Moin zusammen,
mein 91er polo mit 1l 45 ps maschine wird immer noch nicht warm, obwohl wir gestern das thermostat getauscht haben.
er hängt immer noch zwischen 60 und 70 grad...
was könnte das sonst noch sein?
thermostatgehäuse war aber noch ganz?
wieviel kühlmittel ist drin bei dir die mischung sollte man auch nicht übertreiben
gehäuse war ok, mischung is 1:1
Bei wieviel Grad öffnet der thermostat ?
muss ich nachher nochma auf die packung gucken
normalerweise sollten die so bei 85-87° öffnen.
habe meins vor zwei monaten auch getauscht. war von der firma behr, dies öffnet bei 87°
vielleicht ist bei dir im gehäuse dieser pin abgebrochen, der das thermostat 'hält'
Gruß Micha
ja das wirds sein! mein freund meinte noch beim einbau "irgendwie sitzt das nicht richtig fest"....also neues gehäuse kaufen?
Wasserpumpe kaputt.
hmm...wat soll ich denn nu zuerst machen?
Wapu denke ich nicht, da fängt er innerhalb von 2 Minuten an zu kochen und wird schlagartig 110° bzw. Maximum warm.
Thermostatgehäuse ist schon die richtige Ecke
Muss nicht sein, dass er kocht. Hatte das selbe problem letztens auch. Motor wurde heiß, aber die Temp. Sensoren haben die hohe Temp. nicht mitbekommen und der Motor lief wenn er Warm war total beschissen. Hat kein Gas mehr angenommen wegen ständiger anfettung.
