer auch
                  Morgen geht es an die beifahrerseite
                  Nice, klingt nach gutem Tempo ... jetzt bekomm ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht morgen auch was mach an einem der Vehikel
                  TheDarkSide
                  Ja es geht vorran
                  Beifahrerseite ist fertig
                  Jetzt muss ich noch das abs wieder zum Laufen bekommen.
                  Die Tage kümmern ich um die Zentralveriegelung und um die lichtmaschiene
                  TheDarkSide
                  Abs läuft wieder
                  TheDarkSide
                  Seit gestern sind die schwarzen seitenblinker mit lauflicht auch wieder drinn
                  wahnsinn fast 2 Jahre nicht online gewesehen und den THread gibts immer noch
                  die carbon teile sind mega geil
                  TheDarkSide
                  @Dr.Felge
                  Vielen dank
                  War auch viel Arbeit und ist es noch
                  Ist nich nicht alles wieder verbaut.
                  Vorletzte Woche habe ich ein radlager vorne getauscht.
                  Ich gehe davon aus das ich beim Zusammenbau nach dem Wechsel der kuplung irgendwas falsch angezogen habe
                  Jetzt ist wieder Ruhe.
                  Heute habe ich dann endlich eine alarmanlage mit ZV verbaut die auch die bliker ansteuert.
                  Sie kann wohl auch den Kofferraum öffnen, das muss ich aber noch anschließen da mein Kofferraum im Moment mit einer Taste über plus geöffnet wird.
                  Für diese Funktion müßte das ganze aber minus gesteuert werden.
                  Soweit kein problem.
                  Hatte aber heute keine Lust mehr.
                  TheDarkSide
                  Ich möchte meine heckklappe ja mit der fehrnbedinung öffnen.
                  Die alarmanlage schaltet aber masse.
                  Deshalb habe ich jetzt plus auf die 2 Kontakte des Relais gelegt.
                  Grün wird die geschaltete Masse.
                  Hecklappe sollte dann wen das relai schaltet 12 volt sein.
                  Im versuchsaufbau funktioniert es schon mal .
                  Drück mir mal die daumen
                  Screenshot_20231010_
                  TheDarkSide
                  Neuer aussenspiegel ist verbaut.
                  Beim alten war die befestigungsplatte gebrochen , deshalb hat er extrem gewackelt beim Fahren.
                  Dann habe ich eine neue lichtmaschiene eingebaut
                  Die alte wollte nicht raus weil sich die gewinde Hülsen mit gedreht haben.
                  In die obere habe ich ein Loch gebohrt und diese dann mit einem Schraubendreher gegengehalten.
                  Bei der unteren ging das nicht
                  Dort habe ich den Kopf der schraube weggebohrt und dann noch hinten in die schraube .
                  Nach 2 Stunden war sie dann draußen.
                  Neue lichtmaschiene ist drin und funktioniert super
                  Die alte werde ich wieder instand setzten
                  IMG-20231011-WA0001.
                  IMG-20231011-WA0003.
                  20231011_134501_4036
                  IMG-20231011-WA0004_
                  TheDarkSide
                  Ein weiteres Teil bekommt carbon
                  20231016_184614_7787
                  Wie ist denn da die Passgenauigkeit nach dem laminieren? (z.B. bei der Assccchhhäääääbääääschaaa Schublade)?
                  TheDarkSide
                  Der geht ganz normal rein
                  Ich schleife das Harz usw passend weg.
                  Aber dieses Mal werde ich wahrscheinlich einen becherhalter dort einbauen.
                  Moin ,
                  immer wieder hammer, was du da anfängst zu laminieren.
                  Bin gespannt auf das Ergebnis.
                  TheDarkSide
                  Das Problem beim laminieren ist , daß es so lange dauert.
                  Angeblich ist das Harz nach 24 durchgehalten.
                  Ich warte aber immer so ca 48 Stunden.
                  Ich bin auch mal gespannt wie es am Ende wirkt.
