Also ich hab an meinem Polo 6N BJ.1997 [AEX
wenn ich den auf OT drehe der erste Zylinder nicht im OT also nicht ganz oben sondern fast unten steht ist das normal?
was mir grade auch noch auffällt, am kurbelwellenrad ist nicht die arretierung die OT makierung! die arretierung ist dafür da, dass die riemenscheibe nicht verrutscht.
die richtige OT makierung ist der angeschliffene zahn auf dem KW-rad.
in dem zustand auf keinen fall den motor durchdrehen und erst recht nicht, wenn der zahnriemen ab ist!
Auf dem bild erkenn ich leider nichts, müsstest nochmal nem helleres machen.
dass die ventile auf dem 1. & 4. alle geschlossen sein müssen wenn der block auf OT steht erklärt sich von alleine oder nicht?
mh.. möglicherweise zündverteilerkappe falschherum drauf? zündkabel vertauscht?
Hm kennt einer die zündrheinfolge vom aex block?
1 - 3 - 4 - 2
ok jetzt passt ALLES aber keine kompression
Hydrostößel vllt leergelaufen? wo der block auseinander war
dann hätte er aber kompression?
Könnte mir vorstellen, dass durch den extrem falsch aufgelegten ZR mit anschließendem Startversuch die Ventile beschädigt sein könnten.
möglich
meine mutter hatte letztens nen zahnriemenriss
kann morgen mal wenn ich das ventil finde was neu musste mal ein foto von dem schiefen turm von pisa machen
und da hat die nockenwelle nicht weitergedreht war nur 1 beschädigt
(ps karli dann mach ich wenn ich die kamera eh in der hand hab auch mal deine ölpumpenbilder)
sag jetzt bitte nicht du hast den motor gestartet als du nicht die richtige OT makierung hattest!?
laut dem eröffnungspost schon.
hatte mich auch schon gewundert, dass da am ZK alles heilgeblieben sein soll. das wär schon nen riesen zufall.
hört sich stark danach an, als hätten die ventile einen abbekommen.
wenns nur ventile sind ist das ja noch billig!
alle ventile neu kostet bei uns inner günstigen werke 250 eu .
bekommt man selber hin oder? einfach alte raus und neue rein ?
einschleifen nicht vergessen
und du musst dir irgend ne vorrichtung gebaut haben zum runterdrücken der ventilfedern
aber im grunde kein kuststück
er soll nur hoffen das es bei den ventilen geblieben ist
sonst kann er direkt nen neuen kopf suchen
einschleifen? da gehts schon los . ne dann damit zu schwiegerpapa wenn die im 6n2 wirklich krumm sind. das we wirds zeigen.
ist nicht schwer nur sau nervig und langwierig
ventil rein auf die dichtfläche die scheifpaste oben ein gummipölpelö drauf und schleifen schleifn schleifen
und das bei deinem 6n2 16 mal
noch nicht auf die idee gekommen aber ich würde es ehrlich gesagt auch nicht machen
Kann man sich das wo anschauen und gut erkennen?
Bei polo ist alles kein problem, es sei denn man hat keine ahnung dann hat man ein großes problem!
aber das ist offtopic...
ich denke auch das das gut hier rein gehört.
der hat ja nen kleinen saugnapf dran wo bekommt man den und wann weiß man das die ordentlich eingeschliffen sind?
wenn der ventilsitz metallisch glenzt als wenn du etwas poliert hast bist du extrem gut gewesen ! aber es reicht wenn der sitz und das ventiel gleichmäßig grau sind, und keine schwarzen pickel mehr zu sehen sind! und die dichtheit der ventile kann man mit handelsüblichen ottonormalkraftstoff testen!
wo bekommt man den
okidoki, dann hoff ich das die ventile krumm sind damit ich sowas einfach mal machen muss aber wenn er beim ersten versuch wieder läuft wär auch prima
man kann ja evtl zum testen auch ne penispumpe nehmen
Die machst dir nur kaputt wenns Ventil doch noch krumm sein sollte
sone große Pumpe muss erst erfunden werden damit ich die zuhause nutzen kann
ne ich werd mal schauen und mich versuchen wenn nötig
oh man, schadenfreude kommt auf! aber den kleinen bruder von mr pümpel bekommt man auch bei nem teile dealer mit einschleifpaste! vielleicht sogar auch geliehen! (wer nett fragt, bekommt auch nette antworten )
und aufpassen das nichts in den ventilschafft reinfällt, weil dann gleitet das ventil dadrinn nicht mehr so schön und die schaftdichtungen die du ja danach auch neu machst werden früher als normal undicht!
