Polo 6n Low Budget clean /GTI IMG-20231011-WA0001.jpeg
IMG-20231011-WA0001.jpegNeuer aussenspiegel ist verbaut.
Beim alten war die befestigungsplatte gebrochen , deshalb hat er extrem gewackelt beim Fahren.
Dann habe ich eine neue lichtmaschiene eingebaut
Die alte wollte nicht raus weil sich die gewinde Hülsen mit gedreht haben.
In die obere habe ich ein Loch gebohrt und diese dann mit einem Schraubendreher gegengehalten.
Bei der unteren ging das nicht
Dort habe ich den Kopf der schraube weggebohrt und dann noch hinten in die schraube .
Nach 2 Stunden war sie dann draußen.
Neue lichtmaschiene ist drin und funktioniert super
Die alte werde ich wieder instand setzten
Dieses Bild wurde am 11.10.2023 von TheDarkSide hochgeladen.