                  Ich habe jetzt vom seat ibiza 6k den lenkstockschalter gekauft, weil dort der warnblinklichtschalter so wie beim Golf 3 oben drauf ist.
                  Wo der startknopf hin kommt weiß ich noch nicht.
                  Ich hatte ja schon mal eine mittelkonsole laminiert , aber dort jam an ein paar Stellen die graue grundierung durch .
                  Deshalb nochmal neu
                  TheDarkSide
                  Die erste Schicht harz ist getrocknet.
                  Das Loch für warnblinker usw ist verschlossen.
                  Alles einmal abgeschliffen.
                  Morgen werde ich das ganze schwarz grundieren.
                  20231018_164445_5222
                  TheDarkSide
                  Carbon ist drauf
                  Jetzt heißt es wieder warten
                  20231019_181741_4892
                  TheDarkSide
                  Beifahrertür schließt endlich wieder vernünftig
                  TheDarkSide
                  Das trike ist soweit fertig gebaut.
                  Der eigenbau lichtmast ist fertig.
                  Gestern habe ich gfk matten gehohlt um eine karosserie dafür zu bauen
                  20231012_124128_3169
                  20231020_120016_5801
                  TheDarkSide
                  Grob in Form geschnitten
                  20231020_185414_2232
                  TheDarkSide
                  Nächste harz Schicht
                  Und wieder warten
                  20231023_145430_3687
                  TheDarkSide
                  Neuer lebkstockschalter von seat ist angekommen .
                  Die lenksäulenabdekung ist angepaßt.
                  Später noch mal abschleifen und eine Schicht harz drüber.
                  20231026_085816_4954
                  20231026_085632_6159
                  TheDarkSide
                  Jeweils eine Schicht harz über die mittelkonsole und über die lenkstock Abdeckung
                  20231029_192315_1027
                  20231029_192322_1500
                  TheDarkSide
                  Neuer lenkstockschalter ist verbaut
                  Die Tage muss ich ihn verkabeln
                  20231102_121218_6895
                  Hast du da nur die Aussparung in der Abdeckung machen müssen mechanisch?
                  (Also von Lenksäule etc. hat alles gepasst?)
                  Is auf jeden Fall eine gute Idee ... ich find den WBl Schalter da auch tendenziell besser aufgehoben/aufgeräumt.
                  TheDarkSide
                  In die Abdeckung habe ich ein Loch gefräst.
                  Auf die lenksäule passt das alles so ohne Probleme.
                  Es sind 2 Kabel die du noch ziehen must.
                  Die Tage wird es verkabelt
                  TheDarkSide
                  Devil eyes
                • Aee Beschleunigung
                • Mäusekino für polo 6n
                • TheDarkSide
                  Ich habe heute mal die kabel für die Klimaanlage wieder original verbunden
                  Dann alle Stellen wo ich mit quetschverbindern gearbeitet habe gegen lötverbinder getauscht.
                  Desweiteren habe ich die Beleuchtung des startknopfes und des knopfes für die hecklappe endlich mal angeschlossen
                  Für vorne habe ich jetzt ein neues kenzeichen ohne Löcher.
                  Der klemmbefestigung traue ich nicht so wirklich (ist aber legal)
                  Deshalb habe ich 3 klettstreifen zusätzlich verklebt.
                  Leider ist klett alleine ja nicht mehr legal
                  Da ich im Moment die verkleidung für mein trike aus gfk baue, geht hier nicht so viel vorran
                  TheDarkSide
                  Ich habe ja seit ca 3 Jahren das Problem das mein Motor ruckelt.
                  Es fühlt sich an ob er komplett ausgeht und wieder startet.
                  Ich habe ja schon den Motor getauscht
                  Alle sensoren getauscht
                  Und vor ein paar Wochen den kompletten motorkabelbaum.
                  Jetzt vor kurzem ist mir aufgefallen das der Verteiler irgendwie komisch sitzt.