oh man, noch mehr arbeit.
der motor hat komplett neu alles bekommen vor halben jahr. da muss doch noch was gut sein von
so zerlege gerade auch nen 1,4 16V zwar aus nem Golf 4 Kombi is aber der gleiche Motor.
bei dem ist der Zahnriemen für die Auslaßnockenwelle gerissen, das Ergebnis siehst auf den Bildern
Also nich der große Zahnriemen sondern nur der kleine an den Nockenwellen, oder?
ja da ist nur der kurze Zahnriemen zwischen den 2 Nockenwellen gerissen..da war ein Bananenbieger am Werk
Wieder zurückbiegen und gut is
Joey das habe ich mir eben auch mal kurz überlegt.
@Snoaw
Danke für die interessanten Fotos!
@ Snoaw, wenn du alles wieder zusammen hast, dann halte mal den ölverbrauch im auge! komischer weise hatte ich es während meiner aktiven schrauberzeit, das die 16V danach alle erhöten ölverbrauch hatten! und wenn er erhöten ölverbrauch hat, dann reiße die kolben raus und demontiere die kolbenringe und mache die kolbenringnuten am kolben schön sauber! ob du dann neue kolbenringe nimmst, ist dir überlassen, aber es reicht meißtens aus um den ölverbrauch zu reduzieren!
Also ventile einschleifen ist nicht so das ding...beim 16v ist das bestimmt kacke, aber ich hab ja nur 8
Und auf den blöden saugpömpel ist geschissen...Ventil in kopp, paste dran, einfach n Stück engen schlauch oben aufs Ventil gesteckt, Metallhülse rein...akkuschrauber an Start und GIB IHM!
Von unten leicht gegendrücken nicht vergessen
Mfg
Interessant das die Kolbenringnuten erhöhten Ölverbrauch bewirken können. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Woher kommt eignetlich das Öl für die Schmierung der Kolbenringe? Wird das durch die Kurbelwelle, Pleuelstange und Kolben zu den Ringen gepresst oder wird das Öl aus dem Kurbelgehäuse zu den Zylinderwänden hoch geschleudert und dann von den Kolbenringen mitgenommen?
durch die Pleule wird nichts hochgepumt, dort befinden sich keine bohrungen, hab eben noch mal fix nachgeschaut! aber es befinden sich bohrungen in den kolben in den nuten der ölabstreifringe, um das öl so abzustreifen das das öl in den hohlraum des kolbens gelangt. und dort am pleul, nicht im pleul wieder runterläuft, gut das du nachfragst! dann hatte ich heute mal wieder einen grund um zu meinem zerlegten 1.6er zu schauen um die laufbuchsen und kurbelwelle mit einem ölfilm zu versehen, so das mir die nicht angammeln und ich den irgendwann mal wieder zum leben erwecken kann
Hm. So richtig verstanden habe ich das immer noch nicht. Also: In den Nuten des Ölabstreifringes gibt es Bohrungen, durch die das abgestreifte Öl in einen Hohlraum im Kolben gelangt. Aber wie kommt das Öl zu den oberen Kolbenringen? Oder leben die nur von dem, was der Ölabstreifring übrig lässt?
jap, währe ja auch doof wenn man das öl was der ölabstreifring ja unten am kurbelewellen gehäuse halten soll bzw zurückführen soll, zum schmieren der kompressionsringe nutzen würde! und hinter den kompressionsringen befinden sich keine bohrungen und bleiben somit mehr oder weniger ölfrei
Also haben die Kompressionsringe wirklich nur die Schmierung, die der Ölabstreifring nicht abgestreift bekommt? Also nur das bisschen,was sich in den Hohnspuren befindet?
Dann kann ich ja froh sein, dass ich kein Kompressionsring bin.
nicht die kolbenringe sollen geschmiert werden, sondern das obere pleuellager!