                  Ich habe ihn dann mal bewegt und gemerkt das er hin und her kippelt.
                  Irgendwie lag er nicht plan auf dem Rest auf.
                  Ich habe dann mal in der kante der verteilerkappe eine "nase" weggemacht.
                  Seitdem liegt der Verteiler rundum Plan auf.
                  Das ruckeln ist nicht mehr aufgetreten
                  TheDarkSide
                  Heute habe ich von meinem Chef mein Weihnachtsgeschenk bekommen
                  20231207_185941_3879
                  20231207_185936_3685
                  Wo steht die Gasflasche?
                  TheDarkSide
                  @gradpa
                  In der garage
                  Nein im Ernst , ich habe eine kleine Flasche Gas die ich da neben stellen werde .
                  AndroVid_Pro_9903.jp
                  Cool!
                  Und auch krass,das du das ruckeln gefunden hast!
                  TheDarkSide
                  @com.chris
                  Leider war die Freude nur kurz
                  Das ruckeln ist wieder da
                  Es ist zwar weniger und schwächer
                  Aber weg ist es leider nicht
                  TheDarkSide
                  Endlich bin ich mal wieder dazu gekommen ein wenig an den carbon Teilen weiter zu machen
                  20240108_162027_1.jp
                  20240108_161943_1.jp
                  Carbon geht immer
                  Das ist natürlich nichts...
                  Hast mal Kraftstofffilter und Pumpe getauscht?
                  TheDarkSide
                  Ja beides habe ich getauscht
                  TheDarkSide
                  Eigentlich ist alles getauscht
                  Den Fehler hatte ich schon mit dem alten Motor
                  Ich habe den Motor
                  Alle sensoren
                  Die kat Sonde
                  Die Pumpe, den Filter
                  Und sogar den ganzen kabelbaum getauscht
                  Evtl vielleicht das Strg?
                  TheDarkSide
                  Das habe ich tatsächlich bestellt
                  Problem wird nur die wegfahrsperre sein
                  Eventuell kann mir da ja jemand per PN helfen?
                  TheDarkSide
                  Endlich ist meine mittelkonsole wieder eingebaut.
                  Die Tage kommt noch der radioschacht und das Radio wieder rein
                  20240213_180818_1.jp
                  TheDarkSide
                  Radio ist auch drin
                  Ich finde es passt gut ohne die Schalter auf der seite
                  Mittelkonsole carbon
                  TheDarkSide
                  Lange nichts mehr hier geschrieben.
                  Ich habe heute mal die spiegeldreiecke innen neu verbaut
                  Habe dafür Magneten von innen verklebt
                  Die original Halterungen sind alle abgebrochen
                  Wenn alles klappt kommt am Wochenende ein neuer auspuff drunter
                  Ich meine 2x85mm gerade
                  Der jetzige müßte 2x 76 dtm sein
                  Der neu auspuff kommt auch höher und die stoßstange wird ausgespart an dieser Stelle.
                  Es soll etwas dezenter werden
                  Auf dem bild der auspuff der ,der drunter kommen soll.
                  Er wird aber in die stoßstange integriert.
                  TheDarkSide
                  Nachdem ich eine gebrauchte verteilerkappe und einen gebrauchten verteilerfinger verbaut habe ruckelt mein auto nicht mehr.
                  Ich habe extra alles von magneti marelli gekauft und verbaut .
                  Das Problem war weiterhin da.
                  Dann habe ich bei einem Kollegen einfach gebrauchte no Name teile eingebaut und seit dem läuft der polo .
                  TheDarkSide
                  Gestern habe ich angefangen die blende für Heizung und lüftung mit carbon zu laminieren.
                  Heute kam die 2 Schicht harz drauf.
                  20241007_165133_1_1.
                  20241007_165631_1.jp
                  Ich seh dich schon in 1-2 Jahren wenn alles innen "carbonisiert" ist, dass du deinen Bock auch außen komplett einpackst
                  Schaut gewöhnungsbedürftig für mich aus, aber (optisch) echt sauber verarbeitet
                  Nur die Schalterplätze in der Mittelkonsole hätt ich nicht "geopfert", sondern mir eine andere Verwendung dafür gesucht ... auch wenn ich jetzt nicht ad-hoc sagen kann für was genau (USB-Stick Fach, Starterknopf, Messwertanzeigen, ...)
                  Mit was hast du eigentlich die Mitteldüsenkanäle zu gemacht bzw. gestopft?
                  TheDarkSide
                  Ich habe da kunstoffplatten vor gemacht und diese mit kunstoffschweißen verbunden.
                  Dann noch karosserie dichtmasse über die naht.
                  Zu guter letzt noch alubutyl darüber damit es auch wirklich dicht ist.
                  Start Knopf sitzt extra unten bei den Schaltern für die fensterheber.
                  Warnblinklichtschalter sitzt ja jetzt in der verkleidung vom lenkrad
                  So wie auch beim Golf 3.
                  Ich wollte das halt so clean haben.
                  Motorhaube habe ich ja schon mal versucht mit carbon.
                  Aber das hat nicht richtig funktioniert.
                  Alles außen in carbon ist machbar , aber auch teuer und sehr viel Aufwand.
                  Zwischen denäm einzelnen aufbringen der Harz Schichten sollte man das ca 24 Stunden trocknen lassen.
                  Ich gebe dem ganzen immer so ca 48 Stunden.
                  Dann müssen da ja meist so an die 8 Schichten drauf.
                  Das dauert halt.
                  Ich baue ja auch noch ein meinem trike weiter .
                  Die Leuchtröhre (LED? Kaltlichtkathode?) is ja geil
                  Und die Speichenreflektoren möcht ich bei mir (am Radl) auch nicht mehr vermissen ... kosten echt wenig, aber man wird halt 3 km vorher schon gesehen wenn jemand einen ins Visier nimmt
                  Jetzt kommt eh bald die "staade" Zeit, wo Harz & Co ewig brauchen zum Trocknen; hatte mal einen Kofferraummulden GFK Ausbau gemacht (für den 6N, passt leider nicht 1zu1 in den 6KV) und da hab ich auch einige Autokinobesuche gebraucht, bis das nicht mehr so arg gerochen hat.
                  (Dort gabs - im Gegensatz zum Straßenstellplatz - nämlich Strom für den Heizlüfter ... außerdem war ich damals eh öfter mal dort, war stinkig, aber praktisch)
                  Seitdem GFK (oder Harzzeug generell) nur noch im Sommer ... oder zumindest außerhalb vom Polo
                  Du könntest dahinter Magnete verstecken und es dann als Halterung für was auch immer (Handy, ?) verwenden ... wobei, wenn dir die Optik so gefällt, passts eh schon
                  TheDarkSide
                  Das sind die spiegeldreiecke.
                  Unter dem kunstoff sind jetzt magneten
                  20241010_121202_1.jp
                  TheDarkSide
                  Fürs handy habe ich an der Scheibe einen magnethalter mit ladefunktion.
                  Mir gefällt es so
                  Im stab sind leds . Jede davon kann einzeln angesteuert werden
                  Bei Arbeiten mit harz braucht man Geduld.
                  Es geht halt stück für stück vorwärts
                  Heute habe ich die löcher für die bedinteile ausgefräst und dann noch eine Schicht harz drauf gemacht
                  20241010_134945_1.jp
                  20241010_134934_1.jp
                  TheDarkSide
                  Neuer auspuff ist drunter.
                  Den Ausschnitt muss ich nochmal kleiner machen.
                  Ansonsten passt es
                  20241012_184118_1.jp
                  20241012_184112_1.jp
                  TheDarkSide
                  Ich glaube ich mach den Ausschnitt mit einer blende aus carbon kleiner
                  Ich habe ja zum glück noch eine originale hecksstoßstange.