Je nee das kann ja nicht ganz stimmen. Gerade die Kolbenringe brauchen ja Schmierung, weil hier sonst Metall auf Metall reibt.
bisschen was lassen die abstreifringe durch, und in dem kreuzschliff ist noch genug, um die kompressionsringe zu schmieren. und das obere pleullager heißt pleulauge und im pleulauge befindet sich auch noch eine ölborhrung, da fleißt das öl dann was duch die löcher vom abstreifring spritzt, weil ist ja alles etwas schneller.
das ist ja nicht "irgendein" metall auf "irgendeinem" metall. die kolbenringe sind in aller regel nitriert und/oder beschichtet, außerdem weisen sie eine sehr hohe oberflächengüte auf, wodurch die reibung schon minimiert wird.
ganz ohne schmierung gehts natürlich nicht, aber die wird durch den abstreifring und den unteren kolbenring auf ein tausendstel dosiert und haftet an der gehonten zylinderoberfläche.
die an den ringen entstandene hitze wird an die zylinderwand abgegeben, welche wassergekühlt ist, so dass auch hier kein problem vorliegt. die kolbenringe sind schließlich auch der einzige weg um die wärme des kolbens abzuführen.
die kolbenringe werden also nur passiv geschmiert, viel wichtiger ist eben das obere pleuellager. würden die kolbenringe aktiv geschmiert, würde der motor ununterbrochen öl verbrennen..
das öl kühlt auch
Also zwischen Kompressionsring und Ölabstreifring wird kein Öl gepumpt, dass ist blödsinn. Diese Bohrung dient tatsächlich dem Ölabfluss.
Der Ölabstreifring streift das gro an Öl ab. Eine feine Restmenge bleibt in der Hohnung an der Zylinderwand haften.
Karli, dass was du zum Oberen Totpunkt gesagt hast, kann man sogar nachmessen. Der Verschleiß ist hier verhältnismäßig am größten, wenn man mit einer Meßuhr und dem passenden Aufsatz den Durchmesser der Laufbuchsen (Zylinderwandungen)vermisst.
Allerdings nimmt der Kompressionsring eine winzig kleine Menge mit, weil auch durch beide Ringe keine 100% Abdichtung des Brennraum möglich ist.
So ist ein Problemloser Motorlauf möglich.
aber möglich wäre es
Wenn der Kolben im OT ist, dann ist der oberste Kolbenring an einer Position, wo niemals Öl hingelangen kann
Das könnte man machen, aber ich bin jetzt erst mal befriedigt. (also wissensmäßig natürlich.)
Fehler ist gefunden.
Alle Auslassventile sind krumm.
Danke für die Rückmeldung. Du wirst sicherlich nicht der letzte sein, dem das passiert und andere können über diesen Thread jetzt von dir lernen.
moral von der geschicht':
wenn man den zahnriemen abnimmt nichts verstellen. wenn man ihn wieder aufgelegt hat extrem vorsichtig von hand durchdrehen und anschließend zündzeiten nochmals kontrollieren.
und wenn man sich nicht 100% sicher ist, was man da tut, die finger davon lassen oder sich hilfe dazuholen. sowas kann man leider nicht "ausprobieren".
ou mann jo nur auslasventile leicht verbogen muss mir jetzt neue suchen einschleifen ect is ja kein ding kann ich bei uns in der werke machen
schade isses aber ja wird halt neu gemacht! hab net so viel erfahrung mit den polo maschienen und das mein erster . schraube ja meistens an bmw rum und da ist es bischen anders
jo und wo der riemen drauf war haben wir ja auch mit der hand gedreht und der ist nirgends angeschlagen is ja grad das was mich wundert
wenn du wege kennst das günstig zu reparieren gehts ja noch. beim zweiten mal biste sicher gescheiter. dennoch, meine moral gilt für alle motoren, ob vw, bmw oder trabbi!
wenn du keine verwendung mehr für die ventile hast wärs cool wenn du mir 2 oder so zukommen lassen könntest.
hab hier im regal ne sammlung von defekten motorteilen, hab hier schon unter anderem kolben+pleuel von meinem fehlgeschlagenen gti umbau, ne nockenwelle vom porsche 993 mit abgeplatzter härteschicht, usw. ist halt nette deko.
schade um den kopf hab den nicht auf OT sondern TOT gestellt -.-
Könnte ja jetzt nen text über BMW krankheiten schreiben aber das würde den rahmen sprengen!
Arbeitest du bei BMW oder wie?
